На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ uve, Ware, papirony, sibirier, Барабашка_Азимут_, Voevoda]
 Форум —› Радиостанции —› Каким сервисом должна обладать современная КВ радиостанция?
Altair
Омск
Дата: 13 Апр 2014 16:40:03 #
Собственно хочется услышать мнение коллег.
Прогресс не стоит на месте, а станции мировых производителей оснащаются какими то свистелками и перделками. То подстветка разноцветная, то экран цветной.
Как считаете, что должно быть в современной КВ радиостанции общего назначения кроме собственно передачи голоса? (габарит типа FT-817)
Шумоподавитель?
Селективный вызов?
ALE?
Автотюнер?
Телевизор и МР3 плеер? :-)
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 13 Апр 2014 16:51:19 · Поправил: Suh2 (13 Апр 2014 16:53:48) #
Кому? Для ча? По што?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 13 Апр 2014 16:52:31 #
Комп там уже нужен, внутри, полноценный. Флешка, вай-фай, блютуз и т.д.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 13 Апр 2014 17:21:27 #
Встроенный тюнер с памятью. И интерфейс для управления с компа/планшета/смартфона.
А собственный экран аскетичный, 160*128 ч/б.
Altair
Омск
Дата: 13 Апр 2014 17:21:31 · Поправил: Altair (13 Апр 2014 17:22:33) #
Для геолога, оленевода и любителя.
Любителя выйти на природу :-)
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 13 Апр 2014 17:24:45 #
Тогда и защита по ип68 :)
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Апр 2014 17:36:38 #
Вопрос про станцию любительскую или профи?
В любительской выжна легкая и плавная настройка, ну а если в габаритах 817, то чем меньше, тем лучше ибо чтоб потребляла как можно меньше. И чем будет больше в нее запихано, тем будет дороже. Самое главное, чтоб приемник был хороший и звучание, например как в Мотороле Майком. Встроенный автотюнер-это уже габариты больше, чем 817й
Ну а в профи крутилка плавная на фиг не нужна, т.к работа ведется на фиксированных частотах. Обычно в профи и так все необходимое есть.
А чего тема то возникла. Начинается новая разработка и выпуск в серию?
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 13 Апр 2014 17:39:26 · Поправил: HIPOPOTAM (13 Апр 2014 17:40:17) #
http://rf.harris.com/media/RF-7800H-MP_tcm26-21753.pdf
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 13 Апр 2014 18:02:26 #
Для FT-817 я бы хотел иметь встроенный антенный
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 13 Апр 2014 18:04:59 #
автотюнер. Встроенный модем для передачи и приёма текстовых сообщений при подключении простейшего внешнего чернобелого дисплейчика с клавиатурой. И обязательно нужно снизить потребление тока хотябы раза в четыре
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Апр 2014 18:23:13 #
aruz, и скажите, чтоб цена была раза в 4 меньше
UA3005SWL
с янв 2011
Москва, ЮЗАО
Дата: 13 Апр 2014 18:55:01 · Поправил: UA3005SWL (13 Апр 2014 18:57:16) #
Раз уж прогресс не стоит на месте, почему бы не зайти с другого боку и не сделать КВ (и не обязательно только КВ) радиостанцию - опцией ПК, например трансивер в виде PCI-платы, которая может встраиваться в ПК. О том, что в таком варианте возможны все удобства, думаю, всем понятно.
Если по существу, было бы не плохо, если трансивер мог соединяться с компьютером по wifi.
ТАНК
KN88
Дата: 13 Апр 2014 19:06:32 · Поправил: ТАНК (13 Апр 2014 19:07:42) #
Три кнопки:
1. Связаться с DX.
2. Задавить несущей "картофелевода"
3. Открыть пиффо(или что-то типа того).
ИМХО. ft-817 с тюнером или ic-703 отвечает, наверное, всем требованиям. Но всё же решает приёмный тракт, а не "шашечки".
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Апр 2014 19:10:27 #
А у компа харя мозги не треснут от ВЧ мощности?
Все хотят получить мобильность, а Вы хотите трансивер в комп упрятать. Получится стационарный вариант.
Есть уже стационары, например FLEX-5000A управляемые с компа, куда уже большe
Absolut
с апр 2011
Дата: 13 Апр 2014 20:00:02 #
Однозначно -место над валкодером для стакана с вставной челюстью и два паза для пивных кружек
и название не ниже FTDX-9999
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Апр 2014 20:13:06 #
Altair
Потенциальные потребители в обозначенном сегменте не являются основной аудиторией данного сайта. Здесь больше людей, для которых недорогая станция – это от 10…20 тыс. у.е. милитари, плюс аудитория, которой ближе аппараты типа SunSDR, FLEX, FTDX и т.п.
RadioKoteg
Дата: 13 Апр 2014 20:32:07 #
Кофемолка и электробритва.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 13 Апр 2014 20:33:57 #
Altair
Если речь о функциях, то всё уже придумано до нас. Берётся два классических образца проф. КВ станций, например Codan NGT и Motorola Micom, далее для сравнения берётся пара армейских образцов, типа R&S M3TR и Harris PRC150, путём внимательного изучения их технических характеристик возможностей перед глазами предстаёт полный спектр задач, под которые могут быть заточены эти весьма совершенные образцы профессиональной связной техники.
К ним стоит добавить ещё разные "примочки" из любительской техники, типа нескольких типов настраиваемых систем ПИП, сдвигов, возможности смены АЧХ трактов, ручки квазиплавной настройки и т.п.
Мне кажется в современном КВ трансивере "среднего уровня профессиональности" в плане функционала также должны присутствовать такие важные вещи, как: голосовой шумоподавитель и система подавления помех, лучше если на DSP; разные режимы сканирования по памяти и группам; система селективного вызова с возможностью организации адаптивной связи - лучше, если формат будет совместим с существующими системами типа ALE-2G-3G, SelCall и т.п.; встроенный переключаемый модем; наличие современного вокодера, например MELP или TWELP; возможность отправки-приёма сообщений с передней панели станции без использования внешних устройств; цифровая память; возможность интегрироваться в LAN-сети, ну и кое-что ещё, вытекающее из этого. То есть всё то, что позволяет выйти за рамки "просто станции" в которую "алёкают", до уровня станции, которую можно заточить под задачи автоматической голосовой и документальной связи, что сейчас и востребовано в профессиональной связи. Да и любители тут стараются не отставать. Так, в некоторых любительских трансиверах можно без к-л внешних устройств работать текстом или сообщениями через RTTY, PSK31 или что-то типа MT63, иком проталкивает свой DV для КВ, ну и т.д - тенденции в общем те же самые что и в проф связи, но способы реализации могут различаться.
ТАНК
KN88
Дата: 13 Апр 2014 20:34:43 #
YuriVR
Странно, но одни из самых обсуждаемых тем, посвящены станциям ценового диапазона, около 1000$ и ниже. Отзывы на аппаратуру, то же говорят, что больше пользователей техники ценовой категорией значительно меньше чем от 10…20 тыс. у.е.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Апр 2014 20:45:35 #
ТАНК
Автор пусть и не в первом посте, но пояснил своего потребителя:
Здесь же слишком много профессионалов, которым давай функционал уровня 3-го фалькона, либо радиолюбителей, которые слишком хорошо разбираются в радио и любят миллион крутилок.
Автору же нужны совсем другие потребители. Сравните функционал Карата или VX-1210 и FTDX-5000.
Маркетинговые исследования нужно проводить в местах обитания потребителей, т.е. на форумах рыболовов, охотников или хотя бы МЧС-ников.
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Апр 2014 20:57:18 #
В порядке убывания:
1. Железные фичи
- автотюнер
- - плюс к нему приставка чтобы работать на короткий штырь начиная с самых низов рабочего диапазона, с байпассом и МШУ, все дела.
- защита от воды и брызг, если не IP68, то хотя бы лучше 817той.
- непозорная батарея (опять камень в огород 817)
2. Софтовая фича ровно одна с половиной: мощный процессор и открытая архитектура или SDK для разработки плагинов.
Есть куча современных экономичных процессоров, на которых можно реализовать почти все цифровые моды, ALE, селколлы и всё, что душе угодно. Была бы открытая архитектура, а умельцы написать код найдутся.
Тогда имея нехитрый набор стыков (AF I/O, serial, несколько ног GPIO, опционально синезуб) можно наколдовать вообще всё, что душе угодно, хоть слать фоточки с айфона на инстаграмм по КВ.
Эх, мечты...
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Апр 2014 21:02:24 #
ALE не надо реализовывать на каких то процессорах, есть уже готовые контроллеры. Только общайся по стыку с ним и все.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 13 Апр 2014 21:15:17 #
Altair
Напишите опции и сделайте голосование по данной теме.
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Апр 2014 21:29:10 #
DEN
зачем к станции прикручивать внешний контроллер, если под капотом уже есть процессор и DSP, в составе радиостанции уже есть экран и клавиатура. Надо тебе АЛЁ — залил прошивку с ALE, не надо — не залил (или даже галочку в меню не включил). Вот в чём суть 21 века.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Апр 2014 21:52:32 · Поправил: DEN (13 Апр 2014 21:53:25) #
я разве писал про внешний контроллер?
ALE- микросхема и ее функции микросхема DSP взять не сможет, даже при желании
Суть 21 века давно реализована, причем еще в 20 веке
Altair
Омск
Дата: 14 Апр 2014 04:40:31 #
ALE будет работать только если есть быстрый автотюнер. Или антенна хитрая. Соответственно если ALE нужно, то и автотюнер не забываем.
Мне вот кажется что в станции действительно должен быть некий линукс (вот и открытая архитектура) на который можно поставить веб-сервер, почтовый сервер и т.д. , что бы можно было легко подключаться к интернету.
Типа ушел в лес, а в скайпе всегда в онлайне :-) Т.е. эдакий "длиннорукий" смартфон.
Т.е. Суть 21 века все же в интернете, а не разноцветной подсветке.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Апр 2014 06:56:16 · Поправил: DEN (14 Апр 2014 06:57:14) #
Интернет на КВ?
Вы скорость посчитайте для начала и устойчивость канала при использовании обычных антенн и мощностей, как у 817. Теорему Котельникова никто не отменял.
Altair
Омск
Дата: 14 Апр 2014 06:59:31 #
Если порно онлайн не смотреть, то даже 1200 б/с на многое хватит.
В Интернете главное это не скорость. В Интернете главное - маршрутизация.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Апр 2014 07:25:50 #
Во, правильно, и маршрутизация.
Т.е надо начать не с трансивера а с тех, кто готов организовать такую сеть для тех, кто в лесу без интернета не могут. Причем домашний трансивер будет работать в режиме передачи данных и про голос надо будет забыть-это же сеть.
А неужели так важен интернет в лесу? Это необходимость? Обычно 99% всех радиолюбительских вылазок в лес или поле показывают, что и там есть высокоскоростной интернет через смартфон.
Altair
Омск
Дата: 14 Апр 2014 08:25:11 · Поправил: Altair (14 Апр 2014 08:43:51) #
ХЗ. Я ж размышляю просто.
Сейчас появилось столько малопотребляющих и мощных процессоров, что можно навернуть в станцию черта лысого, а вот какого именно и нужен ли он - вот в чем вопрос.
Для примера - сотовый. Ведь в нем множество всякого. Например фонарик. Вроде бы и мелочь, но он всегда с собой и частенько выручает. Мне вот по работе требуется фотоаппарат, GPS и карты. Таскать это всегда с собой отдельными гаджетами - неудобно ( а часто просто лень), а в телефоне все есть и вполне приемлемого качества.
А, по поводу сети. Значит станция должна быть и сервером. Типа как в торрентах - каждый скачиватель он же и раздаватель. А может сеть какая нибудь хитрая, децентрализованная. Типа как ФИДО.
Насчет интернета в лесу... Не везде он есть, этот коварный сотовый интернет. :-) А ведь есть люди которые и живут в лесу. :-)
 Страница:  1  2  »»
