Дата: 19 Май 2014 14:00:31
Недавно купил себе такую. Про то, что есть такое понятие, как паразитный канал, даже и не догадывался. Если вдруг когда-либо придется что-то принимать на этих частотах, то как исключить эту проблему т.н. штатными средствами (без вскрытия, перепаек и т.п.) Google и Yandex мне не помогли, на форуме тем по решению данной проблемы тоже не было.
Дата: 19 Май 2014 14:20:21
Помогут вам только фильтры.
Схемотехника входной части приёмника примитивна, широкополосна и низкодинамична. Узкополосные антенны вам в помощь и фильтры.
Дата: 19 Май 2014 14:23:59
Т.е. эти фильтры куда-то паять надо?
Паразитные частоты с успехом принимаются без антенн. Не думаю, что узкополосные антенны будут выходом.
Дата: 19 Май 2014 14:27:04 · Поправил: NanoVHF (19 Май 2014 14:28:49)
То что паразитки с антенны - это зеркалки и интермоды. Внешний фильтр в помощь. На разъём антенны цепляется. Индивидуально на заданный участок принимаемых частот.
А вот то что вы назвали без антенны - от этих уже избавится не получится в принципе. Мусор лезет от синтезатора. Лечится ТОЛЬКО заменой станции от другого производителя с более совершенной схемотехникой. Например, от Кенвуд или Айком.
Дата: 19 Май 2014 14:31:18
Значит ничего принимать на этих частотах не получится?
А как же функция сдвига частоты ЦП?
Дата: 19 Май 2014 14:38:14
Кроме частоты ЦП пораженные частоты образуются из комбинаций гармоник гетеродинов, а это уже не лечится. Лечится только переходом на использование стационарным аппаратом, где не такая плотная компоновка, и как следствие лучше экранировка между компонентами схемы, и соответственно меньше пораженных частот.
Дата: 19 Май 2014 15:59:54
Так паразитные или поражённые ? Разница вообще-то есть между ними.
Дата: 19 Май 2014 18:02:29
А какая разница-то между ними? В инструкции написано так: "Трансивер VX-6R может принимать сильные паразитные сигналы по зеркальному каналу. Если вы обнаружили помеху, то, возможно, она принимается по зеркальному каналу, вы можете вычислить частоты, которые потенциально могут быть поражены. Эта информация может вам помочь при принятии необходимых контрмер, например фильтров, трапов и т.д. 3.579545 МГц x n, где n – целое 1,2,3 …
11.7 МГц x n , где n – целое 1,2,3…"
1,7
23,4
35,1
46,8
58,5
70,2
81,9
93,6
105,3
117,0
128,7
140,4
152,1
163,8
175,5
187,2
198,9
Дата: 19 Май 2014 18:13:11 · Поправил: TevatroN (19 Май 2014 18:18:13)
EvgenyV
Указанное вами пораженки, как сказали выше лечится заменой девайса.
NanoVHF
Чем это поможет?
mA741
Ну в общем да. Не знаю схемотехнику, но наверно один из методов борьбы с такого рода помехами это 1-я ПЧ в сотни МГц. Типовые ПЧ 21,4 МГц и чуть выше в УКВ станциях годны лишь для сравнительно узко диапазонных Рад.Ст.
Как то так, поправьте если что.
EvgenyV
Ваши циферки кратны 11.7
Возможно частота тактового ген. контроллера, или одного из промежуточных гетеродинов. Частоты выше гармоники оного.
Дата: 19 Май 2014 18:28:21
Уточняю, внешние фильтры помогут существенно ослабить помехи от зеркалок и от интермодов мощных далеко-стоящих сигналов, вызывающих их (например от радио или ТВ вещательных станций). От интермодов соседнего канала (+/- 500кГц) и мусора синтезатора обычно НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ, кроме мусорного ведра или дорогого базового трансивера (и то не всегда).
К примеру, замена VX-6 на автомобилку FT-7800/8800 возможно избавит от синтезаторного мусора (и то не факт, на это больше влияет математика, тип и топология разводки синетза), но при подключении базовой антенны на крыше - она стане так же забиваться и фонить, как и VX-6 (Сильно зависит от состояния местного эфира).
Дата: 19 Май 2014 19:22:39
Лечится заменой девайса...
Т.е. это брак?
Дата: 20 Май 2014 07:54:08
Т.е. это брак?
EvgenyV
Нет.
Дата: 20 Май 2014 21:47:26 · Поправил: TevatroN (20 Май 2014 21:57:37)
Т.е. это брак?
EvgenyV
Ваши пораженки это плата за миниатюрность и портативность и широкополосность. В принципе это нормально для такого класса и схемотехники.
NanoVHF
Мы тут наговорили, а у человека это походу первый девайс, он оказывается под 300 бакинских.
упд.
Мой старый китаенвуд страдал тем же, и если полезный сигнал попадал в пораженку частично спасала внешняя антенна которая имела бОльший коэфф. усиления. Тогда полезный сигнал принимался нормально, но это для довольно уверенно принимаемого сигнала.
Дата: 20 Май 2014 23:05:39
Да, это действительно мой первый девайс :)
Теперь можно жить спокойно?
Дата: 20 Май 2014 23:44:18
EvgenyV
Ну конечно. Попользуетесь, потом он вам надоест и забросите его на шкаф. А если станет интересно, то накопите на более дорогой аппаратик. А этот продадите если не понравится.
Это не брак, если Вы это хотели слышать :)
Дата: 21 Май 2014 00:04:31
Да, спасибо, именно это я и хотел знать :)
Если продам, то еще не скоро.
