Дата: 29 Апр 2014 13:44:37
Здравствуйте!
1. Увидел видеоролик в интернете про телебашню и возник вопрос. Почему передающие антенны телебашни вибрируют, когда излучают сигнал и для чего это нужно? Увидеть и услышать это можно по ссылке на YouTube с 26 минуты: ссылка
2. И правда говорят, что если встать рядом с излучающей антенной передатчика на телебашне, то можно за несколько секунд получить смертельную дозу облучения? |
Дата: 29 Апр 2014 13:47:10
2) От мощности зависит. Меньше 10 ватт можно и целый день стоять, а возле мегаваттного скорее всего дуга зажжётся прямо на тебя и убьёт не излучением, а по сути, молнией.
Дата: 29 Апр 2014 14:10:35 · Поправил: СтарыйА (29 Апр 2014 14:13:15)
1. Не разу не наблюдал такого явления.
2. Скорее зажарит, как в микроволновке, особенно быстро страдают от такого облучения глаза и яйца...
делайте выводы.
Посмотрел ролик, чисто ЖУРНАЛАМЕРСКИЙ подход... раз вибратор, значит ВИБРИРУЕТ....
Дата: 29 Апр 2014 14:10:51 · Поправил: Olenevod (29 Апр 2014 14:11:45)
Вибрации чтобы птицы не садились. Помёт = окисление.
Мне кажется не зажарит, там не СВЧ.
Дата: 29 Апр 2014 14:15:47
Olenevod
все зависит от мощности и расстояния до антенны.
А вообще, при работах на АФУ передатчики выключают...а при работающих передатчиках вход на мачту / вышку...запрещен.
Опасно это, по любому.
Дата: 29 Апр 2014 15:38:00
Зажарить (при должной мощности) можно даже колебаниями звуковой частоты. Вдуйте мегаватт в катушку метра три диаметром на частоте всего 1 кгц и подойдите к ней поближе.
Дата: 29 Апр 2014 16:19:47
Брат моей мамы в 1974-75 служил срочную службу в ЗабВО на линии релейной тропосферной правительственной связи.
Мощность станции пиковая вроде 200 кВт, но обычно работали на пониженной мощности около 20 квт. В направлении куда была направлена антенна выгорала трава до желтой.
Дядя при каких-то обстоятельствах получил кратковременное излучение и был комисован. Получил 3-ю группу инвалидности (общее заболевание)
Принципиальной разницы от частоты нету. Разные длины волн конечно в разной степени поглощаются парамагнетиками в силу разных явлений и эфектов, но плотность потока излучения Ватт на см2 разреза это таки Джоуль в секунду. Хоть ультразвуком, хоть инфракрасным светом.
ЭМИ может иметь три эфекта на организм:
1) Тепловое. Просто нагрев. Если хотя бы отдельные органы и части тела смогут нагреться до 41-42 то начнется коагуляция белка. Первыми обычно страдают глаза, из-за плохого теплоотвода кровью.
Смертельная доза облучения тут зависит не только от интенсивности ЭМИ, но и от теплоотвода. Если клетки не нагреются выше 40, то ничего смертельного не будет.
Время облучения (накопленная доза) на тепловой эфект не играет роли, только интенсивность.
2) Ионизационное. Все ЭМИ с частотой ниже видимого света не могут ионизировать, т.е. запускать химические реакции. Независимо от длительности и интенсивности облучения.
Возможный ионизационный эфект будет только для очень больших молекул с очень малой энергией ионизации, например крупные белки. Обычный механизм ионизации - это выбивание электрона поглощенным квантом ЭМИ (фотоном). Мощность излучения (количество фотонов за единицу времени на разрезе) не играет роли. Или энергия одного фотона достаточна чтобы выбить электрон. Или недостаточна.
Но может быть ещё один механизм ионизации - температурный (энергетический). При поглощении множества неионизирующих фотонов отдельная молекула может настолько разогреться, что превысит энергию распада. Возможны химические превращения без выбивания электрона фотоном. Для несложных молекул с очень высокой энергией (температурой) ионизации это практически невозможно, а для гигантских молекул некоторых белков, у которых уже при 42С начинается коагуляция, возможен разогрев отдельной молекулы и распад с образованием осколков. Большие молекулы также могут поглощать интенсивнее чем мелкие, т.к. и дипольный момент у них может быть выше, и общие размеры (соотношение с длиной волны, т.е. эфективность как приемной антенны) выше.
При разогреве белковой пищи в микроволновке, некоторые белки распадаются. Некоторые осколки являются свободными радикалами, т.е. могут иметь канцерогенный эфект.
3) влияние на электрохимичские реакции. Многие важные реакции в организме, включая синтез АТФ (и вообще вся работа митохондрий) и нервные импульсы (а значит и нервно-гуморальная регуляция, мышление, память) происходят с участием электронных (или дырочных) облаков и электрического тока.
Наведенная ЭДС гипотетически может влиять на ход этих реакций. Повлиять на митохондрию (которая очень микроскопична и ещё и покрыта экранирующей оболочкой) надо энергия очень высокая. Скорее всего выше чем проявится тепловой эфект.
А вот на нервные импульсы повлиять легко. Длина аксонов достигает единиц и десятков сантиметров направленного проводящего слоя. Потенциал пробоя сравнительно низкий 80-150 милливольт. Наведенная ЭДС вполне может быть сопоставима с уровнем собственных сигналов организма, т.е. наводки могут быть биологически значимыми.
Энцефалограмма мозга гарантированно реагирует даже на небольшое излучение GSM телефона в рамках SAR.
Дата: 29 Апр 2014 16:24:04
По видео видно,что вибраторы вибрируют от порывов ветра.
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 191
Дата: 29 Апр 2014 16:29:14
Prof61 Зажарить (при должной мощности) можно даже колебаниями звуковой частоты. Вдуйте мегаватт в катушку метра три диаметром на частоте всего 1 кгц и подойдите к ней поближе.
Нет, скорее человека изрешетит гайками от крепежа катушки, ведь это электронная пушка получится. :) Кстати, на МРТ аппаратах в катушках протекает мощность всего на 1-2 порядка ниже, они там жидким гелием охлаждаются. И все живы. Но часами убъёт запросто, если снять забудешь. :)
Дата: 29 Апр 2014 18:34:15 · Поправил: TheKindWizard (29 Апр 2014 18:37:18)
100 Вт на 27 Мгц уже может до хрустящей корочки кожу запечь, если тыльной стороной ладони попробовать коснуться антенны в момент передачи. Те антенны что показаны на видео - УКВ/FM радиовещания, и мощности там начинаются от 1 кВт, а заканчиваются 10 кВт. Если учесть тот факт что на антенны подается одновременно сразу несколько сигналов после сложения - то яички там пожарить можно - даже не прислоняя их к антенне.
Съемка на видео (таким образом, каким показано на видео выше) этих антенн в момент их работы с такого расстояния - практически не возможна, если конечно камеру не убрали в металлический ящик. |
Дата: 07 Фев 2021 17:40:22
1.Правильно ли я понял, что на передающую антенну подаётся переменный высокочастотный ток, и за счёт этого она излучает электромагнитные волны?
2.Если к передающей антенне передатчика прикоснуться рукой, она может ударить током?
Дата: 07 Фев 2021 17:58:56 · Поправил: killer258 (07 Фев 2021 19:02:47)
1. Да, ток переменный. В соответствии с уравнениями Максвелла переменное электричское поле порождает переменное магнитное, которое в свою очередь порождает переменное электрическое, и тд, то есть начинает распространяться электромагнитная волна.
2. Да, там могут быть достаточно большие напряжения.
Дата: 07 Фев 2021 20:06:16
делайте выводы.
И если есть надежда что яйца со временем вернутся от терапии в нормальное состояние, то в глазах происходят необратимые процессы, не лечатся. По крайней мере раньше так было. Скоро может и новые медики научатся вставлять ?
Дата: 07 Фев 2021 20:21:52
Напряжение на антенне зависит от подводимой мощности, к примеру на нагрузке 50 Ом (типовое волновое сопротивление антенн укв связи и вещания) при мощности 1кВт (типовая мощность одного ФМ передатчика на 100МГц), напряжение составляет в районе 230В rms. Как известно, обычное переменное или постоянное напряжение такой величины смертельно.
А ВЧ вроде бы больше жарит и щипает место прикосновения, чем убивает, хотя лично не проверял на мощности более десятков Вт, не буду утверждать или советовать провести натуральный эксперимент :-)
Тем не менее никогда не слышал, чтобы радиолюбителей убило именно от ВЧ с антенн, хотя у них мощность около 1кВт давно рядовое явление.
Дата: 07 Фев 2021 20:46:09
наверное, скин-эффект сказывается
Дата: 07 Фев 2021 21:30:30
В том то и дело, что нервные окончания всё больше на поверхности тела. А ВЧ проникает глубоко и внутри всё сваривает,где нервов меньше. Вот и вроде-бы и не сильно больно. Конечно всё зависит от конкретной дозы. Такие ожоги тяжело заживают. Нет нет, лучше соблюдать технику безопасности. Она известна всем нормальным радиолюбителям. А то салаги-придурки повадились за адреналином на всякие вышки нелегально лазить.
Дата: 07 Фев 2021 21:36:18
Откуда мысли такие ? Не только касаться, даже и близко находиться крайне нежелательно.
Дата: 08 Фев 2021 15:30:59 · Поправил: Valery (08 Фев 2021 15:48:01)
От любого "техногенного" излучения организму пользы мало, это и Слону понятно.
Нооо..., бывает и наоборот :)
Местная Останкинская газетчонка уже два десятка лет поздравляет долгожителей Останкино со столетием.
(от Мэрии приносят на дом подарок)
В девяностые годы приводили статистику в процентном отношении долгожителей в разных районах Москвы.
Дык вот, Останкино ниже второго места ни разу не опускалось.
Злые языки говорят, что Останкинские пенсионеры питаются энергией от Телебашни, т.е. "отсасывают" энергию :)
Поэтому и прием ТВ в Останкино всегда был поганым, это Факт.
Дата: 08 Фев 2021 20:25:22
Valery:
Мой одноклассник ушёл из жизни в 35 лет. После окончания школы и медицинского ВУЗа быстро поднимался по служебной лестнице. Работал в поликлинике Останкинского телецентра, вёл программу о здоровье по ТВ. Получил квартиру в непосредственной близости от телебашни. Уходил тяжело, постепенно отказывали различные органы. Связи в медицинских кругах не помогли...
Дата: 25 Апр 2022 20:40:53
Я нашел видео в интернете на YouTube и там камера от квадрокоптера летает рядом с излучающими антеннами FM-диапазона башни Октод (г. Москва) Выходит такое излучение для техники и человека не опасно? |
Дата: 25 Апр 2022 20:59:12 · Поправил: AOR (25 Апр 2022 22:07:01)
Есть СанПин, в нем все написано, какая плотность потока мощности опасна для человека. Для техники нет опасности, есть исключительно ЭМС.
Дата: 25 Апр 2022 21:19:59 · Поправил: Fader (25 Апр 2022 21:23:32)
Забыл сказать, когда я был на экскурсии на Останкинской телебашне, я про "смертельное излучение от находящихся рядом антенн с человеком" задал вопрос экскурсоводу. Он мне ответил, что оно не смертельное, но рядом с излучающими антеннами находиться нежелательно. И когда на телебашне на самой верхушке меняют флаг, то они понижают мощности передатчиков.
Дата: 25 Апр 2022 21:25:17
Они из алюминия.
Дата: 26 Апр 2022 09:36:23
Не много оффтоп.
Как-то в стародавние времена был в одной в.ч. на объекте связи. В зале передатчиков стоял КВ передатчик ВЯЗ 5 кВт, а рядом какое-то странное сооружение в виде металлической клетки. На вопрос - что это, сопровождавший меня прапорщик объяснил, что у них служил один майор, который страдал радикулитом. Во время приступа он как-то возбуждал эту клетку ВЯЗ-ом и влезал вовнутрь, типа грел спину, говорил, что помогало. Правда я не совсем понимаю, как он возбуждал эту клетку Фарадея, но тем не менее. Я спросил, а он сейчас работает? Нет, отвечает -умер. Я спросил -от рака? Да, сказал прапор, а откуда вы это знаете?
Дата: 26 Апр 2022 15:18:59
Качественный дрон видимо. Бывает различная техника начинает глючить и от 5Вт поблизости.
Дата: 27 Апр 2022 09:21:39 · Поправил: walik55 (27 Апр 2022 09:40:45)
Так, наверное, меняльщики еще и в защитных спецкоcтюмах.
Дата: 27 Апр 2022 15:05:21
Нужно ещё учитывать, что антенны телебашни направленные, сбоку они излучают не сильно. Ну и решетчатая площадка немного экранирует излучение антенн.
Дата: 13 Июн 2023 22:47:39
Скажите, пожалуйста, это антенны вокруг Останкинской башни и для чего они нужны?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/imgonline-com-ua-res.jpg) |
Дата: 14 Июн 2023 12:55:04
Дата: 14 Июн 2023 21:43:51
