На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ aspi, andory, rw6hrm, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Выбор антенного анализатора
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  23  24  »»Поиск в теме
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Июн 2018 23:22:21 · Поправил: haba (23 Июн 2018 23:22:48) #
идеала просто не существует в природе!!!)))
Существует, и не сильно дороже.
Провисел ровно полдня и продался.
Знакомым попредлагал - никому не надо, у меня уже есть такой и второй ни к чему посему брать не стал.
В этом по опциям почти полный фарш, нет только CW Generator.
https://www.ebay.com/itm/Anritsu-MT8222A-BTSMaster-With-Options-10A-19-25-27-31-51-/183274215464?hash=item2aabfe9828%3Ag%3A1vkAAOSwL4lbIrN-&nma=true&si=pPJf6%252FhPFL78Z7qfa%252B6L54UbRpQ%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Июн 2018 09:19:46 · Поправил: Valery (24 Июн 2018 09:20:37) #
RK6AJE
Этот прибор, нечто на подобии анализатора Тарасов UT2FW или АА330 в современной широкополосной интерпретации и цветными цифИрками и красивыми картинками КСВ, не более.
Нееааа...., у векторного анализатора нет диодов на входе (как у АА330), на которых измеряется напряжение.
Векторники работают "по типу" двухканального SDR-приемника.
Aleks07111971
с фев 2018
Дата: 24 Июн 2018 11:08:08 · Поправил: Aleks07111971 (24 Июн 2018 11:09:44) #
Для того, чтобы выполнить измерение, анализатор электрических цепей подаёт на тестируемое устройство синусоидальный сигнал и измеряет сигнал, который отразился и сигнал, который прошёл через устройство. Оба сигнала (отражённый и прошедший) будут отличаться по амплитуде и фазе от тестового синусоидального сигнала. Если анализатор электрических цепей может измерять только амплитуду, то он называется скалярным. Если анализатор может измерять и амплитуду и фазу, то он называется векторным. Именно векторный анализатор позволяет наиболее полно измерить характеристики тестируемого устройства в заданном диапазоне частот.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Июн 2018 13:13:53 · Поправил: Valery (24 Июн 2018 13:15:51) #
Aleks07111971
Отраженный сигнал можно и не измерять.
У меня векторник в режиме антенного анализатора однопортовый.
Прибор измеряет комплексное сопротивление, подключенное к этому порту, а остальные параметры, например КСВ, вычисляет по заложенной в него формуле и волновому сопротивлению кабеля.
Это волновое сопротивление нужно заранее ввести в "Установках".
Aleks07111971
с фев 2018
Дата: 24 Июн 2018 13:26:21 · Поправил: Aleks07111971 (24 Июн 2018 13:34:22) #
Это уже, детали, ключевые слова, амплитуда и фаза.
Кстати, хоть прибор n1201sa имеет порт на 50ом, путём простейших вычислений можно и померять антенну на 75ом.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Июн 2018 14:42:48 #
Aleks07111971
Это опечатка, думаю, что Вы имели в виду кабель 75 Ом.
Aleks07111971
с фев 2018
Дата: 24 Июн 2018 14:50:23 #
Нет, не опечатка, я занимаюсь антеннами, а не кабелями!!!)))
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Июн 2018 14:55:39 · Поправил: Valery (24 Июн 2018 15:02:36) #
Aleks07111971
Нет, не опечатка
Тогда ничего не понятно.
Как этим прибором "промерять антенну" с входным сопротивлением Z = 100 - 200j Ом?
Нужно проводить простейшие вычисления? :)))
Aleks07111971
с фев 2018
Дата: 24 Июн 2018 15:34:06 #
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Июн 2018 15:50:49 · Поправил: Valery (24 Июн 2018 15:53:46) #
Aleks07111971
Лучше расскажите своими словами :)
Добавил.
Тексты по ссылкам уже давно ни кто не читает, считается дурным тоном :)
Aleks07111971
с фев 2018
Дата: 24 Июн 2018 15:59:53 · Поправил: Aleks07111971 (24 Июн 2018 16:07:20) #
Не!!!))), во первых я не занимался и не разбирался плотно с этим вопросом(знаю его только поверхностно).
Во вторых - пока не доводилось самому мерять 75 Ом антенны.
В третьих нагрузок 75ом нету.
В четвёртых антенны отличные по импендансу от 50 Ом, меня на данный момент не интересуют.
Проще сказать, я решаю проблемы по мере их поступления.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Июн 2018 16:06:35 #
Aleks07111971
Если у Вас антенна имеет входное сопротивление 50 Ом, то зачем нужен векторный анализатор?
Проблема у антеннщиков одна - правильно измерить с помощью анализатора входное сопротивление антенны :)
Векторный анализатор сильно упрощает этот процесс, особенно при наличии "OSL" калибровки.
Aleks07111971
с фев 2018
Дата: 24 Июн 2018 16:20:56 · Поправил: Aleks07111971 (24 Июн 2018 16:22:03) #
Покажите мне антенну которая имеет 50 Ом в диапазоне 2500-2700мгц?
Во всем диапазоне!!!)))
График будет плавать и плавать значительно.
На какой-то фиксированной частоте это может быть и реально, но антенны для мобильной связи имеют разнос по приёму и передаче, на 4g и 3g 100-260 МГц, с шириной канала до 40мгц.
Как меня учили антенна это всегда компромисс.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Июн 2018 16:30:24 #
Aleks07111971
Я перестал вас понимать, сорри.
Aleks07111971
с фев 2018
Дата: 24 Июн 2018 16:39:38 #
Ну это наверно из за того что вы с этими антеннами не сталкивались.
Aleks07111971
с фев 2018
Дата: 26 Июл 2018 15:31:09 #
Кому прибор n1201 не нравиться по причине отсутствия диаграммы Смита, инфа.
Один из продавцов прибора n1201SA, отписался на страничке своего магазина, что готовиться версия N2067 c диаграммой Смита.
В общем немного надо подождать!!!)))
avers
с апр 2017
Саратов
Дата: 01 Авг 2018 19:16:50 #
У меня 1201 с прошлой осени, впечатления положительные, но был нужен ещё КВ диапазон. Задавил жабу, купил, а сегодня получил n2061. Отличия - диапазон 1,1мГц-1300мГц и возможность смотреть затухание (S21) в диапазоне до 600мГц, удобно фильтра смотреть. Первые впечатления очень неплохие. На счёт 2067 пока только слухи? Нет у кого его ТТХ?
egonja
Дата: 30 Авг 2018 10:56:00 · Поправил: egonja (30 Авг 2018 11:50:43) #
Доброго времени. Помогите пожалуйста определится с выбором АА от 100 до 500Мгц. Рассматриваю : KVE520A и на крайний случай RigExpert AA-600 (выходит за рамки бюджета).
Нужен для установки, настройки, проверки антен для раций на тепловозы, машины и здания.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 30 Авг 2018 11:55:27 · Поправил: Vox (30 Авг 2018 11:56:49) #
Я себе FA-VA5 заказал , от 0 до 600 мгц + векторник + проверенный временем , за 200 американских руб. отличный вариант :
ссылка
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 30 Авг 2018 12:16:33 #
egonja
По личному опыту: АА-600 себя очень хорошо зарекомендовал. Основные диапазоны у меня: 27, 136-174 МГц и реже- Лоу Бэнд и 420-470. Хороший, простой и надежный прибор. Только ценник пр нынешнем курсе кусается.
egonja
Дата: 30 Авг 2018 16:23:21 #
Вот в этом и кроется основная проблема.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Авг 2018 18:19:53 #
не проще купить на вторичке Anritsu? Это нормальный настоящий прибор внесенный в реестр средств измерений.
по цене спокойно можно уложиться в цену АА-600
Aleks07111971
с фев 2018
Дата: 06 Сен 2018 18:51:53 #
Не, не проще, придётся не есть и не пить, курить придётся бросит, а свой любимый велосипед продать!!!)))
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 06 Сен 2018 19:05:44 #
Anritsu дорого, избыточно, к тому же еще и б:у. Там 90%его наворотов нафиг простому пользователю не нужны. Берите ригэксперт АА600
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Сен 2018 09:52:35 · Поправил: 9CXX (07 Сен 2018 09:58:59) #
jevgenij_YL2
Сразу понятно что вы его даже не видели. Анритсу СайтМастер 331 - весьма простой прибор, и в нем нет никаких наворотов. Собственно, в приборах ниже "L" нет даже Смита, и никакого намека на работу с импедансами. По сути - это всего-лишь многоточечный КСВ-метр. Весьма точный, устойчивый к наводкам, и вообще прибор, а не паяльная китайская или украинская мыльница. Поэтому его и рекомендует haba.
Aleks07111971
с фев 2018
Дата: 07 Сен 2018 13:16:23 #
Я Антрицу не держал, но есть знакомые у которых такие приборы есть, и знаете что?))), они купили китайца(n1201 и его старшие версии) и давольны как слоны!!!
И да, они отнюдь не радиолюбители.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 07 Сен 2018 14:47:30 #
А почему АА600 паяльная мыльница? Потому что вы так решили, 9СХХ? Вполне достойной прибор
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Сен 2018 15:02:35 #
Aleks07111971
Так они же от 140 МГц... Видимо вашим слонам не нужны более низкочастотные УКВ диапазоны...
Aleks07111971
с фев 2018
Дата: 07 Сен 2018 15:09:30 · Поправил: Aleks07111971 (07 Сен 2018 15:11:13) #
Есть варианты данного прибора от 35 МГц.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Сен 2018 18:47:57 #
jevgenij_YL2
Потому, что прибором он станет когда вот здесь мы его увидим http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx А до того момента - это просто украинская мыльница.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
