Дата: 21 Мар 2019 20:55:22
Но тяга русского человека к "китайскому нечто" всесильна )
Непостижимо логикой.... Сразу вспоминается песня "любит наш народ всякое говно"...
Дата: 22 Мар 2019 00:21:55
DEN
Анализатором вы только измерите степень согласования, а К усиления не измерите.
Для этого служат двухпортовые анализаторы, скалярные или векторные. А если кто мосты сложения мощностей или направленные ответвители исследует- тому трехпортовый анализатор нужен или даже 4- портовый.
valdayУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2012 Сахалинская область, город Корсаков Сообщений: 190
Дата: 22 Мар 2019 07:58:14
Чтобы отбить прибор такой стоимости, надо сколько антенн продать?
зачем продавать?
Прибор берется на организацию и антенны там будут формироваться по месту соизмеряясь с конструкцией техники.
нет задачи отбить цену. Хотя всё равно,лет за 5, думаю, ценник отобьётся
valdayУчастник
Дата: 22 Мар 2019 08:04:43
разве там нет источника сигнала на центральном выводе?
Особо не разбирался с прибором, увидел такую картинку в мануале и подумал, что можно измерять
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/skrinsot_22-03-2019_.png) |
Дата: 22 Мар 2019 09:00:50
Можно, потому и нарисовано!
Из приборов для любителей КВ/УКВ/ДЦВ по моему мнению пока самый оптимальный выбор.
Для сравнения посмотрите цены на ТОЛЬКО антенный анализатор АА-1400.
И у любителей с Sat-уклоном уже неоднократно видел в пользовании КС и "за бугром" и у "наших".
В темах про спутник Es`HailSat2 например.
А так-то, да - можно за такие деньги и какойнить "Сайтмастер" на вторичке найти!
Только по функционалу смотреть надо, чтоб все нужные опции на борту были...
valdayУчастник
Дата: 22 Мар 2019 10:38:50 · Поправил: valday (22 Мар 2019 10:39:56)
Ну я считаю, что мне функционала KS901S+ должно хватить. Да, хотелось бы взять модели с более высокой верхней полкой частот, но маловероятно, что понадобится (хочу заметить, что постройка антенн будет не основным видом деятельности ,а побочным). Пока работать будем в пределах 2,5 Ггц. Будет закупка оборудования и этот прибор включаем в перечень. Потом просто не будет финансирования на подобные приборы.
Цена/возможности пока оптимальны для этого прибора, а огромных сумм на целую лабораторию не дадут.
Дата: 22 Мар 2019 11:01:15
Что-то подгорело у продавцов...
По поводу китайского анализатора kc901s+ могу сказать одно, это rf-мультиметр, он может многое из того, что именитые производители продают как опцию, по весьма неадекватной цене...
Этот прибор имеет: S11 вектор, S21 скаляр, генератор ВЧ, Анализатор спектра, селективный индикатор поля, и тд. При этом ему не нужны внешние измерительные мосты, всё встроено! Аккумуляторы позволяют работать автономно не менее 8 часов.
Найдите другой такой прибор именитых производителей, пусть даже б/у, с такой ценой и таким функционалом!
Дата: 22 Мар 2019 17:27:50 · Поправил: tigra (22 Мар 2019 17:31:23)
По поводу китайского анализатора kc901s+ могу добавить немного
-Генератор ВЧ с модуляцией! Удобно приемники ЧМ/АМ станций проверять!
-С хорошим мощным аттенюатором в режиме спектрана можно смотреть выход передатчиков станций (уровень с DMR станций удобно смотреть с включеным "Max Hold").
-В режиме индикатора поля есть доп. функция - измерение затухания/усиления DUT.
-И есть еще очень полезный режим DTF, по КСВ и ретурн-лосс, КУ для кабеля вводится юзером.
Уровень генератора при основных измерениях S11 и S21 регулируемый. Иногда это нужно.
Мне очень понравился функционал прибора KC901S.
Регулярно пользуюсь сейчас на работе прибором Bird SiteHawk, батарею просто сжирает со своим Андроидом! КВ посмотреть нельзя. Многих функций даже от режима S11, что есть у китайца - не хватает! А если и еще что-то на месте проверить надо (прием/передача, фильтры/дуплексеры), то тащить с собой приходится не один а кучу приборов...
"Китайца" для быстрой, но полной проверки аналоговых (да и не только) ретрансляторов хвтает "выше крыши"!
Дата: 26 Мар 2019 21:13:21 · Поправил: momotych (26 Мар 2019 21:47:30)
Дата: 26 Мар 2019 21:34:18
momotych, предприятия не закупают ибо нормаьного сервиса и техподдержки нет
Дата: 26 Мар 2019 21:38:41 · Поправил: momotych (26 Мар 2019 21:39:19)
По ютуб-обзору показались интересными и векторник и скалярный. Надеюсь наладится поддержка у Крокса. Видел на lan23 темы про них.
Дата: 26 Мар 2019 22:06:58 · Поправил: Aleks07111971 (26 Мар 2019 22:08:05)
Имею на руках три прибора, n1201sa, Mini VNA Tany, и Крокс(купил недавно с прицелом на более высокие частоты), и знаете что? Когда нужно измерить ксв антенны, рука тянется к 1201(а он в четыре раза дешевле, чем Крокс!!!))).
Дата: 26 Мар 2019 22:26:44 · Поправил: momotych (26 Мар 2019 22:28:18)
рука тянется к 1201
Вот и я пока больше смотрю в эту сторону. Думаю что выбрать: N2061SA или Mini600. Первый более универсален, S21 умеет ))
valdayУчастник
Дата: 25 Май 2019 03:09:58
kroks.ru/shop/network-equipment/portable-vector-time-domain-reflectometer-arinst-kvr-23-6200/
Вот тоже вопрос.
Если набор приборов от этой фирмы выходит на 90 тысячь, то по возможностям и удобству как оно в сравнении с KC901?
Понятно, что рабочие частоты несколько разные, но в остальном кто то рассматривал эти приборы подробно?
Дата: 25 Май 2019 09:07:35
momotych
valday
Дуплексный фильтр с режекцией лучше -90дб N2061SA покажет?
valdayУчастник
Дата: 25 Май 2019 11:10:40
Я не могу ничего сказать, сам тонкостей не знаю. Есть возможность приобрести на организацию прибор, чтоб строить антенны, а на каие параметры смотреть даже не знаю, т.к. пока только разбираюсь с тонкостями.
valdayУчастник
Дата: 27 Май 2019 15:49:21
Блин, и что брать то в итоге?
Дата: 27 Май 2019 15:57:55
Так это... Надо знать точно, что вы хотите смотреть прибором!
А ежели на каие параметры смотреть даже не знаю, то тут и сказать нечего... Так и спалить прибор недолго!
чтоб строить антенны это в каком смысле? Изготовление? Или настройка и ремонт?
Если организация типа ЧП или маленькой ЧФ, и антенны бытовые УКВ или ТВ (в крайнем случае - Вай-Фай),
тогда может и N2061SA пойдет.
Более менее солидная "контора" скорее всего приобретет прибор с оглядкой на гос-реестр, а то ведь и спросить могут.
Дата: 27 Май 2019 22:15:24
Если на организацию - то спросите в Планаре про M5180 - они как раз появились на замену S5180. На планаровском сайте о их ничего нет, но есть информация от американского представительства M5180 2-Port 18 GHz Analyzer Можно конечно взять более дешевую версию M5090 2-Port 8.5 GHz Analyzer, а брать 6 ггц M5065 2-Port 6.5 GHz Analyzer скорее всего нет смысла- выигрыш по деньгам не настолько велик. |
Дата: 27 Май 2019 22:24:13 · Поправил: MALE (27 Май 2019 22:25:01)
Если любите попаять, без сомнений - анализатор EU1KY.
Сделал его фактически за полтора дня и сейчас - любимая игрушка :)
Имею АА-600, MFJ-259B, Anritsu S331B - анализатор EU1KY лучше всех !
Анализатор обходится в 92-93 долл, если собирать самому.
Дата: 28 Май 2019 08:57:08 · Поправил: momotych (28 Май 2019 09:11:49)
valdayУчастник
Дата: 28 Май 2019 10:02:02
Покупка через организацию - это да. Но задачи прикладные.
Пока мысли о конструировании высокоэффективных укв антенн круговой направленности, например коллинеаров.
Так же чеез согласование расчитывать по возможности высокоэффективные антенны с поляр зацией под углом от горизонта вверх. Но на будущее хотелось бы и КВ диапазон иметь.
Частоты могут быть 900, 1200, 2400, 5000 мгц.
Антенну с нуля строить, эксперементировать. Больше для себя, с возможностью после ерименять.
Для понимания организации - это центр технического творчества молодежи с подразделением мини КБ, где в свободное время планируется конструировать в т.ч. надводные беспилотники.
Круг применения вообще шире, но дл понимания думаю хватит.
Отчетность за конструкцию чисто перед самим собой.
Грубо говоря в ммане строим антенну под нужные параметры. Далее калибруем излучатель от прибора и на сигнал выстраиваем комеоненты антенны по максимаьным параметрам. После изучаем направленность по возможности.
В общем антенное творчество для самих себя.
Дата: 28 Май 2019 10:34:08 · Поправил: FROST_66 (28 Май 2019 10:42:05)
Valday, приветствую коллега! Если вы действительно хотите немного большее чем измерять ксв, в полосе, вам нужно определиться все же кв или укв. Для кв достаточно недорогого прибора, а для укв -дцв , да еще чтоб полосовики и прочее, можно надежный anritsu s332, двухпортовые измерения до 3гГц, спектроанализ. Серьезный прибор, в принципе доступны опции но дорого для его расшаривания на кв. Если в организацию то тем более. А все эти китайские недоприборы, с ужастнейшим спектром выхода выше гига,с их неоспоримыми плюсами и минусами- поиграться.
P.S. Настройте уже погранцам на вьезде в Корсаков антеннку anli, а то больно смотреть на их скрутки на крыше.... (желтенькое здание напротив школы)....😀
valdayУчастник
Дата: 28 Май 2019 14:05:41
Там с антеннами в организациях всё сложно в плане бюрократии. И никто не хочет заморачиваться самим делать и брать на себя ответственность.
Только госконтракты через тендеры и фирмы с гарантией. Сам там был и праздник немного мой сегодня.
Приборчик любопытнвый и судя по всему достаточно точный и удобный.
Но есть НО.
Во первых закупка возможна только нового, желательно с гарантией, через договор завязанный на субсидии.
Из этого вытекает цена только самого пр бора без желательных опций, как я понял от 250 т.р, плюс опции еще минимум 50 потянут.
В итоге не вкладываемся в бюджет, который скорее всего будет ограничен в 100 тысячь.
Да, понимаю, этого мало, всё ограничено, но это не значит, что мы просто покупаем ксв-метр и изображаем с ним что-то, что сможем. Пусть приборы будут примерные показометры, но набор опций нужно уложить в эти 100, плюс новый, плюс гарантия.
Докупить после ничего не выйдет.
Вот и приходится как то выкручиваться из того, что есть.
Первоочередная задача конечно укв.
Но я надеюсь со временем набрать ребят, которым будет интересно радиолюбительство, а там уже нужно будет КВ.
Есть коннчно простенькие приборы на КВ, которые позволяют отстроить повторяемые конструкции антенн. Но что то толковое сделать с нуля и вообще набрать опыт измерений и понятий в своей голове уже не хватает имеющегося.
Пока виднеется вариант с китайцем или с кроксом. Паять самим наборы не вариант пока. Обосновать сложно закупку запчастей по сути без гарантий, да и времени пока нет. Сейчас заботы по ремонту здания и закупке оборудования и все в сжатые сроки.
Пока посмотрю что выше еще советовали, может что то более менее впишется в оговоренные рамки.
valdayУчастник
Дата: 28 Май 2019 14:23:56
Глянул - в общем либо частоты не дотягивают хотя бы до 2,4 ггц, либо ценник адский.
Китаец конечно универсален зараза, пусть и больше показометр, нежели точный калиброванный прибор.
Но нам не десертации защищать, а видеть хорошо/плохо.
Дата: 28 Май 2019 15:40:57
для диссертаций нужен R&S ZVA- вот там ценник действительно конский. Особенно если 4 порта, да прямой доступ к смесителям.
Можно конечно взять однопортовый CABAN R60 http://www.planarchel.ru/Products/Measurement%20instrument/r-series/
Для антенн его вроде достаточно. Но как только начнутся проблемы с кабелями и разьемами так сразу понадобится двупортовый анализатор. Плавали, знаем. |
Дата: 28 Май 2019 17:41:28
У официалов, anritsu в москве, по моему «дататест» есть некоторая распродажа, вот можно официально на гарантии за безнал купить, видел у них недавно на витрине 332 сайт мастер за 90 тр болтался. Только головы мощемера не было. У моего тоже голова была утеряна. Но мощу я измеряю другим сетапом. А для антенно кабельных дел, для измерения мшу, фильтров, самое то двухпортовый.
Дата: 28 Май 2019 18:06:46
valdayУчастник
Дата: 28 Май 2019 23:42:29
А как замерить какая из антенн эффективнее получилась после сборки её элементов?
За 90 анритсу я видел только после ремонта в продаже или б/у
На специализированных сайтам вообще цену не пишут, можно только запрос цены сделать.. Видимо в наличии ни у кого, только надбавку сделают закупая на офсайте по фактической цене.
Дата: 29 Май 2019 00:02:11 · Поправил: momotych (29 Май 2019 00:07:28)
Наверное построить их ДН и измерить напряженности поля в дальней зоне?))
Анрицу 332 вряд ли в этом поможет много лучше китайского 1201, imho.
