На сайте: гостей - 74,
участников - 5 [ Несущий свет, Edd, lecha60, yfotik, pizza]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-840
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Май 2014 13:10:10 · Поправил: Тарелкин (13 Май 2014 13:15:55) #
Без комментариев.Настоятельно советую изучить инструкцию на русском и не делать никаких доработок http://club-840.narod.ru/main.htm
tomigans
Дата: 13 Май 2014 13:15:30 #
Ну если в fm передает на 27225, то берите в руки паяльник, и как гриться с песней по жизни!Перемычки у вас ужо стоят как надо!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Май 2014 13:17:15 #
Их там никогда не было
tomigans
Дата: 13 Май 2014 13:21:08 #
Имелось ввиду нехрена туда лезть!Как будто неясно!
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Май 2014 14:01:59 #
tomigans
Тарелкин
я всё понял. фронт работы ясен.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 14 Май 2014 12:07:27 #
ФНЧ проверил. включил 160м и передачу на LSB и тестером от входа до антенны звониться переключил на 28 переключился фнч с 28 (там просто они рядом ) реле конечно очень сопливые (маленькие ) и не разборные если случись чего.
На полосовиках проверил пака только что напряжение исправно приходит и что PIN диоды целы.
tomigans
Дата: 14 Май 2014 16:20:45 #
Попробуйте на диапазоне 160 метров включить Fm модуляцию и посмотрите мощность есть?соответственно при выкрученой на максимум ручке мощности.(меня терзают смутные сомненья!)
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 14 Май 2014 17:43:05 #
Попробую в FM ,отпишу , я пробовал в SSB давал полную мощность и мощность так же увеличивалась
и дохадила ват так до 30. И главное что уже себя стал слышать на контрольном трансивере.
Выкрутил 1002 резистор почти полностью и 1004 чуть добавил . Теперь хоть S-метр стал хоть что то паказывать а то 5.7 на меня я рядом с аппарата передаю а 840 на эквиваленте и 5.7 всего...
Контура я никакие крутить не стал вообще. Сей час меня его работа устраивает а то раскручу что не так.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 15 Май 2014 09:23:20 #
а зачем? и что же он интересно показывает? и для чего это нужно, чтоб хоть что то?
почитайте это http://www.remserv.ru/cgi/download/RS_3_1998_65-66.pdf
может чем то поможет.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 15 Май 2014 09:41:18 #
Обязательно сделать профилактику реле и лучше всех.Шилом или уголкой поддеваете защёлки и аккуратно снимаете с них крышечки.В зазор контактов вставляете полоску офисной бумаги смоченной изопропиленовым спиртом или калошей,и прижав контакты протягиваете эту ленту.Реле будут как новые
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 15 Май 2014 09:48:09 #
Тарелкин
Спасибо, я смотрел и крутил и так и не понял как они разбираются . С боку есть язычёк это его в сторону оттянуть и чёрный футлярчик вверх так ,правильно?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 15 Май 2014 09:50:49 · Поправил: Тарелкин (15 Май 2014 10:12:37) #
Это совершенно неправильная проверка.В ссб при отсутствии сигнала мощность будет нулевая.Появится только ,если начать алёкать в микрофон.Соответственно на сколько громко алёкните ,на столько отклонится показометр мощности.Мощность проверяется исключительно при наличии непрерывной несущей, т.е в режиме FM.Если без микрофона в ссб у Вас присутствует мощность,то нужно регулировать трансивер,настроить балансный модулятор,в трансивере есть для этого резистор
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 15 Май 2014 09:53:28 #
правильно?
Правильно
tomigans
Дата: 15 Май 2014 09:55:04 #
И последний глупый вопрос.Вы на 160 метров алекаете на эквивалент или на антену?Если на антену то какие у неё размеры?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 15 Май 2014 10:21:45 #
На 160 я именно в SSB проверяю длгим продолжительным Аааааа... ,тут же переключаю и сравниваю на 80 и 40м это всё только на экваваленте нагрузки 50ом и к эквиваленту ещё подключаю ламповый вольтметр так как тому паказометру что на трансивере не очень то верится. Всю мощность 100вт дать не могу (нужно где то такой двойной резистор по 10ком искать со временем менять) он у меня с пропусками я в него уже и калошу пырскал и ничего. кручу сравниваю примерно 50 и 80вт .
Антенна на 160 тоже имеется , инвертед , ксв подогнано на середину 1900 -1,2ксв по краям больше естественно. На антенну мощность меньше чем на эквивалент процентов на 20-30.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 15 Май 2014 10:39:49 #
Вот так потом и жалуются,что трансивер неисправен и лезут крутить всё подрят,чтобы добиться от показометра упирания стрелки в вожделенную цифру 100. А если микрофон заплёван-неисправен,а если микрофонный усилитель убит?Меряется и проверяется исключительно непрерывным сигналом
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 15 Май 2014 10:46:45 · Поправил: Тарелкин (15 Май 2014 10:47:19) #
Не крутите всё подрят в импортном аппарате и не делайте того,в чём не понимаете.На глазок на слушок только детекторный приёмник регулируется.Либо точно и неукоснительнео следуете указаниям по сервис-мануалу http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19993 ,обязательно и исключительно по указанному порядку.Либо отдайте аппарат специалисту
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 15 Май 2014 11:07:15 #
Да ,блин, заплёваный микрофон на 160 одно а на 80 уже другое. Я обсолютно ничего там не крутил кроме двух резисторов на которых перед этим зделал тонкие метки маркером. Я прочитал и здесь мне подсказали что резистор 1002 это не только на показания стрелки но и на чувствительность. Я крутнул , результат понравился. Назад поставить никакого труда не составит. Как спрашивает Модест Петрович а зачем ,ну наверно что бы прибор не просто всё время на 0 показывал.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 15 Май 2014 11:21:12 #
ua3yhg
Вы статью, на которую дал ссылку прочитали?
там все черным по русски написано. и как приемник регулировать, и как передатчик.
я делал так на нескольких аппаратах-все ОК.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 15 Май 2014 11:39:41 #
Модест Петрович
читал. контура пока крутить боизно.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 15 Май 2014 12:11:08 #
крутить боизно.
Если уже до Вас крутили,то придётся.Как правило предъидущие хозяева если крутили,то делали это на слух.В Вашем случае,если чутьё нормальное,то имеет смысл выровнять только мощность на всех диапазонах.Предварительно все диапазоны выставляете в режим FM.Ручку рег мощности на максимум.На выход резистор и катодник.Включаете передачу на 160м и записываете выходное напряжение.Не выключая кнопки "передача" ,перебираете диапазоны и засекаете на сколько разнятся значения выходной мощности.Если есть разница , то выравнивается мощность катушками L16-21,добиваясь максимального напряжения на резисторе.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 15 Май 2014 12:28:23 #
не пойму что такое катодник ? ламповый вольтметр?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 15 Май 2014 12:31:30 #
ламповый вольтметр?
Он самый
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 16 Май 2014 10:57:55 #
tomigans
Проэксперементировал: В FM вообще не работает. Даже на нём стрелка ничего не показывает. А в АМ и SSB работает всё и на самоконтроле себя слышу. вот
tomigans
Дата: 16 Май 2014 11:16:28 #
Страно, короче я бы отдал в мастерскую к специалисту!Хотябы на диагностику.Уменя в 840 fm на всех диапазонах работает,какойто у вас серьезный косяк в аппарате.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 16 Май 2014 11:32:51 · Поправил: Тарелкин (16 Май 2014 11:41:23) #
А фм-модуль вообще установлен ?Стандартно в заводской комплектации он идёт как отдельная опция,также как узкий 500гц cw-фильтр и широкий АМ-фильтр
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 16 Май 2014 11:52:25 #
Модуль как раз установлен FM. Прошёлся по всем кругом работает FM от 3,5 до 29 мощность везде разная только. Ни куда я посылать не буду. Бюджет совсем не тот. Основные функции он для меня выполняет . FM ни на 160 ни вообще нигде мне не нужен как и АМ в SSB от 3,5 до 28 нормально
на 160 иногда послушаю а если поработать есть ещё аппарат! Когда морально созрею ,пройдусь по сервисным настройкам контуров по инструкции. Так что вопросов наверное более никаких нет.
Всем спасибо большое!!!
До встречи в эфире!
73!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 12 Дек 2016 10:11:07 #
Кто подскажет какое напряжение ВЧ должно быть на входе усилителя мощности ВЧ? При номинальной выходной 100Вт.
Проблема- заниженная мощность на некоторых диапазонах. Аппарат раскрыт. Предыстория- удар молнии.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 12 Дек 2016 10:52:03 #
Порядка 100 мВ RMS
Перекос по мощности как выглядит?
Чем выше диапазон тем меньше ?
Тогда возможен выход из строя одного плеча драйвера или оконечника.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 12 Дек 2016 12:46:49 #
у меня на входе в УМ порядка 200мВ на всех диапазонах.
Выглядит это так. на 160м-5вт, далее до 24мГц повышается до 60Вт, а с 24МГц до 29 опять падает до 15вт.
100 Вт на 160м выдает при повышении входного с ГСС до 2в.
Порядка 100 мВ RMS спасибо. Теперь очевидно что УМ. А хозяин заверил, что УМ исправен на 100%. Эх.
