Дата: 16 Май 2014 12:12:04
Ребят,какое наиболее лучшее приложение нужно на Андроид 4.2.2 для прослушивания здешних трансляций? Если можно-киньте ссылочку....Заранее благодарю.
Дата: 16 Май 2014 12:37:31
Оживляю тему.
Дата: 16 Май 2014 12:40:23
очень сомневаюсь, что такое есть. ни один вэб-сдр, который прекрасно работает по виндовс не идет на андроиде.
хотя на плэй-маркете есть какие то прилодения для прослушивания вэб-сдр (румын какой то написал), но у меня не пошло.
так что ставьте себе Radiocent и просто слушайте себе музыку и новости.
Дата: 16 Май 2014 12:50:22
мусорная тема
задавайте вопрос в профильной теме по трансляциям
Дата: 16 Май 2014 16:20:52 · Поправил: SPEAKER (16 Май 2014 18:30:00)
Оживляю тему.
За 25 минут тема померла ? :))
Чего тему -однодневку оживлять-то так быстро ? ! Быстро только ....
Ведь тысячу раз мусолили на Радиосканнере о приложении Xiialive на анроид в профильных темах и в других ветках авиараздела.
Оживляйте лучше "Поиск сайта" >>> " Xiialive" !
Дата: 16 Ноя 2014 16:46:02 · Поправил: Spike2010 (16 Ноя 2014 16:47:52)
Использую SDR Touch с драйвером RTL2832U driver.Планшет Dell venue 7 плюс через OTG сам свисток.Не идеал,но как походный вариант сойдёт.Очень урезанный функционал,зато бесплатно. |
Дата: 24 Фев 2016 20:27:13
Есть 2 вопроса:
Может есть у кого установочные файлы, указанные тут? Не получается с планшета их скачать из интернета, попробовал бы установить с флешки.
Вопрос 2
станет ли на эту программу декодер DSD или есть у кого специально написанный декодер под андроид?
Дата: 29 Фев 2016 04:59:23
Не совсем понятна суть вопроса и обсуждения. Вопрос слушать трансляции с радиосканнера??? Так андроид по умолчанию их воспроизводит в плеере. По крайней мере самсунг. Да я думаю любой потоковый плеер потянет. Если подключать свисток то опять же плеймаркет в помощь. Лишь бы железо потянуло.
Дата: 24 Дек 2018 12:57:16
Не стану плодить темы напишу здесь. Собственно проблема такая: Компьютер с установленной XP при подключении к нему сотового телефона (на андроиде) в диспетчере устройств видит подключенный телефон (или планшет) но не предоставляет доступ к нему (устройство не видно в проводнике). Если кто знает подскажите пожалуйста может какой то драйвер или что надо доустановить в XP чтоб коннектилась нормально с телефонами на андроиде?
Дата: 24 Дек 2018 14:18:01
edelweys
Бился в XP над этой проблемой. Ни каким способом не получилось.
На 7-ке без проблем.
Дата: 24 Дек 2018 14:24:16
Такой же проблем, решился так же.
Вопрос. Как слушать WEBSDR на планшете (Андроид 4.1) ?
В походе душа просит эфира.
Спасибо.
Дата: 24 Дек 2018 14:34:13
Дата: 24 Дек 2018 15:59:12
Меня интересует система ХР а не семерка и др. На работе с ХР работает а дома нет. Компьютеру не хватает какого то софта или драйверов, а какого - я и пытюсь понять.
Дата: 24 Дек 2018 16:21:26
edelweys, диспетчер устройств вам в помощь, там ищите подсказку
Дата: 24 Дек 2018 16:31:00 · Поправил: edelweys (24 Дек 2018 16:35:13)
Диспетчер устройств тут вообще не при чем. Все андроиды - это Линукс-системы по этому их не видит винда, а не потому что нет драйвера на какой то отдельный телефон. Я пытаюсь найти ответ как сделать чтоб видела.
Дата: 24 Дек 2018 16:42:30 · Поправил: СЦБист (24 Дек 2018 16:43:05)
Ещё раз для тех кто... посмотрите неопознанные устройства, отключённые, ошибки и требующие обновления драйверов. Первичный диагноз для ситуации вам даст "Диспетчер устройств". Сравните две машины.
Дата: 24 Дек 2018 16:52:42
Сравнивал ну и что? На работе комп показывает Контроллер универсальной последовательной шины USB "Samsung mobile usb composite device". Дома нет. Дома просто пишет подключенное устройство такое то такое то и желтый знак вопроса.
Дата: 24 Дек 2018 17:42:20
Там будет всё в порядке, но для доступа к памяти устройства надо отдельную программу, так-как там линуксовая файловая система.
Дата: 24 Дек 2018 18:24:21
Об этом и вопрошал. Что установить то нужно?
Дата: 24 Дек 2018 19:40:45
Ну и то, что на работе драйвер стоит, а дома его нет. Или с работы искать тех кто там винду и дрова накатывал и искать нужный, либо записать все параметры из свойств и гуглить такой же (хотя может как-то можно из рабочей системы драйвер выдернуть - не знаю).
Дата: 24 Дек 2018 19:58:42
Для ВЭБа так. -
Спасибо. Получилось.
Дата: 24 Дек 2018 20:12:26
Отвечая вашим же языком "Вот с этого и начните, вот что." Собственно всё понятно- ищите драйвер для устройства.
Sergey4565, машина явно говорит ему о нехватке драйвера устройства в первую очередь. Как только он его пропишет часть устройства станет доступна.
vinny, раньше встречались программки-утилиты которые после запуска "выписывали" архив со всеми установленными драйверами, очень удобно. Пару раз пользовался, но потом её дистрибутив был утерян, дело было году в 2004-м.
Алгоритм поиска дров стандартный : DEVICE ID и гугль в помощь.
Дата: 24 Дек 2018 20:29:07
Я целый день убил на поиски. Ничего не подошло. Только компьютер загадил. Часто под видом нужного драйвера
прятались установщики разной хрени.
Дата: 24 Дек 2018 20:38:40
Верный Ленинец, есть сайт конкретный поиск именно по DEV ID производит, утилита от них есть- анализирует комп и подкачивает нужное. Под них многие "мусорные сайты" маскируются. Ещё , помню когда крайний раз искал файлик, там немного заморочен интерфейс у сайта, ссылка для скачивания "спрятана" несколько в стороне.
А что именно ищите, напишите- гляну, может получится поймать рыбку )
Дата: 24 Дек 2018 21:31:55
попробуйте стать разработчиком на андроиде и включите режим отладки по юсб.может поможет
ZiglerУчастник
Дата: 25 Дек 2018 02:36:55 · Поправил: Zigler (25 Дек 2018 02:44:59)
edelweys
Телефон самсунг? Ели да, то к нему есть программа Kies в которой есть пакет "дров". А вообще посмотрите хотя-бы здесь Если нет, то в любом случае на этом ресурсе (4PDA) Вам помогут быстрее |
Дата: 25 Дек 2018 06:29:39
Компьютер с установленной XP...
планшет и комп ведут общение через "Блюпуп" ))))
На компе USB "Блюпуп" )))))
Не надо никаких кабелей и драйверов...
ZiglerУчастник
Дата: 25 Дек 2018 08:31:56 · Поправил: Zigler (25 Дек 2018 08:33:07)
ага, а теперь попробуйте "прокачать" через свой "Блюпуп" 15-20 гигов...
Дата: 25 Дек 2018 09:21:44
Zigler изысканный садизм однако )))
Дата: 26 Дек 2018 17:08:06 · Поправил: edelweys (26 Дек 2018 17:11:28)
При чем здесь блюпупы и юсби-свистки? На работе работает по кабелю,а дома нет. Надо чтоб дома работало тоже вот и всё-задача простейшая. Найти того кто винду ставил нет воз можности (уже об этом подумано давно) В диспетчере устройств устройства андроид все видятся и подключаются нормально, но их не видно в проводнике и к ним нет доступа и не возможно перегонять файлы с компа на тел и обратно и не возможно использовать тел как модем внешний, а раньше все это работало и работает на рабочем старом Делл. Обычные юсби флешки компьютер видит и с ними проблем нет. Помню, только что программист ставил какой то самсунг-драйвер, но после этого комп видел все андроид-телефоны, а не только самсунг.
