На сайте: гостей - 43,
участников - 1 [ Slavik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Диполь на 27 МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
omsk55
с апр 2009
Омск
Дата: 10 Апр 2014 10:51:51 #
Доброго всем дня.
Для дачи решил собрать диполь на 27 Мгц.Имеется кабель RG-58 A/U порядка 4х метров.
Если с самим диполем всё понятно, то как правильно определить длину кабеля ? Я не специалист, сильно не пинайте =).
Высота подвеса около 2,5 метров.
RV3
Возле леса
Дата: 10 Апр 2014 10:54:55 #
omsk55
Для начала замените кабель на 75 омный - длина не критична
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Апр 2014 11:02:16 #
omsk55
Интересная высота для дачи :)
У меня антенна портативки на вытянутой руке получается на такой высоте.
RV3
Возле леса
Дата: 10 Апр 2014 11:04:57 #
Значит у Вас рост от 190см ))
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Апр 2014 11:15:23 · Поправил: Valery (10 Апр 2014 11:16:05) #
RV3
Вы ошиблись на 5см (185см) :)
А в первый приезд на дачу я беру грабли с длинной деревянной ручкой и цепляю к ним различные куски проволовки.
Сами грабли хорошо цепляются за различные "сооружения" :)
omsk55
с апр 2009
Омск
Дата: 10 Апр 2014 11:15:29 #
Спасибо за информацию.
Использую старые удочки, вот так низенько получилось ).
А вот за 75 Ом. кабель не подумал , т.е. коэф. укорочения не будет сильно влиять на работу в этом диапазоне ?
RV3
Возле леса
Дата: 10 Апр 2014 11:17:01 #
omsk55
В данном случае КУ кабеля роли не играет - это немного из другой оперы.
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Апр 2014 11:18:22 #
omsk55
И это правильно!
Только удочки нужно приматывать изоленотой к граблям.
(без шуток :))
carbolit
с апр 2014
Тверская область
Дата: 10 Апр 2014 11:18:48 #
Вам правильно посоветовали выше, берите кабель 75 ом, так как сопротивление диполя в свободном пространстве как раз около 73 ом, а ваш RG-58 будет работать как трансформатор, а отсюда потери в фидере, помехи телерадиовещанию и высокий КСВ. Ближе к точке запитки диполя оденьте на кабель несколько ферритовых колец из компьютерного блока питания или старых кабелей от монитора (желательно штук 10), сам кабель должен быть расположен перпендикулярно диполю на максимально возможное расстояние. Высота подвеса такого диполя как минимум 1/2 лямбды, т.е. примерно 5,5-6 метров от земли, а лучше на 12 метров, примерно на такое же расстояние отнести диполь от окружающих предметов, в том числе и деревьев, иначе ваш диполь будет работать как попало и работой такой антенны вы будете разочарованы, а диполь антенна очень не плохая, несмотря на свою простоту. И да, ферритовые кольца полейте сверху расплавленным парафином и замотайте изолентой (быстро ржавеют на открытом воздухе)...
цезий-137
с фев 2012
Дата: 10 Апр 2014 12:27:49 #
Не заморачивайтесь с этими ОМами и т.д. Кабель любой удобной длинны, к одному концу подключаете трансивер, а к другому две проволочки по 260 см. КСВ подстройте по чуть-чуть откусывая концы проволоки (с обоих сторон) и всё будет работать.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 10 Апр 2014 12:33:05 #
Правильно, из-за влияния земли и всего окружения входное будет не 73 Ohm, а как раз около 50.
Дата: 10 Апр 2014 12:41:30 #
А еще проще к ц. жиле кабеля приделать кусок проволки 2.6м, потом от конца кабеля отмерить 2.4-2.5м и смотать кабель витков 7-10 на любом каркасе, например, на 0.5л пластиковой бутылке от минералки. Подстройка тоже длиной провода и/или длиной участка кабеля до смотки.
Вешать можно как диполь между двумя опорами или от одной опоры как штырь или наклонный луч. Да, на конце провода не забыть изолятор любой (еще одну бутылку 0.5л как кустарный изолятора, если нет орешков).
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Апр 2014 14:10:17 · Поправил: TheKindWizard (10 Апр 2014 14:12:13) #
А может проще сделать треугольник с сторонами по 6.60 метров и трансформатором в основании? Поляризация вертикальная, помех не собирает, вешай как угодно. Всего-то 1 ферритовое кольцо да 20 метров тросика.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 10 Апр 2014 14:36:13 #
Вот как один простой вопрос раззадорил общественность:)
А я всегда помимо колец в точке запитки всегда ставлю резистор, обычно МЛТ-2 47-100кОм. Годами трансиверы были подключены к диапазонным диполям и никаких проблем с статикой не было. А статика наблюдается не только перед грозой, но даже во время сильного ветра или снегопада при низкой влажности.
carbolit
с апр 2014
Тверская область
Дата: 10 Апр 2014 16:19:34 #
Вот кстати да, треугольник очень хорошая антенна, а самое главное полноразмерная и простая, только не пойму почему со сторонами 6.60 метров? Это уже будет никак не на 27 мгц. На 27200 длина полотна треугольника 11,26 м (брал с запасом для настройки), соответственно стороны около 3,7 м, запитка в середину нижнего полотна для горизонтальной поляризации или в нижний угол для вертикальной (или на 1/4 лямда выше). Сопротивление получается где то 112-115 ом, запитывается обычным 50-ти омным коаксиалом, с четвертьволновым трансформатором в виде отрезка коаксиального кабеля на 75 ом (длина около 182 см, в зависимости от Ку)...
А вот это хорошая идея для всех антенн, хоть для рамочных антенн и не настолько актуальная.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Апр 2014 17:23:20 #
carbolit
Работает на 14 мгц, на 27 мгц, и при желании - на 21 мгц.
501
с фев 2008
Дата: 10 Апр 2014 17:31:35 #
БП630
В любой "сибихе", резистор уже установлен по входу, поэтому это лишнее занятие.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 10 Апр 2014 20:23:11 #
Я как то взял обычное удило 2,5 метра, два провода МГТФ 0.35 по 5 метров каждый, один пропустил черехз всё удило и свесил на конце с грузиком, а второй, в качестве противовеса от экранной оплётки кабеля вниз, тоже с грузиком. Кабель - полтора метра говённого 75 омного китайского кабеля. всё это добро высунул в форточку с 3-го этажа и с 10-тью ваттами пообщался со всей Украиной, Кавказом, центральной Россией и Прибалтикой. место дислокации Мос область.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 10 Апр 2014 20:26:38 #
Pavlik
И я про то же. Время потеряете много, а прибавку получите максимум 1 кубик деления. Не нужно заморачиваться со всякими там трансформаторами, дросселями, балунами, дорогим кабелем и т.д. Все и так работать будет, главное КСВ выставить чтоб не спалить трансивер.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 10 Апр 2014 20:28:40 #
Совершенно верно. Хотя хорошая антенна бесспорно дала бы лучший результат, но реально у нас ничего лучше сделать не имеет возможности...
STEN50
с ноя 2008
г Курск
Дата: 14 Апр 2014 17:26:11 · Поправил: STEN50 (14 Апр 2014 17:29:54) #
Вертикальная Дельта на 27мгц.
Питается РК-50.
Высота нижней точки от земли 5м.
carbolit
с апр 2014
Тверская область
Дата: 14 Апр 2014 18:26:45 #
***Вертикальная Дельта на 27мгц
Вот именно такая дельта у меня и висела на 27 мгц, одна из лучших простых антенн. Правда подвешена она у меня была вдоль кирпичной стены, отсуда кривая ДН и КСВ прыгал как хотел, именно поэтому ее необходимо на крышу выносить, тогда работать будет супер и сделать ее не тяжелее чем диполь, полотно из провода 1,5 мм длиной 11,25 м и растягивай как условия позволяют, опять же запитать можно дешевым RG-6U.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 22 Апр 2014 18:16:38 #
А с чего она вдруг стала вертикальной? Преобладает горизонтальная поляризация... Или наклонные гаммы в боковых сторонах еще не освоили в ммана -) ?
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 24 Апр 2014 15:27:11 #
...а вот чисто вертикальная. Кстати, целых четыре дельты впараллель -).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/vert_quad_delta_272.zip
ТАНК
KN88
Дата: 25 Апр 2014 10:48:23 #
STEN50
Как конструктивно реализуется узел согласования в вашей дельте? Как получить жесткий прямоугольник? Если материал антенного полотна был бы жесткий - то понятно, два хомута и готово, а тут не ясно.
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Апр 2014 11:08:25 #
rw4hfn
А в чем "прелесть" такой антенны для приема?
Усиление, как у диполя, а строить такую каракатицу удовольствие не большое.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 25 Апр 2014 17:37:43 · Поправил: rw4hfn (25 Апр 2014 17:38:59) #
Диполь требует изолятора в центре. Кабель отводить при вертикальной поляризации проблематично.
Здесь питание внизу. Гальванически замкнута. Механически расчалена.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 25 Апр 2014 19:50:29 #
Это типа горе от ума? ;)
А просто из кабеля все сразу сделать не как ? :)
http://lib.qrz.ru/node/2185
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Апр 2014 05:45:57 #
Типа, без Вас мы этого не знали... -) Никак пишется слитно через "и", грамотей.
Все просто только для дураков и гениев... Увы, у нас не так... -(
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 19 Июн 2014 00:50:30 #
может и ничего нового не скажу, но сегодня сделал диполь на 27.200. Отрезал два куска провода по 2600 мм, собрал, запитал 50 ом кабелем. КСВ на 27.200 получился 3.1 , на 25.615 - 1.0 . То есть резонаная частота ушла резко вниз и диполь получился задлинным. Поделил резонансную частоту на ту, где хотелось его иметь и умножил на имеющуюся длинну - 25.615/27.2х5.2 = 4.9 .4.9/2=2.45, отрезал по 15 сантиметров и - КСВ =1. Правда, жена жалуется на треск из колонок, она в соседней комнате.
 Страница:  1  2  »»
