Дата: 10 Май 2014 23:11:37
Попались радиостанции Vertex Standard VX-160U, по видимости из последних выпусков. Софт CE-44 V1.08w их не берет, пишет "Hardware configuration mismatched". Ни с USB, ни с железного COM-порта - один ответ - мисматчед. Какой под них софт сейчас подходит?
Дата: 11 Май 2014 00:27:43 · Поправил: GIBBON (11 Май 2014 00:31:20)
Быть может, у Вас все же VX-160E
А помимо 1.08, кстати, была ещё и конечная версия 2.0
Дата: 11 Май 2014 11:12:18 · Поправил: wspangolin (11 Май 2014 11:23:18)
GIBBON Быть может, у Вас все же очередное китайское г-но. Ни 1.01, 1.08, ни 2.0 его не берут. Несовместимо...
В СЕ-51 голубенькая шкала чтения добегает до конца и остается в этом положении с комментом "Retry-Please wait"
Дата: 11 Май 2014 16:52:31 · Поправил: wspangolin (11 Май 2014 16:54:29)
Странное дело, часть радиостанций удалось залить только с CE44v1.01w и только из под 98й винды. Остальные никак, ни из ДОСа, ни из любой винды - софтина пишет или "Check that lead is connected to Com2", или "BСC error", при этом прогрессбар до середины доходит. Либо реакция как в верхнем топике. Причем некоторые читаются, но не шьются.
Дата: 11 Май 2014 17:36:34
вы используете готовую наборку частот, или каждый раз вбиваете по ноной?
у меня был десяток этих станций, так вот по созданному на одной шаблону некоторая часть остальных не проливалась.
в чём прикол до сих пор не знаю, но пришлось обе группы из того десятка сажать на свои шаблоны.
Дата: 11 Май 2014 18:24:46 · Поправил: wspangolin (11 Май 2014 23:41:16)
Интересная мысль. Попробовал. Выяснилось, что в куче тел несколько фирмваре - 1.02, 2.01 и 2.03. Удалось прошить 1.02 и 2.03.
Версия 2.01 не поддается. Читается через раз и не пишется. Попробую зарядить батареи до полной.
Зарядил - без разницы. Причем пять штук вообще не читаются - BCC Error или проверьте соединение. Что под ДОС, что под Win. Их версия не известна.
Дата: 12 Май 2014 19:34:39
wspangolin
А какой программатор Вы используете для программирования VX-160U?
Дата: 13 Май 2014 09:02:00
Аналог CT-42 через компорт. Через него все йесу-вертексы ранее читались без проблем. На данном этапе идет сборка винтажного компа десктоп с железным COМом. Через COM на ноуте и через USB не шьется.
Дата: 13 Май 2014 22:01:21
Непрошло. Конечный результат - на любой проге и любом железе - BCC Error в конце чтения.
Дата: 14 Май 2014 04:14:25 · Поправил: Vitya (14 Май 2014 06:32:32)
Дата: 14 Май 2014 07:00:47
Нет. Не такой. Деталей меньше.
Точное название у него стерлось, на выходе два шнурка, под джек 3.5 и RG45
Дата: 14 Май 2014 10:04:37
под джек 3.5
3.5 или 2.5?
Дата: 14 Май 2014 10:05:10
под джек 3.5
3.5 или 2.5?
Дата: 14 Май 2014 16:38:57 · Поправил: wspangolin (14 Май 2014 23:29:20)
Итог - оставшиеся несколько VX-160U не читаются, не программируются (в конце выскакивает ошибка), не входят в режим клонирования и, соответственно, не клонируются. Можно их "резетнуть" как?
да, еще заметил. у нормальных нарисованная цифра первого канала находится по шкале "на полшестого", и ручка каналов так же. На "непробиваемых" - четко на "шесть".
Дата: 15 Май 2014 01:19:09
Дата: 16 Май 2014 12:58:34 · Поправил: Vitya (16 Май 2014 13:01:26)
Если софт при записи выдает сообщение "Hardware configuration mismatched!" (несоответствие аппаратной конфигурации), то нужно выпаять микросхему 93LC66 с рабочей р/ст., прочитать ее на специальном программаторе и залить в 93LC66 своей р/ст. Подробнее здесь - Ищется сервисмануал для Vertex VX-160 |
