На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ Дима из Крыма, ветеран, vatsur, parauoz]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с настройкой Icom IC-А210
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
mfkk
с авг 2013
Дата: 19 Апр 2014 13:39:18 #
Добрый день! Вопрос про ICOM А210
Я - простой юзер, поэтому термины бытовые, не серчайте:)))
Подскажите, пожалуйста,
1/ как можно уменьшить громкость второй частоты при режиме прослушивания двух частот. Вторая частота просто забивает первую.
2/ При включенном интеркоме идет постоянный шумовой фон вместо ожидаемой тишины при отсутствии переговоров. Причина похоже в чувствительности микрофона. Попытки изменить чувствительность приводят к общему пропорциональному снижению громкости разговора и шума.
С этим можно бороться? Проблема существенная, так как интерком включать-выключать постоянно не удобно.
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 19 Апр 2014 14:09:02 · Поправил: Wuwuk (19 Апр 2014 14:11:54) #
Навскидку, по поводу шума,
надо отрегулировать шумоподавитель SQ.
Как я понял из описания, там есть
ручная регулировка шумоподавителя.
А если не секрет,
как вы хотите использовать авиационную радиостанцию?
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 19 Апр 2014 22:57:38 #
ICOM А210
а где вы такую недешевую радейку отхватили если не секрет :) ?
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 19 Апр 2014 23:55:53 #
И меня это тоже интересует :) .
Rad123
с ноя 2016
Дата: 22 Ноя 2016 10:20:00 #
Приветствую всех! Нужна помощь! Имеется такая же радиостанция. Есть ли у кого-нибудь из разбирающихся в ней возможность приехать на объект и помочь в настройке/диагностике? Не бесплатно, разумеется
