Дата: 12 Апр 2014 10:36:43
Автомобильная антенна с фильтром. Использование для музыкального центра. Не усиливает сигнал?
Дата: 12 Апр 2014 10:48:01
Добрый день всем любителям и профессионалам. Приобрел музыкальный центр Samsung, но прием FM станций на нем очень слабый. Практически все радиостанции с помехами. Живу на 5 этаже. Имеется выход для внешней антенны 75 Ом. Решил попробовать автомобильную антенну с усилителем. Купил адаптер 220-12 V, подсоединил фидер к музыкальному центру, но результат оказался нулевым. Не могу понять причину, ранее использовал такую антенну в автомобиле и мощность приемного сигнала была очень хорошей. Посоветуйте, можно ли что-нибудь придумать в моем случае? Заранее спасибо за совет.
Дата: 12 Апр 2014 18:23:01
Есть вероятность,что внутри дома уже много помех и антенну нужно применять обычную вне квартиры.
Дата: 13 Апр 2014 01:07:50
А другой приемник есть? Чтоб сравнить. Может музыкальный центр с дефектом.
Дата: 14 Апр 2014 13:04:06
Добрый день. Сам ищу другой приемник чтобы проверить, в любом случае спасибо за содействие в решении проблемы.
Дата: 14 Апр 2014 13:38:10
Сейчас на многих мобильниках есть FM-приемники, можно сравнить.
Дата: 14 Апр 2014 17:10:45
На мобильниках нет подключения 75 Ом антенны.
Дата: 14 Апр 2014 18:51:11
а зачем внешняя антенна - мобильник и на свою не плохо принимает ))
