Дата: 26 Апр 2014 10:52:47
Если довериться MMANA-GAL и посмотреть диаграмму горизонтального диполя над землёй в 3D, то несложно заметить,что зенитное излучение имеет высокую интенсивность в достаточно узком секторе,близком к перпендикуляру.Стоит только немного отклониться от нормали( градусов 20-30), и уровень излучения резко падает. Это означает,что связь на КВ на низкочастотных диапазонах на ближних расстояниях будет ущербна за пределами этого сектора.
Надеюсь,изложил понятно). Теперь вопрос-есть ли какие-то методы устранения этих провалов в диаграмме? Кто-то ведь задавался уже таким же вопросом.
Дата: 26 Апр 2014 11:04:35
Как отклонить, сделать из параллельно земли растянутого диполя наклонный типа слопера? Получается почти такой же овальный грибок...
Модель покажите или картинками.
Дата: 26 Апр 2014 13:32:51
Смотря, какая задача решается. Пока простейший ответ - два горизонтальных диполя, перпендикулярных друг другу, запитанных параллельно.
Дата: 26 Апр 2014 14:05:25
Это первое,что я и сделал.Немного помогает,но всё равно провал приличный остаётся. Вообще,по идее,их надо запитывать развязанным источниками и может со сдвигом фазы.Попробую помоделировать.параллельно земли растянутого диполя наклонный типа слопера
и тогда у нас появится вертикальная поляризация,а я хотел остаться в горизонтальной.
Дата: 26 Апр 2014 15:20:49
Поиграться высотой подвеса?
Этт, из старинных практических соображений.
Маню уже скачал, но еще не понял за что её хватать (старость - не радость, гы).
Дата: 26 Апр 2014 15:42:34 · Поправил: Zmej (26 Апр 2014 15:44:11)
Радиал
Тогда нужно делать два ИВ или диполя крестом с запиткой через фазосдвиг 90 градусов. Только не забыть поднять мощность на 3дБ, чтобы на том же уровне канал остался.
Такого типа антенны применяют для приема спутников погоды и иногда для GPS-приемников в качестве внешней (белый пластиковый пузырь такой)
В принципе, для "энвиса" задача та же - лепесток антенны как полусфера с преимуществом в зенит.
Дата: 26 Апр 2014 17:15:44
Радиал
Скажите, пожалуйста, на какой частоте и при какой высоте подвеса проблемы. Вероятно, диполь слишком высоко висит.
Дата: 26 Апр 2014 18:40:24
Я бы не назвал это проблемой. Но просто замечен факт.
Высота 15 метров,длина плеча диполя 19 метров,частота 3,6 Мгц. Посмотрите диаграмму в 3D.
Дата: 26 Апр 2014 20:08:27
Радиал
С чего бы это. При высоте 15 м, и на частоте 3,6 Мгц, ширина ДН в вертикальной плоскости по половинной мощности в Е и Н плоскости равна 71 и 107 градусов, соответственно.
Не так уж и резко падает.
Дата: 26 Апр 2014 22:49:21
Ну вот 71 градус на мой взгляд-это не широко. А какие потом провалы!
Дата: 27 Апр 2014 08:08:31
Радиал
Думаю, лучше выложить модель, хоть она и простая, но настроек то много. У меня другие результаты.
Дата: 28 Апр 2014 01:52:47
Не вижу возможности положить в копилку файл с расширением MANNA ,вот только какие можно положить.
.txt - не более 100 Кб
.gif - не более 300 Кб
.jpg - не более 300 Кб
.jpeg - не более 300 Кб
.doc - не более 300 Кб
.xls - не более 300 Кб
.wav - не более 400 Кб
.mp3 - не более 400 Кб
.pdf - не более 400 Кб
.rar - не более 400 Кб
.zip - не более 400 Кб
Дата: 28 Апр 2014 02:15:38
Зарарить?
Дата: 28 Апр 2014 05:00:21
.rar не принимает, принимает .zip.
эта антенна имеется в виду? http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/3.5and3.8_dipole_-1.zip |
Дата: 28 Апр 2014 11:25:31
Да, он самый.
Дата: 28 Апр 2014 11:45:32 · Поправил: Proffessor (28 Апр 2014 11:58:51)
Дата: 28 Апр 2014 17:01:17
Радиал
А что, собственно, надо?
Дата: 28 Апр 2014 18:05:57
Надо иметь АЗИ с горизонтальной поляризацией и круговой диаграммой без существенных провалов. Вас спасет низкоподвешенный диполь с дополнительным проволочным рефлектором?Думал над этим,моделировать не пробовал,но есть сомнения,что рефлектор устранит провалы. компактный чемоданный вариант
да эффективность у такой коротышки никудышняя,и кстати,наверняка у неё присутствует та же болезнь.
Дата: 28 Апр 2014 18:13:18
Радиал
Перечитал еще раз и понял – Вы волнуетесь по поводу не суммарной диаграммы, а отдельно E или H. Мне сразу это в голову не могло прийти, т.к. антенны рассматриваю только в дальней зоне. Думаю, Вас на самом деле это также не должно волновать, т.к. в дальней зоне волна то уже сформирована, зачем рассматривать отдельно E и H?
Дата: 28 Апр 2014 18:50:39 · Поправил: AOR (28 Апр 2014 18:52:54)
Вдруг для ближних сигналов учитывать поляризацию надо.
а не вариант сделать типа аналога поручневой антенны или рамку?
Дата: 28 Апр 2014 19:43:05 · Поправил: fil (28 Апр 2014 19:44:41)
Радиал
Из этого предложения, ничего не ясно. Хорошо бы формализовать задачу - явки, пароли..
Для себя то вы решили, что вам нужно? Ну например, ширина ДНВ по половинной мощности. Может быть еще что-нибудь... И что для вас значит - близкие расстояния?
Дата: 28 Апр 2014 20:00:47
А разве не надо? Насколько я понимаю,то горизонтальная антенна на судне будет принимать горизонтальную поляризацию. Или не так?
ширина ДНВ по половинной мощности. Круговая.То есть шарик. для вас значит - близкие расстояния? 0-200 км.
Дата: 28 Апр 2014 20:37:21
Радиал
В смысле изотропный излучатель? Это только в сказке бывает.
Как раз, ширины ДНВ, равной 70 градусов вполне должно хватить.
Дата: 28 Апр 2014 20:42:31
Радиал
Видимо, Ваш большой опыт в УКВ здесь играет в минус. Ионосфера вращает вектор поляризация, так что даже если бы антенна имела очень выраженную поляризацию, то при работе с отражением это было бы не так страшно. Ваша Дельта-80 висит у меня и вполне нормально принимает как владельцев штырей, так и волновых каналов.
Дата: 28 Апр 2014 22:01:09
YuriVR
Может и играет,я тоже об этом подумал. И всё же хочется сравнить обе поляризации.
fil
Шарик,лежащий на земле,то есть мячик).С максимумом вверх.
Дата: 29 Апр 2014 15:08:46
Дата: 29 Апр 2014 16:40:23 · Поправил: Proffessor (29 Апр 2014 17:59:47)
Радиал
ДН магнитной NVIS антенны ST-940B (из мануала):
Вот такую я сделал из подручных материалов, правда пока не проверял в реальных условиях. Сейчас воздушный КПЕ заменен на вакуумный.
Недостаток: на повышенной мощности (50W) частота настройки "плывет" вниз на 10-30kHz, наверное из-за некачественных контактных соединений, которые прогреваются и увеличивают свое сопротивление. Надо тщательно подбирать контактируемые металлы и технологию соединений.
И еще такой, второй образец, более высокая рамка:
Дата: 29 Апр 2014 18:13:57 · Поправил: Радиал (29 Апр 2014 18:23:45)
Теперь откройте эту картинку в 3Д, поставьте галочку на Horizontal и покрутите диаграмму. Увидите провалы.
To Professor. Я тоже делал нечто похожее,но она сосала шум от машины больше,чем обычный штырь.
Дата: 29 Апр 2014 19:53:16
1.5дБ где-то, не существенно по моему. У одиночного ИВ больше.
Дата: 29 Апр 2014 22:18:04
Да ладно,там провалы практически до -20 дБ.
