Дата: 19 Ноя 2016 16:58:11
Ребятки , подскажите плиз...
Было уже чуть не купил на АЛИ miniVNA tiny... Но мне сказали , что в РФ их не поставляют...
А ПОЧЕМУ?
Дата: 19 Ноя 2016 17:07:03
до этого был АА-330
А в чем причина такой замены?
Дата: 19 Ноя 2016 17:10:16
tigra
Продал 330, а сейчас понадобился, решил по пробовать 269.
Дата: 19 Ноя 2016 17:20:25
на АЛИ miniVNA tiny вообще не нашел такого!
А так-то интересный аппарат, опять же софт для андроида есть - вот и портативность!
Дата: 19 Ноя 2016 17:25:09
tigra
точно, вообще обьявление сняли, у меня только ошметки в корзине... наверное все распродали?
Ценник был 20тр , а версия с "+" -28хххр
Дата: 19 Ноя 2016 17:27:46 · Поправил: Valery (19 Ноя 2016 17:29:21)
tigra
АА330 это прошлый век.
Аналоговые анализаторы радиолюбители меняют на векторные.
Дата: 19 Ноя 2016 17:34:57 · Поправил: tigra (19 Ноя 2016 17:37:00)
Ну так, а у меня какой...?
А кому и MFJ - праздник, то же ведь можно работать.
А так то каждый выбирает по себе.
Дата: 19 Ноя 2016 17:36:15 · Поправил: СтарыйА (19 Ноя 2016 17:39:58)
Ни так, а "к хорошему привыкают быстро!"
или "Лучшее враг хорошего"
Дата: 19 Ноя 2016 17:44:57 · Поправил: Valery (19 Ноя 2016 17:51:46)
tigra
АА330 у меня давно, иногда показывает правильно, бывает, что рисует совсем непонятное.
MFJ и АА330 это все из одной бочки :)
У них одна общая беда, это диоды в мосте.
Добавил.
В идеале для радиолюбителя нужно покупать это
http://dl2kq.de/ant/3-81.htm
но дорого. |
Дата: 19 Ноя 2016 18:21:29
Да вот не соглашусь!
Во первых, исходить надо из состояния собственного бюджета.
Во вторых - из необходимых диапазонов.
В третьих - из того, какие функции требуются.
Я долго был рад приборам от MFJ, а затем и AEA, советским приборам тоже (но габариты!).
А сейчас на просторах планеты столько всего разного...
От хоум-мейд проектов с полной инфо и до готовых изделий!
(как известных производителей, так и мелкосерийных и алиэкпрессовых) с нормальным соотношением цена/функции/качество.
Мне нужно было по диапазону до ДЦВ (лучше до 2500), хорошо было бы с АЧХ.
(начинал было NVT-7ex...но не срослось, по комплектующим)
И устроил бы меня не Sark-110, а скорее NVT-500 (или подобное) с Али , но звезды так сложились - теперь есть KC-901S.
И - всё, мне на ближайшее время более ничего не надо.
Дополнив комплект аттенюаторами и переходниками (теперь и мощность простых и цифровых станций проверять можно), получил все необходимое как для любительских дел, так и для работы.
MFJ, AEA, генераторы и Х1-42 домашние выставил на продажу.
Дата: 19 Ноя 2016 18:36:30
Кстати, вчера крутили в руках Bird Site Hawk 4000, хороший прибор...
На Андроиде. (при включении просит SIM карту :-) )
К нему в комплекте был приобретен датчик мощности, подключается по USB через OTG переход к Site Hawk.
Все хорошо, но цена... тем более в комплексе...!
Дата: 19 Дек 2016 22:36:06
Поработал две недели в поле с Bird Site Hawk 4000.
Хороший прибор, но:
Че то напрягло при каждой смене старт-стоп частот OSL калибровку делать даже на гнездо (иначе погоду показывает)... мож я чего не понял? (у китайца заводская калибровка "сильно погоду не портит")
Датчик мощности работает через OTG со своим софтом с "плясками с бубном"... может версию обновить?
С батареей - просто беда! Садит даже выключенный, чтоль? Вечером зарядил - утром уже проседает...
Севший при подключенном заряднике пока не подзарядит - работать не хочет...
(домой приехал, включил китайца 901-го - 7.6В на индикаторе. А заряжал полтора месяца назад!!!)
По пути понадобилось протестить КВ антенны (Codan) - облом, у Бирда нижний предел 85МГц...
Н-да...
Дата: 19 Дек 2016 22:41:20
tigra
И зачем такой красавец нужен? Кстати, что-то у вас их многовато. Куда столько? Ротируете?
Дата: 19 Дек 2016 22:48:39
Не.
На работе 4000-й теперь плюс АЕА-525 да MFJ-269-й, ну еще мост от Eagle в комплект с GD R8000 (или HP8921).
В личном пользовании только KC901-й и АЕА-121(пока еще).
Дата: 20 Дек 2016 11:01:37 · Поправил: 9CXX (20 Дек 2016 11:02:28)
tigra
А что такую экзотику брали? Новые СайтМастера на авито бывают по 130-180. БУ по 80. Дешевле, чем в США теперь. Ведь судя по описанию, американская "птичка" с массой сюрпризов. Нужна она такая?
АЕА-121
Даааавно от них всех избавился, прибор конца 90-ых по возможностям. Тогда было круто.
Дата: 20 Дек 2016 22:49:42
Решения Нужна она такая? принимаю не я...
Сегодня нарвался опять, на два даже, плюнул и доделал настройку антенны с АЕА... а ведь привыкать придется.
(По мне, к слову, так с НР8920 работать проще, чем с Дженерал Дайнемикс R8000, но последий взят с опциями под DMR и Tetra, приходится привыкать.)
Дата: 20 Дек 2016 22:58:40 · Поправил: 9CXX (20 Дек 2016 22:58:45)
tigra
Мы вроде про анализаторы, а вы на сервис-мониторы соскочили. Какая связь между ними?
Дата: 20 Дек 2016 23:04:59 · Поправил: tigra (20 Дек 2016 23:07:26)
Да просто касаемо "окомпьютеривания" приборов.
Сайт Хок - на Андроиде, а R8000 по факту комп со встроенным NWT...
Чем больше "мозгов" в аппарате, тем больше возможность "съезда крыши"... как аппарата, так и оператора. ;)
Дата: 21 Дек 2016 11:00:22
tigra
Ну если про компьютеры вообще, то да. А так - приборы разного класса. А так, насколько я понимаю, R8000 с антеннами не работает, там же даже 2 портов нет, чтобы мост поставить.
Дата: 21 Дек 2016 11:08:05
Дата: 22 Дек 2016 10:53:28
"Дырок" там предостаточно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/freedom-r8000b-commu.jpg) Увеличить
и вот с этим смотреть антенны можно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/rlb254nf.jpg) Увеличить
Вот еще интересного уродца продают
Если без оглядки на госреестр, то китаец лучше на порядок при почти той же цене... |
Дата: 22 Дек 2016 10:58:45
tigra
Я хорошо знаю этот прибор и работал на нем многократно. Там только одна N-ка и один порт BNC, причем, порты разные по энергетике. Насколько корректно вешать на них симметричный мост - вопрос для меня открытый. Может и нормально. Но в мануале я такого режима не помню.
Дата: 09 Апр 2017 22:51:07
В журнале Swiat Radio номер 4 за 2017 опубликован обзор KC901S.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/sr_04_2017-kc901s.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Апр 2017 09:35:40
Китайцы расчехлились за рекламу, вот и напечатали. Так что ничего удивительного в этом нет.
Дата: 10 Апр 2017 11:43:35
Моя просто поделиться сделал ;-)
Дата: 11 Апр 2017 09:11:39 · Поправил: Carwizard (11 Апр 2017 10:54:24)
Продал три из пяти своих Анритцей и задумался над девятьсот первым китайцем с индексом "V", так как в основном работаю от двух до шести гигов. Неужели по точности, стабильности и повторяемости результатов измерений, он окажется не хуже взрослых брэндовых тачек? По идее, ну не может же быть так вот просто и на ровном месте, что какой-то там ноунэйм Китай вдруг окажется не уже именитых брендов с историческим опытом. Чёт терзают некие сомнения на сей счёт...
Дата: 11 Апр 2017 14:02:19 · Поправил: tigra (11 Апр 2017 14:04:17)
Ну, у каждого свои проблемы и требования.
Я за этой группой товарищей давно наблюдал с 2013-го, еще когда они свой первый прибор выпустили, КС901Н.
Стоял вопрос покупки нового антенного анализатора, конкретно предлагалось приобрести Бирд СайтХок 4000.
Модель то же довольно свежая, на андроиде.
Я со своей стороны предложил взять КС901S, поскольку за гораздо меньшие деньги получается не только антенный анализатор, а ВЧ комплекс с "кучкой" возможностей с почти таким же частотным диапазоном.
Фильтры полосовые, дуплексера разные режекторные/полосно-режекторные на нем настраивал, измерения с НР8921 и R8000B сравнивал. Все сходится, смотрел до 500 МГц, выше пока не с чем сравнить (но фильтр 1700 МГц перетянул на 1300, получилось нормально).
Антенны разные крутил-смотрел и во дворе и на крышах, с другими нашими антенными анализаторами сравнивал.
Нормально работает (и на наводки не реагирует).
Генераторами пользуюсь, как с основного порта, так и со второго (FM модулированный), приличный сигнал.
Кабели на дистанцию до повреждения (DTF) уже смотрел, при точно введенных параметрах кабеля результат очень хороший.
Кабель на затухание на конкретной частоте в режиме Field Test(есть там такой режим) смотрел, с сервис-мониторами сравнивал - совпадает.
Мне KC нравится.
Но уговаривать ни кого не собираюсь, просто если кому нужен портативный антенный анализатор выше Гига (1300 например), посмотрите на цены и возможности всех приборов, включая и более серьезные аппараты со вторичного рынка типа SiteMaster и иже с ним.
И решайте сами!
Для примера (только что, с сайтов) цены RigExpert AA-1400 антенный анализатор 0.1-1400 МГц за:
79900 руб.- Мир радио;
84900 руб.- R-Quad;
86940 руб.- viva-telecom;
И KC901S 3GHz Handheld Network Analyzer multi RF-meter:
$1189.00 - deepace.net
И еще есть Anritsu всяких разных куча на ebay за разные деньги...
Дата: 11 Апр 2017 19:53:15 · Поправил: Carwizard (11 Апр 2017 19:55:16)
by tigra: Все сходится, смотрел до 500 МГц...
Ну так ещё бы не сошлось, так как на столь низких частотах и самопалки не плохо кажут.
Совсем иное дело выше 5 Гиг, а конкретно с 5,5 до 6,2 Гига как он себя поведёт?
Интересно насколько корректно, стабильно и предсказуемо? Здесь случайно ещё нет юзеров модели "V"?
Дата: 11 Апр 2017 23:40:30
На vhfdx.ru кто-то вроде взял версию V, можно поинтересоваться...
Мне тоже интересно свой S от гига до 3-х погонять с чем либо в сравнении, но пока никак не договорюсь прибор взять...
Дата: 27 Апр 2017 03:42:19
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Нужен совет специалистов.Хочу купить антенный анализатор mini-60 или surecom160. Не могу выбрать.Что лучше. Назначение - для настройки по КСВ антенн , хотелось-бы чтобы рисовал на экране график. Использование - непрофессиональное - для себя. Просьба тему на приборы типа RigExpert и другие не уводить так как я не собираюсь покупать прибор за 300$ и выше и пользовать его от силы 3-5 раз в году.
