На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Несущий свет]
 Форум —› Программное обеспечение —› Icom IC-F4161 - программирование
Robin
с мая 2014
Барнаул
Дата: 09 Май 2014 12:19:37 #
Коллеги помогите разобраться с программированием радейки, софт нашел, кабель есть, каналы частот забил, но что значат остальные параметры не всегда понятно, может кто то владеет какой нить инструкцией хотя бы условно руссуфицированной, понять что за чем, если есть какой нить исходный файл поделитесь )))
Очень ВАЖНО, мне нужно подключить тангету, есть 2 шт, китайская и оригинал, но установив почему то не включается передача, хотя из неё звук идет, может где в программе нужно включить, подскажите какой параметр за это отвечает.
ПАлексей
Дата: 09 Май 2014 15:11:36 #
Давайте в л/с адрес мыла, скину русский мануал по программированию р/ст ICOM/
scanner2000
Offline5.5
Дата: 09 Май 2014 20:36:34 #
ПАлексей
А может лучше в Файлы выложить?
ПАлексей
Дата: 11 Май 2014 11:59:02 · Поправил: ПАлексей (11 Май 2014 12:05:03) #
Чуть попозже, я сейчас в дороге. Там мануал не про программирование конкретно этой модели, а общий, обзорный для р/ст Айком. Так сказать, основные принципы программирования.
yamburg
с дек 2014
Ямбург
Дата: 21 Дек 2014 07:51:56 #
Здравствуйте ... !
Помогите рабочей прошивкой для репитера ICOM FR3000. Не работает даже на прием, возможно что то с прошивкой. Программатор работает, все программируется.
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 22 Дек 2014 10:18:57 #
Добрый день. Подскажите куда частоты кидать в Icom IC-F4161? DIGITAL а потом куда?
Vitya
с ноя 2009
Дата: 22 Дек 2014 18:06:39 #
yamburg
Попробуйте запрограммировать ICOM IC-FR3000 в режиме "RESERVE".
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 22 Дек 2014 22:33:27 #
Помогите настроить Icom IC-F4161
Vitya
с ноя 2009
Дата: 22 Дек 2014 23:36:31 · Поправил: Vitya (23 Дек 2014 21:02:33) #
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 24 Окт 2016 18:22:40 · Поправил: slava68 (24 Окт 2016 18:24:28) #
Подскажите в Тамбове используют Вихрь 371п45 (Как мне пояснили собрана на основе 4161dt)несушка. Знаю все частоты. Цифровой сигнал DSD и ADCR25 не понимает. В каком системе (идаc) работает этот ВИХРЬ сигал в NXDN trunk или DPMR или есть еще варианты?
Пермяк
с мая 2020
Пермь
Дата: 07 Май 2020 13:12:05 · Поправил: Пермяк (08 Май 2020 09:45:56) #
есть еще варианты?
IDAS Тамбов,Пермь,Якутск и много еще где. IDAS Dpmr
sasha555
с окт 2009
Дата: 25 Окт 2021 20:07:31 · Поправил: sasha555 (25 Окт 2021 20:12:52) #
есть 4161dt,при считке и при записи просит пароль,есть вариант снести?firmware 5.4 и может кто в курсе,не умрет ли она если откатить к примеру на 2.6
igorali
с янв 2018
Азербайджан
Дата: 12 Ноя 2021 16:04:05 #
День добрый всем! Какой программой можно запрограммировать 4161Т
GIBBON
Минск
Дата: 12 Ноя 2021 18:32:42 #
Ну, логично, что той же, что и "S" - CS-F3060
igorali
с янв 2018
Азербайджан
Дата: 17 Ноя 2021 09:54:54 · Поправил: igorali (17 Ноя 2021 10:05:00) #
Спасибо!
igorali
с янв 2018
Азербайджан
Дата: 17 Ноя 2021 09:57:02 · Поправил: igorali (17 Ноя 2021 10:05:46) #
Нашел на сайте
