Дата: 16 Сен 2014 13:45:17 · Поправил: Dominic (16 Сен 2014 13:46:11)
AVIAAMATOR
Изделия с приемкой "9" дополнительно маркировались буквами "ОС" (точное значение не знаю, возможно "особая серия").
Слышал версию, что это означало "Отобранные Специально".
По теме: начинал знакомство с МК именно с самосборного комплекта на Z80+ВВ55+ВИ53+ВН59+не помню уже что, сделал на этой базе вполне работоспособный сотовый мост (шлюз GSM<->PSTN), прошивку писал прямо в шестнадцатеричных кодах, зашивая сначала в РФ5/4, затем в 2864/128/256. После чего захотелось развития, стал осваивать современные МК, причём после полученной базы переход к AVR и программированию на ЯВУ прошёл практически безболезненно.
Дата: 16 Сен 2014 20:12:01 · Поправил: AVIAAMATOR (17 Сен 2014 07:36:37)
Dominic
Был еще вариант интерпретации маркировки "ОС" - "особо стабильные", но документального подтверждения не встречал.
Дата: 17 Сен 2014 11:54:42 · Поправил: Dominic (17 Сен 2014 11:57:52)
AVIAAMATOR
Ещё кстати упоминают приёмки "3", "7" и "10" (ОСМ) – отобранные специально малой партии, отличаются от 9-ОС дополнительным термоконтролем.
Дата: 17 Сен 2014 20:39:51
Dominic
Таких, увы, не встречал. В свое время в нашу контору для формирования годовой заявки приходили перечни изделий Минэлектронпрома только с приемками "1", "5" и "9".
Дата: 27 Сен 2014 19:10:06
"ОС" - расшифровывалось, как "особые свойства". В частности, могла нормироваться радиационная стойкость.
Дата: 30 Сен 2014 10:59:33 · Поправил: V_Strannik (30 Сен 2014 11:02:59)
<отсюда> ...... <Ну и здесь ещё немного>
0-5 "наземка"
5 - военная,
6-"водоплавующие"
7-8 "пернатые"
9 (она же "ОС") - космическая и атомная техника
помоему эта была...
Хотя у меня есть лампы и 17 приемки...
__________________________________________
но ... не спорьте :-)
Вообще то существует документ с одним длинным названием - <<<Перечень электрорадиоизделий, разрешенных к применению при разработке (модернизации), производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов, устройств и оборудования военного назначения>>>
В "народе" кратко именуемый "ограничительные перечень". Перечень в открытом доступе.
Там многое чего есть. Стандарты практически сохранились.
Вообще то продаётся за деньги ... но в сети тоже можно найти.
МОП 44 001.01-21 <здесь>
А весь тот "Синклер" (cм по вeткe вышe) был сделан (в HИИ) из элементов с приeмкoй нe нижe 5. Работает до сих пор. |
Дата: 11 Окт 2014 18:57:42 · Поправил: AVIAAMATOR (11 Окт 2014 20:14:12)
МОП 44 001.01-21
V_Strannik
Спасибо за интересную инфу.
в СССР было предприятие с логотипом в виде ромба ("Фотон", Ташкент)
Нашел изделие "Фотона" с двумя ромбами, один из которых логотип, второй - вид приемки :)
А что обозначает квадрат в маркировке, увы, не знаю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/2t809a.jpg) |
Дата: 03 Дек 2014 21:50:32
По маркировке ОС, ОСМ нашел такую инфо:
ОС - префикс для товаров с категорией качества "ОС"="Особо Стойкий"="Приемка 9" и с категорией качества "ОСМ"="Особо Стойкий Малопартионный". Качество данных товаров при изготовлении проверено Представительством Заказчика МО РФ. Товары данной категории качества обладают наивысшим уровнем надежности и стойкости к воздействию внешних факторов и выпускаются промышленностью для использования в атомной и аэрокосмической сферах применения. Иностранным аналогом данной категории качества является "Space". |
Дата: 22 Дек 2014 11:26:56 · Поправил: rw6hrm (22 Дек 2014 11:27:55)
Вот теперь на "Аюше" (ccылка на конструкцию на первой странице топика) можно и поиграть . Адаптировал программу "Реверси" из журнала BYTE, vol.4, num.11, ноябрь, 1979 год, автор Peter Maggs. Как обычно, архив со звуком и листингом, http://vk.com/doc-72949118_340341897
Можно было и по-русски сделать сообщения, тем более, что при работе в терминальной программе это возможно, но наш железный терминал кириллицу гордо не поддерживает. Фото прилагается, http://cs7004.vk.me/c625627/v625627293/958f/ZsQqIiqX-RA.jpg |
Дата: 17 Фев 2015 22:14:46
Дата: 12 Май 2022 12:20:47
Апну-ка темку для рукастых некрофилов ;) Раз есть народ, что желает собрать что-то руками, да ещё и ОСь им подавай, получайте - простой СР/М-совместимый комп, http://rw6hrm.qrz.ru/z80.htm . Обкатан, используется, платы даже отдельно приобрести можно (не у меня), софта куча на любой непритязательный вкус. |
