Дата: 15 Май 2014 14:45:29
В общем появилась такая проблема, в машине стоит рация FT-7900 и антенна Anli WH-14M, все это отлично работало. Но я поставил видеорегистратор, и после этого появилась мощная помеха на 2-х метровом диапазоне, даже если шумодав почти до конца выкручен. Но если рег. выключить то помеха исчезает. Рация подключена как и положено на клеммы акб, а регистратор от прикуривателя питается.
Может поставить какой ни будь фильтр по питанию?
Дата: 15 Май 2014 14:49:22 · Поправил: morze (15 Май 2014 14:49:50)
радиостанция подключена куда? надеюсь не к прикуривателю.... А вобще проще найти новый зарядник для регистратора, их отдельно продаётся в магазинах огромное количество. Подобрать тот, от которого помех не будет. Если найдёте фильтр, то ставить его нужно не в радиостанцию а в видеорегистратор. Но как я написал выше, проще зарядник поменять.
Дата: 15 Май 2014 14:50:50
Ваша проблема совсем не проблема. В Африке дети с голоду умирают, вот это проблема.
Дата: 15 Май 2014 14:59:59 · Поправил: Артем86-255 (15 Май 2014 15:00:31)
Я пробывал разные зарядники, не чего не меняется.
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 15 Май 2014 15:18:31
Дата: 15 Май 2014 17:37:15
Кстати если регистратор питается о собственного акб, то помехи нет
Дата: 15 Май 2014 19:06:04 · Поправил: TheKindWizard (15 Май 2014 19:11:48)
Артем86-255
Зарядники такие. Если найдете нормальный, да USB кабель возьмете экранированный с ферритовыми пробками - проблема исчезнет. Как эксперимент - нагрузите ваш зарядник чем-нибудь другим, и получите тот-же шум... ну может звуком и другой шум, но такой-же шумный.
У меня один знакомый тоже сокрушался по поводу шума: магнитола принимала жужжание при включении регистратора. Тоже говорил что пробовал всё. В итоге - заехали в компьютерный магазин, купили качественный кабель USB-MiniUSB с ферритовыми пробками, запитали всё это дело в зарядку от айпада и вуаля: в эфире чистота и порядок.
Дата: 15 Май 2014 19:13:30
Попробывал я подключить рег в USB порт в машине (при этом помехи нет), все бы хорошо но он включается в режим накопителя, как бы сделать что бы он просто заряжался?
Дата: 15 Май 2014 19:17:13 · Поправил: scanner2000 (15 Май 2014 19:17:58)
Артем86-255
Изолировать центральные два контакта. Разрезать кабель и порвать белую и зелёную жилы, красную и чёрную не трогать.
Дата: 15 Май 2014 19:20:34
Спасибо попробую
Дата: 15 Май 2014 19:22:41 · Поправил: 501 (15 Май 2014 19:31:31)
В mini USB штекере, для заряда,четвёртый (ID) провод сидит на минусе. Просто отрезав D+ D-, ничего не даст скорее всего.
Дата: 15 Май 2014 22:01:55
D+ и D- через резисторы по 500-1000 ом на землю. у меня прокатило.
Дата: 16 Май 2014 00:21:10
Так если проблема в регистраторе (дешевом, ноунейме?) то почему бы его не поменять на другой не дающий помех?
Автор какой у вас регистратор?
Дата: 16 Май 2014 11:23:59
AutoExpert DVR-866
И еще оказалось что рег заряжается не от 5 V, а от 6.5 V, то есть с коротким метровым проводом он еще заряжается, а вот на 5 метров уже проседает напряжения. Так что не получаться его от стандартного зарядника запитать, а в продаже я не нашел на 6.5 вольт, все на 5 вольт
Дата: 16 Май 2014 12:08:14
Артем86-255
Опять-же провод не очень качественный. У меня съемный винт 3'5"7600 крутится на трех-метровом USB-MiniUSB, а у вас регистратор не заряжается. Скажу так: есть провода эффективные с точки зрения цены (именно их полно в магазинах) а есть эффективные с точки зрения качества (такие выделяются из ряда первых своей ценой). Таким образом, за метровый шнурок сделанный по уму-придется заплатить 190р против 90р за такой-же (или даже большей длины) низкого качества.
Пробуйте. Можно даже договориться с магазином, прийти туда с сетевой зарядкой и регистратором - да попробовать.
Дата: 16 Май 2014 18:45:50 · Поправил: Малютин (16 Май 2014 18:47:37)
AutoExpert DVR-866
Ага...
Была проблема тоже регистратор и тоже помеха.
Только на СВ, плюс на радио, у грузовика.
Заменили на другой.
Проблема в видео процессоре устройства.
Это он дает помеху.
Причем не по проводам.
ИМХО только замена на другой если хотите слушать радио в авто.
П.С. у меня BlackVue оригинал. Выписывал из Ю.Кореи, в РФ цена очень не хорошая. Работает идеально. |
Дата: 17 Май 2014 09:38:05
В общем если кому интересно сделал я так, поставил преобразователь 12 -> 6 вольт, и поставил его около регистратора, и запитал от магнитолы. помех при этом нет, все чисто.
П.С. не много не по теме, может кто знает подойдет ли программатор от yeasu ft-60 для ft-7900?
Дата: 17 Май 2014 16:11:36 · Поправил: locomosha (17 Май 2014 16:12:44)
AutoExpert DVR-866
в чём проблема в качестве зарядника использовать 5-6 вольтовые КРЕНки?
для любой длины провода легко создаётся смещение напряжения через установку диода или стабилитрона на среднюю ногу.
программатор подойдёт, только разъём другой.
Дата: 17 Май 2014 19:05:25
Программатор вот такой: Vertex Standard FIF-12, можно схемку подключения?
Дата: 18 Май 2014 09:30:07
Что неужели не кто не знает?
Дата: 18 Май 2014 10:00:05 · Поправил: Малютин (18 Май 2014 10:03:58)
Дата: 29 Май 2014 19:30:28
А что из этого программатора не как не получиться сделать? А то с ебея не хочеться заказывать.
Дата: 29 Май 2014 20:23:01
А как быть, если сам регистратор (без внешнего питания) с HDMI какает на 2-ке на 5-7 балов...только смена последнего ?
Дата: 13 Июн 2014 15:14:47 · Поправил: k583am (13 Июн 2014 15:16:38)
Добрый день . Тема как понимаю не закрыта . Похожая ситуация . Автомобиль ваз десятка универсал . На борту алика 135 на 144мг работает на врезную 5/8 антенну + мегаджет 600 на 27мг работает на врезную турбу 2001 ,,, все было хорошо пока не поставил 2 регистратора оба китай ценовой диапазон 2800руб (как фамилия не помню идти до машины как то не сейчас) (разрешение 12хх на 800 ) и ценовой диапазон 5000 iconBIT FHD mk2 (поясню сразу все подключено правильно ! ) . После установки данных видео регистраторов связь на 144 ограничилась расстоянием примерно 20 км на 27 как бы не заметил разницы. Алинку 135 менял на 130 , стандарт 1608и есу 5100 не помогло забивает помехами и наверное от них срабатывает АРУ в итоге связи нет . При отключении шнуров питания от регистраторов помеха слабеет в десятки раз но !! не исчезает полностью , то есть при работе от встроенных АКБ регистраторы продолжают пылить. Была предпринята попытка поставить кольца на шнуры питания . эффект есть но слабоватый то есть пополам. Затем был разобран дешевый регистратор и весь корпус внутри проклеен фольгой и посажен на минус ! но видать фонит и по минусу .. На данный момент выключаю видео регистраторы когда есть необходимость поговорить . ( у товарища магазин там куча видеорегистраторов, пробовал разные регистраторы ценой до 5000 ..... все гадят) .
