На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ Ефвфы, GUS, muha131, Sinilaj, XOR, viota]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Выбор антенного анализатора
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  22  23  24  »»Поиск в теме
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 05 Май 2016 01:34:31 #
Модест Петрович, тема вроде о анализаторе любительского направления и цена с учетом стоимости АА-1400
я считаю для прборчика из поднебесной вполне адекватная.
Тем более что "китаец" имеет шире и функционал и полосу частот .
В любительском случае это все дело вкуса.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Май 2016 18:29:40 · Поправил: tigra (07 Май 2016 18:30:35) #
Повторный тест на помеху рядом, 1W (152.700 МГц) на расстоянии около полтора метра:
(синяя линия - "замороженное" измерение без помехи, желтая линия - то же, но с включенной рядом на передачу станцией)
А это АЕА525 без помехи рядом:
И АЕА525 с включенной рядом на передачу станцией:
(за качество фото извиняюсь, закрывал телом прибор от дождя)
(а программы для АЕА нет...)
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 07 Май 2016 18:39:24 #
На сайте есть, демо -10мин.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Май 2016 18:56:42 #
Да сколько пробовал и демо и не демо (ключ вроде давали) - не идет никак!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Май 2016 23:20:44 #
tigra
Да, сильно AEA колбасит. Бестолковый прибор, был актуален 15 лет назад. Сейчас его любая китаеза за 100 баксов превосходит в функциональности на 2 головы. Да еще и помеху не держит.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Май 2016 10:55:46 #
А стОил в своё время!
Технологии, понимаш!
Фантастикой был сеанс связи Жеймса Бонда посредством
наручных часов...кого это сейчас удивит?!
Только ЭМ обстановка все хужее становится! Ну, в городах во всяком случае - точно!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Май 2016 11:38:45 #
tigra
Ничего он толком не стоил. 500-600 баксов у производителя. По тем временам было нормально.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 08 Май 2016 12:09:59 · Поправил: СтарыйА (08 Май 2016 12:13:56) #
Последовательно побывали у меня АЕА150-525, АЕА-HF. SARK-100. SARK-110. AA-230, AA-520
Мое мнение такое. Если вы пользуете прибор от случая к случаю и на ЗАВОДСКИХ антеннах , то НАФИГ он не нужен! Для такого случая обычный КСВ-метр решает 90% всех вопросов.
Панорамник ЛУЧШЕ обычного измерителя антенн Типа: SWR-1/AA330/SARK-100... в результате наглядного представления результатов измерения.
Панорамник все же нужен самоделкиным, тем кто сам из куска люминтия строгает антенну.
В таком варианте панорамник дает графическое представление о антенне, позволяет измерить комплексное входное сопротивление...и.т.д. Простому ЮЗЕРУ это все КИТАЙСКАЯ грамота... :)
сено ИМХО.
Carwizard
Семиречье
Дата: 08 Май 2016 21:48:11 · Поправил: Carwizard (08 Май 2016 21:48:47) #
К примеру я, как простой юзер, после мучений с китайскими показомерами, был вынужден потраться на брендовые Анритсы, и не спроста ведь. Потому как в очень мне нужном диапазоне 5,6 - 6,0 ГГц, ничего из доступного просто нет. А то что есть - недоукомплектовано НО, и вообще можно смело выбрасывать, так как рисует "погоду на Марсе", вместо отраженки антенн. Теперь же хоть китайские, хоть фабричные антенны можно донастроить на нужный канал, или подогнать комплексный импеданс по диаграмме Смита прям в ёлочку! Так что юзер - юзеру рознь. А ниже 4-х ГГц, выбор вполне приличный не дорогой техники. Вот с 6-х Гигами да, всё ещё есть некоторая засада.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Май 2016 21:50:42 #
Carwizard
Может на майские сподобитесь выложить инструкцию для чайников по тому как работать со Смитом на Анритсу? Без 8 томов Айзенберга. Only pratcical approach for dummies.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 08 Май 2016 23:58:51 #
Carwizard
только замечу, что наши , простые Юзеры, в булушную (в 6 гигов) на такси не ездять!
Нашим даже 1/4l на Двойку (поясняю -144мгц) ...что-то из области трудно понимаемого, а собрать 3х5/8 просто не реально!
В таком варианте панорамник сродни очкам в руках... одного литературного персонажа.
...конечно культур-мультур Юзеров растет, однако, средний уровень еще не дорос до практик с панорамником.
Carwizard
Семиречье
Дата: 09 Май 2016 09:33:12 · Поправил: Carwizard (09 Май 2016 09:37:47) #
В сети не мало мануалов по юзанию диаграмм Вольперта-Смита. Все кому это реально нужно - легко смогут самостоятельно нагуглить и ознакомиться. А кому это не нужно, будут пытаться в конфах выклянчивать у других вновь написанные инструкции. Добавлю, что кроме манулов по чтению диаграмм на приборах, так же есть и программы-симуляторы диаграммы Смита, значительно облегчающие и ускоряющие подсказки к практическим действиям, для настройки антенн и приведения их активного и реактивного импеданса к требуемым величинам.
Да, на 5-10 см встречаются реальные проблемы с антеннами, в сравнении с простыми 2-х метровыми, или 70-и сантиметровыми диапазонами. Уж ниже 0,5 Гига какие проблемы сваять или чётко загнать в резонанс и по импедансу в 50 Ом +/- 0,1jX? Непонятно. Там же не нужно ловить сотки мм или оперировать с долями фемтофарад.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Май 2016 10:46:25 #
Насчет юзеров:
Принес как то один наш любитель "ягу" на 430 со словами: "Глянь, чет ниче не пойму!
Все сделал по описанию, один-в-один и не работает! У (позывной) точно такая
и - работает! А у меня, ну - никак!"
Посмотрел на эту конструкцию, спрашиваю:"Точно все размеры по описанию?"
Отвечает:"Да! Все точно, у (позывной) такие же размеры!... Только я трубки такие
не нашел, вместо 6мм поставил вот эти (чуть больше 8мм),
а линейные размеры точно по описанию!"
Ну чего...Прибор с ножовкой и напильником в руки и вперед!
У многих наших любителей даже проходного показометра КСВ нет...
Помогаем при случае...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Май 2016 11:55:16 #
Carwizard
Да вы прямо в корень зрите, на лету все читаете.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 11 Май 2016 10:16:20 #
На "vhfdx.ru" задавался вопрос о возможности изменения уровня анализаторов.
Сегодня утром еще раз пробежался по меню KC901S, есть такая возможность в нем.
Можно менять через меню уровень выхода в режиме S11 до -30dB от уровня "по умолчанию" c шагом 1dB.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Май 2016 10:19:17 #
tigra
Что это дает? Кроме халявного невнятного генератора?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 11 Май 2016 14:27:40 #
Ну, а зачем еще один генератор, если там и так уже два "внятных" есть?
Вопрос был: Можно ли регулировать выход в сторону уменьшения? - насколько? Чтобы посмотреть S11 у МШУ.
Ну вот, как ответ на этот вопрос - регулировка выхода при измерении S11 есть.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Май 2016 15:48:31 #
tigra
Это никак не отвечает на мой вопрос. Зачем? Иначе сейчас можно начать говорить об изменении формы сигнала - а может ли он трапецией измерять? А меандром?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 11 Май 2016 16:15:27 #
Может, чтоб не совать на вход МШУ большой сигнал, дабы не выпалить входную часть усилителя при измерении?
Короче:
" - Ну, допустим, Ватсон, что Земля вращается вокруг Солнца...
- То есть как - допустим?!
- Ну хорошо, Земля вращается вокруг Солнца! Но мне, в моей практике, это НЕ пригодится!" ;-)
Вот и мне так же - пока не надо!
Но есть...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Май 2016 16:36:26 · Поправил: 9CXX (11 Май 2016 16:42:00) #
tigra
Лучше бы радиолюбители, которые это просят, научились простейшим вещам из антенной теории и практики.
А то каждые 15 минут в эфире слышно: на прием моя антенна хороша, а на передачу вот уже плохо (или наоборот). Хотя утверждение ложно в любом случае. КСВ у моей антенны 1,07 вот здесь и 1,1 - вон там. Про то, что КСВ вообще не отражает эффективности работы антенны, они не знают. Да и про то, что на 50 метрах из RG-58 идут потери обратной волны, тоже. КСВ-метр то у них дома стоит! Значит реальный КСВ выше на величину потерь отраженной мощности. Да и вообще, КСВ почему-то у 80% радиолюбителей - это ОНО. КСВ у меня хорошее говорят. Хотя это коэффициент. Он мой. И так далее.
А вы о какой-то силе сигнала генератора... Все равно что аборигены бы рассуждали о нанотехнологиях.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 12 Май 2016 18:37:43 #
9CXX
И Вам - не хворать!
Carwizard
Семиречье
Дата: 14 Май 2016 14:25:25 #
-"Вот так мы шутками и прибаутками встречаем первомай". (с)
Интересно, а через сколько лет китайцы начнут реальные продажи уже доведённой версии 901 с буквой "V"?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 14 Май 2016 15:04:25 · Поправил: СтарыйА (14 Май 2016 15:04:47) #
Carwizard
Современный маркетинг не подразумевает ФИНАЛЬНЫЙ релиз.
Это как с Процами от ИНТЕЛ....
Каждая новая версия будет занимать ценовую нишу в верху, вытесняя предыдущую версию в зону нижней ценовой категории...
Так продвинутые юзеры и делают - не ждут финальный релиз, а берут то, что предлагают, а потом быстренько перепродают по мере подготовки к продаже новой версии...
Посмотрите вокруг! ВЕСЬ бизнес так устроен!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Май 2016 15:05:10 #
СтарыйА
Нет у китайцев никакого маркетинга.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Май 2016 15:49:20 #
29 апреля в 15:17
"We have already got so much positive feedback and comments from you guys since we announced that we would launch KC901V out to market probably in June. But we are afraid to tell that it will be delayed for more 2 months because we want to make a better KC901V with better performance and it takes time. We will keep your guys in loop and try to update any news of KC901V anytime. Thank you for all supports."
Carwizard
Семиречье
Дата: 14 Май 2016 22:49:07 #
В общем раньше осени не появится. А вероятнее всего только в 17-м году.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 14 Май 2016 23:32:19 #
Не знаю, значит будут гнать сырой прибор, пока покупают, а перестанут покупать - забросят или продадут другим клоноделам... или рынок насытят , или перестанут покупать.
Но , все же думаю, доводить будут его до ишачей пасхи, по ходу предлагая новые и новые опционы, и допиливая по мере появления глюков железо/софт...
Я бы все же купил Ригол815ТГ ...:) это так, мечты.
Carwizard
Семиречье
Дата: 15 Май 2016 01:14:33 · Поправил: Carwizard (15 Май 2016 01:16:29) #
Ничего нет лучше истинно брендового Анритсу, Родного и Чёрного или Эджилент.
Ну на худой конец и Тектроникс с Бирдом тоже подойдут.
Всяко-разно посерьёзнее и стабильнее будут, какого-то там нонейм китаймейда, у коих накушались их плавающей показомерности, так что уже хватамбо. :D
В конце-концов мы не настолько богаты, что бы покупать дешёвые вещи, тем паче у нонейм китайских кооперативов. :)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Май 2016 01:49:46 #
Немного в сторону. Интересен вот этот девайс в связи с тем, что Anritsu VNA стали недоступны лет так думаю на 5-7: http://www.arraysolutions.com/antenna-analyzers%20/vna-uhf-dx
tigra
Вы любите эксперименты, на вышеупомянутый девайс не смотрели? Под фильтры в основном и мобильные/небольшие стационарные дупла.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Май 2016 02:52:27 #
Да уж за последние лет пять на что только не смотрел!
К подобным девайсам нужен комп, да и мост еще обычно для проверки антенн...
Не, спасибо! Теперь у меня всё это есть "в одном стакане".
Я за разрабами КС давно слежу, с того момента как они 901Н
выпустили, упёртые пасаны!
А вот рынка б/у-шной измериловки у нас нету!
И Риголовские анализаторы сюда для продажи никто не будет завозить.
Спроса нет!
Так же и со связной, любительской техникой - магазинов нет и долго не будет!
