На сайте: гостей - 62,
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-8DR ничего не может поймать
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 14:44:23 #
хотел услышать проходящие мимо корабли, аэропорт ( вертолётная площадка у нас и диспетчер), соседние поселки, которые выходят с нашей администрацией на связь...
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 14:46:43 #
сходите к местным связистам в АТС,попросите у них полёвку либо в магазине купите медный провод в изоляции
а обычный тв кабель подойдёт?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Май 2014 15:19:44 #
Белый китайский не пойдёт,он для внутренней разводки.К томуже в вашем климате с обледенениями и морозом лопнет внешняя изоляция и оборвётся.Если кабель есть,неужели в магазинах провод не продаётся?
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 15:23:37 #
не белый. старый черный толстый)) кабелей нет в продаже, только если в город лететь (200км) в Дудинку.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Май 2014 15:25:10 #
willi289
Для этих целей полевка не пойдет, вам нужна обычная наружная УКВ антенна, закажите себе антенну за 1500-2000 рублей, и кабель метров 10-15 (500р). и все услышите.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Май 2014 15:28:30 · Поправил: Тарелкин (21 Май 2014 15:48:47) #
Пойдёт,закоротите жилу с экраном и вешайте.Если реально захотите слушать всё,то кроме этой верёвки на кв-диапазоны нужна ещё антенна на укв( UB5 Тест авиа-антенн! - Страница 4 ) , антена за 5мин http://ra1ohx.ru/publ/antenny_kv/antenna_mini_kvadrat/1-1-0-304 .На последнюю расчитанную на 2м отлично проходят летуны ,радиолюбители и менты с пожарными
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 15:33:25 #
а к рации как грамотней подключить, коннектор или так присабачить?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Май 2014 15:34:57 · Поправил: Nabludatel (21 Май 2014 15:36:11) #
Тарелкин
корабли, аэропорт ( вертолётная площадка у нас и диспетчер), соседние поселки, которые выходят с нашей администрацией на связь... ВСЕ в УКВ. Все слушать не получиться в YAesu 8 нет SSB.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Май 2014 15:37:08 #
Делайте хвост.На одной стороне разъём для радейки,с другой разъём,в ответную часть которого будете подстыковывать разные антены.Этим вы упасёте разъём рации от постоянных перетыканий
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Май 2014 15:42:16 · Поправил: Тарелкин (21 Май 2014 15:44:06) #
Мож его вещалки ещё интересуют./Если ам вещалки ему не в тему,то на укв тогда проще будет сделать антену
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 15:52:30 #
а какой толк будет от Diamond SRH789 антенна SMA 95 - 1100 МГц, 80,5 см, телескоп? АМ вещалки тоже интересуют ( у нас фм радио только радио россии)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Май 2014 16:21:32 #
Вы её уже купили или только собираетесь?
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 16:26:18 #
заказал на днях...
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 21 Май 2014 16:34:51 · Поправил: Gaerlind (21 Май 2014 16:36:59) #
Ну по-идее какой-то толк конечно будет. По сравнению со штатной антенной толк будет однозначный!
Только вам для разных диапазонов частот придется выдвигать ее на разную длину (скорость света 300 000 м/сек поделите на частоту и еще раз на 4 и получите нужную длину антенны в см). Как отправную точку возьмите среднюю частоту в каждом диапазоне (например для авиа 108-136 это 127 мГц).
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 16:41:59 #
ну это уже радует))
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Май 2014 16:42:04 · Поправил: Тарелкин (21 Май 2014 16:45:29) #
заказал на днях...
Лично я бы вынес её потом за пределы дома на какой нибудь подходящей мачте,например на сосновой нетолстой опоре длиной 7-8метров.В тайге этого добра на каждом углу.Саму антену посадить на дно консервной банки от кофе или сгущёнки ,которая будет выполнять роль противовеса вместо корпуса рации и снизу закрепить разъём для кабеля
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 16:49:29 #
Лично я бы вынес её потом за пределы дома на какой нибудь подходящей мачте,например на сосновой нетолстой опоре из леса длиной 7-8метров.Саму антену посадить на дно консервной банки от кофе или сгущёнки ,которая будет выполнять роль противовеса вместо корпуса антены и снизу закрепить разъём для кабеля
идея мне нравится. это значит нужно будет два разъема: антенна к кабелю(1) и от нижнего конца в рацию(2). нужно в инете заказывать. подскажите как они правильно называются(разъемы)? Но ведь опять же постоянно лазать на крышу и выдвигать или задвигать антенну для смены прослушиваемых диапазонов?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Май 2014 16:53:56 #
Время и опыт использывания расставит всё по местам.Может оказаться ,что найдёте один компромисный размер для всего чего слышите
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 16:57:12 #
в общем вынос заказанной мною антенны на улицу- самы нормальный вариант?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Май 2014 16:57:47 #
Тип SMA.Нужны 2х типов.Один "папа" со штырьком ,который будет включаться в радейку и другой"мама" на штырёк самой антены
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 17:01:07 #
у меня еще есть кабель морозостойкий от тарелки спутниковой-RG6 coaxial cable 75 005m. такой кабель пойдет?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Май 2014 17:03:18 · Поправил: Тарелкин (21 Май 2014 17:05:58) #
По правильному антена всегда должна быть на улице.Только есть ещё одно НО-антена не должна корродировать на открытом воздухе.Если покрытие или материал антенны на это расчитано,то нужно обеспечить ,чтобы вода не проникла через сочленения в коленах.Эти места по простому можно обмазать обычным пластилином
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Май 2014 17:05:03 · Поправил: Тарелкин (21 Май 2014 17:13:49) #
Пойдёт,главное в разъёме обеспечить защиту от проникновения воды.Для соединения такого кабеля к антене отлично подходит переходник "F-SMA"
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 21 Май 2014 17:09:46 #
Вы же новичку советуете.
SMA-M (male - папа) и SMA-F (female - мама)
Кабель нужен 50-ти омный (он выглядит также но тоньше в диаметре).
Потом со временем когда освоитесь то замените свою антенну на вашей мачте на самодельную антенну сделанную более правильно Но для этого вам сначала надо понять что именно вам слушать интереснее.
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 21 Май 2014 17:11:08 #
Думаете? Ну я спорить не буду. Вы с опытом и стажем. Но я всегда считал что для радиоантенн это 50-ти омный нужно использовать.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 17:11:41 #
ок. спасибо! как получу антенну, попробую и напишу. вот сейчас на 144.462 s-метр показывает шкалу до 5, это означает что на эту частоту кто-то настроен на передачу?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Май 2014 17:16:07 #
Не заморачивайтесь.На приём это практически не скажется.Да и затухание у этого кабеля меньше чем у 50омного ширпотреба RG-58
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Май 2014 17:17:43 · Поправил: Тарелкин (21 Май 2014 17:20:13) #
Возможно идёт какая-то цифровая передача данных.Сейчас в эфире этого добра навалом.Отключите антену.Если осталось,может быть проблема в самой радейке.Если пропала-значит внешняя помеха
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 17:20:52 #
а как быть с АМ приемом? srh не потянет, судя по ее диапазонам?
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 21 Май 2014 17:22:01 #
Это означает что на этой частоте идет какой-либо сигнал. не исключено что и паразитный помеховый от другой частоты.
Если сильно сильно нетерпится то возьмите кусок длинного очищенного от оплетки медного провода длиной по формуле которую я говорил выше (скорость света поделенная на частоту и поделенная потом на 4) и воткните аккуратно в центр разьема на рации вместо штатной антенны и послушайте. Только аккуратно - не замыкайте центр на массу.
Можете сделать провода разной длины и просканировать разные диапазоны.
Например, авиадиапазон (длина провода 59 см) просканируйте. Шаг (STEP) в настройке рации для данного диапазона установите 25 мгц. А лучше 5 (иногда на больших дистанциях частоты уплывают в сторону на +/- 5 мгц).
ATIS (робот-автоответчик метеосводки ближайшего аэропорта вы наверняка услышите хорошо).
