На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Voevoda, Enotgsm, Greenland, bestya, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Настройка фильтра ПЧ приемника Рига 10.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Serg AS
Дата: 20 Май 2014 11:54:06 #
Здравствуйте, коллеги!
Вернулся к настройке этого аппарата.
http://oldradio.qrz.ru/radios/017.shtml
Сразу же "заткнулся" с настройкой фильтра L22 - L25.
Смотрю форму частотной характеристики тракта ПЧ. (Генератор позволяет качать частоту и рисовать на осциллографе форму АЧХ. Очень удобно.)
Сигнал подаю на сетку 6А7, сигнал отклонения по Y снимаю с ножки 5 6Б8.
Настраиваю фильтр L22 - L25.
В положении "узкая полоса" кручу все сердечники и получаю "колокольчик" максимальной амплитуды на частоте 464 кГц. ( Для регулировки полосы пропускания связь изменяют путем перемещения катушек L23 и L24 .)
Если поворачивать регулятор в сторону "широкая полоса", АЧХ расширяется только в сторону низких частот и получается, что центральная частота смещается вниз. И еще форма АЧХ портится. Кроме того, увеличивается уровень сигнала.
Сколько ни крутил сердечники, ничего существенного не получил.
На амплитуду сигнала влияет, главным образом настройка L22, остальные катушки - много меньше.
Может быть существует какая-то методика настройки таких фильтров?
И еще не совсем понятна схемотехника фильтра. Средние катушки L23, L22 и С52 - это один колебательный контур. Мне не понятно почему для настройки одного контура нужны 2 регулируемые катушки.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 21 Май 2014 13:38:16 #
Судя по конструкции фильтра, для того чтобы передать сигнал от катушки L22 на большое расстояние к катушке L25, используются две катушки L23, L24. Между ними существует емкостная связь.
Возможно настройку следует проводить в положении " широкая полоса ", корректируя АЧХ катушками L23 и L24, и возможно L25. Кроме того конденсатор связи С52 между катушками позволяет изменять качество связи, делая ее слабее или сильнее. Вот варьируя этими элементами наверно можно добиться какого-то компромисса в изменении полосы относительно основной частоты ПЧ.
Serg AS
Дата: 21 Май 2014 16:56:51 · Поправил: Serg AS (21 Май 2014 17:00:00) #
Scover
Спасибо большое за совет!
Вопрос про настройку фильтра, похоже, снимается.
Испортился (уменьшил емкость) вот такой конденсатор:
http://img-fotki.yandex.ru/
Пойду искать замену!
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 22 Май 2014 20:34:42 #
Serg AS
Eще один совет. Настройку фильтров желательно вести при отключенной АРУ или, в крайнем случае при минимальном, насколько это возможно, сигнале.
Serg AS
Дата: 23 Май 2014 11:30:14 #
Спасибо.
Я это понимаю.
Настраивал при минимальном сигнале.
Чтобы отключить АРУ, наверное, надо напрямую подать отрицательное напряжение смещения с делителя R49, R50 на конденсатор C58?
http://oldradio.qrz.ru/radios/017-shem-bw-2.gif
А выходной сигнал я снимаю с C61.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 25 Май 2014 17:26:10 #
Спасибо.
Я это понимаю.
Чтобы отключить АРУ можно отпаять один конец С57. А сигнал на АЧХ-метр, на мой взгляд, лучше снимать с резисторов R19 или R20, чтобы не вносить расстройку в контур L28.
Я посмотрел в своем приемнике Беларусь-59, там тоже при установке широкой полосы приходится подстраивать настройку на станцию в нижнюю сторону по частоте. Так что трудно сказать что-либо определенное по этому поводу.
Serg AS
Дата: 26 Май 2014 09:00:56 #
Если отключить С57, ИМХО расстроится контур в аноде 6Б8С т.к. от него отключится емкость С57 & емкость диода в 6Б8С.
А чем хуже напрямую подать отрицательное напряжение смещения с делителя R49, R50 на конденсатор C58?
Serg AS
Дата: 26 Май 2014 11:13:11 #
Scover
За этот совет отдельное спасибо!
Я не обратил внимание, что емкость конденсатора С61 всего 100 пФ и щуп осциллографа действительно может нарушить настройку контура. Сработал стереотип, что на выходе детектора всегда значительная емкость.
Хотел посоветоваться.
Каркасы катушек старые и пластмасса имеет трещины. Чем лучше зафиксировать сердечник внутри катушки, чтобы в дальнейшем его можно было бы вывинчивать без значительных усилий?
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 26 Май 2014 11:50:50 #
Я думаю, что ничем не хуже. Но нужно учитывать, что через конденсатор С57 подается напряжение сигнала ПЧ, в результате чего и изменяется напряжение в цепи АРУ. Нужно будет наверно отключить резистор R14 и через резистор примерно 1 мОм подать отрицательное напряжение из точки R49, R50 на конденсатор С58. Или работать с сигналом малого уровня, когда АРУ не срабатывает.
Serg AS
Дата: 26 Май 2014 12:22:04 #
Подал напрямую отрицательное напряжение из точки R49, R50 на конденсатор С58. Получилось хорошо.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 26 Май 2014 19:25:19 #
Ну, что же - удачи!
Cообщите потом, что получилось с настройкой регулировки полосы пропускания по ПЧ.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 26 Май 2014 22:49:55 #
Обычным воском. Без фанатизма. При вывинчивании можно подогреть и всё.
Seapass
с июл 2011
Дата: 26 Май 2014 23:03:15 #
Pavlik
Или резинкой тонкой (пардон) от трусов или носков - тоже не плохо держит и в дальнейшем можно подкручивать без особых усилий :)
Serg AS
Дата: 27 Май 2014 11:44:26 #
Спасибо за совет. Про резинку я знаю. Тут самое большое беспокойство, что сердечник заклинит и я поломаю каркас.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 27 Май 2014 12:37:41 · Поправил: Scover (28 Май 2014 11:43:50) #
Если есть трещины в каркасах катушек, то можно хорошо фиксировать сердечники тугоплавкой смазкой, любой применяемой в автотранспорте или еще где-либо. Не засыхает и хорошо фиксирует сердечник. Либо простой стеариновой свечкой, в небольшом количестве капнуть. Например смазкой циатим Ц-211 или другой.
Serg AS
Дата: 29 Май 2014 14:07:30 #
.... можно хорошо фиксировать сердечники тугоплавкой смазкой, .... Например смазкой циатим Ц-211 или другой.
Спасибо большое.
Про то, что можно фиксировать смазкой я не слышал никогда. Буду знать.
Зафиксировал воском от церковной свечки.
