Дата: 01 Май 2014 19:46:53
Вот собственно мучаюсь в выборе между двумя этими аппаратами.
Если с IC-718 все ясно - просто рабочая лошадка без плюшек, которые лично мне не нужны. То вот сколько нибудь однозначной информации про FT-450D я как-то не нашел. Наличие у него встроенного тюнера, сомнительный плюс, ибо сдается мне что MFJ-941 всяко лучше будет, а комплект 718+тюнер, это уже цена FT-450D. Ну в дополнение остается только написать, что частоты выше 30МГц не нужны, ЧМ мне тоже не надо (в крайнем случае рассматриваю ее наличие как плюшку, но не необходимость)
Дата: 01 Май 2014 20:17:58 · Поправил: Zmej (01 Май 2014 20:21:17)
Если ЧМ не нужен, то 718+опциональный кварцевый фильтр. В зависимости от приоритетов, тлг и цифра - 500 Герцовый, под ССБ можно взять или узкий 1.8 или широкий 3.3, но они в любом случае лучше, чем штатная глина.
На тюнер потом докопить или сделать самодельный, не такая это уж и интеллектуальная вещь, если ручной.
Дата: 01 Май 2014 20:22:35 · Поправил: RV3 (01 Май 2014 20:29:37)
Интересует исключительно SSB, а что у него не так с штатным фильтром? Профит от применения узкого фильтра FL-222 (1,8кГц) понятен, а вот от 3,3 и не очень
Ваш пост наводит на мысли о слишком пологих скатах
Дата: 01 Май 2014 20:42:10
RV3
короче долго объяснять :) 718и точка:) 450й это неудавшийся аппарат. А лучше покрутить и то и то. Почитайте рейтинги даже тут на сайте. Думаю мнение и впечатление сложите.
Дата: 01 Май 2014 20:44:24 · Поправил: Zmej (01 Май 2014 20:47:21)
Там изначально керамический фильтр типа "мурата", дальше, думаю понятно.
Широкий опциональный кварцевый фильтр даст более крутые скаты и лучшую равномерность в полосе, т.е. качественный, красивый прием речевых сигналов. Несложной доработкой можно и второй фильтр поставить, и переключать.
Есть большая статья по 718 http://ua6hjq.qrz.ru/ic718/index.htm
Если с паяльником дружите, можно под себя натюнинговать его в хвост и гриву. А в 450м фактически ничего подправить на свой вкус нельзя, там цифра всё формирует и демодулирует. |
Дата: 01 Май 2014 20:44:47
медведь
Четко и по делу =) Да вот читал, по тому и написал, что
То глючит у народа, то, еще с ним что-то случается. Спасибо :-)
Дата: 01 Май 2014 20:50:46
Да знакомая статья, но в прошлый раз, до фильтров я как-то не дочитал, не помню, или не придал большого значения, спасибо.
Дата: 01 Май 2014 23:14:44 · Поправил: Мишган (01 Май 2014 23:21:55)
RV3 По доделанности 718 однозначно лучше. 450- по сравнению с ним просто ужасен. Если хотите Есу, то уж лучше 857/897.
Наличие у 450 встроенного тюнера, сомнительный плюс, ибо сдается мне что MFJ-941 всяко лучше будет, а комплект 718+тюнер, это уже цена FT-450D. Несколько не так. У 450 ВСТРОЕННЫЙ тюнер. Он нужен для согласования трансивера с фидером (особенно если вы закупились китайскими разьемами). Для согласования антенны тюнер нужно ставить между антенной и фидером. Поэтому или покупайте (к 450) внешний антенный тюнер. Или (718) проверяйте разьемы КСВометром. КСВ 1,5 на разьеме - обычное дело.
Наличие тюнера, сомнительный плюс, ибо сдается мне что MFJ-941 всяко лучше будет - Нет. Ручками замучаетесь щелкать. Или тюнер-автомат = дорого, но удобно или ручной- самодельный = дешево и сердито. MFJ-941 = дорого и сердито.
Дата: 01 Май 2014 23:56:31
Мишган
Я это и писал .
Согласуется, обычно, АФУ целиком, согласование участка антенна - фидер, это тема отдельного разговора. Я сильно сомневаюсь, что автоматические тюнеры, особенно встроенные вытягивают всё и вся, в отличии от того же 941-го, особенно это относится к разного рода случайным веревкам. А крутить ручки я не устану, опыт есть )) За мнение по поводу трансивера спасибо. Фирма производитель не столь критична, сколько бюджет выделяемый на эти игрушки :) И уж если где я и готов сэкономить, так это на БП, ибо есть, хоть и мало мощный 10А
Дата: 02 Май 2014 04:51:09
Приветствую всех года 3 уже трудиться ft-450 без нареканий
если для ссб берите все же 450 хорошая дсп ,все основные кнопки под рукой, оперативно!
отличный ручной ночь, хорошо работает шумоподавление днр
стыковка с компом только на раз
тюнер встроенный служит только для подстройки на краях диапазонов ,он не предназначен для случайных веревок
+ к тюнеру ,он работает и на прием дополнительная селекция
отзывы меньше читайте там больше половины не видели этот аппарат
айком все же шумноват на нч, хотя я не сравнивал их на одном столе
для меня недостаток
это мелкий волкодер
нет 2 приемника , но это уже другие аппараты
Дата: 02 Май 2014 08:27:41
IHMO
Для того что бы IC-718 хотя бы приблизить по возможностям к FT-450D, нужно добавить ещё от 70 до 100% к его цене на опции.
Хотя как просто трансивер, и голый вполне себе нечего. Но я бы посмотрел чего ни будь другое, например выше упомянутый FT450D или IC-7200, TS480
Дата: 02 Май 2014 10:44:06 · Поправил: Jack (02 Май 2014 10:45:44)
Год уже работает ft-450D. Отличное радио за свою цену. Слушал и 718 - примус еще тот.
Есть у 450 небольшой косяк. На многих аппаратах выходят из строя валкодеры.
Поменял по гарантии и про эту проблему забыл.
Очень сильная обработка сигнала, под любые уши. Стоит рядом icom -760pro и 450D ничем практически не уступает.
Конечно телеграф не такой мясной как у 760, но DX из шумов вытаскивает легко и непринужденно.
Я за 450D, тем более его сейчас продают не дорого. Если рядом работают сильные станции, эфир 450 "дышит", но не напрягает, такие ситуации крайне редки, если вы не контестмен.
Дата: 02 Май 2014 11:49:26 · Поправил: RV3 (02 Май 2014 11:50:10)
Это не надо, лишнее это, для меня
Что и предполагалось
Это не страшно, предполагается использование аппарата на частотах от 14МГц
Да плюшки как-то и не нужны, нужна просто рабочая, не убиваемая лошадка.
Дата: 02 Май 2014 11:58:58 · Поправил: rn9aaa (02 Май 2014 12:00:09)
Ну если без претензий, то пойдёт. Хотя IHMO как владельца (более 10 лет данного девайса) 718 "пустой", это весьма печальный аппарат без "плюшек" - когда на дворе уже 2014 г. и выбор современных трансиверов есть ;)
Дата: 02 Май 2014 12:05:06
это весьма печальный аппарат когда на дворе уже 2014 г. и выбор современных трансиверов есть ;)
Выбор-то может быть и есть, а вот бюджета нет. В противном случае выбирались бы аппараты из другой ценовой категории ))
Что еще влазит в бюджет, это Alinco DX-SR8E, но у меня как-то предвзятое отношение
Дата: 02 Май 2014 12:20:28 · Поправил: rn9aaa (02 Май 2014 12:21:04)
С одного известного сайта
IC718 - 26т.р.
IC718+DSP -31т.р
IC718+DSP+FL222 - 40т.р
IC718+DSP+FL222+MFJ945 -45 т.р
FT450D где уже все есть на борту - 33 т.р
Решать вам, но явно если нет бюджета то 718 по отношению цена качество "курит" в данный момент.
Дата: 02 Май 2014 12:24:20
To RV3
Посмотрите личку.
Дата: 02 Май 2014 12:27:44 · Поправил: СтарыйА (02 Май 2014 12:30:09)
Радикальная альтернатива FLEX-1500...
По цене даже дешевле чем 718, а вот по функционалу -21 век!
Продают в Питере, есть в наличии, с рук (б/у) дешевле -17000-20000р.
73!
Дата: 02 Май 2014 12:29:27
RV3
Вы бы с начала бюджет указали - было бы ясно от чего отталкиваться.
450 стоит около - 950$
718 - 700$
sr8t - 500$
Разлёт уже в 500 баксов. А есть же еще Icom IC-7200 где-то около 900 баксов, FT-857/897 за те же 900 баксов.
И для чего он вам нужен, то ли по полям бегать, то ли вещалки тихонько слушать, то ли как основной и единственный трансивер.
С чем связано?
Дата: 02 Май 2014 12:31:53
С чем связано?
:))) с БЮДЖЕТОМ! Хочу, но не могу, могу - но не хочу...Старая песня о главном
Дата: 02 Май 2014 12:34:46 · Поправил: RV3 (02 Май 2014 12:35:33)
ТАНК
С чем связано?
С фирмой Alinco их станции на 144/430 (портативки) оставили у меня далеко не лучшее впечатление, а тут КВ аппарат, по моему это не их поле игры.
Порядка 40т.р. на трансивер, тюнер и БП
Практически все выше перечисленное. Мытарства между двумя моими QTH, просто радио послушать, и пока как единственный трансивер.
СтарыйА
SDR не рассматриваю как класс
Дата: 02 Май 2014 13:08:40
СтарыйА
И хочет и может. Только, это ж как-то не круто, все на есах да айкомах, а он на какой-то задрыпаной алинке. )))
RV3
С этого надо было начинать. Новые сюда попадают только 718 и алинко, с 450 потом не хватит денег на БП и тюнер. А если б.у. то круг резко расширяется. Что понравится в соотношении цена-состояние то и берите. ИМХО, если таскать, то какой-то 897-857.
Дата: 02 Май 2014 14:06:37
можно взять ts-850 бу за 33
это еще лучше всех перечисленных
Дата: 02 Май 2014 15:01:14
RV3Cколько ден знаков? Если 1100 уе то тс480 новый однозначно. Ему по качеству/возможностям нет альтернативы. Если бу - то бу есть бу. Как повезёт...
Дата: 02 Май 2014 15:03:33 · Поправил: Zmej (02 Май 2014 15:05:03)
можно взять ts-850
Только выбрать не со старыми микросхемами, а то синтезатор опорных частот крякнет и потом труба. Тоже касается и тс-450.
А вообще радио это старые, временем и хозяевами раздолбанные, не считая естественного старения деталей и вытекающей из этого некоторой расстройки параметров. Т.е. брать их человеку, технически не подкованному, я бы не рекомендовал.
Из БУ в этом ценовом диапазоне можно рассматривать еще TS-570, 480 - эти аппараты поколением новей от 450-850 и имеют хорошую репутацию и популярность, не меньше, чем тот же 718.
А так, для частого перемещения удобней будут фт-8х7.
Дата: 02 Май 2014 15:26:27
БУ не интересует.
А по теме, все же склоняюсь к 718, явных плюсов 450го не увидел.
медведь тот-же TS-480SAT уже вылазеет за рамки бюджета
Дата: 02 Май 2014 15:29:42
RV3
БУ не интересует.
Вас спасёт Аликно иль 718, а сдачу пустите на хорошие антенны. Остальное - лукавство.
Дата: 02 Май 2014 15:30:42
А чего так? Вполне прикольный аппарат, по функционалу вообще вне конкуренции...РСюк нужен, так это ж ни недостаток а крутая опция... Можно не меняя аппарат менять Софт, получая более продвинутые функции.
Вот посмотрите тут, послушайте, оцените сервис SDR - websdr.org .
Оценить проход, по панораме найти активность, менять полосу ФОС и т.д.
Дата: 02 Май 2014 15:45:20
Не покупайте уже ни при каких обстоятельствах SDR по технологии звуковых карт (в т.ч. встроенных в них, типа флекс1500,3000,5000), это технология морально устарела и скоро не будет поддерживаться в программах. Только DDC SDR, но пока на них цены как на хороший трансивер вроде TS-590.
Дата: 02 Май 2014 15:54:26 · Поправил: undo (02 Май 2014 15:56:42)
Пользовался я 450 -ой 2 года.718 не было,зато была 857.Так вот по приему 857 даже с фильтрами и дсп нервно курит в сторонке.Дсп 450 позволяет вытягивать сигнал из помех,при которых приемник 857 глух. Берите -не пожалеете, все будет работать из "коробки" без каких либо ковыряний паяльником.Единственное если захотите раскрыть,надо будет убрать 1перемычку. Тюнер кстати у 450 бестолковый,согласует антенны до 150 ом. Была у меня давно мысль купить 718, но от этой идеи я отказался,перечитав кучу форумов пришел к выводу что приемник у него таки примусообразный. А так да,покупайте 718 берите паяльник,мануалы и допиливайте новый трансивер.
