На сайте: гостей - 60,
участников - 9 [ Greenland, muha131, wazzoo, Slavik, Mahno, Voevoda, БрандмайорЪ, gesigor, Ефвфы]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Фазовый детектор с синусной передаточной характеристикой
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 16 Апр 2014 10:38:52 · Поправил: Proffessor (16 Апр 2014 10:48:12) #
Привет всем!
Для системы автоматической настройки магнитной NVIS-антенны (диапазон 2-16MHz) нужна схема фазового детектора с синусной характеристикой, т.е. если входные сигналы синфазны, выходное напряжение Vo=0, если разность фаз Ф=-90град Vo=-1V (условно), если Ф=+90град то Vo=+1V. Классические диодные схемы ФД имеют к сожалению косинусную характеристику, например детектор в виде кольцевого балансного смесителя. В нем Vo=0 при Ф=90град и Vo=-1 при Ф=0, Vo=+1 при Ф=180град.
Нужна такая характеристика (2-16MHz):
Конечно, в принципе можно было бы взять тот же косинусный детектор и поставить перед входами широкополосный фазовращатель на 90град (в аналогичном случае в стенде фазирования кабелей на фиксированной частоте 30MHz я ставил дополнительный отрезок кабеля, c электрической длиной 90град на 30MHz), но не хотелось бы усложнять.
Никто не подскажет подходящую схемку?
Sinus
с авг 2010
Дата: 16 Апр 2014 14:12:09 · Поправил: Sinus (16 Апр 2014 18:49:16) #
Возможно, стоит на дифф. каскаде попытаться сделать ФД: дифференциальный каскад выдаёт нуль при синфазных входных сигналах.
Как пример вот (м.б и попроще найдётся что-нибудь в этом духе):
Горошков. ФД на ДУ.
P.S. Сорри, пример этот неудачный. Надо поискать получше, типа как в ФАПЧ.
P.P.S. Ещё больше сорри... ДУ не поможет. Синусную характеристику даёт только перемножитель входного и опорного (притом сдвинутого на 90 град) сигналов с последующим ФНЧ. Но тогда выход зависит ещё и от амплитуды входного сигнала. Значит, надо сначала городить амплитудное ограничение. В итоге всё сложно...
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 16 Апр 2014 15:14:24 · Поправил: Proffessor (16 Апр 2014 15:20:47) #
Похоже на то, что простых вариантов в аналоговой схемотехнике просто нет. Поэтому у меня всего два варианта:
1. Обычный диодный ФД + 90-градусный широкополосный фазовращатель. Схема не для массового производства, поэтому трудоемкость настройки ФВ не играет роли.
2. Преобразовать входные синусоидальные сигналы в меандры (ТТЛ) и подать на элемент "исключающее ИЛИ", характеристику обещают линейную:
http://digteh.ru/digital/FD.php
Или как в книге Горошкова на рис.6.10, на двух JK-триггерах и элементе 2И-НЕ.
2350
Дата: 16 Апр 2014 18:35:08 #
Можно так
http://nauchebe.net/2010/04/fazovyj-detektor/
Но требует тщательной балансировки...
MALE
KO80
Дата: 16 Апр 2014 18:38:20 · Поправил: MALE (16 Апр 2014 18:39:18) #
Proffessor
Во многих импортных авто-согласовалках схема фазового детектора построена по классической схеме на кольцевом смесителе плюс емкость, сдвигающая фазу на 90 град на один из входов. Вот упрощенная схема:
http://www.g3ynh.info/atu/sgc230.html
В ней Т2 и Т3 - это тандем матч КСВ метр, с Т2 часть энергии отвлетвляется и подается на детектор сопротивления. Детектор фазы собран на SBL-1 - классическая схема смесителя, плюс конденсатор 15 пФ.
Если будете изучать полную схему SGC230, обратите внимание для генератор минуса и двухполярное питание LM386.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 17 Апр 2014 14:37:34 · Поправил: Proffessor (17 Апр 2014 14:38:39) #
MALE
Да, спасибо, скорее буду делать по схеме датчика из SGC230, тем более, что ФД по схеме балансного смесителя у меня уже есть, осталось только прицепить на один вход фазосдвигающий конденсатор 15pF с ограничительными диодами. Отрицательное питание для ОУ, усиливающего силнал рассогласования обязательно нужно, потому что выходное напряжение ФД может быть отрицательным относительно земли.
