На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› AOR AR5000A - ПЧ
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 21 Апр 2014 11:23:40 · Поправил: Karabas (21 Апр 2014 11:32:20) #
Возникла необходимость на время изменить выход ПЧ с 10.7 МГц на 45 МГц (или 622.0 Мгц).
Возможно ли такая модификация на данном приемнике, по принципу переключения разъема, как в AR8600 mk.II?
CADET
Самара
Дата: 10 Авг 2015 21:02:20 #
Прибарахливает 5000-й... При включении работает, частоты, виды модуляции и прочее устанавливаются. После нажатия кнопки VFO всё блокируется, вплоть до кнопки POWER. Помогает только выключение из сети и выдержка в выключенном состоянии несколько минут. Залезу, как время появится, но пока хотелось бы знать, может, это типичная неисправность, с которой кто-то уже сталкивался?
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Авг 2015 15:36:25 · Поправил: BATONS (11 Авг 2015 15:41:41) #
Karabas
В AR5001 похоже обратная проблема.... даже опцию выпустили для него с выходом ПЧ не 45Мгц а 10,7
Ссылка в самом низу статьи
The following new option is now available for AR2300, AR5001D, AR6000 receivers:
IF5001: optional internal board to change the IF output from 45.05MHz to 10.7MHz.
правда упоминания, кроме как тут об этой опции больше нигде не нашел...
CADET
Самара
Дата: 15 Авг 2015 01:22:16 #
Помог мягкий сброс процессора. :)
CADET
Самара
Дата: 22 Авг 2015 19:28:58 #
Не получается вызвать сигнал ПЧ 10,7 МГц на соответствующий выход. По описанию жму последовательно FUNC и khz, но высвечивается управление подсветкой дисплея...
vaseeb
с апр 2006
Дата: 02 Сен 2015 10:34:44 #
А кнопочку UP нажимать не пробовали? Должно помочь)))
CADET
Самара
Дата: 05 Сен 2015 12:15:17 #
Спасибо, получилось.
И получилось выбрать два значения ширины полосы.
