На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ WolAN, Voevoda, Аleksandr, Несущий свет, Edd, lecha60]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-840
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 02 Май 2014 11:42:55 #
Здравствуйте. Вот купил себе такой бу аппарат. Какие недочёты мог сам устранить ,устранил но есть вопросы на которые прошу ответить кто сталкивался с этим:
На всех диапазонах мощность нормально отдаёт а на 160м на антенну только 5вт на эквивалент 10вт это по прибору что в аппарате. Да это именно в SSB . АМ, ЧМ я не использую.
Спросил у товарища с Ленинградской обл ,у него давно такой аппарат, он никогда не работал на нём на 160м , попробовал такая же история. Что делать?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 03 Май 2014 15:07:05 · Поправил: Малютин (03 Май 2014 15:11:40) #
Это нормально, Yaesu FT-840 в "стоке" на 160м отдает 10 Ватт.
Диапазон для "начинающих", вспомните старые правила!
Если хотите увеличить, поиск по yaesu ft 840 power mods.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Май 2014 18:50:58 #
В эфире у кого спрашивал , все 100вт отдаёт на 160м .И говорят ничего не делали , так и было при пакупке. Не знаю , грешу на полосавик . Буду разбираться.
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 03 Май 2014 19:12:54 #
Скорее всего полосовик не виноват, для некоторых стран шла версия с ограниченной мощностью на некоторых бендах, просто надо где-то снять smd перемычку. [Видео YouTube - нажмите для просмотра] - здесь француз что-то балакает про низкую мощность на 27.555. Не курочьте фильтра понапрасну.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 03 Май 2014 21:32:42 #
Все правильно.
У автора скорее всего официальная версия для России.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Май 2014 21:56:00 #
Спасибо!!! теперь только нужно узнать где эта перемычка (где они хоть вообще стоят?) около процессора наверняка и могут быть диодами. Не знавши точно лезть
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 03 Май 2014 22:40:33 · Поправил: Малютин (03 Май 2014 22:40:44) #
Напишите официальному дилеру Yaesu думаю что помогут.
Станция довольно старая, снятая с производства, но думаю помогут.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 04 Май 2014 08:40:19 #
Попробую. я уже Китайцам написал 3 письма по новой станции но тишина...
R3G
с янв 2009
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 04 Май 2014 15:23:12 #
На mods.dk стоит сходить и посмотреть. Требуется регистрация.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 12 Май 2014 13:34:01 #
Ночью сидел сравнивал на НЧ диапазонах со старичком своим ICOM-M700 и вот что заметил ,чем ниже диапазон тем он тупее. На 160м на Icom я отчётливо станцию слышу перекручиваю антенну на 840 и её почти не слышу . На 80м тоже но уже не так ярко выражено ,на 40 почти не заметно а на 20м мне показалось что 840 и получше .
S-метр почти не реагирует. Показывает 57 только на очень громкие станции . Можно конечно там резистором его подвести но ..
Если что то случилось со входом или пч то почему так интересно на НЧ так на ВЧ по другому...
На него у предыдущего хозяина попало раз 24 в ,из за неполадок в БП.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Май 2014 15:41:39 · Поправил: Тарелкин (12 Май 2014 16:14:21) #
В моём первом аппарате тоже было похожее.На плате выходных фильтров окислились контакты коммутирующих реле,потому-что на этом диапазоне трансивер никогда не включали.Также проверьте наличие коммутируемого напряжения для реле этого диапазона.Откройте крышки и внимательно осмотрите монтаж на факт кручения катушек и резисторов.Как правило это видно если не применяли специнструмент.Но в любом случае проблемный аппарат требует полной проверки по сервис-инстркции и с наличием приборов.Мощность проверяется при подаче непрерывной несущей в режиме RTTY или с ключа.На всех диапазонах должна быть совершенно одинаковая мощность.Её точно можно выровнять катушками по сервис мануалу.Настроенный аппарат должен ловить на щуп от прибора на всех диапазонах.Обязательно сделайте как здесь http://www.cqham.ru/840_mods.htm. Правда одно НО-нужно делать очень аккуратно в его смд-монтаже
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Май 2014 16:19:05 · Поправил: Тарелкин (12 Май 2014 16:21:26) #
Кроме резистора,который отвечает за калибровку s-метра,там есть резистор,отвечающий за чутьё.Без ГСС и катодника не обойтись
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Май 2014 16:35:44 · Поправил: Тарелкин (12 Май 2014 16:37:27) #
Извиняюсь за повтор.В чм какая мощность на этом диапазоне? В АМ не может быть 100вт
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 12 Май 2014 17:25:57 #
Cпасибо за информацию! По данной Вами ссылке ничего уже нет ,пишет что страница утрачена.
я тоже так подумал попробовать всё настроить самому. Так вот может тогда за одно и доработку эту внести с последовательно соединёнными резистором 4,7к и конденсатору на 3Н3 между стоком и первым затвором Q1007 . Там как раз пишется ,что после этого введению нужно все контура подстроить по приёму .Как и что подробно описано. Генератор Г4-102 есть . Ламповый вольтметр есть , методика подробно описана . Как Вы считаете , думаю хуже не будет и два раза не настраивать а всё за одно.
(в ЧМ то же 5вт)
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 12 Май 2014 17:32:27 #
ua3yhg
Не делайте так!
Доведете все.
Будет у вас радиостанция радиогубителя!
Спрашивал у тех у кого был этот транссивер.
Говорят что есть ряд перемычек (смд сопротивлений ).
Выпаивается одна или две.
За давностью лет не помнят какие и где они.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Май 2014 19:23:17 · Поправил: Тарелкин (12 Май 2014 19:48:04) #
Это для FT-600,когда ограничена мощность на 28мгц
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Май 2014 19:36:42 · Поправил: Тарелкин (12 Май 2014 20:13:35) #
(в ЧМ то же 5вт)
Сначала нужно найти причину малой мощности,потом настраивать.У меня первое время тоже этот генератор был.Отлично всё настроилось.Правда нужно будет несколько раз пройтись по кругу.Изготовьте из текстолита отвёртку для контуров,чтобы шлиц входил плотно без зазоров,иначе раскрошите тонкий сердечник.Можно изготовить с разной толщиной и шириной шлица под разные сердечники.Чтобы такую плоскую отвёртку удобно было вращать можно в качестве ручки применить пенальчиик от иголок для одноразовых шприцов.Если по неосторожности раскрошили сердечник,то аккуратно выкручиваете и переворачиваете его-там тоже есть шлиц.Если выкрутить невозможно,то аккуратно с другой стороны платы сверлите отверстие и выкручиваете сердечник.У генератора главное чтобы его частота не уползала.Начните со сброса проца трансивера,потом проверки напряжений с кренок и проверки пайки мощного резистора около них.Из-под кренок уберите прокладки.Они там совершенно не нужны,т.к их корпус сидит на земле конструктивно и кренки будут лучше охлаждаться.Потом проверить напряжения при переключении диапазонов с ключевых микросхем TA62783 и посмотреть какие реле щёлкают на плате фнч.Из моей практики ремонта было 2 случая:в одном не подавалось напряжение на реле,в другом на одном диапазоне включались сразу несколько фнч.На этой плате внимательно осмотрите пайки .Если постоянно гоняли на максимальной мощности,то часто отпаиваются катушки. Любую чуть заметную раковину сразу пропаивать нужно
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Май 2014 09:09:08 #
Всё понял!
В моём случае как Вы писали ранее на 160м его никогда не использовали вообще.
Нужно провести подготовительную работу . Сделать отвёртку или две.
Проверить ГСС и Вольтметр ...
Малютин сначала прозваню и померию так что будит получаться ... многие пишут о злосчастных перемычках но никто не даёт полного ответа ,где это стоит и что сделать. Прямо мистика какая то ,если у меня на стареньком ICOM стоят эти диоды то не пришлось даже не у кого спрашивать ,забил в поисковик и там всё выдало хотя аппарат намного древнее и менее-менее распространённый. Ну может всё таки кто то да вспомнит. Обычно же такие вещи помечают где то на полях схемы ручкой.
tomigans
Дата: 13 Май 2014 09:20:34 #
Я бы в тех поддержку есу написал письмо с позьбой!В Москву,ребята помогут.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Май 2014 11:12:34 #
tomigans
да я уже написал. не знаю только туда или нет. Зашёл на страничку вот которую мне тут подсказали там есть -форум, зашёл ,зарегистрировался и написал , опять же помнят что перемычки должны быть но не помнят какие. Вот написали что поищут !!!
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Май 2014 11:13:50 #
Так вот кто делал или хотя бы слышал ,подскажите делать доработку с резистором и конденсатором или не стоит ????? важно мнение каждого!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Май 2014 11:19:12 · Поправил: Тарелкин (13 Май 2014 11:46:34) #
А что Вы хотите получить от этой доработки?Можно ещё поменять его примитивный смеситель на диодный высокодинамичный,можно поставить узкий активный нч-фильтр.....Сначала нужно послушать эфир на исправном настроенном аппарате и потом уже думать о доработках.Кому это нужно и кто полезет в трансивер без знаний?Таких единицы. Большинство покупает,попользуется и потом продаёт,предполагая,что на следующем трансивере услышит сверхпрозрачный и чистейший эфир.Так и находятся в вечном поиске идеального трансивера.Качество работы в эфире в 99% определяется качеством антеннофидерного хозяйства и умением правильно крутить и нажимать кнопки трансивера.Трансивер за 10килобаксов и за 300 совершенно одинаковы без этих условий.Отладте свой аппарат и он Вас будет радовать своей работой.Если не будете рубиться в контестах среди соседей с киловыходами ,то доработки не понадобятся
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Май 2014 11:47:39 #
Тарелкин
примерно понял! В тестах я участвую но соседей с киловатом не имею , местность ближе к сельской . Единственное что думал если один раз пройти весь курс настройки по рекомендациям и потом захотеть сделать и опять всё заново... А аттенюатор переделывали как рекомендуют?
А регулеровку по ВЧ делали ?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Май 2014 12:21:13 #
Вообще вот какая ерунда получается, на 160м на эквивалент 50 ом слушаю вторым трансивером а вообще сигнала с 840 нет. На приборе стрелка прыгает ,показывает что выход есть а на самом деле ничего нет.
Вот ,блин и это так только на 160. На всех других прошёлся всё есть. И ток на 160 потребляет нормально и по индикатору уже не 5вт ,только нет на самом деле ничего.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Май 2014 12:21:49 · Поправил: Тарелкин (13 Май 2014 12:28:19) #
Если у Вас под рукой рабочий генератор,то проверить можно очень просто.С основной (рч) платы вытаскиваете разъём,который идёт на вход усилителя мощности и подаёте 20-100мв на него сигнал с генератора на нужной частоте,на выход нагрузочный резистор с катодником.Нажимаете на передачу и глядите на вольтметр.Главное наличие выходного напряжения.Если выхода нет ,то однозначно неисправность на плате фильтров.Не надейтесь на мифические перемычки,неисправность именно в фнч или схеме коммутации релюшками
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Май 2014 12:40:28 #
читал уже о болезни этих аппаратов именно реле.
всё ,буду копать потихоньку ... на первом этапе ясно что делать.
тут уже действительно не перемычки ,раз по факту нет вообще никакого сигнала.
tomigans
Дата: 13 Май 2014 12:48:38 #
А скажите такую весчь, на частоте к примеру 27225 в FM хотябы 5ть ват есть?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Май 2014 12:59:22 #
А вот и нету. в USB AM есть и не 5 а намного больше а вот в FM какой то признак передачи есть стрелка чуть отклоняется и контрольном трансивере себя слышу но там даже не 5вт а меньше.
а к чему это Вы или так просто для себя?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Май 2014 13:00:12 · Поправил: Тарелкин (13 Май 2014 13:04:52) #
На нераскрытом сиби не передаёт
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Май 2014 13:07:07 #
прошу прощения ,всё есть ,просто прибор не переключил на измерение мощности.
включен на АLC был.
 Страница:  1  2  3  »»
