Дата: 30 Май 2014 22:37:43
У меня вопрос, какова функция спиралей на шлейфе (см.фото) ?
теплоотвод
Не соглашусь.
Спирали на шлейфе в аккумуляторах моторолы это индуктивность. Служит для гашения ВЧ, что бы не обжечься ВЧ токами на зарядных контактах батареи в режиме передачи станции.
Не претендую на техническую грамотность, но как то так.
Дата: 30 Май 2014 23:30:15
А дросселя на каждом из них тогда зачем установлены получается?
Дата: 03 Июн 2014 20:45:09
GIBBON
Дык оно в сумме дает нужный эффект, не?
Дата: 17 Ноя 2014 19:33:27
Спирали на шлейфе это противовес ....
Дата: 17 Ноя 2014 19:56:54
borisd3
Ну да, металлического шасси не хватает)
Дата: 26 Дек 2014 22:41:04 · Поправил: kentor (26 Дек 2014 23:27:21)
Вот так подключены спирали(зигзаги) :
Предохранитель самовосстанавливающийся. |
Дата: 26 Дек 2014 23:56:26
Это который 350. А спираль то зачем?
Дата: 27 Дек 2014 22:09:36
Схема правильная. Измерил линейкой общую длину шлейфа только вокруг R1. Получилось 45 сантиметров. Очень похоже VHF четверть волны, UHF пол волны. Почему закорочено нулевой перемычкой? Возможно, в других модификациях акб перемычка не стоит и 45 сантиметровая линия как то там работает ....
Возможно, в версии на low band перемычку как раз не ставят так как резиновая антенна мало эффективна. У мотора куча версий диапазонов вплоть до 900 Мгц. Возможно, этот чудо шлейф работает как емкость с рукой человека....
Дата: 27 Дек 2014 22:17:23
Фото шлейфа кому нужно....
Дата: 25 Янв 2015 21:25:53
Перебирал такие АКБ,вставлял 2700 баночки пальчиковые.Разбирал канцелярским ножем,чиркая аккуратно вдоль шва соединения половинок.Главное сильно лезвие не просовывать ,можно повредить шлейф,хотя он паяется на ура.
Щипчиками отделяем шлейф от старых банок ,паяем кислотой новую сборку.
Склеивается аккуратно супер клеем контакт и не отличишь от нового ,а при надобности вскрыть и поменять еще раз баночки,достаточно обстукать АКБ резиновой киянкой.
Дата: 02 Сен 2015 22:59:05
Батарея от Motorola DP4ххх серии держит заряд всего три часа. Подскажите как тренировать мотороловский металгидридный АКБ? Как его правильно разрядить?
Дата: 02 Сен 2015 23:22:53
Все эти тренировки для банок, как мертвому припарки. Менять их нужно...
Дата: 02 Сен 2015 23:25:48
ПАлексей
Батарея похоже новая, просто хранилась скорее всего неправильно, разряженной. Может все таки получится раскочегарить ее?
Дата: 03 Сен 2015 00:35:50
ew2abc, вскрывать и по отдельности каждую банку... оно того стоит?
Дата: 03 Сен 2015 00:39:23
СЦБист
Нет вскрывать не хотелось бы. Вот я и спрашиваю есть ли какой более простой способ разрядить не вскрывая?
Дата: 03 Сен 2015 05:58:58
ew2abc, равномерно - нет
Дата: 03 Сен 2015 06:34:21
ew2abc, проще вскрыть аккуратно и заменить аккумуляторы.
Дата: 03 Сен 2015 07:05:13
Можно собрать подобную схему
http://www.kevlange.se/Urladd.JPG
В корпусе мертвой станции
http://www.kevlange.se/Urladd_2.JPG
И подключать к ней батарею для полного разряда, с последующей зарядкой. Но Impres батарея избавит от этой головной боли.
Из личного опыта, батареи с потерянной емкостью восстанавливают часть потерянного при тренировочных циклах в медленном зарядном устройстве, но так же быстро ее потом теряют в процессе эксплуатации. |
Дата: 17 Окт 2015 11:39:53
хочу сказать что разбирается акб 340й не так и сложно предварительно нужно хорошо обстучать края корпуса далее все делается тонким ножиком значит я разобрал с целью запихать туда литий ион от аккумулятора баофенг выглядет это так фото выложу по позже
Дата: 17 Окт 2015 19:27:15 · Поправил: виктор2011 (17 Окт 2015 19:32:08)
жду фото
Дата: 17 Окт 2015 19:27:52 · Поправил: виктор2011 (17 Окт 2015 19:31:05)
жду
Дата: 17 Окт 2015 21:03:33
Дата: 18 Окт 2015 06:32:34
uk060sjs
Какова теперь ёмкость АКБ с литием от Бао?
Дата: 18 Окт 2015 08:13:42
емкость та же что и была от производителя 1800мач, не знаю на сколько правда соответствует, я не проверял , на форумах пишут соответствует один писал что 1500мач ,думаю не меньше точно, ток потребления у gp340 на мах мощности показал 1,8а, на минимальной 880мач , а на баофенге максимальная 1,57а, чуть по меньше использую рацию так чаще для прослушки охоты рыбалки емкости большой не надо и цена вопроса батареи бао 350рублей на ебеи, так же появилась мысль найти для разборки акб 9012 и запихать туда два таких комплекта от бао тогда будет точно достаточно емкости
Дата: 19 Окт 2015 21:50:15
А нагрузочная способность их достаточна?
Дата: 20 Окт 2015 19:02:39
В HNN9012 можно попробовать 18650 2шт. впихнуть с контролером заряда. Сейчас они более 3000 maH идут по вменяемой цене. Типа таких. |
Дата: 20 Окт 2015 20:44:04
Дата: 21 Окт 2015 08:49:35
uk060sjs
Вы использовали дешёвые АКБ АА размера. Только почему вы всего 4 шт. поставили? Их в АКБ от GP300 размещается 6 шт. И при использовании хороших АКБ получится хорошая ёмкость, но по деньгам выйдет недёшево. Типоразмер 18650 гораздо дешевле в рублях за mAh, но в станадартные корпуса от АКБ не вмещается по габаритам.((( |
Дата: 21 Окт 2015 10:21:04 · Поправил: kentor (21 Окт 2015 10:45:43)
smirnoff
В оригинальном аккумуляторе для GP300 размещается 6 шт NiCd элементов 1200 мАч, типоразмера AAL, а здесь Li-ion 2300мАч*2.
Дата: 21 Окт 2015 13:11:41
kentor
Я имел ввиду, что в корпус от АКБ GP300 можно разместить 6 литиевых 14500 и микроконтроллер 2S3P 7.4v или не влезет?
