На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ 13466, ksrman, Sieben, dir320, UA0OAG, Romanbak, Enotgsm]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Блок питания для Р-105м
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
badcompany
Татарстан
Дата: 15 Апр 2014 20:37:02 · Поправил: badcompany (15 Апр 2014 20:40:18) #
чота сомнительно -40 для литий-ионных... и какая макс. емкость возможна для 18650, судя по размерам он меньше D намного. и как я на литии сделаю двухполярное питание с плечом 2,4 В? Опять же зарядник для них сложнее, и капризные оне.
Angarchanin
с июн 2010
Ангарск
Дата: 16 Апр 2014 07:20:54 #
Насчет "сто пятых" - понял. :) Совсем забыл про его преобразователь.
А вообще, если у тех же китайцев заказывать, есть ли особенности выбора? Может, какие-то модули специально как-то выделяются для чувствительной аппаратуры?
igorstepok
с июн 2013
Дата: 06 Май 2014 00:15:12 #
Я для быстроты проверки своей радиостанции использовал БП компутера +5В с делителем из сопротов проволочных ома наверное по два, уже не помню точно.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 06 Май 2014 00:28:19 · Поправил: Тарелкин (06 Май 2014 00:41:15) #
А когда внутри отгорит? Вы как страус в песок голову сунете?Схема делов на 1час паяния-одинаковые трансформаторы (НЕИМПУЛЬСНИКИ) от зарядок или один зелёный ТН или ТАН,стабилизатор на паре LT-1083,1084 и всё запоёт без извращений и навечно без проблем.Всё остальное садомазо.LT стоят 15-30руб,трансы по 100руб,мосты и электролиты бесплатно из любого компового питателя
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 06 Май 2014 02:11:45 · Поправил: darkstar (06 Май 2014 02:15:16) #
Для Р-105М делал вот такой блок питания:
http://www.darkstar5.narod.ru/proj_A1.htm
С делителем плеч не стал бы рисковать - там лампы плохо меняются :) А потребление тока на плечах - несимметричное!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 06 Май 2014 03:26:27 · Поправил: Тарелкин (06 Май 2014 04:25:53) #
Вам респект как конструктору и практику
Это реально практически правильная и рабочая схема из примитивных деталей.Без комментариев и вопросов.Единственно нужно КМ или керамикой К10-17 зашунтировать непосредственно на ножках микросхем .И слишком большие ёмкости не имеет смысла ставить,по выходу достаточно 100-200мкф и нужно следовать указаниям даташитов на эти микросхемы.Всякие выкрутасы с аккумуляторами это бредятина.Аккумы на проводочках из мобильников или спаянные батарейки-это примитизм и детские игрушки для учеников начальных классов
igorstepok
с июн 2013
Дата: 06 Май 2014 08:07:37 #
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 06 Май 2014 13:44:43 #
GIBBON
Работает прекрасно и давно:
Именно так! В 1995-м собрал 2 БП для своих Р-109. Один на ТН-30, другой на ТН-36. Всё чётко работало, никаких просадок и фона, транс в нижнем АКБ отсеке, схема и радиатор в верхнем. Делов на 1 час.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 07 Май 2014 17:55:38 #
К сказанному присоединяюсь. Вот только уменьшить бы входные 2 х 6 В. а то КПД получился как у паровоза.
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 27 Окт 2014 16:22:10 #
27 Окт 2014 20:34:24 - Присоединенная тема:
Р-105М
В блоке питания у 105м что используется вибропреобразователь или транзисторный генератор?
mi_
с янв 2004
Дата: 27 Окт 2014 20:33:51 #
Транзисторы.
SafaRuS78
с авг 2010
Ленинград
Дата: 15 Апр 2016 23:33:11 · Поправил: SafaRuS78 (16 Апр 2016 00:42:02) #
Поднимем из пепла тему. Читал читал, всевозможные темы на эту тему, а в итоге окончательно запутался. Рации нужно 3А для нормальной работы, и не напряжной работы БП. а из того что представлено в интернете, максимум по описанию, это 1.5А. Подскажите и как же быть, куда податься? Вернее сказать, где найти схему чтоб ее запитать? Сможете подсказать? Скажу сразу проектировать увы пока не умею, а вот собрать могу.
подумываю над ВОТ такой схемой, от компьютерного блока взять 5в.
UA0LHW
с янв 2009
Дата: 16 Апр 2016 02:56:34 #
Наверное вы не совсем в курсе современной электроники.
Вот так выглядит модуль.
Этот еще и с регулировкой выходного напряжения.
Смущает присутствие мощного реле и отсутствие дросселей, это не преобразователь а таймер.
SafaRuS78
с авг 2010
Ленинград
Дата: 16 Апр 2016 14:53:09 #
Если допустим, использовать мощные транзисторы с радиаторами потянет эта схема?
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 16 Апр 2016 15:13:40 · Поправил: Kilim (16 Апр 2016 15:15:07) #
SafaRuS78
У КТ 818 и 819 ток от 10 А вроде бы. Но работать с таким током будут только с радиаторами. Если +5 будете брать с блока питания компа, то лучше сразу запитать маленький кулер от +12 или от +7 Вольт, если радиаторы греться будут.
SafaRuS78
с авг 2010
Ленинград
Дата: 16 Апр 2016 16:36:26 #
Про кулер я сразу подумал, спасибо за подсказку. То-есть все должно работать? мне по факту, и не нужно, 10 А просто работающие с запасом, по идеи стабильней должно работать.
Kilim
с окт 2013
Дата: 16 Апр 2016 17:21:21 #
SafaRuS78
То-есть все должно работать? По идее - да.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 16 Апр 2016 17:32:40 #
Читал читал, всевозможные темы на эту тему, а в итоге окончательно запутался. Еще разик перечитайте, что НЕ рекомендуется применять искусственную среднюю точку.
подумываю над ВОТ такой схемой, Здесь не будет обеспечена балансировка плеч при неравномерном изменении нагрузки, а такое будет при переключении прием/передача.
SafaRuS78
с авг 2010
Ленинград
Дата: 16 Апр 2016 17:53:01 #
А как тогда же быть? Искать трансформатор с семеричными вторичными обмотками, выпрямлять и стабилизировать каждое плече? Понимаю конечно, что из однополярного, не лучший вариант, но есть одно но. Как сделать семеричными плечи после стабилизатора, если использовать тот-же "крен". А тут автор утверждает что перекос от нагрузки не возникает.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 16 Апр 2016 20:07:07 #
Искать трансформатор с семеричными вторичными обмотками, выпрямлять и стабилизировать каждое плече? Да.Как сделать семеричными плечи после стабилизатора Использовать две независимые КРЕНки. Примерно как на ссылке от darkstar или по схеме от GIBBONа.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 16 Апр 2016 20:14:37 #
Вдогонку. Не обязательно с двумя обмотками, можно одну с отводом от середины.
SafaRuS78
с авг 2010
Ленинград
Дата: 16 Апр 2016 21:34:13 #
Да, наверное вы правы. Не стоит изобретать велосипед, осталось найти трансформатор, а так как увы мотать тоансформатор я не умею, нужно найти готовое решени.
Если не трудно подсказать, где можно подобрать по параметрам?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 16 Апр 2016 23:36:05 · Поправил: ua3bh (17 Апр 2016 12:34:21) #
подсказать, где можно подобрать по параметрам? Не подскажу, не знаю. Подойдет любой на ток не менее 2-3 А. , с обмотками на напр. 2 х ( 5-6 ) вольт. Вообще вариантов у Вас много а) уже упоминавшиеся модули DC - DC
б) переделать компьютерный БП (Сам этим не занимался, но имхо это не сложно ) в) перемотать только вторичную обмотку любого доступного транса (это совсем не сложно) г) найти готовый , напр. из серии ТН-ххх, зелененький д) забить на БП, применить аккумуляторы...
SafaRuS78
с авг 2010
Ленинград
Дата: 17 Апр 2016 20:35:40 #
Не понял, а как с модулями dc-dc? Мне в голову не приходит как их запаралелить!
ua3bh
с дек 2008
Дата: 18 Апр 2016 21:27:45 #
как их запаралелить! Параллелить нельзя. МАЛЮТИН писал, что есть двуполярные, поищите. Однополярных надо два, но их запитывать надо от независимых источников.
SafaRuS78
с авг 2010
Ленинград
Дата: 18 Апр 2016 22:56:22 · Поправил: SafaRuS78 (18 Апр 2016 22:56:37) #
я нашел только источники питания лабораторные, с двухполярным выходом. Ладно буду строить на кренах от трансформатора ТП-50-3 должен потянуть.
Лубудок
с дек 2013
Московская обл.
Дата: 11 Дек 2016 14:01:51 #
Привет Малютин а где можно купить этот двуполярный модуль..с уважением..
Ruslan362
с дек 2016
Дата: 13 Дек 2016 19:11:27 · Поправил: Ruslan362 (13 Дек 2016 19:37:22) #
да любой БП подойдет лижбы силы тока хватало тут главное пульсации сгладить чтоб шумов в эфире не было берется стальной дюбель наматывается на него 1500-2000 витков провода в эмалевой изоляции а два кодера по 2000 микрофарад БП обязательно трансформаторный в импульсных пульсации сложнее сгладить
если не сгладить пульсации В Ч дросселем то в эфире при передачи будут слышны только переменная составляющая да и БП компутера здесь тоже не подойдет у него бешеные пульсации и дросселем их не згадаеш только трансформаторный с дросселем да и сердечник дросселя должен быть именно стальной не ферритовый
 Страница:  ««  1  2
