На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ RA6FOO, alex_sokolov, andory, prezent, Несущий свет, RK3DIA, CDMA]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GP340
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
defin
с апр 2014
Краснодар
Дата: 15 Апр 2014 14:57:00 · Поправил: defin (15 Апр 2014 16:24:36) #
Добрый день, приобрел вот такой адаптер http://www.ebay.com/itm/6-in-1-USB-Programming-Cable-for-Motorola-CP125-CP140-CP150-CP160-CP180-CP185-/181176402043?pt=US_Radio_Comm_Coaxial_Cables_Connectors&hash=item2a2ef4807b#ht_3041wt_1250. Можно ли где-то приобрести переходник с мини jack на специализированный разъем motorola (которым подключается гарнитура)?
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 15 Апр 2014 17:05:03 #
Зачем?
Как я понял из ссылки в списке совместимости адаптера нет GP340.
ПАлексей
Дата: 15 Апр 2014 19:29:30 · Поправил: ПАлексей (15 Апр 2014 19:32:22) #
Может это аудио переходник подойдёт? Я по Мото не спец, никогда ими не занимался, не могу подсказать, есть ли на нём все необходимые для программирования контакты и подойдёт ли ваш универсальный шнурок для GP-340, так что спрашивайте у спецов: http://www.ebay.com/itm/Headset-Audio-Adaptor-for-Motorola-radio-GP328-GP329-GP338-GP339-GP340-GP140-320-/221416277859?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item338d704763 Возможно, в качестве основы для изготовления переходника для универсального шнурка и подойдёт.
GIBBON
Минск
Дата: 15 Апр 2014 19:47:10 #
Не подойдет, в этих переходниках нет всех необходимых для программирования пинов.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 15 Апр 2014 22:26:35 #
arthurilyuts
с ноя 2008
Дата: 16 Апр 2014 00:13:42 #
У меня тоже есть и GP серия (GP-344) и CP (CP-040). То, что вы выбрали только для CP серии. Вам подойдут только те, что посоветовал "rk3asc".
Ravil
с апр 2014
Уфа
Дата: 16 Апр 2014 14:33:19 #
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может и глупый вопрос, возможна ли совместная работа gp340 типов pw302c и pw502c ?
GIBBON
Минск
Дата: 16 Апр 2014 14:48:10 #
Нет.
defin
с апр 2014
Краснодар
Дата: 18 Апр 2014 10:28:19 #
Благодарю вас за советы. Еще вопрос там в описании присутствует Vertex VX-400 серии, у меня имеется VX-417, но этот переходник к этой радиостанции не подключается. Этим переходником я пока только к motorolla CP140 нормально подключился. Проблема в переходнике или может быть в ПО?
501
с фев 2008
Дата: 02 Дек 2014 22:41:40 #
Существует ли плата расширения APCO25 для GP340?
Один знакомый обмолвился об этом, но что-то не вериться.
on_the_air
Дата: 03 Дек 2014 00:21:40 · Поправил: on_the_air (03 Дек 2014 00:26:57) #
501
Существуют, но не получили распространения в силу нестабильной работы и отсутствия спроса. В свое время их выпуск пытались наладить аж 3 разных производителя - Филком, Интервок и Информиндустрия. В районе 2005-2006 годов в СТиС МВД всерьез думали внедрять АПКО25 на базе существующего парка GP340 (с бюджетом на радиостанцию в $700 вместо $2500-3000), но потом от этой идеи отказались.
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 06 Мар 2015 20:36:57 · Поправил: vasiliy32 (06 Мар 2015 20:49:44) #
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 06 Мар 2015 20:40:12 #
Скажите а чем отличаются вот эти программаторы для gp340,у одного четыре а у второго три контакта
http://ru.aliexpress.com/item/5-in-1-Program-Programing-cable-for-Motorola-GP328-GP328-plus-GP340-GP88S-GM300-GP2000-two/1723205590.html
и вот этот
http://ru.aliexpress.com/item/USB-Programming-Cable-for-MOTOROLA-GP328-GP338-GP340-Walkie-talkie-Ham-Radio-J0011A-Alishow/728743969.html
XOR
Дата: 06 Мар 2015 20:50:39 #
четвертый контакт питание программатора
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 06 Мар 2015 21:06:44 #
а программатором который юэсби можно ли увеличить или уменьшить мощность радиостанции,запрограммировать кнопки или им можно только установить частоты для каналов
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 06 Мар 2015 21:12:42 #
GIBBON
Минск
Дата: 06 Мар 2015 21:46:40 #
Можно.
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 11 Мар 2015 20:29:11 #
можно ли из программатора для Р-040,P-080 (китайский юсби программатор) сделать программатор для GP340
если я правильно понимаю судя по этой страницы Программатор + блок питания и кабели для Motorola P110, GP300, GP340, P040, P080, GM350, GM140 и GM360 (с питанием) и сдесь http://www.cqham.ru/uniprog2.html (без питания)
разница между этими двумя программаторами только в резисторе,так как питание на моем программаторе я понимаю есть.
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 11 Мар 2015 20:42:07 #
всмысле разница между имеющимся программатором для Р-040,Р-080 и этими двумя программаторами для GP340
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 11 Мар 2015 23:06:50 · Поправил: LML (11 Мар 2015 23:09:03) #
Для программирования частот и настроек питал станцию и программатор от одного стабилизированного блока питания +8 Вольт. Не перепутайте, плюс ближе к центру радиостанции. Программатор использовал самодельный. Стабилитроны можно 5V1.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?18454-%CF%F0%EE%F8%E8%F2%FC-Motorola-GM340&p=850412&viewfull=1#post850412
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 12 Мар 2015 20:08:47 #
ну я имел в виду на штекер программатора для Р-040 одеваем разъем ,,мама,, выводим два провода GND и BUS плюс, между ними паяем резистор 10кОм (или он ненужен? или нужен другой?)
все это я предположил глядя на эту страницу Программатор + блок питания и кабели для Motorola P110, GP300, GP340, P040, P080, GM350, GM140 и GM360
вот такой програматор для Р-040
http://m.aliexpress.com/item/32241223521.html?tracelog=storedetail2mobilesitedetail
ну правильно я вообще думаю или такая халява не прокатит.
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 14 Мар 2015 19:21:41 #
ну ни кто ни чего не подскажет?
501
с фев 2008
Дата: 14 Мар 2015 19:31:46 · Поправил: 501 (14 Мар 2015 19:32:53) #
vasiliy32
И на этом всё, никаких резисторов. GND, сажаем на 7 пин разъёма GP340, BUS на 8 и 9, объединив их вместе. Включаем радиостанцию поворотом ручки, и шьём как швея-мотористка))
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 14 Мар 2015 21:53:33 #
понял,спасибо
Dr. Grey
с дек 2011
Уфа
Дата: 19 Мар 2015 07:08:19 #
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем прошить R03.16.00? Ни одна из имеющихся программулин ее не видит! В файлообменнике тоже не нашел подходящего. Может кто носом меня ткнет в нужное место!
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 19 Мар 2015 07:41:29 · Поправил: Sinilaj (19 Мар 2015 07:45:12) #
Dr. Grey
CPS R03.11.15 - пробовали?
kentor
с июн 2005
Дата: 19 Мар 2015 09:23:52 #
Dr. Grey
R03.16.00 - это версия прошивки радиостанции.
Motorola GP300/GM300 Pro Series 5 Tone - CPS R03.11.16 Software
Motorola GP300/GM300 Series - CPS R03.11.15 (русский язык)
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 19 Мар 2015 09:28:45 #
Может вопрос в программаторе и его подключении к компьютеру и радиостанции?
Dr. Grey
с дек 2011
Уфа
Дата: 22 Мар 2015 20:13:28 #
Ребят! Спасибо огромное! Подошла 03.11.15
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 19 Май 2015 16:59:57 #
Приветствую всех! Достала проблема с GP380, а именно:
При первоначальном выборе канала и попытке нажать на РТТ, станция гудит длинным низким гудком столько, сколько будешь держать тангенту. Если ее отпустить и вновь нажать - идет передача в нормальном режиме. И так каждый раз, когда меняешь канал Или выключаешь а затем включаешь станцию. Что за фигня? Очень бесит!
Та же проблема наблюдается с GP380 на речной диапазон. Я думал, что это пережиток ее транкового прошлого (перешита с GP680), но теперь мучаюсь со станцией Low Band.
Критерий передачи стоит "всегда", уже и не знаю, что еще проверить.
 Страница:  1  2  »»
