На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Ware, papirony, sibirier, Барабашка_Азимут_, Voevoda, Greenland, Pavlik, R8LBL]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F610/621 - как побороть помехи по питанию?
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 14 Май 2014 23:02:48 · Поправил: RADIST (14 Май 2014 23:05:28) #
Доброго времени суток!
Имеются 2 станции ICF610 и ICF621 на UHF. Одна стоит в автомобиле, питание взято постоянное с блока предохранителей, пока нет возможности протянуть напрямую с акума. Так вот при заведенном движке на передачу идет дикий рокот, гудение и пр., изменяющееся от оборотов двигателя, т.е. помеху дает генератор. На том же самом питании моторола GM350 и YAESU FT8900 ведут себя прекрасно и никаких посторонних шумов не проходит. Фильтр в плюсе питания из двух конденсаторов по 4700мкф и дросселя на кольце не помогает совсем.
Вторая станция ведет себя аналогично при питании от импульсного сетевого блока питания 13вольт 12ампер Meanwell. Другие станции на том же блоке питания работают прекрасно!
Почему он так чувствителен к питанию? Сталкивался ли кто-нибудь еще с похожим явлением? как побороть (заставить работать с тем же бп)?
