На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ Greenland, muha131, Slavik, Mahno, Voevoda, БрандмайорЪ, gesigor, Ефвфы, стрела]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› кв-антенна YA-007 помогите с ремонтом
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
wanted888
с дек 2013
Пенза
Дата: 06 Май 2014 12:51:54 #
Добрый день! Прислали антенну YA-007 кв диапазона, вот в таком состоянии, тюнер с ней отказался строится, с чего нужно начать ремонт, и можно ли её вообще отремонтировать? две части основания были в полуоткрученном состоянии. что где должно прозваниваться? а что не должно? буду очень благодарен.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2014 14:30:56 #
Добрый день. Как я понимаю, эта антенна и есть штырь в фиберглассовом корпусе? Затяните между собой две половины, так что-бы контакт был с центральной жилой. Соответственно прежде очистите резьбу и все контактные поверхности.
ПАлексей
Дата: 06 Май 2014 14:34:34 · Поправил: ПАлексей (06 Май 2014 19:11:10) #
Так в ней и ломаться то нечему! Простой пруток с пружиной у основания, которая предназначена для гашения колебаний штыря при движении транспортного ср-ва, на котором она установлена. У неё даже катушки нет в основании. Обычной прозвонкой мультиметром ищите, где нет контакта. А чтобы её тюнер строил, у него должна быть хорошая "земля" или надёжный контакт с корпусом транспортного средства, на котором эта антенна установлена.
wanted888
с дек 2013
Пенза
Дата: 06 Май 2014 15:42:24 #
я вот думаю что её куда-то забить пытались, т.к. замят немного конец штыря, где резьба. из-за этого центральная часть сместилась где то на 8мм, т.е. вылезла из основания, там вот этот пятачок что на последней фотке держится на 2 жилках, над наверно как-то будет снять вторую половинку и заменить этот кусок провода, или не стоит лучше? остальные жилы гдето внутри. пробовал руками половинку снять не слазит со штыря, походу греть придется.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2014 18:55:10 #
Основательно подготовтесь, разберите её, отпаяйте и сделайте всё как положенно. Уверен, у Вас всё получится. Смелее!
