На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ Шрек2, Хайо, Alex1, autosat, asv, Dubai]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Выбор антенного анализатора
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  23  24  »»Поиск в теме
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 07 Сен 2018 20:24:20 #
Ну и что если его нет в списке сертифицированных приборов, антенну на укв им можно настроить? Да. Дешевле чем проф приборы-да. А если б/у анритсу сломается где его чинить и как если ты не в москве?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Сен 2018 02:58:38 #
Антенну на укв можно микроамперметром настроить. Было бы желание :)
momotych
Дата: 26 Сен 2018 20:06:47 #
Кто-нибудь пользовался таким прибором: MINI600 ? Что о нём можно сказать?
https://ru.aliexpress.com/item/Mini600-5-1-5A-HF-0/32915438007.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.8.42c1dbe9kbFK33
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 26 Сен 2018 21:25:35 #
Дороговато как то за нонейм прибор от китайского самоделкина
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 26 Сен 2018 21:37:22 · Поправил: NanoVHF (26 Сен 2018 21:57:22) #
Это китайская подделка на прибор "Кучура".
ИСХОДНИК
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Сделал такой себе тоже. Прикольный прибор. Настоящий векторник, правда, только антенный! Без АЧХ.
momotych
Дата: 26 Сен 2018 22:09:49 #
ИСХОДНИК
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Интересная тема. И если функционал такой же как во второй части, то на мой взгляд цена совершенно адекватная.
Кстати, сам автор в 4-м посту уже писал в 15м году: ".... Не удивлюсь, если один восторженный китайский энтузиаст всё-таки выпустит кит для сборки на алиэкспресс. И флаг нему в руки, проект открытый (с удовольствием и сам куплю комплектик)...." ))
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 26 Сен 2018 22:14:47 #
Бывают удачные проекты, иногда проще купить если сам не имеещь времени или сил сделать похожее. Как например трансивер св мини. Анализатор кучура поинтереснее ригэкспертовских будет.
momotych
Дата: 26 Сен 2018 22:17:56 #
А где покупали компоненты?
khach
с апр 2008
Дата: 30 Сен 2018 23:04:26 · Поправил: khach (30 Сен 2018 23:04:47) #
Интересная конструкция
http://www.yl3akb.lv/content/vna_v2/vna_v2.php
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 30 Сен 2018 23:20:14 #
Всё было в ящике стола, что то дёргалось с других проектов.
momotych
Дата: 01 Окт 2018 09:02:29 #
Печатная плата тоже из стола? ))
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 01 Окт 2018 10:43:24 #
Сам делал аж 4 варианта. ИМХО такие схемы детекторов на ВЧ должны быть в отдельной выносной головке.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 02 Окт 2018 10:34:29 #
Ахфигеть! Молодец!
WildTurkey
с сен 2017
Свердловская обл.
Дата: 30 Окт 2018 22:29:28 #
Расскажите кто-нибудь что-нибудь про Mini600. СтОяшая вещь, или просто поделка (то что подделка, это понятно). Хотелось бы услышать мнение. И если кто знает, где можно авторский прибор купить?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 30 Окт 2018 22:53:34 · Поправил: NanoVHF (30 Окт 2018 22:56:40) #
Сие изделие - китайская поделка вот ЭТОГО и вот ЭТОГО проекта.
Настоящий векторный антенный анализатор. Умеет в КСВ, Смита, Xl, Xc и множество других фич. Достойная бюджетная замена оборзевшим в край Ригэксперт.
Aleks07111971
с фев 2018
Дата: 31 Окт 2018 11:57:18 #
Кроме меня есть владельцы MINI VNA Tiny?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 31 Окт 2018 13:37:58 #
Есть
Aleks07111971
с фев 2018
Дата: 31 Окт 2018 15:38:30 · Поправил: Aleks07111971 (31 Окт 2018 15:41:31) #
И как у него с достоверностью показаний?
Меня очень интересует что он кажет выше 2 гигов.
khach
с апр 2008
Дата: 02 Ноя 2018 20:36:21 #
Достоверность показаний хорошая, если перед измерениями прокалибровать используя набор short-open-load образцовых нагрузок.
Выше 2 ГГц он ничего не кажет, т.к нет ни достаточного уровня гармоник на выходе источника сигнала, ни смесители не тянут ( они до 500 мгц по паспорту). Тем не менее до 1- 1.2 ггц прибор позволяет измерять на гармониках сигнала. А если надо выше - то делайте это
Честные 6 ггц при наличии НЧ поддиапазона за счет использования двух источников сигнала на MAX2870 и Si5153.
Aleks07111971
с фев 2018
Дата: 03 Ноя 2018 10:22:33 · Поправил: Aleks07111971 (03 Ноя 2018 10:31:54) #
khach
В этом году, морально не готов к такуму проэкту.
madbull_sakh
с окт 2015
ДНР, Енакиево
Дата: 11 Ноя 2018 15:42:25 #
Нужна помощь по RigExpert AA-600.
Собственно, проблема в следующем. Данный прибор у меня уже третий, с первыми двумя никаких проблем не было. Третий приехал буквально пару дней назад, при попытке замеров без использования ПК выдаёт КСВ со значком "бесконечность", на любой заведомо рабочей антенне, с использованием ПК и софта AntScope 2 - выдаёт КСВ=200. На любой частоте в его рабочем диапазоне. Где может быть проблема? И нет, отправить производителю по браку не получится, или займёт длительное время, прибор ехал из США.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 11 Ноя 2018 23:07:23 #
Надо зайти в тест режим и посмотреть, есть ли сигнал на выходе при нагрузке или ХХ.
madbull_sakh
с окт 2015
ДНР, Енакиево
Дата: 11 Ноя 2018 23:56:33 #
Да, я уже дочитал инструкцию до конца :)
Резистивный мост, как я понимаю, вышел из строя. Но с учётом того, что прибор новый и ни на вход передатчика не подключался случайно или умышленно, ни рядом с передатчиком в момент передачи не находился, скорее всего производственный брак, что крайне печально, поскольку производителю, как я писал выше, на ремонт или обмен не отправить.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 12 Ноя 2018 20:10:22 #
Если есть доступ к спектроанализатору - попытайтесь сами починить. Посмотрите уровни с синтезаторов, после усилителя и на мосту.
madbull_sakh
с окт 2015
ДНР, Енакиево
Дата: 12 Ноя 2018 20:29:41 #
Увы, мне проще миномёт у себя найти, чем его :)
khach
с апр 2008
Дата: 12 Ноя 2018 20:34:14 #
Зачем? http://ok1rp.blogspot.com/2016/05/replacing-output-amplifier-chip-in.html
Там обычного тестера достаточно- проверить резисторы в мосте и режим РЧ усилителя по постоянному току. Если резисторы сгорели- менять только парой, даже если один исправен.
madbull_sakh
с окт 2015
ДНР, Енакиево
Дата: 12 Ноя 2018 20:47:59 #
Я очень надеюсь, что сгорели только они. Но увы, я не паяльник, я начальник. Так что будем отдавать тем, у кого руки растут из правильных мест, для ремонта :)
khach
с апр 2008
Дата: 12 Ноя 2018 20:54:47 #
Ну так откройте прибор и фото сделайте- может что подскажем. Как видно по моей ссылке- RigExpert достаточно свободно обращается с собранными платами, т.к отломали индуктивность фильтра ДДС, что никак не связано с измерительным разьемом прибора.
madbull_sakh
с окт 2015
ДНР, Енакиево
Дата: 12 Ноя 2018 20:56:15 #
Уже было рано - водитель увёз прибор в ночь, в шаловливые руки умных людей. Но я попрошу сделать фото - выложу по итогу.
Aleks07111971
с фев 2018
Дата: 25 Ноя 2018 11:32:06 · Поправил: Aleks07111971 (25 Ноя 2018 11:32:33) #
Всем привет купил прибор Mini VNA TINY, померял КСВ у нескольких антенн диапазона 1700-2200. Сравнил с N1201SA, КСВ меряют очень похоже.
Нужен совет, как померять развязку в MIMO антенне(двухпортовая антенна)???
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
