На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ Nemo, Quinta, Kolomchanin, SPBOBL]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Организация GSM/3G связи на судне
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
fomchenko
с апр 2014
Тюмень
Дата: 17 Апр 2014 23:23:52 #
Уважаемые приветствую!
для начала что имеем:
Судно (длинна 33 метра, высота антенной палубы над уровнем воды 6 метров)
ПВ/КВ Samyung SRG-2150DN + антенны SAN-308, SAN-30R;
УКВ Samyung STR-6000A + антенна SAN-150;
УКВ Гранит Р-24 + антенна АВ-41;
модем 3G от Мегафона Huawei E352b с разъемом для внешней антенны CRC-9.
Локация: Обь-Иртышский бассейн (Тобольск-Сургут-Ханты-Салехард-Обская губа)
Интернет 3G на реке начинает ловить в 3 км от населенного пункта и ближе на обычный модем поднятый из рубки на палке. Это не устраивает.
Посему вопрос: Можно ли использовать большие антенны (SAN-308, SAN-30R) либо метровые (SAN-150), временно отцепив их от радиостанций? и через переходник CRC9-FME подключив их к модему? Или частоты антенн не позволят принять 3G сигнал?? или лучше подумать о всенаправленных антеннах, например 3G антенна Локус L 965.22? вот тут она. пишут КУ не менее 20ДБи. Или устану ее постоянно крутить?
У кого какие мысли? будьте любезны!
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Апр 2014 23:37:44 #
Не занимайтесь ерундой, откручивая антенны от радиостанций. Это же безопасность. Все равно не поможет.
Хорошо летчики не додумываются откручивать антенны от своих навигационных устройств.
Absolut
с апр 2011
Дата: 18 Апр 2014 00:21:00 #
Антенна 20 с копейками элементов имеет реальное усиление 16-17Дб и лепесток должен быть в районе 25град.
fomchenko
с апр 2014
Тюмень
Дата: 18 Апр 2014 07:23:17 #
DEN, я почему спросил про те антенны, потому что на реке мы их не используем. Просто решил что у них усиление куда выше чем у тех что на рынке по 1500 лежат.
Absolut, скажите это какая? дайте ссылку. Я дуб в радилэлектронике, поэтому не силен терминах.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Апр 2014 09:57:32 #
fomchenko
По частотам не подходят. Будет только хуже работать, если вообще будет. Для 3G ищите исключительно 3G антенну.
fomchenko
с апр 2014
Тюмень
Дата: 18 Апр 2014 13:02:41 · Поправил: fomchenko (18 Апр 2014 13:05:11) #
Купил сегодня вот такой комплект http://www.antex-e.ru/store/34760/?pos=914553. Буду испытывать. Думаю слабым звеном в этой связке будет адаптер для USB 3G-модема AXA-2000 (он безконтатктный) (((( Вот он
Как считаете: если заказать переходник с антенного разъема модема сразу на кабель антенны на сколько поднимется КУ?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 18 Апр 2014 13:21:29 #
Не сильно... Переходники всякие 0.5db обычно дают затухание. А вообще ... КАБЕЛЬ АНТЕННЫЙ до предела УКОРОТИТЬ, модем прямо под антенной ПРИПАЯТЬ (прямо к плате в нём , вместо разъёма), а удлинять уже USB. Проверено, затухание в антенных кабелях В РАЗЫ выше чем во всём остальном.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Апр 2014 13:44:25 #
fomchenko
Полностью соглашусь с Prof61. Там на антенне есть коробочка, в которой выполнен "вибратор" на куске текстолита... но места там не очень много, по этому в ту коробочку уже лучше не засовывать. Но ничто не мешает сделать еще одну коробочку с модемом чуть позади.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 18 Апр 2014 21:50:53 #
ага,только уточните диапазон.
3g тож бываеют разные....
umts900 - 3g
и umts2100- тоже 3g
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Апр 2014 22:02:47 · Поправил: TheKindWizard (18 Апр 2014 22:03:51) #
locomosha
Скорее всего 2100, ибо UMTS900 - это местечковая балда, с родни CDMA450. Ну, почти местечковая.
locomosha
с июл 2009
Дата: 18 Апр 2014 23:13:49 #
чё гадать-то, вся информация легко-извлекаема.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Апр 2014 03:17:50 #
Если вся эта байда будет работать в Обской губе, это круто!
DEN Вам дал самый ценный совет.
fomchenko
с апр 2014
Тюмень
Дата: 19 Апр 2014 23:06:31 #
Давайте до конца проясним какую антенну выбрать. Сейчас есть направленная http://www.antex-e.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/ax2017y.JPG
Характеристики 3G антенны AX-2017Y:
Рабочий диапазон частот, МГц 1925-2150
Коэффициент усиления антенны, dBi 17
Сектор излучения в горизонтальной плоскости (H) (-3 dB)° 22
Сектор излучения в вертикальной плоскости (Е) (-3 dB)° 24
КСВ в рабочем диапазоне частот ≤ 1.5
Максимальная подводимая мощность, Вт 50
Поляризация Вертикальная
Сопротивление, Ом 50
Если учитывать перемещение судна в рейсе, (да даже когда пришвартовано , то все равно есть смещение) то может быть имеет смысл приобрести всенаправленную AX-2008R, дабы не крутить ее каждый раз??
Электрические характеристики AX-2008 R
Рабочий диапазон частот, МГц 1800-2180
Усиление в диапазоне 1900 МГц, dBi 7
Усиление в диапазоне 3G 2100 МГц, dBi8
Ширина ДН в Н-плоскости, град 360
Ширина ДН в Е-плоскости, град13-14
Входное сопротивление, Ом 50
КСВ в рабочем диапазоне частот не менее 1,6
Допустимая мощность, Вт 10
Поляризация вертикальная
Естественно у второй меньше усиление, но на практике как будет это выглядеть?? кто с подобным сталкивался? Кстати кабель использую РК 50-3-18 10 метров.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Апр 2014 23:19:00 #
А спутниковый канал интернета не будет ли правильнее?
что-то вся эта затея с gsm мне представляется творчеством дворца пионеров- работать будет, но только как демонстрационная модель.
прошу понять правильно, без обид.
locomosha
с июл 2009
Дата: 19 Апр 2014 23:33:23 #
о позиционирование в движении?СЦБист
fomchenko
с апр 2014
Тюмень
Дата: 20 Апр 2014 04:20:34 #
А спутниковый канал интернета не будет ли правильнее? это решение уже вентилировал. Нужна будет установка с автоматическим юстированием на спутник. Ценник 900т.р. Дорого.
работать будет, но только как демонстрационная модель, нам не нужен стабильный канал 3G на всей территории Обской губы или оби, достаточно лишь получить отправить почту, ну небольшой серфинг...в течении суток хода всегда есть какая нибудь деревушка или поселок в которой стоит вышка одного из операторов. В принципе, я так и работал в и инете с обычным 3G модемом Мегафона, когда подходили на расстоянии 2-3 км. Задача это расстояние увеличить. Ясно конечно, что круговой направленности будет очень удачно выполнять эту функцию, но бывает, когда по месяцу стоишь близ какого нибудь Ямбурга, Нового Порта, Салемала, Сабетты и сигнала 3G не видно (лишь сигнал GSM, причем сигнал сильный порядка -80Дб, а пакеты теряються). И вот тут, как мне кажется, будет хорошо выполнять свою задачу узконаправленная антенна. На основании вышеизложенного прошу дать решение задачи)))
fomchenko
с апр 2014
Тюмень
Дата: 21 Апр 2014 11:23:10 #
Есть мысли?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Апр 2014 13:02:05 #
Есть мысли?
Спутник Ямал-402, 55° в.д
Антенна VSAT диаметр 1 м
Спутниковый провайдер в зависимости от тарифа и потребности канала связи.
fomchenko
с апр 2014
Тюмень
Дата: 21 Апр 2014 16:04:35 #
ra1amw, уже этот вопрос прорабатывали. при малейшем смещении судна необходимо бежать на верхнюю палубу и вновь ловить спутник. Не вариант.
Повторюсь:
"Нам не нужен стабильный канал 3G на всей территории Обской губы или оби, достаточно лишь получить отправить почту, ну небольшой серфинг...в течении суток хода всегда есть какая нибудь деревушка или поселок в которой стоит вышка одного из операторов. В принципе, я так и работал в и инете с обычным 3G модемом Мегафона, когда подходили на расстоянии 2-3 км. Задача это расстояние увеличить. Ясно конечно, что круговой направленности будет очень удачно выполнять эту функцию, но бывает, когда по месяцу стоишь близ какого нибудь Ямбурга, Нового Порта, Салемала, Сабетты и сигнала 3G не видно (лишь сигнал GSM, причем сигнал сильный порядка -80Дб, а пакеты теряються). И вот тут, как мне кажется, будет хорошо выполнять свою задачу узконаправленная антенна. На основании вышеизложенного прошу помочь в выборе варианта антенны"
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Апр 2014 17:47:51 · Поправил: СЦБист (21 Апр 2014 17:49:20) #
Тогда направленную антенну типа волновой канал с большим количеством элементов, хороший кабель и GSM шлюз с функцией модема. Но крутить будете каждый раз. А что б не лазить на мачты- "поворотку" ставьте. Вам другое ни с какой стороны не подходит.
rv1cj
Дата: 21 Апр 2014 19:49:24 #
Можно пойти двумя путями:
1 как предложил СЦБист
2 поставить усилитель. Я ставил Такой и антенну к нему Такую
Даже неплохо работает
По деньгам получается примерно одинаково. Хороший шлюз не 3 копейки стоит
fomchenko
с апр 2014
Тюмень
Дата: 21 Апр 2014 20:35:22 #
А скажите, уважаемые: что такое "хороший шлюз GSM", и зачем он если есть 3G модем?
rv1cj
Дата: 21 Апр 2014 22:08:10 #
Бытовой USB GSM модем это девайсик предназначенный для использования в условиях хорошего сигнала
Всякие модернизации и установка его вне помещений не предусмотрена производителем
Все модернизации которые можно найти на просторах интернета годятся, и то не всегда,
Для применения дома, на даче но не в условиях жесткой эксплуатации на судне.
Вот посмотрите Тут на пример что такое
3G шлюз.
fomchenko
с апр 2014
Тюмень
Дата: 21 Апр 2014 23:10:24 #
rv1cj, мега дорого! Хотя понимаю что этот шлюз хоть на танк ставь. В наших же условиях, если модем даже и завис, то я не поленюсь залезть на мачту и поправить что надо...
rv1cj
Дата: 21 Апр 2014 23:44:44 #
Тогда зачем было поднимать вопрос, если все равно " я сделаю так как хочу"???
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Апр 2014 23:49:04 #
fomchenko
Ну вообщем то от чего ушли, к тому и пришли.
DEN Вам дал самый практичный совет.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Апр 2014 09:34:24 #
ну это совсем "крутые", есть по проще шлюзы,от 4 до 10 тысяч, но если 20 тысяч на проект дорого, то тогда забудьте и играйтесь свистками дальше, и то от 20 наверное ещё на закусь с обмывкой останется... при простеньком шлюзе.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Апр 2014 11:20:00 #
- Вам "шашечки", или что бы ехать?
fomchenko
с апр 2014
Тюмень
Дата: 24 Апр 2014 09:23:51 #
установил направленную антенну 17dBi, через универсальный переходник подключил к модему. Антенну установил на высоту 10 метров. Прием поднялся с -110 до -65. Скорость скачивания поднялась с 2Мб до 11Мб. Задача достигнута. Но! Как только происходит смещение судна вокруг центральной оси, так приходиться подниматься на мачту и крутить трубу, к которой прикручена антенна. Как то так! ))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Апр 2014 03:01:36 #
И снова ему намекали на "повортку"... ))
а так, поздравляю))
