Дата: 20 Апр 2014 14:50:36
Добрый день.
Имеется VX-2500U купленный за 500р год назад
побитый жизнью, но живой.
Диапазон не самый радостный 450-520МГц
вот полный сервисный мануал http://r-onetrading.com/download/vertex/VX-2500U_SM.pdf
на 433 ее ясное дело сдвинуть не получится (усилитель от 440МГц)
а вот можно ли ее немного программно сдвинуть вниз на PMR 446МГц? (штатная программа прошивки не сохраняет частоты ниже 450)
Есть ли у кого опыт в подобном добром деле? |
Дата: 02 Май 2014 12:40:07
ни кто подобным маразмом не занимался да?
Дата: 02 Май 2014 12:45:31
Какой версией программы считывается ваша радиостанция?
Дата: 02 Май 2014 13:00:50
СЕ52Е v4.50
больше вроде ни чем не читается
Дата: 02 Май 2014 13:34:29
СЕ52Е v4.50
Тогда ничего не получится.
Дата: 02 Май 2014 13:45:37
почему?
нету никакой проги пропатченной?
веть сдвинуться нужно всего то на 4МГц вниз
Дата: 02 Май 2014 15:41:32
именно так
Дата: 02 Май 2014 15:59:20
ну чтож, значит буду как и раньше хулиганить по злому на 458 и 481))
Дата: 09 Авг 2014 12:44:33
09 Авг 2014 12:52:50 - Присоединенная тема: Vertex 2500U перетянуть на PMR
Привет!
Есть VX-2500U
в модификации 450-520МГц (DS1) (никакие другие частоты ниже диапазона не шьются)
прошивается прогой СЕ52Е версии 4.50
FW Version 3.72 (это как я понял версия прошивки самой станции)
По схеме выходной усилитель рассчитан на 440-520МГц
Можно ли программно перетянуть ее на PMR 446МГц?
ну ОООЧЕНЬ нужно!!
Дата: 03 Ноя 2014 19:10:20 · Поправил: Dr.Down (03 Ноя 2014 19:40:16)
Программой CE52E v.3.00b это можно делать и я лично прошивал частоты с шагом 6.25 на частоту 446 и они сохранялись. Программируются частоты до 430, но начиная где то 440 и ниже индикация на ЖК начинает мигать и даже прием не работает Так как частотомера у меня нет то нечем было проверить на какой частоте действительно передавала станция. Коннектился с Баофенгом на котором есть ПМР, вроде работает но дальше 300 метров не уходил. Неизвестно еще на какой частоте и с какой девиацией этот китайчонок работает.
Но я где то читал, что с шагом 6.25 vx-2500 не работает.
P.S. сейчас посмотрел Fenix наверное прав- не получится У меня старая версия Made in Japan С ней этот модифицированный софт работает.
Дата: 03 Ноя 2014 19:39:23
со всеми шагами все работает
но частоты ниже 450МГц не шились !
все решилось перепрошивкой eeprom если нужно, то скину дамп
Дата: 03 Ноя 2014 19:50:17
Costa
У меня старая версия с ней работает мной выше указанный софт и програмится до 430.
Если с помощью Вашего дампа можно решить проблему срыва ГУНа ниже 440 то пришлите пожалуйста.
И подскажите где можно об этом прочитать подробнее.
Дата: 03 Ноя 2014 19:52:15 · Поправил: Costa (03 Ноя 2014 19:52:40)
давайте почту пришлю или пишите мне на evgeny-elektrik@mail.ru и пришлю
работает нормально до 435МГц (мощность 35Вт и чувствительность нормальная)
ниже 435 шьется, но не передает и не принимает
прошил 6 радиостанций и никаких проблем! |
