Дата: 13 Янв 2019 16:50:33
voditel
У вас какой то странный разговор получается... Zmej дело говорит, а вот слова второго участника сбивают с толку.
voditel
что значит показания одни и те же? "Я не понял разницы между N1201SA и N2061SA кроме разницы в частотах . Показания одни и те же."
а потом "Я считал , что два антенных порта сделаны для двух диапазонов работы анализатора , типа он имеет два отдельных диапазона и соответствующие этим диапазонам порты для подключения антенны . Работает только с одним портом одновременно , а не с обоими сразу и выполняет такие же измерения как и 1201 . Разница лишь в рабочих диапазонах измерения ."
где вы там нашли два отдельных диапазона? Придумываете сами?
Такое ощущение, что вы на своей волне какой-то...
Дата: 13 Янв 2019 18:22:53
Я имел в виду показания дисплея , тоесть всякие z , x , s 11 и так далее больше ничего . Если ошибся и есть разные то извиняюсь , не заметил . Наверно был невнимателен . Про разные диапазоны - перепутал с другим анализатором . Я выбирал дрлго и перебрал все возможные варианты и мне попался на глаза анализатор с двумя диапазонами , просто банально забыл . 1201 для меня самый оптимальный вариант , главное имеет практическое применение и оправдал свою цену . Посмотрю дома инструкцию для своего 1201 и есля я не ошибся , там упоминается и 2060 . Завтрв прочитаю в чем разница между ними и напишу .
Дата: 13 Янв 2019 20:32:11
voditel
Извиняюсь, если был излишне резок.
Дело в том, что никаких других показаний, кроме всякие z , x , s 11 и так далее больше ничего и не надо.
Ну, еще полезно SWR и R. Этого вполне достаточно, чтобы понимать, что происходит в антенне на этой частоте.
Сам присматриваюсь к N2061SA, N1201SA у меня уже есть, удобная штука....
Дата: 13 Янв 2019 21:51:21
Самое главное в анализаторе для меня это возможность в режиме реального времени видеть результат настройки антенны и подстраивать её на нужную частоту и лучшие показатели . Скинул пару результатов моих трудов , оцените результат , я удовлетворен . Не знаю можно ли еще улучшить и какие данные надо измерять .
Дата: 13 Янв 2019 21:59:39 · Поправил: voditel (13 Янв 2019 22:43:06)
Не знаю как их разместить на форуме , они в списке файлов под названиями : "переделка антенны" , "еще" , "диаграмма одной" . Подскажите если что то нужно в показаниях менять ?
Дата: 14 Янв 2019 14:21:53
Посмотрел инструкцию к своему анализатору , в ней указаны два вида этой модели - N1201SA и N1201SAР . Разница между ними в частотах и возможности измерять кабель : N1201SAР . N2061SA - другой анализатор .
Дата: 14 Янв 2019 21:08:07
Дата: 03 Фев 2019 20:58:54
Кто сравнивал N1201SA с дорогими фирменными анализаторами - разница в показаниях очень различается или нет ?
Дата: 04 Фев 2019 12:32:05
Сам не сравнивал, но при выборе, следил за обсуждением этого китайца на нескольких сайтах, а потом мне Липтон подогнал нагрузки, и фотки с проф. прибора и я успокоился, меряет очень достоверно.(с переходником), с кабелем (коротким) нуждается в калибровке
Я меряю антенны в основном диапазона 1700-2700мгц.
И с моделированием в hfss, и с заводскими характеристиками показания сходятся.
Дата: 06 Фев 2019 11:21:16
Еще вопрос , проверил анализатор эквивалентом нагрузки . В результате получилось следующее : в диапазоне 2 метра КСВ 1.027, в диапазоне 70 см КСВ 1.035 . Чем выше частота , тем выше КСВ , в конце диапазона работы 2.7 ггц КСВ вырастает выше 3 . Это нормально или что то с прибором ? Конечно может быть и сам эквивалент мудрит , он от КСВметра Суриком 33 , на 5 ватт .
Дата: 06 Фев 2019 11:48:01 · Поправил: NanoVHF (06 Фев 2019 11:51:06)
Фото эквивалента можно?
Как сделаны, какие разъёмы?
Если там обычный разъём PL - то так и должно быть.
Скорее всего у вас всё нормально с прибором. Я поверял свои фирменные и китайские нагрузки в офисе Rohde & Schwarz. В среднем, они все нормально (до 1.10) кажут КСВ примерно до 1...1,5ГГц. От 2 до 5ГГц КСВ начинает расти. У фирменных до 1.17, у китайских от 2х и больше.
Во всех современных приборах подобного типа есть программная коррекция. Точность показания приборов зависит от того, на каких нагрузках делали юстировку. Если на хороших фирменных нагрузках, где КСВ 1.05 на 10ГГц, то и ваш прибор будет показывать всё точно. Если на нагрузке юстировали что вы описали - то прибор становится показометром, больше/меньше...
Дата: 06 Фев 2019 13:31:33 · Поправил: voditel (06 Фев 2019 13:32:34)
Я подключаю антенну через переходник СМА папа , на анализаторе СМА мама и на моих антеннах тоже самое . Сильно изменяются показания из за этого ? Еще есть небольшая разница КСВ в показаниях прибора когда включены цифровые данные и когда включена диаграмма .
Дата: 06 Фев 2019 16:10:02 · Поправил: Aleks07111971 (06 Фев 2019 16:20:33)
Изменяются, но вы этих изменений не заметите.
Разница показаний возникает из за режима свипирования.
На фиксированной частоте то же скачет.
И это не только на этом приборе.
P.S. n1201sa чихать хотел на КСВ 1,05 на частоте 10ггц и на 6 гигов то же!!!))) он не вкурсе про такие частоты.
Будет мера не хуже 1,05 в полосе до 2700 МГц. и все будет отлично.(ну ведь никто этим прибором больше 1гг не меряет)
А большинство вообще до 500 МГц.
Чтобы этот прибор стал покпзометром, нужно сильно постараться.
Дата: 06 Фев 2019 16:26:21 · Поправил: NanoVHF (06 Фев 2019 16:27:04)
Я в общем говорю, в плане использования приборов. Если вы делаете юстировку правильными нагрузками, то и показывать прибор будет правильно. 10ГГц с КСВ 1.05 я взял только в качестве примера. Это значит, что на 3ГГц приборы будут ГАРАНТИРОВАННО показывать правильное КСВ\параметры.
Пост коллеги voditel-я выше тому пример. Нагрузка на 3ГГц показывает погоду, такой нагрузкой прибор можно только где-то до 1ГГц юстировать и использовать в качестве эквивалента, а выше, уже, всё сильно-сильно ограниченно.
Просто, практика показывает, что большинство пользуется тем что есть под рукой, а потом начинаются стенания на предмет неправильных измерений. Это не к кому-то конкретно, а в общем, обсуждая приборы.
Дата: 06 Фев 2019 17:54:36 · Поправил: Aleks07111971 (06 Фев 2019 18:14:00)
Дата: 06 Фев 2019 21:24:50
Я по неосторожности отломил вход анализатора от платы . Пришлось припаивать , после ремонта работает . Изменений в показаниях вроде бы нет , но это на глаз . Может быть такие показания эквивалента нагрузки из за ремонта ?
Дата: 06 Фев 2019 21:33:46 · Поправил: voditel (06 Фев 2019 21:34:11)
Я писал ранее на других форумах про показания анализатора на примере моей самодельной антенны :У одной моей самодельной антенны в некоторых местах в квартире анализатор показывает : КСВ- 1, R- 50 , X- 0 , S11- 69 , Z-50 , ESL- 0 . Подскажите пожалуйста , на ваш опытный взгляд это нормально ? Можно оставить настройку такой или какие то показания необходимо менять ? График получился очень острым и сдвиг по частоте на 100 кГц уже меняет показатели . Может прокомментируете , что значит в реалии такие данные . Это конечно не постоянные данные а просто совпало с местом измерения . В реальной связи ни чем не лучше , а даже похуже в сравнении с другими антеннами , правда у них тоже хорошие показатели - близкие к КСВ 1.05 и не много повыше , до 1.25 .
valdayУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2012 Сахалинская область, город Корсаков Сообщений: 190
Дата: 21 Мар 2019 03:23:47
Приветствую!
Присматриваемся к KC901S+..
Нужен для изготовления антенн с высоким КУ на 900, 1200 и 2400 мгц (возможно и другие диапазоны).
Предполагается изготавливать коллинеары и яги.
Попутно будет КВ и 2м/70см..
Есть что-то подобное в ценовой категории до 100 т.р.?
Дата: 21 Мар 2019 08:33:00
Анализатором вы только измерите степень согласования, а К усиления не измерите.
Дата: 21 Мар 2019 11:19:22 · Поправил: Aleks07111971 (21 Мар 2019 11:20:47)
Присмотритесь к антенному анализатору Крокс, может подойдёт для ваших задачь.
На ютуб канале Крокс есть сравнение с Аджилентом.
Купил себе такой, есть свои достоинства и недостатки. В целом пока нравиться.
Дата: 21 Мар 2019 11:45:59 · Поправил: NanoVHF (21 Мар 2019 11:48:46)
Aleks07111971
А можете сюда выложить фото прибора и примеры замеров?
Аха... Крокс - это фирма. Сами анализаторы называются ARINST SSA.
Дата: 21 Мар 2019 12:03:34
NanoVHF
Так это, видиоролик то чем не устраивает?
Дата: 21 Мар 2019 12:13:03
Берите, не пожалеете!
Дата: 21 Мар 2019 12:21:21 · Поправил: Aleks07111971 (21 Мар 2019 12:23:26)
1400 баксов!!!
valdayУчастник
Дата: 21 Мар 2019 13:16:14
ARINST SSA
Этот?
https://ru.aliexpress.com/i/32869051835.html
Больше похоже на измеритель сигнала ,а не измеритель параметров антенны..
Думаю стенд сделать, подавать сигнал. На другой стороне измерять сигнал с конструируемой антенны, плюс замер её параметров, для отстройки. |
Дата: 21 Мар 2019 13:33:31 · Поправил: NanoVHF (21 Мар 2019 13:35:16)
Дата: 21 Мар 2019 14:15:37 · Поправил: Aleks07111971 (21 Мар 2019 14:29:50)
Дата: 21 Мар 2019 14:38:50
Aleks07111971
1400 баксов!!!
Он того стоит!
Дата: 21 Мар 2019 16:33:13 · Поправил: Aleks07111971 (21 Мар 2019 16:52:42)
Он того стоит!
Бабушка денег не даёт))).
Чтобы отбить прибор такой стоимости, надо сколько антенн продать?
А чтобы контролировать качество ширпотребовских антенн, достаточно n1201sa(ремонтно пригоден).
Дата: 21 Мар 2019 16:58:38 · Поправил: haba (21 Мар 2019 17:35:02)
За 1400 можно приличный Anritsu или JDSU взять.
Пример на стр 11
Но тяга русского человека к "китайскому нечто" всесильна )
