Дата: 26 Дек 2018 19:56:07
edelweys, вы хоть следите за тем что в теме происходит? Немного смысловую нагрузку текста разделяйте для начала.
Ещё раз по вашему вопросу давайте пройдёмся.
Вы писали На работе комп показывает Контроллер универсальной последовательной шины USB "Samsung mobile usb composite device". Дома нет. Дома просто пишет подключенное устройство такое то такое то и желтый знак вопроса.
Вам ответили несколько учатников.
vinny: на работе драйвер стоит, а дома его нет. и далее даёт вам рекомендации по поиску.
я вам ответил: ищите драйвер для устройства. И так же описал подробно алгоритм и средства для поиска " DEVICE ID и гугль в помощь."
beda1 вам написал предложение попробуйте стать разработчиком на андроиде и включите режим отладки по юсб.может поможет, но скорее всего это не поможет так как для ВинХР нужен "драйвер конкретного устройства" "для опознания".
Zigler: вам написал что требуется программа Kies в которой есть пакет "дров" и даже ссылку вам дал где можно попытать счастья. Более того дал конкретно ссылку на страничку где под одним из "споллеров" есть отсыл на архив той самой программы с пакетом драйверов
ВОТ ОНА ДЛЯ SAMSUNG
И как завершение отправил вас на ... ПРОФИЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ 6 то в любом случае на этом ресурсе (4PDA) Вам помогут быстрее
а уже после этого участник Men представил "запасной вариант" сопряжения устройств по ВТ.
edelweys, вы хоть читаете что вам в ответ пишут, или только пишите? Вам всё уже разжевали. |
Дата: 26 Дек 2018 22:39:36
Дата: 28 Дек 2018 08:53:47 · Поправил: edelweys (28 Дек 2018 09:01:07)
да в том то и дело что не проканал ни один из выше предложенных советов. МТР давно установлен - бесполезно. Самсунг-драйвер - давно установлен - бесполезно. Прогуглено всё тысячу раз. Я вообще никогда не прошу помощи и советов если сам не исчерпал уже всё всё, что мог. Уже не знаю что подумать видимо винда кривая - последнее что остается снести ее и поставить другой дистрибутив. Хотя и эта сборка 14 года можно сказать "свежая". До смешного абсурдная ситуация получается.
Дата: 28 Дек 2018 09:37:14
Антивирус?
Дата: 28 Дек 2018 09:57:25
какие нить сообщения выкидывает на дисплей, когда отказывает в доступе?
Может вы юзером заходите, а доступ лишь админу дан?
Дата: 28 Дек 2018 10:31:40 · Поправил: edelweys (28 Дек 2018 10:33:19)
Я учетку, только, как админ использую всегда, дело не в этом. При подключении телефона, комп определяет модель и пишет, что начинается поиск драйвера для устройства. В результате драйвер не находит и не глотает никакие драйверы на которые ему указываешь из папки Download (предварительно скачанные из интернета), сам тоже искать "отказывается" и "подключенное устройство" так и висит в диспетчере устройств с желтым знаком вопроса. На работе в компе устройство определяется моментально, в параграфе "Контроллеры универсальной последовательной шины", как Samsung mobile USB composite device (если подключаешь Самсунг)
Антивирусами никогда в жизни не пользовался.
Дата: 28 Дек 2018 13:39:52 · Поправил: ivanovgoga (28 Дек 2018 13:41:22)
может ему драйверпак солюшэн подсунуть?
мож тот что определит?
Хр всеже не семерка и сам в инете искать не умеет.
Дата: 28 Дек 2018 14:14:07
Для mtp в xp плеер виндовский надо обновлять, вообще то тема для сайта 4pda там всё есть.
Дата: 28 Дек 2018 14:23:05
Схожу на 4pda, время будет посвободнее, а то на работе сильно занят по 12 часов в день.
Дата: 28 Дек 2018 16:19:22
Попробуйте ручную установку драйвера. Автоматический способ не всегда работает. Кроме того есть ещё способ: загрузить машину в "безопасном режиме" и удалите все устройства которые прописаны в ветке usb. После этого перезагрузка и установка по новой.
Дата: 08 Янв 2019 22:31:10
И этот способ не помог, СЦБист.
Дата: 08 Янв 2019 22:52:16
edelweys, модель Вашего телефона хоть назовите. И как именно он "на работе с XP" виден в проводнике? Как диск или как другое устройство?
Дата: 08 Янв 2019 23:02:13 · Поправил: edelweys (08 Янв 2019 23:04:12)
В том то и дело что в проводнике не виден. Но при подключении сообщение вылазит что такое то MTP mobile Divice устройство подключено. Пробовал Самсунги, Леново, моторолы. Со всеми одинаково. Проводник не видит их нивкакую. На самсунге с 8 андроидом вообще вылазит сообщение: Подключенное устройство (ноутбук) не может получить доступ к данным на этом (телефон) устройстве.
Дата: 08 Янв 2019 23:06:04
edelweys, Вы писали, что на работе у Вас с XP работает. Как телефон виден в проводнике? И модель телефона озвучте.
Дата: 08 Янв 2019 23:08:22 · Поправил: edelweys (08 Янв 2019 23:11:51)
Да модель телефона тут не при чем, я же говорю все телефоны (на анлроиде пробовал только) в домашнем ноуте на ХР не доступны, а на работе доступны и там все работает. Дело в компьютере домашнем и что с ним - не понятно? Я же писал выше что все работало и дома но до переустановки системы. Дважды ХР менял на разные сборки и все драйвера MTP и андроид-девайс-дайвера заливал всё безуспешно
Дело в том что и раньше я не ставил драйвера под конкретные модели телефонов, просто подключал любой тел или планшет и он моментально определялся системой и получал доступ к нему как к накопителю и как к 3G модему. Сейчас этого нет и в этом проблема.
Дата: 08 Янв 2019 23:20:59
Всё же озвучте модель телефона.
Как именно телефон виден в проводнике?
Любой, может быть. Но не Самсунг. По этому и задаю вопросы, на которые Вы не хотите отвечать почему-то.
Дата: 09 Янв 2019 00:19:08
edelweys
Модель и номер прошивки назовите. Не просто так спрашиваем.
Дата: 09 Янв 2019 07:21:20
samsung galaxy j1 (2016) прошивка J120fxxs2ara2
Дата: 09 Янв 2019 10:15:38 · Поправил: studentkra (09 Янв 2019 10:16:26)
edelweys, Вы дополнительно протокол MTP установили, как вам советовал Sergey4565 ? (вторая ссылка в посте) |
Дата: 09 Янв 2019 11:12:23
МТР установлен еще месяц назад
Дата: 09 Янв 2019 12:16:45 · Поправил: deepaer0 (09 Янв 2019 12:29:53)
Привет,
Хорошая тема! Эксперементировал с Андроидом, потому что концепция СДР ресивера на Андроид телефоне или планшете очень перспективна и, наверняка, скоро будут доступны удовлетворительно работающие решения для мониторинга аналогового и цифрового радио обмена.
Я перепробовал множество комбинаций Адроид устройство + СДР приёмник + антенна и пришел к выводу, что приём даже аналоговых трансляций со всеми SDR Андроид приложениями и двумя имеющимися драйверами (RTLSDR и SDRPlay) не позволяет комфортно слушать эфир. nesdrsmart не слышит ничего, кроме сильнейших фм вещалок, SDRPlay не завелась, наверняка требует внешнего питания.
Я протестировал те же комбинации sdr receiver + антенна на планшете с виндоус и результат гораздо лучше, из чего, мне кажется, можно заключить что проблема в андроид драйвере для rtlsdr.
Идея про аналог dsdplus для платформы Android очень привлекательна, и наверняка, скоро кто-то заполнит эту нишу или портирует linux утилиту dsd.
Но, к сожалению, ничего этого пока нет (или я не нашёл), поэтому использую вот такую комбинацию на планшете с win 10:
Дата: 09 Янв 2019 22:25:14 · Поправил: andory (09 Янв 2019 22:27:02)
edelweys
... он моментально определялся системой и получал доступ к нему как к накопителю и как к 3G модему.
МТР никакого отношения к внешнему диску и модему не имеет, это совершенно разные протоколы. Диск и модем реализованы в прошивке. А МТР - в самой винде, только в проводнике.
Диск, модем,МТР иногда надо включать в самом телефоне после подключения, для разных пк и смартфонов это неудобно, тем более что у МТП ограничение на типы файлов.
Давно использую ФТП, т.е. в смартфоне - сервер, на компе или флешке - клиент. Из клиента зашел на смартфон, когда они в одной WiFi сети, и делай что хочешь. Естественно, с логином и паролем. Работает в любой винде, линухе, смартфонах. Скорость - обычная WiFi. А большие файлы удобнее через OTG и флешку гонять, но это редко без пк.
Дата: 10 Янв 2019 16:19:00
SDI_Update можно попробовать, много железа определяет. Но скорее всего проблема в "кривой" винде, если ничего не помогает.
Дата: 15 Янв 2019 13:56:26 · Поправил: edelweys (15 Янв 2019 13:58:33)
andory, меня обходные заходы не интересуют, я хочу чтоб воткнул в USB и все работало сразу же (как, собственно и работало раньше)
Sergey4565, "скорее всего проблема в кривой винде" прихожу к аналогичному выводу потому как диспетчер устройств видит всё, а проводник не видит нифига.
Дата: 15 Янв 2019 15:15:42
edelweys, пишут, что ещё нужен Windows Media Player 11.
И как Ваш телефон определяется в диспетчере устройств?
Дата: 15 Янв 2019 16:20:08
Про медиаплеер подзабыл чето, но я им не пользуюсь никогда, но вечером проверю эту сомнительную версию.
Телефон на домашнем компе в диспетчере задач определяется как USB-устройство, но не виден в проводнике.
На рабочем компе телефон ни как не определяется в диспетчере задач, но моментально виден в проводнике. Некоторые модели телефонов предоставляют полный доступ к себе некоторые просто видны, как диск, но этого достаточно- в обоих случаях есть доступ к содержимому памяти, к фото, музыке и т.п. и при том все они еще работают, как модемы.
Дата: 15 Янв 2019 17:50:54
Фигня какая-то, это необязательный компонент системы (может быть полностью удалён) и никак не участвует в процессе соединения. Скорее сам медиаплеер не будет видеть подключённое устройство и не сможет отправлять на него музыку. (и несильно надо, через "проводник" проще)
Дата: 15 Янв 2019 18:09:14
Ну не знаю. У многих проблема с MTP связана с User Mode Driver Framework, который входит в состав дистрибутива Media Player 11. И при его установке что-то там переустанавливается / обновляется.
Дата: 15 Янв 2019 21:18:44 · Поправил: Sergey4565 (15 Янв 2019 21:21:45)
Дата: 16 Янв 2019 12:13:34
edelweys, Microsoft .NET Framework есть на машине вообще? Попробуйте установить максимально возможный для вашего компьютера.Не уверен что на ХР установится 4-тый...
