Дата: 04 Июл 2023 22:12:51 · Поправил: Fader (04 Июл 2023 22:19:00)
В том то и дело, что нервные окончания всё больше на поверхности тела. А ВЧ проникает глубоко и внутри всё сваривает,где нервов меньше. Вот и вроде-бы и не сильно больно. Конечно всё зависит от конкретной дозы. Такие ожоги тяжело заживают. Нет нет, лучше соблюдать технику безопасности. Она известна всем нормальным радиолюбителям. А то салаги-придурки повадились за адреналином на всякие вышки нелегально лазить.
Вот видео того момента ( ссылка), как некоторые залазят на действующую радиомачту в Балашихе рядом с передающими FM-антеннами и толстыми фидерами, которая вещает с десяток радиостанций. И с ними почему-то ничего страшного не происходит. |
Дата: 05 Июл 2023 19:06:06 · Поправил: sergsib (06 Июл 2023 14:06:12)
Вот видео того момента (ссылка), как некоторые залазят на действующую радиомачту в Балашихе рядом с передающими FM-антеннами и толстыми фидерами
Что значит рядом? Они по лестнице лезут, а антенны всегда выносят за опору. Опора выполняет роль рефлектора. Да, там 200кВт, но мощность поделена между разными антеннами и кучей отдельных вибраторов на каждой антенне. А на таком кабеле можно и сидеть и стоять, ни фига не будет. Его внешний стакан заземляется через каждые 10м. Внутри воздушный изолятор, воздух под давлением, осушается силикагелем.
Отключают, обычно, для обслуживания этих самых антенн, но тут ничего не поделаешь, технику безопасности никто не отменял.
А вот когда такая мачта на изоляторе стоит и на нее молотит СВ-ДВ передатчик - тогда можно нечаянно и обгореть и от мачты и от фидера.
Дата: 09 Июл 2023 22:07:07
Отключают, обычно, для обслуживания этих самых антенн, но тут ничего не поделаешь, технику безопасности никто не отменял. Все верно.
Ну а насчет проживания вблизи передающей станции - так жилье для работников в большинстве случаев строилось на территории.Жили и сейчас живут. Диаграмма направленности прижимается к земле километра за три от АМС.
Дата: 05 Дек 2023 17:37:35
Радиус покрытия сигнала FM-радиостанций Останкинской телебашни - 120 км. А можно ли использовать какую-нибудь антенну с усилением сигнала за пределами зоны покрытия? Что это будет за антенна и на сколько далеко её можно будет использовать?
Дата: 05 Дек 2023 18:07:13
FM вещание это уже УКВ диапазон. Надо поднимать антенну на нереально большую (для радиолюбителя)
высоту. Большое усиление антенны и усилители не помогут. Физику распространения радиоволны не обманешь.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1675
Дата: 06 Дек 2023 10:03:18
Fader
Все можно, только за пределами охвата прием будет зависеть напрямую от погоды и чем дальше тем реже будет ловить.
Дата: 06 Дек 2023 10:52:32
Fader, читайте старые книжки по дальнему приему телевидения, в них все давным-давно разжевано. Вот здесь, например их можно найти. |
Дата: 06 Дек 2023 11:17:55 · Поправил: AOR (06 Дек 2023 11:18:55)
Все можно, смотря как далеко за зоной уверенного приема, обычно помогает направленная антенна и подбор места её установки. Если вы очень далеко, возможен прием с федингами. 120 км это весьма условная цифра и говорит именно об уверенном приеме, на хорошую антенну и чувствительный приемник не проблема принять московские радиостанции гораздо дальше. На трехэлементный волновой канал я в подмосковье принимал радиовещание из Талдома за 100 км, причем передатчик там был всего около 100 Вт. Уж с Останкино и его 5-10 кВт передатчиками не проблема за 200 км принимать сигнал на хороший сетап.
Дата: 06 Дек 2023 13:33:45
в 1980их при ГДР некоторые программы исключительно от Берлинсой телевышки излучались, высота антенн 300...330м (365м башня). Не думаю, что мощность более 100 кВт было тогда. Приём у Балтийского моря на 200км был стабилен с несложными направленными антеннами на крыше деревенских домов. Также в 50% времени принимались западнобердинские станции с высотой антенны до 100м , это уже в зависимости состояния атмосферы и тропосферы и погоды.
сейчас у меня окна выходя раздельно то в сторону Останкино, то на Балашиху. Со стороны Останкино УКВ-эфир боле менее разборчив. А в сторону востока эфир жутко загружен. Мне кажется, тяжеловесы московского радиоэфира стоит искать на восточном крае мегаполиса.
Дата: 06 Дек 2023 14:19:30
Балашихинский радиоцентр имеет высоту подвеса и мощности не меньше чем в Останкино, а то и побольше. И ДН у него немного "смещена" на запад. Да, вблизи этого радиопередающего центра очень сильно загружен эфир и уровни такие, что все затыкается. Однако за 100-200 км какие будут лучше приниматься зависит от местности, точку приема нам никто не рассказал. Но в любом случае до 200 км стационарный прием не должен представлять собой что-то сложное, кроме совсем уж низин в рельефе местности.
melomУчастник
Дата: 06 Дек 2023 16:46:38
В Латвии в супер тропо самая сильная Москва шла с Балашихи, с Останкино уровни были поскромнее.
Дата: 06 Дек 2023 19:29:56
Хайо:
Мы с другом отдыхали в районе ЖД платформы "Смена" (Сочи, Лазаревский район). До Сочи по прямой 60 км., до Турции 400 км. Друг заядлый футбольный болельщик, ему не лень было везти маленький телевизор "Электроника". Так вот, из Сочи принимали еле-еле, с помехами, полторы ТВ программы, из Турции с отличным качеством (но без звука, другой стандарт) две. На родной "телескоп" телевизора! Дом, где жили стоИт на горе, Сочи закрыт другими горами побережья. До Турции - только Чёрное море. Приём стабильный. Насчёт цвета - не знаю, телевизор был чёрно-белый. Через большие водные пространства радиосигнал УКВ проходит отлично.
Дата: 06 Дек 2023 22:04:06
Дата: 06 Дек 2023 22:50:07
Спасибо всем за ответы! А скажите ещё, пожалуйста, вот некоторые радиостанции, вещающие из Останкино, имеют резервный передатчик в Балашихе и они периодически переключаются. Можно ли как-то определить, откуда в данный момент вещает радиостанция - из Останкино или из Балашихи?
Дата: 06 Дек 2023 23:00:52
13466
В Балашихе - прикольно. Там рядом с мачтами охрененный человейник построили. Я проезжал там в 2021 году (см. вставку на видео), и обалдел от такого близкого расположения.
Если про Останкино, то сильно зависит от направления. Например, Клино-Дмитровская гряда сильно картинку портит: во многих местах экранирует, в низинах - очень всё плохо, а вот на холмах - наоборот. Дальше 140-150км - сильно зависит от погоды.
В конце августа, например, посканировал в Ярославле. Утром и днём был дождь - фигушки, а не Останкино. А вечером влажно и жарко: и Останкино - тут как тут, и Балашиха - тоже (слабее), ну и подальше кое-чего. Это регулярно, но не постоянно.
В принципе, надо место человеку было указать, тогда можно примерно сказать, что можно ожидать в данной точке. |
Дата: 07 Дек 2023 08:35:13
Направленной антенной, только надо антенной вертеть на крыше. УКВ имеет свойство отражаться от домов.
Дата: 07 Дек 2023 10:22:01
С расстояния 200 км. не отличить передачу из Останкино от передачи из Балашихи.
Дата: 07 Дек 2023 11:38:37
Одни радиостанции вещают из Останкино, другие из Балашихи, определить откуда какая можно по информации о расположении, ничего никуда не переключается:)
Еще раз - если покажете точку на карте легче будет предположить что там можно принимать. На западе иногда Балашиха увереннее принимается, из Останкино тоже все радиостанции с разной мощностью, разной высотой и на разные антенны вещают, 87.5 МГц например хуже проходит, а 99.2 МГц лучше. И так далее, все зависит от конкретных условий приема и какое там покрытие создают разные радиостанции, у них разная мощность, разные частоты, разные антенны, хотя складывают "несколько" передатчиков на одну антенную систему, но все равно разница есть, которую можно ощутить именно в зоне неуверенного приема.
Дата: 07 Дек 2023 11:50:54
Если не в городе, то определенная возможность отличить Останкино от Балашихи все же есть. Останкино работает с горизонтальной поляризацией, а Балашиха с круговой. Поэтому, если есть возможность менять поляризацию приёмной антенны, то при приёме от Останкино вертикальная поляризация будет намного меньше. У Балашихи такого не будет. В городе из-за деполяризации этот фокус может не пройти.
Дата: 07 Дек 2023 13:09:43
fil:
87,5
91,2
94,8
95,2
102,1
Из Останкино работают вертикальной поляризацией.
Дата: 07 Дек 2023 13:43:01
Странно как-то. Всегда считал, что в Останкино антенны только с горизонтальной поляризацией.
Дата: 07 Дек 2023 14:00:39
Разве что телевизионные
Дата: 07 Дек 2023 15:23:36
Ware
Сейчас уточнил у первоисточника. Все ФМ антенны работают с горизонтальной поляризацией.
Дата: 07 Дек 2023 15:31:31
Странно как-то, антенны автомобильных и переносных приёмников обычно располагают вертикально.
Дата: 07 Дек 2023 15:34:10
Evpator
Всё равно они и горизонтальную поляризацию сосут.
Дата: 07 Дек 2023 15:48:59
Или под наклоном располагают. А большинство "продвинутых" автомобильных систем приема используют две антенны с разной поляризацией, это позволяет лучше бороться с федингами вызванных многолучевым распространением в городе, эффект очень заметен.
Дата: 07 Дек 2023 16:41:23
А разве сейчас проблема в московской области с радиовещанием, что надо обязательно до Останкино достать? Вроде уже столько ретрансляторов понатыкано, что сплошные перекрытия по частоте.
Тоесть, горизонтальный диполь на балконе - это лучше вертикального штыря? (Хотя как всегда, как повезёт наверно...)
А что за антенны используют для круговой поляризации?
Дата: 07 Дек 2023 17:31:53
fil:
Во как! А нельзя узнать, когда перешли? Помнится, как раз из-за увеличения спроса на автомобильные приёмники и магнитолы переходили на вертикальную поляризацию.
Дата: 07 Дек 2023 19:29:41
А они и не переходили. Исторически в Останкино все УКВ и ФМ работают на горизонтальной поляризации. Отсюда наблюдается их меньшая эффективность при приёме на вертикальные антенны по сравнению с Балашихой и бывшим Октодом на соизмеримых расстояниях.
Дата: 07 Дек 2023 20:05:50
