Дата: 19 Апр 2014 18:46:46
цезий-137
У тебя точно свисток гавно. Мой же (на одну и ту же ВНЕШНЮЮ антенну) переплюнул Yaesu VX-2R. И это в 3 тыс метрах от рязанской телебашни, при наличии Спарка (PLC) в доме.
Дата: 19 Апр 2014 19:47:05 · Поправил: цезий-137 (19 Апр 2014 19:48:28)
Везде, где есть FM вещание, автомобильные сигнализации, мощные сигналы и т.д. он не годится. В свое время перепробовал около более 10 свистков, а в данный момент юзаю 2 штуки на разных чипах. В качестве анализатора спектра и примитивного паказометра-частотомера при 0 усилении.
п.с. Преселектор на УКВ - дело не простое.
Увеличить |
Дата: 19 Апр 2014 19:51:18
...зачем это всё процитированное портативной р/станции (инструменту для FM связи на VHF/UHF...)...
Действительно не зачем. Но чаще всего бывает, что "аппетит приходит во время еды" ;) и начинаются "подпрыгивания", типа "тут не то, это не это, а как добавить шаг 6.25 в VX-7R? И т.д." Так вот что бы обеспечить "плавный" переход от потребности к интересующему, с минимальными затратами и должен быть такой аппарат, позволяющий, в ближайшей перспективе, удовлетворить потребности интереса как в VHF/UHF диапазоне, так и в освоении ИНЫХ диапазонов. Радиолюбительство (в том числе и проведение радиосвязи) не ограничивается диапазонами VHF/UHF, это если хотите только некий "вход" в мир радиосвязи. Понятно, что самое интересное, происходит как раз на КВ любительских диапазонах. А вот их то и нет возможности даже послушать, на других "шарманках". а жаль. И ещё момент. Вы же предлагаете обзавестись аппаратурой. Рация для связи + сканер для прослушки, дегены, тексаны и т.д. Всё правильно, но произойдёт тогда, когда человек определится, на сколько всё это ему нужно. В противном случае может получится так, что чел всё это приобрел, по дековался (неделю, две, месяц) и понял, что это ему не нужно вообще и что потом? Ходить и продавать оборудование или пусть лежит (как в некоторых объявлениях, типа за ненадобностью). так что вопрос то он такой. как на него посмотреть. А в Kenwood TH-7F(6A), всё в одном, при небольших размерах и приемлемой стоимости. Да, у Kenwood TH-7F(6A) не самые высокие характеристики, компромиссный вариант, есть и недостатки, всё так согласен, но другого нет (YAESU FT-817ND и Elecraft KX3, пока не рассматриваем, это отдельная "песня"). Так что надо взвешенно подходить к вопросу приобретения радиостанции (рассматривать все "за" и "против"), что бы потом не сожалеть и не избавляться от такого "приобретения".
Дата: 19 Апр 2014 20:15:21
Весьма спорно, для кого как. Мне вот КВ вообще не интересно, гораздо прикольнее провести связь на УКВ через Луну, через спутники или просто по прохождению (Тропо, ES и т.д.).
КВ в городе с каждым годом всё более "утопично" в связи с ростом помех до такого уровня, что можно зажигать светодиоды и со сложностями (в больших городах 90% НЕВОЗМОЖНО) выхода на крышу.
Дата: 19 Апр 2014 20:47:15
Сразу видно - Москва. У нас в Рязани такого и близко нет.
Дата: 19 Апр 2014 22:23:19 · Поправил: avk (19 Апр 2014 22:36:40)
А кто может сделать высер из говна (с) цезий-137
в сторону Kenwood TH-D72, так сказать в лучших традициях "высирания"?
Что то об этой недешевой игрушке тут никто не вспомнил пока...
А это сильно специфическая игрушка, заточенная на APRS и на интеграцию с компом, для чего у неё встроен GPS и сразу сделан USB-разъем. Через этот разъем можно напрямую работать с TNC у нее на борту, т.е. для задач сооружения чего-нибудь типа компактного APRS iGate - самое то. Я ее, например, напрямую к маршрутизаторам по USB цеплял, и таким образом весь APRS iGate/digipeater состоял всего из двух компактных бесшумных девайсов. А если нужно сделать просто APRS digipeater - то вообще не нужен никакой комп/маршрутизатор, этот функционал уже встроен в неё.
Через USB же обновляется прошивка и изменяется конфигурация с компа. Программа для этого, кстати, бесплатная, лежит на сайте Kenwood'а.
GPS работает вполне достойно, в отличие от VX-8R.
Еще есть интерфейс NMEA 0183 в виде 2,5 мм джека, через который станция может отдавать принятые по APRS координаты в какой-нибудь GPS-навигатор (я цеплял Garmin Oregon 550), а навигатор может их показывать на своей карте как waypoint'ы.
Но на этом все достоинства заканчиваются - в остальном это здоровая двухдиапазонная дура с узким приемником (118-174 и 320-524 МГц). Так что для людей, не интересующихся APRS, она вряд ли представляет какой-либо интерес. Как, пожалуй, и VX-8GR.
P.S. Кстати, VX-8GR снята с производства, на смену ей пришла FT-1DR.
Дата: 20 Апр 2014 00:08:36
Вообщем, если нужна тупо связь на радиолюбительских диапазонах, то берите баофенг или воксун. Если интересует прослушка нестандартных частот типа 300 МГц или 900 МГц, то берите кенвуда TH-F7E.
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Апр 2014 00:53:12
redbeatles
Купите уже, хоть что нибуть!
цезий-137
Мне совсем непонятна ваша истерия в каждом топике по этому поводу, у меня такое чуство, что вы все свои последние 95 лет жизни провели на полюсе или в камере-одиночке, и вас недавно как... сменили.
Дата: 20 Апр 2014 02:13:03 · Поправил: Larr (20 Апр 2014 02:19:06)
redbeatles
в качестве единственной станции "всё в одном" однозначно рекомендую Kenwood TH-F7E (TH-F6A). тут никаких сомнений быть не может. к сожалению, в плане прочности и защищённости данная модель далека от совершенства. если эти качества критически важны, придётся выбрать что-то другое. на второе место поставлю Yaesu VX-6R. равномерность чувствительности по всему диапазону частот у неё наилучшая из всех радиостанций и лучше большинства сканеров. защищённость уже вполне позволяет жёсткие водные походы.
МишганЕсли с земли - то есть эмпирическое правило - один ватт- один километр.
прикольное правило. сами придумали?
Дата: 20 Апр 2014 03:17:45 · Поправил: Мишган (20 Апр 2014 03:28:43)
Larr - как вы догадались?
Дата: 20 Апр 2014 03:20:57 · Поправил: Мишган (20 Апр 2014 03:27:27)
специфическая игрушка, заточенная на APRS и на интеграцию с компом, для чего у неё встроен GPS и сразу сделан USB-разъем. Через этот разъем можно напрямую работать с TNC у нее на борту, т.е. для задач сооружения чего-нибудь типа компактного APRS iGate - самое то. Я ее, например, напрямую к маршрутизаторам по USB цеплял, и таким образом весь APRS iGate/digipeater состоял всего из двух компактных бесшумных девайсов. А если нужно сделать просто APRS digipeater - то вообще не нужен никакой комп/маршрутизатор, этот функционал уже встроен в неё. Через USB же обновляется прошивка и изменяется конфигурация с компа. Программа для этого, кстати, бесплатная, лежит на сайте Kenwood'а. GPS работает вполне достойно, в отличие от VX-8R. Еще есть интерфейс NMEA 0183 в виде 2,5 мм джека, через который станция может отдавать принятые по APRS координаты в какой-нибудь GPS-навигатор (я цеплял Garmin Oregon 550), а навигатор может их показывать на своей карте как waypoint'ы.
Ну, ребята, вы и холивар развели!!! Топик-стартер, небось прочитал - застрелился)))
А челу, то всего-навсего, была нужна рацийка попроще, чтобы слушать гайцов, да правосеков....
Дата: 20 Апр 2014 12:44:52
Ну и как он в этих участках по чуйке (сравнивали с чем-то еще может, с фт-60, с китайцами), по забитию? Вроде бы в ней еще есть двойной прием и дуплекс? (может и кросс-бенд?)
Дата: 20 Апр 2014 14:34:25
Не сравнивал за ненадобностью - я ее в основном использую по прямому назначению, т.е. для APRS. В этом плане могу сравнить только с VX-8R, и здесь TH-D72 однозначно лучше - как по приему (ловит больше пакетов в тех же условиях), так, как ни странно, и по передаче - ее лучше слышат iGate/digipeater'ы, хотя номинально мощность у них одинаковая. Скажу сразу: антенны на VX-8R менял, пробовал SRH-519 и SRH-701 - все-равно результаты хуже, чем у TH-D72 с родной антенной.
Ну и чтобы зря не наводить тень на плетень - прошу обратить внимание, что я сравнивал именно с VX-8R, т.е. с первой APRS-портативкой от Yaesu, которая уже давно снята с производства. С VX-8DR/GR и тем более с FT-1DR сравнения я не проводил.
Двойной прием есть, причем второй приемник пошире первого. Full duplex тоже есть, но только на разных диапазонах, т.е. передача должна быть на VHF, прием на UHF, или наоборот. Кросс-бэнда нет.
Дата: 20 Апр 2014 16:12:24
avk -VX-8GR снята с производства - откуда у вас такая инфа?
PS В любом случае она еще лет пять будет продаваться... Я тут, на днях VX-110 в одной фирмочке видел. Новую. Продавали за ПЯТЬ ТЫСЯЧ))) А вы говорите GR снята с производства...
Дата: 20 Апр 2014 16:58:44 · Поправил: avk (20 Апр 2014 16:59:52)
Например, вот отсюда: http://www.universal-radio.com/catalog/ht/3008.html
Вот здесь тамошние радиолюбители подтверждают, что они связывались с Universal Radio и получили ответ, что она действительно discontinued, причем было это еще в июле прошлого года.
На http://www.hamradio.com она вообще исчезла с сайта, на https://www.hamcity.com/store/pc/VX-8GR-p2083.htm она хотя и есть, но написано, что в данный момент unavailable.
Я чего-то не понял смысл вашего последнего предложения - из того, что вы видели новую VX-110 недавно за 5 тыс. руб., следует, что VX-8GR до сих пор производится? Извините, не вижу в этом логики. А с тем, что VX-8GR еще долго можно будет купить, я и не спорил. На yaesu.ru она до сих пор в прайс-листе значится, поэтому, вероятно, они и не спешат опускать цены на FT-1DR до уровня VX-8GR, как это уже произошло в штатах. |
Дата: 20 Апр 2014 23:49:38
avk- Смысл последнего предложения в том, что мне, как покупателю, в общем все равно, производится ли какая-то там конкретная рация или уже нет - главное поддерживает ли производитель ее сервисное обслуживание (если, вдруг, сгорит в течение гарантийного срока). Ну и можно ли ее купить. И почем купить. Причем, с точки зрения цены снятие с производства - для покупателя хороший признак - он получает вполне годный девайс по мусорной цене.
Это как с гаджетами - сначала продается абсолютно сырой девайс по бешенной цене и на него набрасывается очередь страждущих техночудиков. Потом он дешевеет вдвое и спрос уже не ажиотажный. А потом он выходит из моды и его - вполне годный девайс, отработанный в производстве, с исправленными багами, начинают толкать по цене металолома. Вот тут то его и нужно брать.
Дата: 21 Апр 2014 00:19:11
Увы, это работает только для массовых рынков, а рынок радиолюбительской техники к таковым не относится. Что-то yaesu.ru не торопится продавать остатки VX-8GR по цене металлолома, а вместо этого держит цену на FT-1DR. И он здесь не оригинален - штатовские дилеры делали точно также, пока не распродали запасы VX-8GR, и только после этого дропнули цены на FT-1DR до уровня VX-8GR.
Так что в случае VX-8GR из того, что ее сняли с производства, следует, пожалуй, только две вещи:
1. Если по каким-то причинам вы хотели купить именно ее - спешите, пока она не закончилась у дилеров, а еще лучше ждите какой-нибудь акции скидок на нее, но не питайте сильных иллюзий по поводу их размеров - мы все-таки в России :)
2. Гляньте на более продвинутые рынки типа штатовского, где запасы VX-8GR уже распродали, и купите там FT-1DR по цене VX-8GR.
Дата: 21 Апр 2014 01:28:51 · Поправил: Мишган (21 Апр 2014 01:33:22)
Ну, во первых у известного московского "как бы диллера" VX-8GR и так уже стоит 367 зеленых, против 380 в штатах. По цене металлолома она будет года через два. Если останется у кого-то, конечно. Может и выйдет на справедливые $ 250 для такой рации. Но скорее просто распродадут.
Во вторых, мы уже с вами говорили об этом - FT-1DR по своим потребительским качествам не дает какого-то ощутимого превосходства над VX-8GR, чтобы стремиться именно к этой модели. И даже, если она будет стоить не 500, а 350 зеленых (что к концу лета вполне реально), то это все равно по отношению эффективность/стоимость дороговато.
Есовская цифра там появилась, на которой может работать три человека в Москве и ФМ-приемник? И что? От этого мне не тепло, не холодно. Ах да! Еще камера в тангенте!
Так топик-стартеру, наверное VX-8GR очень даже подходит - вполне добротная станция с ДВУМЯ приемниками - что для его специфических задач дорогого стоит. А мне, как среднему, типовому радиолюбителю - не очень. Почему - я писал в рейтинге на VX-8GR.
Дата: 21 Апр 2014 01:58:51
Подтверждаю. Очень многие радиостанции, которые сняты с производства, всё еще продаются по прежним ценам.
Тот же IC-703 (моя мечта) сейчас попробуй найди... цена на новый, порой, даже выше той, когда он еще не был снят с производства.
Дата: 21 Апр 2014 08:58:19
Странная какая-то у вас логика. Вроде как у вас нет претензий к VX-8GR по критерию эффективность/стоимость, и вы ее даже рекомендуете ТС. Но при этом FT-1DR, которая включает в себя _все_ потребительские свойства VX-8GR _плюс_ еще дополнительные, хотя, вероятно, многим и ненужные, вы находите по данному критерию неудовлетворительной _даже_ за меньшие (350 против 367-380 долларов) деньги.
"Где разум? Где логика?" (С) Вовочка :)
Дата: 21 Апр 2014 21:14:22
avk - У меня нет претензий к качеству айфончика. И я, даже, могу порекомендовать его человеку, если он соответствует его СПЕЦИФИЧЕСКИМ задачам. Но покупать это сенсорное недоразумение за СВОИ, личные деньги я никогда не буду. Ибо по моему мнению покупать сотовый телефон, по цене спутникового, чтобы показать, другим, что ты можешь выкинуть на понты 40 тысяч- это глупость.
Как и платить за УКВ рацию -те, фактически, игрушку 15 000 рублей - это очень много (для УКВ портативки), но не очень умно.
Если болезнь начинает прогрессировать, то все заканчивается розовыми мерседесами в стразиках от Сваровски и золотыми унитазами.
Почему рекомендую? У тс заявлены задачи, которые требуют шага 6,25 и двух приемников. VX-8GR+Icom R6 - один из наиболее удобных и дешевых вариантов.
PS Что то, кстати наш топик-стартер пропал. Как redbeatles купили что-нибудь?
Дата: 21 Апр 2014 22:41:16
Предлагаю купить за 50 баксов baofeng uv 5r! к оставшимся чуть добавить (тыщ так 21 зелени)и купить приемник ICOM ic-r9500! Для послушать самое оно!
Дата: 22 Апр 2014 00:28:17
Лучше тогда уж потратить в районе 1К зелени на билет до штатов и обратно, там купить его за 14К зелени и привезти обратно в багаже - экономия заметная получится :)
Дата: 22 Апр 2014 10:57:20
Вы это... Давно название этой темы-то читали? :)
Кроме того, VX-8GR за 367 USD, которую вы посоветовали, по нынешнему курсу 35.6688 руб за 1 USD будет 13087.22 руб, т.е. не сильно дешевле означенных вами же 15000 рублей. "Где разум? Где логика?" :)
А так пожалуй присоеднись к Andrew007 насчет того, что ТС лучше купить Baofeng UV-5R за 50 баксов, и только в дополнение к ней не IC-R9500 (в карман не влезет :) ), а какой-нибудь Uniden BCD436HP - как раз в означенный бюджет влезть получится. Особенно если стоит задача знать, что кругом деется.
Дата: 22 Апр 2014 13:24:53 · Поправил: Мишган (22 Апр 2014 13:27:55)
avk - ну разве я написал, что я, Мишган, за свои деньги желаю купить себе VX-8GR???? Не получить на халяву. Не купить за счет фирмы или государства, а именно купить себе, за свои деньги?
Рация хорошая, как и вероятно, ваша, горячо любимая FT-1DR. Лично эксплуатировал (VX-8), подтверждаю. Но ничто не заставит меня высадить на нее СВОИ ЛИЧНЫЕ деньги. Ибо лично у меня другие представления о том, сколько должна стоить УКВ рация. Для болтушки-портативки 600 зеленых - очень много. А вот, скажем, для машины 20 000 зеленых - вполне нормально. Понимаете логику? И если вы будете швыряться пачками баксов на игрушки, которые этих денег не стоят на то, что нужно и более важно у вас денег не останется.
ЗЫ Тема называется Помогите выбрать рацию VHF/UHF до 500-600$, поэтому умные люди, которые раньше, до топик-стартера уже решали похожую задачу порекомендовали ему не тратить все деньги на рацию, а купить за 280 зеленых скоростной сканер и рацию с ДВУМЯ ПРИЕМНИКАМИ, попроще - этак за 300-350 баксов.
Дата: 29 Апр 2014 14:34:08
Мишган
Это было совсем нетрудно. Вы приравняли обычный частный случай (оперируя только мощностью, когда ничто другое неизвестно), к _правилу_. подобная самодеятельность сразу наводит на мысль..
а на какие средства "умные люди" рекомендовали приобретать антенны? =)
Дата: 29 Апр 2014 16:03:25
в FT-817 есть все
Дата: 29 Апр 2014 21:07:29 · Поправил: Мишган (29 Апр 2014 21:08:24)
Larr- если вы мне предложите способ определения дальности устойчивой связи (с заданной вероятностью),при помощи мнемонических правил, с учетом:
- профиля рельефа местности
- характера растительности и колличества осадков выпавших на нее
- диэлектрической проницаемости почв на трассе
- длинны укороченной антенны
обещаю лично обратиться в ВАК с просьбой присвоить вам звание кандидата технических наук без защиты диссертации.
а на какие средства "умные люди" рекомендовали приобретать антенны? - если не в курсе, то
а) топик-стартер антенн покупать с самого начала не собирался.
б) ТС давным-давно уже все себе купил.
Дата: 29 Апр 2014 21:36:32
Мишган
А если я Вам предложу не приписывать мне своих достижений? Я всего лишь назвал вещи своими именами, т.е. придуманное Вами "правило" - частным случаем:) остальное - сугубо Ваши труды, пусть ВАК оценит их по достоинству:)
если не в курсе, то
Да ну?:) Где он сказал, что не собирается? Они ведь необходимы для решения озвученных им задач (в отличие от сканера), а значит упомянуть про них вполне логично.
Откуда знаете, что купил? И даже если купил, то что с того?
Дата: 29 Апр 2014 23:48:00
-топик-стартер антенн покупать с самого начала не собирался.
-Да ну?:) Где он сказал, что не собирается? Они ведь необходимы для решения озвученных им задач- внимательно почитать первое сообщение не пробовали? ТС-сделал антенну сам и спросил на какой дальности он с ее помощью может что-то услышать.
Откуда знаете, что купил? И даже если купил, то что с того? - внимательно почитать топик не пробовали? ТС-на следующий день написал, что он выбрал VX-7 и пропал.
И даже если купил, то что с того? - Кому "что с того"? Мне, вам или ТС? Если мне, то мне лень флудить ни о чем. Вам я этого делать не мешаю. ТС все уже выбрал.
Я всего лишь назвал вещи своими именами, т.е. придуманное Вами "правило" - частным случаем:) остальное - сугубо Ваши труды, пусть ВАК оценит их по достоинству- естественно частным. Для общего есть ТРРВ. Спасибо, мои труды ВАК уже оценил. И вам успехов в этом деле!
