Дата: 19 Май 2014 23:31:51
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Нужен совет специалистов. Хочу купить в Москве антенный анализатор. Назначение - для настройки по КСВ автомобильных антенн УКВ на 2м и 70 см и на желательно на CB, хотелось-бы чтобы рисовал на экране график. Использование - непрофессиональное - для себя.
Евгений.
Дата: 19 Май 2014 23:45:42
Дата: 22 Май 2014 23:03:45
Спасибо за совет, купил АА-600 - осваиваю.
Дата: 02 Июл 2014 02:51:07
Приобрёл RigExpert AA-1400. В реальности в результате небольших махинаций работает до 4295mHz :)
Да и меньшие его собратья способны на большее...
Рад до... ^-^
Дата: 02 Июл 2014 11:25:10
Zerop-52
А с RigExpert AA-600 махинации проходят? Предложения лезть вовнутрь не принимаются.
Дата: 02 Июл 2014 11:46:12
в АА-600 что за функции в настройках АЧХ фильтра и детектора ? Чего-то отрисовывает.
На высоких частотах с неизвестным кабелем КСВ показывает относительно. В программе заложены поправки на кабеля
Дата: 02 Июл 2014 12:32:13
Ветерок
А чего строить то выше 500 МГц ?
Дата: 02 Июл 2014 12:42:04
Для общего развития:)
Просто не предполагал, что анализатор можно "раскрыть".
Дата: 02 Июл 2014 14:23:00
Подробно пожалуйста о махинациях с АА-1400. Есть АА-1000.
И поподробнее о "в АА-600 что за функции в настройках АЧХ фильтра и детектора ?"
Уже который раз слышу о измерении АЧХ со стороны сигнала и в толк не возьму КАК??? Вроде АЧХ - это реакция сигнала, измеренная на нагрузке ПОСЛЕ 4-х полюсника, а не ДО него. Как люди умудряются АЧХ мерить с помощью анализатора антенн??? :-)
Дата: 02 Июл 2014 17:51:00 · Поправил: Valery (02 Июл 2014 23:00:09)
RK6AJE
Элементарно!
Кабель включатся через тройник, на резонансной частоте происходит "отсос" энергии.
На колебательной картинке получается своеобразная загогулина.
Если приблизительно знать частоту резонанса, то эта загогулина находится легко.
Но, бывает так, что замучаешься ее искать.
Дополнение.
Я не внимательно прочитал вопрос и написал про применениу АЧХометра для определения резонанса антенны.
Дата: 02 Июл 2014 22:09:53 · Поправил: Шрек2 (02 Июл 2014 22:11:50)
определить резонанс можно и графикой RX в точке где они соединяются и есть резонанс или это только для замеров длины кабеля?
Дата: 12 Ноя 2015 17:37:20
Zerop-52
а можно поподробнее пож про "махинации" с аа-600 аа-1000 аа-1400, для их работы на более высоких частотах?
что это за махинации?
я знаю есть способ измерения на аа-1000, до 2400 мгц, описанный самим rigexpert-ом
(возможно только через программу на ПК + нужна калибровка анализатора калибровочными эталонами, которые стоят очень не мало)
а какие еще варианты есть?
у меня вообще такое чувство что внутри все приборы 600 1000 1400 могут отличаться лишь встроенным ПО, что отлично с маркетинговой точки зрения, и позволяет экономить на производстве (так как все платы одинаковы)
кто что знает по этому поводу? можно заставить работать аа-600 хотя бы до 1200 мгц (радиолюбительских 23 см)
Дата: 12 Ноя 2015 19:04:41 · Поправил: СтарыйА (12 Ноя 2015 19:06:28)
ИМХО - НА ПРОСВЕТ т.е. отражение!
Нагружаете выход ДПФ или другого фильтра (ФНЧ/ФВЧ) на ХОРОШУЮ нагрузку в 50ом, а с этой стороны подключаете прибор.
При настройке полосовика вы увидите площадку с КСВ=1.0, такая же фигная с ФНЧ/ФВЧ...
Ну, как-то так!
АЧХ усилителя таким образом не снять, только пассивные четырехполюсники.
Дата: 13 Ноя 2015 10:01:36 · Поправил: Модест Петрович (13 Ноя 2015 10:05:53)
платы могут быть одинаковы.
но чем выше частота, тем более серьезные требования к датчику КСВ, чтобы он корректно работал на высоких частотах. хотя в АА стоит резестивный мост... но все таки сплошной диапазон 100 КГц-1,6 ГГц это за гранью моего понимания.
Дата: 13 Ноя 2015 13:39:06 · Поправил: tigra (13 Ноя 2015 13:47:12)
КС901S, или версия KC901C - Анализатор антенн, фильтров, генератор...
KC901S is a multimeter for radio-frequency that supports both vector
network analysis of one port and scalar network analysis of two ports.
Six basic functions of KC901S:
Reflection test(S11),---[измерения антенн, линейные графики или Смитта]
Transmission test(S21),---[измерения линий, фильтров]
Spectral view(SPEC),---[анализатор спектра]
Filed intensity(FILED),---[индикатор напряженности поля]
RF source (RF SOURCE),---[генератор 0.1MHz-3GHz, CW или AFSK модуляция]
audio frequency source(AF SOURCE).---[не совсем аудио, у меня до 170-и МГц, PM,FM,ASK модуляция]
KC901S: 100 KHz…3.0GHz $1299.
KC901C: 100 KHz…1.5GHz $799; (бюджетная версия?)
http://www.deepace.net/ |
Дата: 13 Ноя 2015 14:21:12
For RF lovers дороговато наверное будет... принынешнем кусе. Долгое времяпользовал МФЙот 259, потом 269, сейчас АА-600. Доволен.
Дата: 13 Ноя 2015 14:40:48
БП630
Это не прибор дорогой, это мы бедные!
Дата: 13 Ноя 2015 16:48:48
Ну, если посмотреть на рекомендованные цены на сайте www.rigexpert.com/
Анализатор антенн RigExpert AA-600 - $650
Анализатор антенн RigExpert AA-1400 - $1200
то с учетом возможностей цена на ВЧ Мультиметер КС901С ($799) вполне адекватна!
Есть правда ложечка дёгтя - с софтом непонятки...но я при выборе на этом акцента не делал, мне важнее работа "в поле". |
Дата: 13 Ноя 2015 21:22:37 · Поправил: свч (13 Ноя 2015 21:29:25)
Дата: 13 Ноя 2015 21:50:47
Круто, конечно, но в голове не укладывается, как такую кучу железа:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/20151113214342.jpg) Увеличить
Умудрились запихнуть в коробку, размером с пачку сигарет. Наверняка это не лучшим образом сказалось на точности измерений. |
Дата: 13 Ноя 2015 23:24:20
to свч
"Родной и Чёрный" хорошие приборы делает, но на данном экземпляре врядли S21 можно посмотреть...
to programmist
А зачем столько?
Я не думаю, что в соЯщем на соседнем столе R8000 от "Генеральных Динамиков" понапихано столько же,
сколь и в стоящем под моим столом НР 8921 !
Там комп встроенный с обвязкой типа NWT500 (NWT4000).
Ну не прям совсем такая, но типа NWT.
Да и размерчик у КС901 уж поболее, чем пачка сигарет.
Дисплейчик 3.5" только.
Вес около кило двести .
Я не рекламирую, мне с этого не холодно-не жарко!
Просто теперь он есть и меня устраивает, и именно то, что не просто антенный анализатор,
но и АЧХ-метер.
Еще бы ЧМ модуляцию в диапазоне до 470МГц и уровень выхода регулировать - "ваще песня" была бы!
Дата: 13 Ноя 2015 23:26:58
НР8921 - 18кг.
R8000 - 4кг.
Дата: 13 Ноя 2015 23:45:13 · Поправил: Programmist (14 Ноя 2015 00:01:17)
tigra
зачем столько?
Понятия не имею. Диапазон широкий, измерительные блоки "релюшками" переключаются, термостабилизация всякая и прочее...
Сравнивать не с чем, но даже у этого прибора есть свои недостатки.
Если по точности измерений претензий нет, то разрешение экрана оставляет желать лучшего.
ЧМ модуляции тоже нет, есть какая-то специфическая, для сотовой связи, но это на любителя.
Дата: 14 Ноя 2015 01:00:25
tigra
а где брали этот прибор? на указанном сайте?
в описании на сайте почему то по модели "S" указан ВЧ-мультиметр а "С" - антенный анализатор
за 799$ - это обрезанная версия или полная(кроме частоты конечно)? с возможностями АЧХ и т.д.?
Дата: 14 Ноя 2015 12:15:15 · Поправил: tigra (14 Ноя 2015 12:17:25)
Знакомый привез. Оттуда, вроде в Deepace прям и брал...
Не знаю где Вы это увидели, но вот на страницах приборов сайта Deepace:
KC901S 3GHz Handheld Network Analyzer multi RF-meter.
KC901C 1.5GHz Handheld network analyzer.
KC901C is a multimeter for radio-frequency that supports both vector
With extensional functions of spectrum, field strength and signal
projector, the maximum practicality has been got.
Six basic functions of KC901C:
reflection test(S11),
spectral view(SPEC),
filed intensity(FILED),
Практически то же самое, что и для KC901S.
Единственное отличие по описаниям - это диапазон.
И цена...
Дата: 14 Ноя 2015 12:25:27
Но не смотря на цену ни на что - я доволен аппаратом!
Дата: 14 Ноя 2015 12:48:00
tigra
при таких возможностях для HAM-ства - это просто отличный вариант, аналогов просто нет получается (по такой цене)....
вы уже опробовали все его функции? поделитесь пож впечатлениями поподробнее
Дата: 14 Ноя 2015 12:50:29 · Поправил: Kim Mathers (14 Ноя 2015 12:51:05)
tigra
Для начала сравнить бы "прибор" действительно приборами. Снять одни и те же графики, скажем, с дуплекскеров, и наложить их друг на друга. Если там будут отличия не более чем в 5-7%, то и правда подарок. А если в векторе на половину будут все перекошено?
Дата: 14 Ноя 2015 13:53:49
Programmist
как такую кучу железа Умудрились запихнуть в коробку,
прогресс не стоит на месте, к первым автоматическим VNA вообще миникомпьютер прилагался размером с тумбу или шкаф.
KC901S -- бюжджетный честный китаец. Нечем его поверить, но субъективно ересь не гонит, антенны по нему настроенные работают исправно.
В общем работает удовлетворительно, медленноват, кое-где кое-чего чисто софтового не хватает. Софт китайцы сейчас активно пишут, читают свой форум, фиксят баги и иногда добавляют запрошенный функционал. Говорят, работают над версией до 6 ГГц.
В комплекте лично мне достался набор эталонов 0/50/∞ Ом.
Замечу, что спектран там рудиментарный: медленный, любит рисовать зеркалки, водопада нет; сами производители заявляют что он скорее не для эфира, а для исследования происходящего в трактах тестируемого устройства.
Проблема б/у Родных и Шварцев что их нужно искать и доставать, а этот взял, заказал, через N недель пришла коробка с новым исправным изделием.
Шиппят в адекватной упаковке; CN23 заполняют с точки зрения оптимального прохождения таможни.
Если у кого-то есть вопросы по данному изделию - готов ответить.
Дата: 14 Ноя 2015 14:16:41
Sashman
В идеале, если была бы возможность работы прибора с обычным ПК. Все попытки использовать собственный процессор чем-то напоминают работу в интернете через телефон или телевизор. Вроде кино показывает, а дополнительных полезных функций нет.
