Дата: 11 Апр 2014 14:06:34
Приветствую вас Форум чане..Вопрос такой нужна антенна что бы открывать Зверевский репиттер прилагаю карту высот.
Дата: 11 Апр 2014 14:10:10
Слишком далеко для ЧМ связи. Стройте любую направленную антенну современного дизайна, от 4-5 метров длины траверсы, при наличии хорошего тропо можно работать, но не каждый день.
Дата: 11 Апр 2014 14:15:07
Получается каждый день не получиться делать связи через этот репитер??Я просто новичок в УКВ по DX связям.Работаю на УКВ только через SO-50 на антенну 3+5.
Дата: 11 Апр 2014 14:18:22 · Поправил: Zmej (11 Апр 2014 14:18:54)
Да, не получится. В ЧМ можно работать каждый день до 50-70км на простые антенны и до 100-120км на направленные при высоком расположении.
Переходите в телеграф и SSB там работают дальше. В Вашей местности есть маститые УКВсты как UA4AQL, UA4API и другие, можно посмотреть поспрашивать.
Дата: 11 Апр 2014 14:30:58 · Поправил: Профессор (11 Апр 2014 14:38:08)
Использую базавую SIRIO GP 136-175. Репитеры Ростовский и Зверевский, 60-120км открываю легко. Когда было тропо, провёл связь с Жигулёвском (около 1000км)
Дата: 11 Апр 2014 14:42:32
RN4AFD
так для интереса... а какая будет высота подвеса антенни и горизонт открыт?
Дата: 11 Апр 2014 14:57:24 · Поправил: PenTod (11 Апр 2014 15:04:52)
Профессор
Описание сферического коня в вакууме.
На какой высоте установлена антенна - это главное, что надо указывать при упоминании своих достижений на УКВ. Если установить базавую SIRIO GP 136-175 на 2 метра от земли сможете открыть легко эти репитеры? А я стоя на земле, на 3 элемента яги и 0.5 Вт отрываю репитер, который находится за 36000 км, прикольно - да?:) Не то, что ваша базавая SIRIO GP 136-175[/i]
И кстати, с чего вы взяли, что на 1000 км вы работали через тропо? А может это спорадик был? Тропо это обычная вещь - летом бывает часто, а вот спорадики, которые позволяют устанавливать, относительно, дальние связи на УКВ, случаются гораздо реже.
Дата: 11 Апр 2014 14:59:37 · Поправил: цезий-137 (11 Апр 2014 15:06:45)
Да, на УКВ очень важна высота подвеса ИЛИ хотя бы открытость горизонта. Ну и про качественный кабель не забываем, бо потери на этих частотах будут значительные при большой длине.
А я с той же мощностью на родную резинку воксуна стоя на земле открываю эту репу.
Дата: 11 Апр 2014 15:02:36
PenTod На крыше пятиэтажного дома
Дата: 11 Апр 2014 15:03:33
цезий-137
Кабель самый дешёвый, RG-58
Дата: 11 Апр 2014 15:05:51 · Поправил: RN4AFD (11 Апр 2014 15:07:05)
Высота будет мачта 15 метров.Горизонт чистый!
Дата: 11 Апр 2014 15:07:23
RN4AFD
Высота будет мачта 15 метров. установленная на уровне земли? А может на горе, высотой 1-2 км?:)) Результаты будут разными..
Дата: 11 Апр 2014 15:12:05 · Поправил: PenTod (11 Апр 2014 15:12:56)
цезий-137
Поздравляю! С чего вы взяли, что я про эту репу веду речь? Кстати, использование слова репа является признаком причастности к классу паял, от которого вы так яростно открещиваетесь постоянно..
Дата: 11 Апр 2014 15:17:16
PenTod
FYI: бывают и осенние "канальные" тропо на 1000-1500км.
А я наоборот считал, что к классу "анти-паял", как и другие хулиганско-сибишные выражения типа "стою в канале"...
Дата: 11 Апр 2014 15:17:51
Да высота конечно маловата 41м над уровнем моря!
Дата: 11 Апр 2014 15:20:29 · Поправил: PenTod (11 Апр 2014 15:21:47)
Это из другой оперы. У некоторых (а может и у многих) просто произошла подмена понятий, когда "паялой" стали называть тех людей, которые что-то делают своими руками и делают это качественно. На данном форуме все разъяснено в соответствующей теме, в самом ее начале. Сорри за офф.
RN4AFD
15 метров мачта будет стоять на земле, или на здании (какая высота)?
Дата: 11 Апр 2014 15:24:42
Сочувствую. У меня около 60 ASL. Так что с FM и репитерным диэксингом при такой высоте особо не разбежишься, к примеру неподалеку живут где уже 90 метров +9этажка то я и половины станций не слышу, с кем там работают. Остаются только спутники и CW/SSB/метеоры. Можно из таких низин еще ЕМЕ заниматься на УКВ, но нужно от 4шт. антенн яги.
Дата: 11 Апр 2014 15:26:48
У меня получается, 90 м над уровнем моря, антенна примерно 20м над землёй
Дата: 11 Апр 2014 15:43:03
У меня частный сектор!!
Дата: 11 Апр 2014 15:44:39
У меня 155 метров над уровнем моря + 50 метров над землей.
На 433 МГц до 100 км связи проводил, а на 146 МГц до 200 км на обычный вертикальный диполь из телевизионных усов с лоджии на кронштейне 5 метров и всё 5 ватт FT-817.
Дата: 11 Апр 2014 15:46:57 · Поправил: Zmej (11 Апр 2014 15:47:46)
RN4AFD
Если хотите заняться на более-менее нормальном уровне, то делайте сразу кросс-яги метров 5-6 длиной. Это будет 9-13элементов. Чтобы сразу иметь две поляризации и для ЧМ, и для SSB/CW на будущее. Более короткие антенны - это игрушки, более серьезные требуют соответствующего подхода к конструкции. Коротко и по существу как-то так.
Дата: 11 Апр 2014 15:56:51
Опять про коня написали)) Какая антенна была на другой стороне и на какой высоте установлена?
Как правило, все успехи установления дальней связи на УКВ, при использовании нищебродного сетапа с одной стороны, связаны с хорошими условиями размещения и добротным сетапом с другой стороны. Второй вариант - наличие прохождения. Тут уже как повезет.
Дата: 11 Апр 2014 16:00:21
По большему счету такие же балконно-кустарные варианты и на таких же НЕ малых высотах. Такие связи были не единичны и постоянны.
Дата: 11 Апр 2014 16:05:03
цезий-137
Есть прекрасное определение этой конфигурации, которое начинается с буквы "п":)
Как и говорилось ранее - высота и открытость горизонта определяет дальность связи на УКВ.
Дата: 11 Апр 2014 22:12:41
RN4AFD
делайте 9 элементов и высоту подвеса на крыше не меньше 10м при условии что у вас буду минимальные потери в кабеле.... 50вт и будет вам счастье.. еще узнайте высоту подвеса антенн на другой стороне и если вы перекроете график по высоте хоть на 5-10м чтоб била прямая видимость то есть вероятность что все будет ..кривизну земли сгладит сама способность волны к дифракции ...
Дата: 11 Апр 2014 22:55:16
Сразу добавлю по поводу кабеля. Мачта 15 метров, еще и в помещение завести нужно, т.е. где-то 30-40м будет. Это почти -3дБ (половина мощности) потери для полиэтиленового кабеля толщиной 10мм. По возможности сразу лучше поискать кабель вроде LMR400, 8DFB и подобный. Если мало денег совсем, то относительно дешевый выход из ситуации - это 75 омный кабель типа RG11, применяется у кабельщиков.
Дата: 11 Апр 2014 23:14:42 · Поправил: RN4AFD (11 Апр 2014 23:15:18)
Да спасибо!!!Мне бы еще размеры под 6мм или 8 мм трубку.Бум есть квадрат на 15мм и 6метров 2 штуки были бы размеры можно стек сделать!!
Кабель почти куплен 20 метров 8D FB кстати у нас стоит 121р
Дата: 11 Апр 2014 23:35:01 · Поправил: Zmej (11 Апр 2014 23:36:35)
RN4AFD
Для 5-6метровой антенны профиль 15х15 все же наверно тонковат, нужен в центральную часть бума потолще профиль, чтобы 15й входил в него... Либо пару антенн метра по 3 длиной стек.
А так вот у этого автора есть неплохие антенны на 6 и 8мм http://www.yu7ef.com/ef0211b.htm
С основного сайта там в меню смотрите подробнее как делать и прочее.
Вот образец, прям пушка ФМ-щика :)
http://www.yu7ef.com/EF0208%20x%202_E78DAK.JPG |
Дата: 11 Апр 2014 23:36:41
Вопрос такой нужна антенна что бы ...
Последнее время такие вопросы преобладают, видя их
кажется, что попал в ателье мод, а не в радиолюбительскую среду.
Дата: 11 Апр 2014 23:56:24
Да Вы правы, выбор огромен и просто не знаешь какую выбрать и какая действительно работает !!
