Дата: 22 Апр 2014 14:40:00
Дата: 22 Апр 2014 16:13:32
Ищите CPS из комплекта GMVN5141, если хорошо поискать, то в сети есть откуда его скачать самостоятельно (и даже совершенно бесплатно).
Дата: 07 Мар 2018 13:48:20
А подскажите плиз - на днях собираюсь программировать эти радиостанции...И тут встал вопрос как её оптимально настроить.Выбор каналов - какие в работе лучше себя каналы ведут - цифровые или аналоговые? Все возможные фильтра - включать или нет...вообщем мелкие настройки о которых нужно знать - как они себя ведут в жизни. Могу только сказать что рация будет эксплуатироваться на металлургическом заводе ,очень шумно и много помех,бетонные стены и т.д..Необходимо максимальное кол-во каналов при максимальной мощности. Может у кого готовый файлик есть - посмотреть (в MotoTRBO CPS)
Дата: 09 Мар 2018 19:09:28
На металлургическом заводе вряд ли есть помехи, но точно есть плохая проводимость и видимо звуковой шум. Поэтому аналог лучше однозначно! Пробуйте шить те частоты где КСВ антенны ниже тогда получите максимально дальнюю и качественную связь.
Дата: 09 Мар 2018 19:16:56
Помехи есть....2печки...электричеством платят...35кв
Дата: 09 Мар 2018 19:39:04 · Поправил: 9CXX (09 Мар 2018 20:08:24)
vnr
Помехи смотрятся не с печек, и не с завалинки, а спектроанализатором или хотя бы SDRом AirSpy.
Для металлургов выпускаются спец. гарнитуры и есть платная опция подавления шумов HKVN4371A (но не для вашей станции, так как это самый-самый начальный уровень, а металлурги не берут самый-самый начальный уровень).
Дата: 09 Мар 2018 20:41:57
У нас эконом завод , все китайское....На всем экономят..Рации до них - Motorola XT225 и они есче используются. Вопрос о подборе раций вообще не стоял и не продумывался ни кем. А на заводе -да -очень сильный шум и мелкая металлическая пыль,которая обрастает на динамике рации из которой звук сильно портится в плоть до хрипа...( самая распространенная поломка-сгоревший динамик)
Дата: 09 Мар 2018 20:43:05
Какой диапазон имеется ввиду?
Дата: 09 Мар 2018 21:04:22
Ай, молодца! Садись, два. Обоим. И вопрошаещему и советчику. Первому за постановку вопроса и абсолютное незнаение темы которой пытается занимается, второму за совет. Ну и офтопик.
Дата: 09 Мар 2018 21:26:59
aamit
Да, с таким подходом мы еще долго будем в рейтингах стран на 100-ой строчке рядом со средними банановыми государствами.
Дата: 09 Мар 2018 22:31:43
Да я согласен - я совсем не профи в этом вопросе. Я работаю наладчиком КИПиА и нам тупо поставили задачу настроить рации...Из коробки она настроена на 1 волну на 2 х каналах и все...А нам необходимо много каналов для каждой службы на заводе.То есть я этим профессионально не занимаюсь...пытаюсь вникнуть..и решить поставленную задачу...что я в принципе и сделал.Настроил 16 каналов.От 144,525000 до 144,950000 . Рация была абсолютно пустая. Залил в неё основные звуки,необходимые для удобства работы с ней (номер канала,состояние заряда) Увидел возможность её перепрошить в цифру...(просто интересно),но думал это проще.. А тут ключ...Он ни как не генерируются в каком нибудь софте? ну или кто нибудь может поделится ?
Дата: 09 Мар 2018 22:36:01
vnr
А что прямо так в радиолюбительский диапазон? Частоты то получить не хотите? А то нормальные местные радиолюбители напишут на вас, и приедут к вам составить протокольчик. Ваше начальство, небось, не обрадуется?
Дата: 09 Мар 2018 22:50:46 · Поправил: vnr (09 Мар 2018 22:53:14)
Да специально их и выбрал ...Чтоб проблем с ПРОФЕССИОНАЛАМИ не было...даже с начальником посоветовался...Частоты у нас ни кто покупать небудет...я же писал - что экономия полная...Они считают что далеко от города и проблем нет...
Сегодня утром о том какие частоты и для чего предназначены и кому принадлежат я и не знал...
Дата: 09 Мар 2018 22:53:40 · Поправил: 9CXX (09 Мар 2018 22:56:01)
vnr
А если к вас изымут только что купленные радиостанции, а на "нищую" металлургическую фирму наложат штраф? Какой вариант развития событий вы видите:
a). Вам и начальнику отдела дадут премию, и путевку на Кипр
b). Генеральный или финансовый директор отдела поставит раком вашего начальника, а вас лишат премии или вообще выставят на улицу?
Но это не факт, если вы далековато от городов и в стальных саркофагах, то никто особо не заинтересуется, конечно.
Дата: 09 Мар 2018 22:55:30
А почему нельзя использовать радиолюбительский диапазон? Объясните неучу...
Дата: 09 Мар 2018 22:59:38 · Поправил: 9CXX (09 Мар 2018 23:03:33)
vnr
А почему нельзя залезть в чужой огород и там картошку потоптать? А если серьезно, то терпение кончилось. Вашей "нищей" в фирму типа вот этой http://cosmoteh.ru/razresheniyagkrchnachastoty Потому, что ничего не зная, вы сами ничего путевого сделать не сможете.
P.S.
Особенно интересно конечно слышать про нищих металлургов, когда в новостях говорят, что из-за девальвации рубля стоимость таких компаний взлетела + рост цен на черный металл в 30%. Пишут, что металлурги разбогатели на кризисе. Но это так, лирика. |
Дата: 09 Мар 2018 23:00:03
Ну я его предупрежу о возможных последствиях конечно...(начальника).А фирма конечно не богатая ,но холдинг в которую он входит серьезная...там договорятся...
Дата: 09 Мар 2018 23:03:52
Вообщем я понял что в этом частотном диапозоне 136-174M нужно регистрироваться или переходить на 403-470м. Так если на халяву...
Дата: 09 Мар 2018 23:04:38 · Поправил: 9CXX (09 Мар 2018 23:04:51)
vnr
Ничего вы не поняли. Ни в каком диапазоне нет халявы для коммерческих пользователей с мощностью в 4-5 Ватт. Вообще нигде.
Дата: 10 Мар 2018 00:03:36
да нет...почитал законы ...и вроде как все понятно..Спасибо за терпение..
CaseУчастник
  с окт 2012 Башкортостан, г.Стерлитамак Сообщений: 11
Дата: 15 Июн 2018 04:01:28
Всем доброго. Работаю на ЖД, подъездные пути. Рации у составителей P040, в тепловозах CM140. Сейчас закупили DP1400, пока в одной штуке, как понял. Как раз работаю с составителем, у которого это модель. Подскажите, каким софтом и шнурком можно подцепиться. Шить на цифру не собираюсь, но настройки весьма интересуют. Связисты бдят обет молчания.
Дата: 15 Июн 2018 22:17:05
шнурок USB-шный (под резиночкой разъем), софт надо искать...
CaseУчастник
Дата: 16 Июн 2018 21:25:00
tigra, так, а какая тогда разница, допустим, со шнурком на али за 800 рублей? Или там какая-то дополнительная эмуляция идёт?
Дата: 16 Июн 2018 22:21:03
Обыкновенный micro-USB, подозреваю, что следующий вопрос после установки CPS
будет, как снять пароль?!
CaseУчастник
Дата: 17 Июн 2018 08:44:53
Нет, с этим как-нибудь разберусь сам)))
Дата: 24 Авг 2018 18:42:48
Прошу, напишите, пожалуйста , подробнее об опыте использования HKVN4371A.
Что даёт, в каких случаях эффективен. Интересует в применении к ж/д. Имеет ли смыл покупать, пробовать?
Дата: 25 Июн 2020 19:03:24
привет
выложите софт для прошивки MOTOROLA DP1400 VHF ANALOG MDH01JDC9JC2AN.
рекомендует софт GMVN5141
спасибо
Дата: 25 Июн 2020 19:09:40
Дата: 27 Июн 2020 22:23:09
спасибо
прошу не обижаться, просит пароль.
не хочиться читать все.
спасибо за помощь.
Дата: 27 Дек 2021 10:46:03
Как я понял что ни один участник данного ресурса ни на одной ветке и ни в одной теме по программированию MOTOROLA DP1400 не поделился софтом и не выложил его в копилку. Очень жадная история. Везде только советы - ищи в сети, тогда спрашивается, зачем вообще существуют такие участники на данном сайте?
