На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ sibirier, Механик, AOR, egor6411]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите оживить радиостанцию
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 15 Апр 2014 16:46:08 #
Всем доброго времени суток! Недавно нашел вот эту радейку. Марка неизвестна, вольтаж неизвестен, гарнитуры нет. Как мне оживить это чудо? С радиотехникой знаком мало, но что-то где-то уже понимаю.
Фотографии выкладываю на Yandex Диск.
Сама радиостанция - http://yadi.sk/d/FVqxPnPoMVcoy
Разъем для гарнитуры - http://yadi.sk/d/fjrtP_JvMVcpL
Схема элементов питания - http://yadi.sk/d/r3_rWvlgMVcpe
Разъемы элементов питания - http://yadi.sk/d/OTT2UhPPMVcp6
Подскажите хоть примерный вольтаж рации, и как самому сделать гарнитуру (чтобы хоть слушать можно было).
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 15 Апр 2014 16:51:24 #
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 15 Апр 2014 16:58:43 #
А вольтаж какой? Можно же ее как-нибудь от сети запустить, через адаптер, разумеется?
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 15 Апр 2014 17:29:39 #
А вольтаж какой?
EvgenyV
Вроде по ссылке написано 3v.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 15 Апр 2014 17:37:03 #
Хорошо.
А как из адаптера, который дает на выходе 3В запитать эту рацию?
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 15 Апр 2014 18:04:19 #
EvgenyV
Для начала надо узнать сколько р/с потребляет ампер
на прием и передачу.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Р-126
Вот здесь есть ссылки на руководство и инструкцию.
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 15 Апр 2014 18:06:56 #
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=130674
Вот здесь вроде есть информация по потреблению,
правда не знаю насколько достоверная.
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 15 Апр 2014 18:14:51 #
Родные аккумуляторы, как я понял,
1,5-1,6v 12Ач две штуки.
Т.е. получается 3v 12Ач.
Адаптер надо использовать стабилизированный.
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 15 Апр 2014 18:17:20 #
Если верить источнику выше,
то адаптера 3v 2А должно хватить.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 15 Апр 2014 18:24:00 #
Адаптер с изменяемым выходным напряжением: 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12В
Выходная мощность 12 Вт.
Рс на передачу берет примерно 0.13 А, а на прием еще меньше, скорее всего.
Но контакта на рс три (плюс, минус и плюс-минус), а из адаптера я получаю только два. Как мне быть в данной ситуации?
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 15 Апр 2014 18:46:45 · Поправил: EvgenyV (15 Апр 2014 18:51:58) #
Нашел еще один адаптер и изменяемым выходным напряжением: 6, 7.5, 9В. Поставил на 6В, померил, написано, что девять.
А подключить питание 6В, то это не повлечет за собой тяжелых последствий?
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 15 Апр 2014 19:05:20 #
Р-126 при передаче потребляет 1,5А.
По поводу контактов читайте инструкцию,
есть в первой моей ссылке.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 15 Апр 2014 19:05:33 #
любой компьютерный бп дает 3вольта.
цвет проводов обычно указан на корпусе.
чтобы блок запустить достаточно замкнуть зелёный с чёрным.
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 15 Апр 2014 19:06:52 #
Не советую подключать 6v.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Апр 2014 19:10:51 · Поправил: 1428 (15 Апр 2014 19:39:14) #
EvgenyV
Вот скажите, а вы прикалываетесь или как?
126 даже новая в 40% не работала.
Вы пытаетесь её запустить?
Она не заработает.
126 годна только в качестве корпуса для самоделок.
Было только две станции СССР, которые не работали.
Р-131 и Р-126.
За выпуск Р-131 - убивать авторский коллектив до третьего поколения т.к. от отвратительной работы и огромного веса страдал фронт армии.
За выпуск Р-126 аналогично, только страдал не фронт армии, а простые рядовые и младшие командиры.
Через 40-30 лет после выпуска 126, 105М, 109М, 108М, не работают в 90% случаев.
Даже если продавец утверждает обратное.
Причин тому много и Вам они, причины не интересны.
Поверьте на слово.
ПАлексей
Дата: 15 Апр 2014 19:11:08 #
EvgenyV
Ламповая она. Видимо, питание накала ламп отдельно осуществляется. Ищите схему.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 15 Апр 2014 19:39:09 #
Она не заработает.
Р-131 и Р-126.
Поверьте на слово.
Исключительно в познавательных целях.
Да, похоже действительно ничего с ней сделать не получится. К ней еще нет и гарнитуры, а самому ее сделать - большая проблема для меня.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Апр 2014 19:50:23 · Поправил: 1428 (15 Апр 2014 19:53:26) #
Радиостанция Р-126 - Музей небытовой электроники
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 15 Апр 2014 19:56:25 #
Да я уже подумываю в наш музей ее сдать
GIBBON
Минск
Дата: 15 Апр 2014 20:10:41 #
Попалите этим адаптером накалы ламп и даже не узнаете об этом и на этом, вероятно, все эксперименты закончатся.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 15 Апр 2014 20:32:15 #
А я и не собирался подключать адаптер на 6В.
Странно, адаптер, который должен на выходе давать 3В, почему-то дает 6В, может мультиметр врет?
GIBBON
Минск
Дата: 15 Апр 2014 21:10:34 · Поправил: GIBBON (15 Апр 2014 21:16:22) #
Во-первых, Ваш адаптер явно выдает не стабилизированное напряжение, во-вторых, это напряжение холостого года, а под нагрузкой, в итоге, на выходе у него может быть всё что угодно, вплоть до нуля.
В любом случае, для питания этой станции понадобится либо два идентичных источника питания, либо один толковый двуполярный со средней нулевой точкой.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 15 Апр 2014 21:45:26 #
Два идентичных источника питания - хорошая идея. А Вы не посоветуете какие лучше брать?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 15 Апр 2014 22:06:28 #
Два круглых аккумулятора на 1,2Вольта, чем толще, тем лучше, на попробовать-хватит. Соединить последовательно, сделать вывод от средней точки. Все другие эксперименты с китайскими не стабилизированными блоками питания в ваших условиях может окончательно вывести станцию из строя. Без схемы подобие гарнитуры только на прием можно сделать, используя низкоомные наушники, поочередно подключаемые двумя контактами к произвольным контактам разъема гарнитуры, до появления характерного шипения, подключать наушники последовательно с каким-нибудь разделительным конденсатором, емкостью 0,05-1мкф. Лучше конечно найти схему, и по ней разобраться, куда подключать наушник с микрофоном.
GIBBON
Минск
Дата: 15 Апр 2014 23:20:57 · Поправил: GIBBON (15 Апр 2014 23:21:30) #
Да ее и искать не нужно, вот схема:
Р-126 - схема
А вот и описание:
http://www.rv3bc.narod.ru/Lit/r126_1.djvu или http://museum.radioscanner.ru/r_126/tdoc_r_126.djvu
mi_
с янв 2004
Дата: 16 Апр 2014 06:56:52 #
И внутри она малоремонтопригодна. Конструктив очень специфический.
