valdayУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2012 Сахалинская область, город Корсаков Сообщений: 190
Дата: 29 Май 2019 02:31:57
Вот и я про то же.
Особого смысла в приборе за 300 тысячь я не вижу, не тот уровень необходимости.
Дата: 29 Май 2019 18:16:30 · Поправил: Carwizard (29 Май 2019 19:19:58)
Если набор приборов от этой фирмы выходит на 90 тысячь, то по возможностям и удобству как оно в сравнении с KC901?
Понятно, что рабочие частоты несколько разные, но в остальном кто то рассматривал эти приборы подробно?
Вот прям сейчас физически имея рассматриваю их оба, в сравнении с Анритсу. Интересует самый их частотный верх, ибо крайние лет 5 в основном работаем на 5,6-5,9 Гигов. Ниже 4-х Гигов, рынок давно изобилует предложениями, а вот на 6-и Гигах, мягко скажем дефицит среди бюджеток, там рулят только дорогие бренды.
Докупить после ничего не выйдет. Так не получится, ибо к голым приборам со временем ещё понадобится обрасти массой сопутствующей СВЧ мелочёвки и аксессуаров, так что докупать придётся и не раз.
Дата: 29 Май 2019 21:45:57
valdayУчастник
Дата: 30 Май 2019 01:37:15
Carwizard
Нам в принципе выше 2,4 ггц врят ли понадобится, но кто его знает.
Китаец он как бы все в одном, ничего докупать не нужно.
Дорогая аппаратура обычно закупается допприблудами по мере необходимости, но там на это своя статья расходов, оправдываемые доходами.
У нас же прибор врят ли будет окупаем. Если еридется что то серьезное с гарантией делать, то вероятно и закупки будут отдельные на другую организацию.
tigra
Какие варианты имеются?
Дата: 30 Май 2019 05:57:02
Ну не знаю, тут от "полноты кармана" зависит.
Я по горам прыгаю сейчас, тяжело что нибудь подсказать навскидку, без интернету... ;)
Дата: 30 Май 2019 07:37:22 · Поправил: Carwizard (30 Май 2019 07:52:06)
К любому прибору нужно! Это: различных видов коаксиальные адаптеры, для расширения манёвра с различными стандартами огромного числа разъёмов на разных устройствах. Это OSL киты (разных присоединительных стандартов), которые обычно продаются отдельно от приборов. Это и фазостабильные (тестовые) фидера. Согласованные нагрузки, о5 же разных присоединительных стандартов (по ситуации). Аттенюаторы с разными степенями ослабления и рабочей частоты. Измерительные антенны... Внешние сенсоры для измерения мощности ТХ. И прочая подобная мелочёвка, которая никогда не продаётся ни с какими приборами. Ею "обрастают" в процессе. А без всего рода подобной мелочёвки, становятся невозможными многие измерения, но о5 же, смотря что и как делать.
И почему это вы решили, что выше 2,4 Гиг вам точно не понадобится? А вдруг придётся строить видеолинки для дронов? А там кроме 1,2 ГГц, давно уж так же рулит диапазон 5,8 ГГц, и различных типов антенн там море разливанное...
Так же есть видео линки и на 3,3 ГГц. А есть и миниатюрные радары ближней зоны на 8-10 Гигов. Так что свыше 2,4 давно уже куча всякого интересного. |
valdayУчастник
Дата: 31 Май 2019 09:41:36
Спасибо за информирование по теме.
Да, возможно выше тоже после понадобится, но пока так далеко не заглядываю.
Все же видимо нужно отделять укв и кв..
Тогда в 100 +/- т.р. попадает набор от крокс ARINST, а китаец остается не у дел.
Дата: 31 Май 2019 10:11:41 · Поправил: Carwizard (31 Май 2019 10:18:37)
Да, из всего бюджетного на рынке, пока что наиболее оптимальное соотношение цена/возможности/частота, у двух приборов от Крокса, вместе по сути закрывающих основные потребности радио-лаборатории:
1) Анализатор спектра 35-6200 МГц.
2) Генератор сигналов 35-6200 МГц.
3) Векторный анализатор цепей (рефлектометр, он же антенный анализатор) 35-6200 МГц.
Не достаёт только мощемерного сенсора, а брэндовые - весьма дорогие.
У меня к примеру прецизионный мощемерный сенсор от Анритсу (2-6000 МГц), так он c фирмы новый аж $1,6К, что через край. Дождаться бы от Крокса бюджетный аналог.
Только для ДВ/СВ/КВ диапазонов любительской радиосвязи, сий набор не подходит по нижней границе диапазона. Туда надо присматривать нечто иное, благо на рынке давно полно разного низкочастотного. А вот с СВЧ, всё сразу сложнее и дороже, и тут на первое место выходит Крокс, а так же иные китайские альтернативы.
Дата: 31 Май 2019 13:06:41
Тогда в кучку надо добавить стоимость моста KSB 2700 от них же, но диапазон моста придется учитывать (1—2700 МГц.).
Со страницы:
Анализатор спектра Arinst SSA-TG R2 не является измерительным прибором, так как не имеет утвержденного типа средства измерений. Утверждение типа средства измерений негативно повлияло бы на доступность и цену прибора. Поэтому анализатор спектра с официальной точки зрения является индикатором поля. Однако, несмотря на это, прибор полностью соответствует всем заявленным техническим характеристикам. Каждый прибор калибруется по мощности и частоте.
Анализатор не является полноценным классическим анализатором спектра, поскольку не использует классическую схему преобразования частот для 100% подавления зеркального канала. Мы используем математическое подавление зеркального канала, что в отдельных редких случаях может приводить к появлению в составе отображаемых сигналов "фантомных" сигналов.
Дата: 31 Май 2019 13:11:55 · Поправил: NanoVHF (31 Май 2019 13:12:32)
Познакомился ближе с поделками из Аринст. НАТУРАЛЬНО, ПОДЕЛКИ - если одним словом, но НАШИ. Изделия вше 1 ГГц, выполненные на стеклотекстолите ФР - это уровень китайских поделок. Потому, собственно и стоят не дорого.
Для себя решил не связываться.
Дата: 31 Май 2019 13:24:06
в 100 +/- т.р. попадает и КС901S+.
Дата: 31 Май 2019 13:49:01 · Поправил: khach (31 Май 2019 13:51:22)
Ну как же, не только китайских- новые родешварцы тоже на ФР, благо современные средства разработки позволяют корректно проектировать на материалах с частотной дисперсией и извращения типа тефлона со стеклом требуются только на частотах выше 8-10 ГГц. А Аринст специально позиционировал свои изделия не как средства измерения с гос поверкой, чтобы не переходить дорогу конторам типа Платана или Микрана.
ps.
KC901V 6.8GHz Handheld Network Analyzer
кто-нибудь щупал в живую?
Дата: 31 Май 2019 14:49:36
Если звёзды сойдутся правильно - может и получится, но когда - не знаю пока.
Дата: 31 Май 2019 14:57:41 · Поправил: tigra (31 Май 2019 14:58:19)
Дата: 01 Июн 2019 17:16:35
Принимають в фирму работника.
Чем отличается хороший кофе- от отличного? Да сэр, я знаю ответ-рекламой!!!)))
Цитата из книжки!!!))))
Дата: 01 Июн 2019 18:10:47 · Поправил: tigra (01 Июн 2019 18:20:15)
Дата: 01 Июн 2019 20:26:35 · Поправил: NanoVHF (01 Июн 2019 20:27:00)
В разных магазинах крайние частоты указаны 300 или 600МГц.
Судя по SI5351 и SA612 внутри, край где прибор будет показывать с приемлемой точностью - где-то 500МГц
Дата: 01 Июн 2019 21:40:37 · Поправил: khach (01 Июн 2019 21:42:43)
Все от конструкции моста зависит. SA612 неплохо видят сигнал вплоть до 3 гармоники ( 1500Мгц) но наблюдается разбаланс импедансов прямого и инверсного входа смесителя. Т.к в NanoVNA между мостом и смесителем стоят согласующие элементы типа резистивного делителя то до 1 ГГц он вполне работоспособен.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/nanovna-bridge.jpg) |
Дата: 01 Июн 2019 22:31:23
Эдакая метаморфоза анализатора Кучуры до размеров Осы103? ;)
Дата: 01 Июн 2019 22:56:04 · Поправил: khach (01 Июн 2019 22:59:53)
У Кучуры мост ассимтеричный с индуктивным балуном, тут мост симметричный резистивный. Анализатор EU1KY использует аудиокодек Дискавери у которого к сожалению не разведены дифференциальные входы, тут же 3 канальный по входу аудиоацп от ТИ ( хотя реально там всего 2 канала но есть внутренний коммутатор). Алгоритмы обработки сигнала отличаются- EU1KY крутит честное комплексное фурье, а в NanoVNA процессор намного слабее и алгоритм обработки другой ( кстати, может кто подскажет что именно там накрутили).
Зы. к ОСЕ сейчас тоже пытаются мост прикрутить ( к ее 6 ггц расширению) но там проблемы вылезли с отсутствием у ОСЫ опорного приемного канала.
ЗЫ2. А еще можно эту конструкцию упомянуть http://www.yl3akb.lv/content/vna_v2/vna_v2.php но там вроде исходники так никто и не получил для повторения и развития. Зато мосты интересные хотя и наверно можно и их улучшить |
Дата: 02 Июн 2019 17:40:04
А еще можно эту конструкцию упомянуть очень интересный проект!
А вот есть такая блок-схема, что-то она напоминает? ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/dg8saq-vnwna2.1_bsch.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Июн 2019 18:47:48
А мостовые схемы все такие, отличаются только в деталях. Тут же в качестве гетеродина и источника сигнала применяется ДДС, что ограничивает частотный диапазон и нерентабельно сейчас, когда перестали рассылать бесплатные образцы DDC.
Мне больше нравится вот эта блок-схема.
Без относительно к реализации цифровой части- там много вариантов. Два моста с коммутатором направления позволяют измерять как S21 так и S12- важно для усилителей, закрыт нижний поддиапазон частот ниже нижней границы МАХ2871 итд. |
Дата: 02 Июн 2019 20:59:31
Ну тогда "до кучи" и блок-схема KC901S:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/kc901s.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Июл 2019 17:43:05
Какой "азиатаж"-то начался по поводу nanoVNA?!
Ну, у нас во всяком случае!
А чего? Бюджетненько же!
Дата: 08 Июл 2019 22:30:44
Удивительно, но бюджетные "малыши" практически один в один кажут, в сравнении со "взрослыми дядями":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/arinst_vs_anritsu_1k.jpg) |
Дата: 08 Июл 2019 22:37:51
Еще забавляет название это ARINST, как специально в противовес более известному ANRITSU!
Дата: 09 Июл 2019 17:05:12
Да пофигу как называется, главное в измерениях ему не уступает. А после следующей (двух портовой модели) об ANRITSU SAIT MASTER забудут.
Дата: 09 Июл 2019 18:47:46
Вы замеры дайте идентичных устройств или одного устройства, а не красивые, но бестолковые картинки.
Дата: 09 Июл 2019 19:54:45 · Поправил: Aleks07111971 (09 Июл 2019 19:58:02)
Дата: 10 Июл 2019 01:46:08 · Поправил: Carwizard (10 Июл 2019 01:50:55)
Вы замеры дайте идентичных устройств или одного устройства.
Учитесь терпению, ибо детальные тесты ещё делаются и готовятся к публикации. Там суммарно уже более двухсот сравнительных фотографий, которые надо ещё откропить, отресайзить, захостить, написать пояснительные тексты и оформить в виде большой обзорной статьи, что весьма не просто и не быстро. Ещё оказалось не простым занятием найти ресурс, который позволит пройти модерацию такой статье, что бы не пахло "рекламой". К примеру "Хабр" отказал в публикации такой статьи, как ангажированной и не оплаченной им, хотя реально абсолютно независимый тест-обзор, никак не связанный с производителями, или их дилерами.
...а не красивые, но бестолковые картинки
Вот как раз таки это была заглавная картинка, открывающая большую обзорную статью. Так что она не "бестолковая", а очень даже толковая, но только для понимающих в теме.
Смотримhttps://youtu.be/2wUzOdqpb20К сожалению это не нформативный видосик. Сравнительные измерения столь скомкано не проводятся.
