На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ andory, WolAN, ra0ued, Voevoda, Аleksandr, Несущий свет, Edd]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-840
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 13 Дек 2016 10:48:47 #
rv4hv Порядка 100 мВ RMS могу поинтересоваться откуда такие данные?
Вчера открыл УМ. Внешне всё нормально. Немного приболел потому с приборами лезть не стал.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 13 Дек 2016 10:56:13 #
ASB
А меряете чем? Нагрузку на выход трансивера вешаете или на антенне ?
Дело в том, что такие измерения нужно проводить только на нагрузке.
При "кривой" антенне будет срабатывать защита и сбрасывать мощность.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 13 Дек 2016 11:19:08 #
Можете
А что Вы там ожидали увидеть? Угли?
Берите сервис мануал и проверяйте токи покоя покаскадно.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 13 Дек 2016 13:25:26 #
нормальная джапановская нагрузка 50 Ом. И прибор для этого подходящий. Кстати на трансивере ваттметр хорошо отстроен показыавет корректно. Вчера прошелся по схеме основной платы. Микросхема которая управляет переключение релюх в ФНЧ работает тоже корректно. Вч на УМ заходит. Просто мне кажется, что 100мВ как то маловато для раскачки, потому и уточняю.
Мануал скачал. Про передатчик- кроме установки тока покоя 400ма и калибровки 100 и 50Вт, установки АLC ничего более нет. Если у кого есть более раскрытая документация и замерами- буду благодарен.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Дек 2016 09:15:24 #
постоянные напряжения и токи в УМ соответствуют приведенным в сервис мануале. Но отмечу, что до моего вмешательства подстроечник тока покоя выходного каскада был вывернут на макс. В общем хороший такой ток покоя получался, ампера на 1,5А вместо 0,4А. Видимо пытались как-то повысить выходную мощность, вот и накручивали всё по макс. Пока всё.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Дек 2016 09:18:06 · Поправил: ASB (14 Дек 2016 09:18:28) #
А забыл. Проверил на корректность работы плату ПДФ- релюха RX TX в норме, диапазонные реле- тоже.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 14 Дек 2016 10:05:08 · Поправил: СтарыйА (14 Дек 2016 11:14:41) #
ASB
Откиньте фильтры с выхода и напрямую нагрузите выход УМ на эквивалент.
Прогоните по диапазонам и на каждом сделайте измерения мощности.
дА. смотрите не только выход , но и вход.... желательно составить таблицу Частота/вход/выход...
Тогда станет понятно, что у вас происходит и виноват ли в этом УМ.
С моей колокольни - нужно поднимать выходные транзисторы и мерить их ... после статики или грозового воздействия бывают нюансы... :)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 15 Дек 2016 09:14:04 #
напряжение на входе УМ примерно в зависимости от диапазона 100-200мВ. Мощность в режиме ЧМ на выходе Ум (без ПДФ) . 1,8МГц- 1Вт, 3,6-3, 7-5, 14-30, 18-40, 21-60, 24-30, 28-15, 29-15. Офцилограф показал, что усиление на НЧ бэндах не дает первый транзистор в УМ. Заменили его на аналогичный- картина таже (как будто что-то очень сильно корректирует усиление в этом каскаде ). Сейчас пытаемся найти похожий трансивер для промера ВЧ напряжений, ну или тупо подоткнуть целый Ум к нашему.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 15 Дек 2016 12:36:18 #
ASB
А генератора нет, что бы откинуть УМ от трансивера и посмотреть, при каком уровне идет раскачка полной мощности во всей полосе.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 15 Дек 2016 14:57:40 · Поправил: ASB (15 Дек 2016 14:58:36) #
пробовал уже. На 1,8 надо около 2в Вч. Потому и был первый вопрос какое напряжение ВЧ должно быть на входе УМ? Сказали 100мВ- верю на слово ибо других данных всё равно нет. Но по опыту конструирования и ремонта других в том числе и самодельных трансиверов, вход 100мВ для трехкаскадного 100ватного усилителя- маловато как-то.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 15 Дек 2016 17:26:29 #
Что, зависимость по диапазонам сохраняется?
Да уж , неприятный дефект .
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Дек 2016 07:34:28 #
грешу на обвязку первого транзистора УМ. Постоянные напряжения соответствуют указанным. Но для полного буйства паяльника в схеме буржуйского УМ, надо опробовать заведомо целый. Вроде как в городе должен быть на руках ещё такой один. Хозяин обещал договориться. О результатах отпишусь.
BR4096
Торонто
Дата: 16 Дек 2016 08:04:26 · Поправил: BR4096 (16 Дек 2016 08:21:34) #
ASB, я что-то не помню, но разве на принципиальной схеме нет карты напряжений с уровнями сигнала по ВЧ? А в сервис-мануале смотрели?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Дек 2016 15:49:17 #
у меня родная схема от трансивера лежит. Там вообще нет напряжений. Скачал несколько сервис мануалов. На одном из них проставлены напряжения постоянные при RX/TX. Вч напряжений нет.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Дек 2016 09:28:09 #
Принесли более менее рабочий аппарат. Моща тоже немного процентов на 20-30 занижена (да и пофиг). И так напряжение на входе Ум от 1 до 2в! в зависимости от диапазона. Т.е. мой опыт конструирования меня не подвёл, догадка была верной. Далее дело техники. Слишком малым оказалось усиление транзистора на основной плате перед УМ. Примерно Ку= 10, а должно быть примерно 50. Дефектный оказался дроссель 1033. Сейчас Мощность в ССБ около 100Вт кроме 160м- около 60Вт. х.з. почему. Да в ФМ мощность тоже чуть меньше процентов на 20%. Но хозяин трансивера в принципе доволен и уже отдал магарычи. Спасибо всем участвующим и с наступающим.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 08 Ноя 2020 18:22:58 #
Добрый вечер,подскажите пожалуйста кто пробовал подключать первую пч у Yaesu FT-840 к rtl2832 для создания панорамная приставка к трансиверу ,1 пч: 47.055 МГц ,хочется сделать правильно,схему прилагаю красным обозначил где собираюсь,в интернете именно по этому ресиверу не нашлось,спасибо файл так и не получилось загрузить у кого есть опыт подскажите
 Страница:  ««  1  2  3
