Дата: 14 Апр 2014 19:18:54
PenTod*** высота и открытость горизонта определяет дальность связи на УКВ
Скорее всего так и есть, хоть и убеждали меня многие на Сикьюхаме, что я просто сделал неработающую антенну Попова (6-элементная Яги на 430 мгц), на самом деле антенна работает хорошо, местных слышу в радиусе 20-25 км на 59+, но вот до соседнего города в 65 км от меня, в режиме ЧМ добить так и не смог. Когда стал разбираться, то посмотрев карту перепада высот на радиотрассе до соседнего города, понял, что буквально в 2,5 км от меня расположена преобладающая высота, на 25 метров выше моего QTH (хотя визуально это и незаметно), а далее по трассе еще выше перепады высот. Проблема понятная, мою антенну нужно поднимать еще метров на 25-30, но в моих условиях это нереально. Конечно сейчас буду делать 10-элементную Яги, только не знаю поможет ли это. Вобщем высота подвеса антенны на УКВ, решает все... С горы Эверест и с простой портативкой можно много каких репитеров пооткрывать:-)
Дата: 14 Апр 2014 23:06:09 · Поправил: RN4AFD (14 Апр 2014 23:06:37)
А в какой полеризации делать антенну для FM, SSB пока отсутствует.
Пока выбрал Стек 2-5 эл от DK7ZB
Дата: 15 Апр 2014 00:15:44
RN4AFD
Делайте вертикальную... Но, покажите какой расчет DK7ZB взяли, т.к. у него много уже "устаревших", узкополосных антенн.
Но мой вам совет сделать одну антенну метра 4-5 длиной с двумя поляризациями, будет стимул быстрей перейти на SSB и метеоры.
Дата: 15 Апр 2014 17:48:30 · Поправил: RN4AFD (15 Апр 2014 17:52:01)
Вот эту Которая 144MHz-Yagis (12,5Ohm) |
Дата: 15 Апр 2014 18:56:43
Дата: 16 Апр 2014 00:15:45
Дата: 16 Апр 2014 01:15:39
Дата: 16 Апр 2014 14:09:48 · Поправил: RN4AFD (16 Апр 2014 14:10:42)
И делать сразу крепления в двойном кол-ве, чтобы потом добавить вторую поляризацию или вторую антенну.
А 2 антенна добавит 3 Дб правильно??Если в той же поляризации!! И еще косяк один в ЛЕРУА нет трубок 12мм только 10 ((((
Дата: 16 Апр 2014 15:43:03
Двух кратное увеличение кол-ва антенн добавляет почти +3дБ.
В антенне DK7ZB можно и из 10мм трубки вибратор сделать, длина будет 982мм.
Не забывайте о правильном отводе кабеля при вертикальной поляризации и необходимости в диэлектрической оконцовке мачты, если одна антенна.
Дата: 11 Ноя 2014 12:18:15
Дата: 11 Ноя 2014 13:01:57
Поздравляю!
Красиво выглядят, а как работают, как КСВ в полосе частот и чей дизайн?
Дата: 11 Ноя 2014 13:52:05 · Поправил: RN4AFD (11 Ноя 2014 13:59:28)
Поздравляю!
Дизайн DK7ZB Ксв 1.6 на 145.500 думаю из за кабеля 75 омного он плохого качества, оплетка не сплошная..На днях заменю на нормальный и кабель 50 ом тоже заменю на 8D-FB а то на время теста наш РК....А так по работе пока не понял сейчас проход у нас открываю всё в округе (Волгоград, Зверево, Морозовск, Калач на Дону,Ставрополь и еще не определил каких то пару в западной стороне 145.600 слышу и 725) в прямом канале пока Ростовская область Волгоградская и Украина.
Дата: 12 Ноя 2014 13:21:31
Совершенно верно. С хорошим кабелем КСВ на 145.500 будет около 2.5.
При хорошем прохождении западная Европа 59 на 1/4 штырь.
Дата: 12 Ноя 2014 21:07:34
Ахаах....Спасибо Владимир вы дали мне очень полезный совет я его обязательно учту....
Дата: 02 Янв 2015 08:56:25 · Поправил: RN4AFD (02 Янв 2015 08:56:58)
Причина высокого КСВ оказалась в неправильных показаниях КСВ метра...Так как из 5 проверенных антенн в том числе и заводской OPEK UVS 300 на всех КСВ оказалось не меньше 1,4.Ищу нормальный КСВ метр для проверки.Начал работу над антенной в 6 метров.
Дата: 04 Янв 2015 10:29:35
КСВ-метр на эквиваленте проверьте, может не в нём дело.
Дата: 04 Янв 2015 12:32:51
Да спасибо за ответ...ищу вот сопротивления набирать буду из нескольких штук...Одиночного на 50 Ом нет.
Дата: 04 Янв 2015 16:27:39
Только не забудьте, что "сопротивления" эти должны быть безиндукционными. Чтобы проверить КСВ-метр, нужна нормальная нагрузка, а не самопал из резисторов. Странно, что у вас, радиолюбителя с позывным, нет 50-ти омной нагрузки...
Дата: 04 Янв 2015 17:38:18
Да вот так еще не обзавелся тогда спрошу у кого нибудь на время!!
Дата: 29 Окт 2018 10:38:33
Коллеги прошу помочь в выборе автомобильной антенны на 145 МГц. Рассматриваются варианты только с длинной больше половины лямды. Подскажите пожалуйста наиболее проверенную модель и место где можно её приобрести, либо в Петербурге, либо в интернет магазине.
Дата: 29 Окт 2018 15:06:47 · Поправил: momotych (29 Окт 2018 15:22:47)
Понравилась копия Diamond SG7500 с Али. На магн. основании и на кронштейне проверял. По панораме мин.ксв получился районе 144.800. Думаю SG7900 ещё лучше. Но опять же, тут как повезёт с неоригиналом.
А оригинал кусается ... https://viva-telecom.org/8387/diamond/sg-7900/
Знакомый хвалил свою ANLI AW-6 VHF. Я лично не пробовал. |
Дата: 29 Окт 2018 17:46:31 · Поправил: UA1CMD (29 Окт 2018 17:47:19)
А что можете сказать по поводу разницы крепления, водосток или магнит. В плане качества КСВ и диаграммы. Просто у товарища автомобиль Хёндай соната, это крепление из комплекта на водосток оно для всех иномарок подходит ?
Дата: 29 Окт 2018 18:32:11 · Поправил: momotych (29 Окт 2018 18:34:00)
Дата: 29 Окт 2018 23:28:47
momotych
Много ли готовых отчаянных парней просто так 13 тыр положить на крышу своего авто и оставить на ночь у дома?) Да и за такую цену можно Проком стационарный вечнонеубиваемый найти.
