Дата: 05 Фев 2020 21:45:23 · Поправил: momotych (05 Фев 2020 22:33:10)
Ну во первых по вашим ссылки ни мост не НО не будут работать нормально до 4 гиг.
Ну почему же так сразу и не будут? До 2.5 китайские мосты отлично работают. гляньте западные форумы, да ютуб хотя бы...
И мы же не ведём сейчас речь об Измерениях))
А эти майкролабовские ответвители для того и созданы, чтобы до 4ГГц ответвлять))
https://www.mavin.com/pdf/cb-58n.pdf |
Дата: 06 Фев 2020 05:41:16 · Поправил: btr (06 Фев 2020 05:45:48)
Aleks07111971
Новая версия NanoVNA действительно до 1500Мгц. Но как говорил NanoVHF про калибровочные эталоны, чтобы параметры эталона были надлежащего уровня для замеров в определенном диапазоне, сам эталон должен иметь стабильные параметры хотя бы на 30% выше диапазона измерений. Поэтому, NanoVNA являясь прибором с граничной частотой измерений 1500Mhz на таких интересных частотах,как например приемного участка L-диапазона - 1520 - 1560 (см. тему L-диапазон 1500-1700 МГц, прием и декодирование Iridium, Inmarsat, Thuraya, Sarsat, NOAA и пр. - Страница 10 ), скорее всего, дешевый китаец будет показывать погоду. Поэтому, опять возвращаемся к породистому китайцу - KC901 с буквой "V", смотрим, что крайние значения измерений уходят далеко за 5Ггц. Это если вдруг кому-то понадобится указанный участок, допустим подстроить антенну wi-fi-линка на 5.6Ггц. |
Дата: 06 Фев 2020 16:25:01
Кстати, вот посмотрел этим LTDZ фильтр на L-band, K&L 8b120-1495/t240:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/kl_8b120-1495-t240.jpg) |
Дата: 06 Фев 2020 17:43:13
Дата: 06 Фев 2020 18:29:52
btr
Да, ладно!? Я знаю конечно парочку радилюбителей, которые как и я, занимаются антеннами диапазона 1700-2700 МГц, но не думаю, что кто то еще появиться в ближайшее время!:)
А уж на 6 гигов делать антенну, это какой то анекдот!
Дата: 07 Фев 2020 05:15:47 · Поправил: btr (07 Фев 2020 05:21:51)
Aleks07111971
Я тоже знаю одного гениального конструктора из ближайшего зарубежья, так он на 1.5Ггц фильтры и антенны делает с помощью rtl sdr и эфирного шума))). Про 6Ггц и анекдот не понял смысла.
Дата: 18 Мар 2020 00:45:27
Дата: 18 Мар 2020 17:44:31
Aleks07111971
Ага, наконец-то появился в продажах. С таким успехом и до 6Ггц за 60$ скоро доберутся.
Дата: 18 Мар 2020 21:15:35
За 80 баксов будет до 6 гигов!:)
Дата: 18 Мар 2020 22:42:52
System dynamic range (calibrated): 70dB (up to 1.5GHz), 60dB (up to 3GHz)
Фраза up to у меня ассоциируется с фразой скидки до 90%. Как минимум, продавец лукавит.
Дата: 18 Мар 2020 22:47:39
Это зависит от того, какой смеситель применяют в тракте ПЧ. В первом нановна и подобных применяют в основном SA612, ну и соответственно, выше 600МГц всё плачевно.
Дата: 18 Мар 2020 22:54:06 · Поправил: studentkra (18 Мар 2020 22:54:42)
NanoVHF, SA612 по даташитам до 500 МГц. Хотя первые NANO до 1500 МГц . Да и генератор si5351 тоже до 250 МГц. Свыше 500 МГц там динамика на гармониках до 40 дБ. В новом приборе состав должен быть совсем другим. И цена конечно. Думаю, разводиловка.
Дата: 19 Мар 2020 08:53:51
А чего гадать то? На гигхабе есть полное описание прибора, со всеми исходниками.
Дата: 19 Мар 2020 09:18:18
Aleks07111971
На гигхабе есть полное описание прибора, со всеми исходниками. - а ссылочку можно?
Дата: 19 Мар 2020 09:50:22 · Поправил: Aleks07111971 (19 Мар 2020 10:09:53)
Не помню, а искать не охота.
Вот тут общение разработчиков по данному зверьку https://groups.io/g/nanovna-users/topic/nanovna_v2/34272222?p=Created,,,20,1,0,0::recentpostdate%2Fsticky,,,20,2,20,34272222&jump=1
https://groups.io/g/nanovna-users/topic/first_pcb_pictures_of_the_v2/68761814?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate%2Fsticky,,,20,2,0,68761814 |
Дата: 04 Апр 2020 02:43:42
Подскажите, что выбрать:
NanoVNA 50кГц-900мГц
NanoVNA 50кГц-2700Мгц
в плане простоты и надёжности?
Выше 447мГц пока подниматся не планирую... Но мало ли, Может второй более стабилен и точен?
Дата: 04 Апр 2020 12:42:25 · Поправил: Zmej (04 Апр 2020 12:45:54)
Инойкрай
Вы уточняйте версии, там разные есть: H, H4, F, 2.0.
А то 2700МГц могут и в старой версией прописать, сменой прошивки.
Есть смысл брать версию H4 - это не самая дорогая, но с 4" экраном и от самого продвинутого китайца, который делает эти приборы.
Остальные версии - это старое, либо дороже с IPS экраном (F-версия), а 2.0 все-таки еще сыровата не стоит покупать, ну и цена через пол года упадет на нее.
Дата: 04 Апр 2020 15:26:19 · Поправил: Aleks07111971 (04 Апр 2020 15:34:59)
Частоту можно прописать хоть 10 гигов, а толку?
Я установил прошивку с возможностью введения 2700, прибор показал такую лябурду!:)
Нафиг, заказал себе по ссылке которую выкладывались чуть выше nano vna v2 до 3000 МГц(68 баксов с кабельками и калибровочным набором, 58 без прибамбасов) , там хоть и не все идеально, но все же adf4350(можно поменять на 4351) да и смесители то же до 3 гигов.
Цена конечно выше чем у nano vna от японца, но и возможности другие.
А вообще(у меня куча приборов), мне нравится +1201sa, с ним никаких проблем.
Дата: 04 Апр 2020 19:55:12 · Поправил: Инойкрай (04 Апр 2020 20:00:08)
Zmej, а версии это про железо или ПО? т.е. как проверить при покупке: в настройках или на плате?
а, во : продавец говорит Nanovna-H - стоит брать?
Дата: 04 Апр 2020 20:50:55 · Поправил: Zmej (04 Апр 2020 20:53:39)
Инойкрай
Это версии железа. Сейчас идут:
-H 3.4 - последняя версия с маленьким экраном от "главного китайца";
-H4 - версия с 4" экраном и аккумулятором побольше от "главного китайца";
-F - более дорогая версия с IPS 4" экраном от другого китайца, который реже новые прошивки делает.
2.0 - новая версия, кто делает, я не разбирался, но там полностью новое железо и должна быть более реальная работа до 2-3ГГц. Считаю, что спешить ее брать не надо, если нет срочности что-то измерять выше 1ГГц. Пусть они найдут баги, выпустят более массовую партию и т.д.
Так же возможно еще продают массу более дешевых клонов первой версии - без корпусов, в белом цвете, с каким-то драконом или скорпионом справа нарисованным, без аккумулятора - эти вообще брать не надо, подделка или платы первых ревизий.
Узнавайте у него, какой именно "ха", H3.4 или H4...
Дата: 05 Апр 2020 01:03:16
сказали, что nanovna-h существует в единственной версии железа; также существуют множество бет и 1а релизовая версия.
Дата: 05 Апр 2020 01:29:05
Инойкрай
На самом деле было несколько версий. H - означает Hugen - имя этого китайца. Сначала он выпустил модель без буквы H и без корпуса (только черные текстолитовые панели), а печатная плата была зеленого цвета.
Потом, когда начали плодиться клоны, он свою версию назвал NanoVNA-H и платы стали синие, а прибор стал продаваться в черном пластиковом корпусе и такой коробке подарочной, где все причиндалы разложены, ну видели наверно на али. Ревизий плат и схемы все-таки он делал несколько, потому, как мелькали надписи 3, 3.3 и 3.4, вот 3.4 - это крайняя с 2.8" экраном - это и нужно спрашивать при покупке, чтобы показали, там сзади есть наклейка с информацией.
Вообще все версии -H, включая 3.4 - совместимы по контроллеру и прошивкам от автора-основателя Eddy555.
А версия H4 - уже нет, но этот китаец Hugen довольно активный и тоже обновляет, на основе авторских версий и других доработок.
Считаю, что на сегодня актуальны две версии прибора по цене и качеству:
NanoVNA-H3.4 - экран 2.8"
NanoVNA-H4 -экран 4", кто хуже видит - будет удобней.
Дата: 03 Фев 2021 23:06:32
Какая на данный момент версия актуальна? Посоветуйте проверенного продавца. Спасибо
Дата: 09 Фев 2021 23:29:17
Присоединяюсь к вопросу, а то глаза разбегаются от такого модельного ряда ;)
Дата: 09 Фев 2021 23:36:30
Смотрите мои посты выше. Пока ничего особо не поменялось.
По цене, удобству и актуальности альтернативных улучшенных прошивок - осталась версия NanoVNA-H4.
Кто не спешит, можно подождать месяц-два, там китаец Hugen обещает выпуск обновленных версий NanoVNA-H и NanoVNA-H4, некоторые улучшения в схемах питания будут.
Дата: 04 Апр 2021 22:54:45
Как сбросить настройки nano vna ?
Дата: 04 Апр 2021 23:53:28
Дата: 05 Апр 2021 19:02:27 · Поправил: oppose (05 Апр 2021 19:10:17)
СтарыйА
Я такой купил Anritsu S331D, но его известный Женя Ерш, по заказу Миши Купца украл.
Дата: 30 Май 2021 17:03:22
Hugen кстати непохую технику делает в последнее время. Вообще китайцы взялись за качество серьезно
Дата: 30 Май 2021 17:10:31
Alexmass
Ничего там не улучшается. Сделали только доступные приборы для радиолюбителей, которые +-10 дБ что-то показывают. В проф. измериловке продукция 90 и нулевых по-прежнему значительно лучше современного Китая.
