На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ Kolomchanin, Mitrych, John79, let4eg, a droo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Диполь на 27 МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Июн 2014 00:55:18 #
jevgenij_YL2
Резонансная частота антенны и минимум КСВ - разные вещи.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 28 Июн 2014 10:23:54 #
А если сделать диполь не половина волны,а полноразмерную, длинной 11 метров, толк будет, в смысле прирост сигнала ,или без разницы?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 28 Июн 2014 11:57:30 #
длинной 11 метров,
Разница будет, весьма существенная. В худшую сторону. ДЛИНА с одной "Н".
Дата: 28 Июн 2014 12:02:20 #
jevgenij_YL2
От помех бытовой аппаратуре сначала нужно сделать в точке питания диполя запорный дроссель. (4-5 витков кабеля на фер. кольце),
если не сильно поможет аналогичное на проводах колонок, можно и кондеры на входе УНЧ припаять параллельно по 500-1000пф.
А волновый диполь имеет теоретическое усиление 2-2.5дБ, но он высокоомный, поэтому требуется питание симметричной трансформирующей линией, а так же имеет более узкий лепесток ДН. В общем не очень практичная антенна. Уже 2эл не так и сложно изготовить и получить 4дБ усиления. Вот так даже народ выкручивается: http://forum.qrz.ru/antennomaniya/20478-antenny-v-fotografiyah-110.html#post1012853
2350
Дата: 28 Июн 2014 14:52:16 #
Вообще, длина диполя это его суммарная длина - от конца до конца, включающая длину разреза, а не сумма длин каждого плеча в отдельности. Диполь может быть разрезной, а может быть не разрезной. Разрез может иметь различную длину. Но длина от конца до конца останется неизменной.
Второе, что бы кабель, при не полном согласовании не работал трансформатором сопротивления - его электрическая длина должна быть кратна целому числу полуволн. Не забывайте, что в кабеле диэлектрик с конечной электромагнитной проицаемостью, меньшей, чем у воздуха (следовательно и скорость распространения волны будет меньше скорости света). Так что его физическая длина будет немного меньше. Это называют коэффициентом укорочения. Например, для кабеля со сплошной полиэтиленовой изоляцией укорочение в 1,52 раза. Поэтому, физическая длина полуволноговго кабелы RG-58 - это 3,63 м. При такой длине (или кратной целому числу таких длин) он будет передавать сигнал 1:1 от антены к передатчику на частотах в районе 27,2 МГц. При согласовании же близком к идеальному - длина кабеля не сказывается.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Июн 2014 15:03:28 #
2350
Получается, что длиной кабеля можно улучшить согласование?
Или я что-то не понял?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 28 Июн 2014 20:02:33 #
Если антенна не настроена, то да, длина кабеля влияет.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Июн 2014 20:05:50 #
Mexico
Влияет на согласование антенны с кабелем?
US7IGN
Дата: 28 Июн 2014 22:38:14 #
есть такое понятие - АФУ. вот и нужно рассматривать не отдельно кабель и антенну, а кабель и антенну как систему. и не согласовывать кабель с антенной, а согласовывать АФУ с выходом трансивера.
рекомендую прочитать очень короткую и очень просто и доступно написанную статью в QST June 2014 "The J Factor" - на 41-42 страницах.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Июн 2014 22:52:52 #
US7IGN
У меня трансивер 50 Ом и кабель 50 Ом.
И согласовать мне нужно кабель с антенной, а не читать QST на басурманском языке.
US7IGN
Дата: 28 Июн 2014 23:23:14 #
Valery
а, ну да... я ж забыл... американцы они ж тупые...
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Июн 2014 23:31:32 · Поправил: Valery (28 Июн 2014 23:32:06) #
US7IGN
Если для согласования антенны они грызут кабель по кусочкам, то действительно тупые.
Наши Кулибины определяют волновое сопротивление кабеля вообще без приборов.
На вкус.
Если пожевать изоляцию, то оказывается, что 75 Омный кабель немного кислит, а 50 Омный сладковатый.
RV3
Возле леса
Дата: 28 Июн 2014 23:53:38 #
US7IGN
А ссылочкой на журнал не поделитесь или им самим?
US7IGN
Дата: 28 Июн 2014 23:57:38 #
RV3 им самим не поделюсь ибо он у меня один и я подшивку регулярно перечитываю.
ссылки на сайте ARRL есть на все журналы, но не для членов какие-то ограничения вроде по дате есть. если интересует именно эта статья - бросайте в личку имэйл, я отсканирую и вышлю.
RV3
Возле леса
Дата: 29 Июн 2014 00:02:30 #
US7IGN
Отписал, заранее спасибо
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 29 Июн 2014 15:08:13 #
А к приёмнику от антенны кабель тоже должен быть кратен полволны по длине? Если у меня приемная антенна длиной 40 метров, полволны от 80, то и кабель такой же должен быть? Если только для приёма?
Дата: 29 Июн 2014 15:46:12 #
Она должна быть сначала чем-то согласована на 50 Ом кабель. Если это длинный луч только на прием, обычно делают согласующий широкополосный тр-р 1 к 9 или 1 к 16 по сопротивлению. подбирая, какой лучше.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 29 Июн 2014 17:09:27 #
да, у меня он стоит, и заземление, и противовес вч заземления 40 метров провод незакопанный, а фидер отрезал произвольно,сколько было.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 30 Июн 2014 22:06:01 #
кабель тоже должен быть кратен полволны по длине? Если все правильно согласовано, то длина кабеля произвольная. Евгений, без обид, почитайте книжки по антенной тематике, хотя бы поверхностно. Все эти азбучные вопросы рассеются как дым...
 Страница:  ««  1  2
