На сайте: гостей - 47,
участников - 1 [ ra3tmo]
 Форум —› Радиостанции —› Переделка аккумулятора для Motorola GP340
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
uk060sjs
с окт 2015
Усть-Каменогорск
Дата: 21 Окт 2015 14:06:49 #
влезет 6штук как раз, ну разьем только вывести не получится, через штатные надо зарядку цеплять а плата контроллер в реальном размере очень маленькая, тоже зайдет по перек родные элементы gp300 длиньше обычных AA вообщем места хватает.. в том то и вопрос что элементы стоят хорошо если бы в них было чесных 3400 по 700 пару можно было бы взять литиевый акб с китая на gp340 1500руб якобы 2000мач
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 22 Окт 2015 14:10:15 #
они все от 1000р
Только реальна ли ёмкость?
uk060sjs
с окт 2015
Усть-Каменогорск
Дата: 23 Окт 2015 14:27:48 #
вот кто бы знал, я думаю что нет, по тому опыту что имею покупая у китайцев аккумуляторы
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 25 Окт 2015 08:29:34 #
Хочу прикупит Li-ion (или аналогичную) на свою рабочую GP-340. Как я понял, штатное ЗУ для этих аккумуляторов также подходит? Или есть какие то оговорки и противопоказания?
uk060sjs
с окт 2015
Усть-Каменогорск
Дата: 25 Окт 2015 15:06:40 #
должно полностью подходить для убеждения я бы проверил напряжения батареи на конечном этапе зарядки отключать должен при напряжении не больше 8,4в
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 25 Окт 2015 16:40:35 #
Тут тоже проблема - аккумулятора нет. Только собираюсь взять. И то, если только подтвердиться совместимость.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 25 Окт 2015 18:01:58 #
В Li-ion акб есть контроллер заряда-разряда, который не даёт элементам питания принимать критические значения напряжения.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 25 Окт 2015 20:10:12 #
Тоже так думаю. Хотелось бы, чтоб практически это подтвердилось.
uk060sjs
с окт 2015
Усть-Каменогорск
Дата: 25 Окт 2015 20:36:22 #
есть да не во всех элементах, дорогие фирменные как правило уже имеют контроллер, заряда разряда
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 11 Ноя 2015 14:42:20 #
Поделитесь опытом по Li-ion батареям для переборки АКБ. Какие элементы можно использовать и где их взять?
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 29 Янв 2016 10:28:30 #
Перебрал АКБ 4018А от Р-серии. Впихнул Li-Po с контролером. Проблема в том, что ЗУ не определяет его теперь(мигает красный). На зарядных клеммах 1 и 3 "-", на 4 "+", но между 1 и 3 я впаял вместо терморезистора простую перемычку. Видимо такое упрощение не прошло. Подскажите номинал терморезистора?
GIBBON
Минск
Дата: 29 Янв 2016 11:34:54 #
Просто перемычка там не прокатит.
10 кОм.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 30 Янв 2016 11:37:05 · Поправил: smirnoff (30 Янв 2016 13:15:51) #
GIBBON
Спасибо. Помогло.
Вобщем впихнул такой контроллер и такой АКБ. Родная зарядка заряжает. Ёмкость более 1700maH по IMAX 6 AC после 2х циклов заряд-разряд.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 01 Фев 2016 15:39:33 #
А что впаять, чтобы на дисплее показывал индикатор разряда батареи?
GIBBON
Минск
Дата: 01 Фев 2016 16:22:26 #
На каком дисплее?
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 01 Фев 2016 18:22:15 #
На дисплее GP380.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 09 Мар 2016 14:57:26 #
Подскажите по Li-ion аккумулятору для motorola cp040 назначение трех контактов для зарядки.Внутри 2 банки 18650 и контроллер,шлейфы от крайних контактов более широкие(видимо для зарядки).Какую функцию выполняет средний контакт?Какое напряжение можно подавать для зарядки?
artur234
с фев 2013
Дата: 23 Янв 2017 20:20:17 #
Доброго дня. Подскажите, к gp340 EX подойдет АКБ от обычной gp340? Не могу найти информацию...
A.fin
с фев 2017
Дата: 19 Фев 2017 18:39:29 #
Я втыкал, но правда от безвыходности. всё работает. На сколько я понял различие только в корпусе повышенной прочности.
sergeyal
с дек 2017
Златоуст
Дата: 31 Дек 2017 15:13:49 #
borisd3
Где такие шлейфы купить можно?
uk060sjs
с окт 2015
Усть-Каменогорск
Дата: 09 Май 2021 14:24:15 · Поправил: uk060sjs (09 Май 2021 14:29:13) #
аккумулятор 18650 для Motorola Gp340 gp380 индикация заряда акб работает элементы можно снимать и заряжать от обычного USB 5в в повербанках и тд
By_Step
с янв 2009
Междуреченск
Дата: 09 Май 2021 19:42:22 #
uk060sjs
Это где такую найти/купить можно, подскажите пожалуйста.
А то есть GP340 и GP680 настроенные друг на друга, а вот с АКБ беда, один совсем сдох, а другой уже скоро..., есть такая поделка китайцев, но это не выход)
uk060sjs
с окт 2015
Усть-Каменогорск
Дата: 09 Май 2021 20:27:20 #
Китай покупал тоже сильно не соответствует емкость заявленной ( а элементы 18650 до 3500Мач бывают что равносильно двум акб ) корпуса сам переделываю пишите в личку )
GROT
Дата: 25 Авг 2021 16:24:18 #
By_Step
На самом деле выход в некотором роде...
А что, боксы для Ni-MH аккумов на гп 340 китайцы разве забыли сделать??
uk060sjs
Симпатично получилось! А есть фото с крышечкой?)
hammer
с июн 2005
Дата: 30 Дек 2021 21:18:21 #
uk060sjs, а чем вызвана установка аккумуляторов снаружи? Это просто для оперативности замены или есть какие-то технические ограничения установки их с внутренней стороны и герметизации шва между корпусом штатного аккумулятора и холдера для 18760?
Спасибо.
waclav
с июн 2013
Дата: 25 Июн 2023 18:03:57 #
Достались 2 аккума Impers и Китай какой то под gp340, убитые.
Перевел на литий.
Верхняя крышка отпилена дремелем тонким диском, пилил под углом чуток внутрь.
Отламывать смысла нет, вклеено хорошо, пластик тонкий.
В корпуса:
impers полезли - 2 плоских 50 мм * 90 мм *2 мм. (бутерброд) (2500 мАч)
обычный корпус - 2 штуки 42 мм* 49мм * 9мм. (рядом). (3500 мАч)
В виде контроллера заряда взят lx-lisc-v2 (штатно он 3s, резюк впаять на 180ком нужно).
Контроллер балансир на 2 банки.
От штатного шлейфа отрезан кусок с понижающим контактом. На имперс чуток больше , на Китае там транзистор и стабилитрон.
Собирается комфортно места более чем достаточно.
Контроллер даёт 2А, чуток греется сам контроллер, но не критично.
Штатные платы защиты аккумов не снимал.
При сборке по кругу крышка на эпоксидку посадил, разъем залит с задней части термоклеем.
Индикацию видно через разъем зарядки (диод внутри светится , термоклей как светопроводник).
1,8 А вроде макс потребление у радейки, штатные провода с аккума поменял на 0,5 мм.
Фотки тут https://cloud.mail.ru/public/LNWQ/kcSJ8cFWH
Цена вопроса : контроллер 150р. 2 аккума 600 р. расходники 300р.
Делал только с целью не таскать стакан с собой в теплое время года.
GROT
Дата: 06 Ноя 2023 15:50:04 #
Друзья, а что вообщее сейчас из аккумов сторонних производителей для Моторолы более менее рабочее?? Есть какой-то опыт эксплуатации, например, лития или Ni-Mh от Cameron Sino?
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 06 Ноя 2023 16:12:38 · Поправил: motto (06 Ноя 2023 20:38:23) #
GROT
Приобретались на озоне разные китайские поделки для мото. Одним словом лотерея. Даже среди пары одинаковых один был хороший , второй был реально по ёмкости в 1,5 раза меньше. Учитывая что оригиналов уже как бы и нет, то как вариант можно рассматривать данную возможность. На десяти аккумах проблема была в 3 из 10. Больше приобретаем, больше шансов получить более стабильные в работе. Косяки в ёмкости есть и в литии и в металл гидриде.
GROT
Дата: 06 Ноя 2023 17:41:38 #
motto
В том-то и дело...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Ноя 2023 18:15:49 · Поправил: Ангстрем (07 Ноя 2023 08:11:19) #
Есть. Лотерея именно для Ni-Mh - попадаются с меньшей емкостью раза в два, чем заявлено. По литию - все, которые попадали ко мне - работают без нареканий.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
