На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-8DR ничего не может поймать
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 17:23:56 #
Отключите антену.Если осталось,может быть проблема в самой радейке.Если пропала-значит внешняя помеха
выключил рацию, открутил антенну. тишина
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 21 Май 2014 17:24:29 #
а как быть с АМ приемом? srh не потянет, судя по ее диапазонам?
Вы имеете в виду наверное не АМ а низкие частоты? типа 27 мгц и прочих? Делайте также как я сказал с медным проводом. Только провод придется делать длинющий.
А вообще когда будете себе заказывать разъемы SMA то закажите их с запасом. Особенно SMA-M (штырек) - пригодятся для множества разных самодельных антенн.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 17:28:51 #
АМ радио имею ввиду. не замыкать центр на массу- объясните это как? С запасом sma- имеется ввиду по диаметру кабеля?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Май 2014 17:29:11 #
В принципе если внутри неё нет катушек то должна ловить(НЕ ПЕРЕДАВАТЬ).Ведь обычные приёмники с телескопом подобной длины отлично работают на коротких волнах от 3х мгц
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 17:42:23 #
рацию хоть не спалю, если проволоку буду сувать вместо антенны?
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 21 Май 2014 17:44:08 #
АМ это модуляция а не частота. FM тоже вид модуляции.
Размеры антенн настраиваются на частоту и никак не зависят от вида модуляции.
Просто так уж сложилось что в том или ином частотном диапазоне тот или иной вид модуляции оптимальнее для использования передающими станциями и соответсвенно чаще встречается.
С запасом SMA это в смысле что эти разъемы надо пропаивать к кабелю. Имея несколько разъемов сможете сделать себе несколько разных антенн на разные диапазоны частот и потом менять их просто втыкая нужный кабель в рацию.
Вобщем, эти вещи (разъемы) лишними не бывают.
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 21 Май 2014 17:45:36 #
Нет не спалите. Антенна это по-сути и есть проволока определенной длины и толщины. Просто расчитанная на определенные характеристики.
Просто аккуратно втыкайте в центр раъема этот провод.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 17:47:38 #
а про центр на массу?
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 21 Май 2014 17:48:01 #
ВАЖНО!!!
Когда будете делать себе мачту и выносить туда антенну то позаботьтесь о том чтобы антенна была заземлена иначе в грозу...
Вобщем в грозу не пользуйтесь рацией подключенной к этой антенне. Есть риск. Отсоединяйте аппарат от кабеля.
О том как обеспечить антенне молниезащиту есть несколько тем на этом форуме.
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 21 Май 2014 17:49:11 #
А зачем? ничего не поймаете так да и есть возможность сжечь что-либо в рации. Пусть риск и маленький очень (в 99% случаев ничего не будет) но есть.
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 21 Май 2014 17:49:45 #
Почитайте статьи о самодельных антеннах и вам многое станет понятно что как и почему :)
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 17:51:14 #
я просто не понял это понятие: ценр на массу. это что означает?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Май 2014 17:58:40 #
В разъёме центр это отверстие,масса это внешний ободок с резьбой.Главное когда будете сувать туда многожильный провод ,чтобы это не закоротилось
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 21 Май 2014 18:01:40 #
А на Таймыре тоже грозы бывают и часто ?
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 18:02:37 #
теперь понял. спасибо. а вот на родной антенне еще сверху толстая резинка цепляется (в комплекте шла) от нее по идее должна быть польза? лично я разницу не заметил, что с маленькой резинкой на конце, что с большой-одинаково
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 21 Май 2014 18:05:06 #
на таймыре только летом. примерно июнь-август, ну может в сентябре. бывают. прошлым летом кто то даже какие то электрические шары на крыше видел, синие. ну может с пьяну кому причудилось)))
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 23 Май 2014 11:40:04 #
посоветуйте литературу, чтоб разобраться в самодельных антеннах, в модуляциях и т.п. и т.д.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 23 Май 2014 11:59:08 · Поправил: Тарелкин (23 Май 2014 12:12:21) #
Для образовательных и практических целей очень полезна литература из серии МРБ , в 16м номере все азы про антены http://oldradioclub.ru/radio_book/mrb_0100.html и самую главную книгу для начинающих и школьников http://oldradioclub.ru/radio_book/mrb_1000.html номер 989 .Просмотрите все книжки из этой серии и найдёте все ответы на интересующие вопросы
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 23 Май 2014 12:02:55 #
на vx-8dr авиа не получится слушать? я прочитал, что там вид модуляции ssb
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 23 Май 2014 12:11:37 #
АМ
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 23 Май 2014 14:44:06 · Поправил: Konstantin (23 Май 2014 14:54:21) #
willi289
А слабо было сначала интернет почитать, а потом уже vx-8dr покупать? С ее возможностями и вашими познаниями она вам, простите, на хрен не свалилась. Широкополосный приемник брать надо было. Icom IC R5/6 или что-то похожее. Как вариант, с широкополосной антенной или с несколькими резонансными самодельными. Это было бы значительно проще и эффективнее.
По поиску: в ваших краях плотность радиообмена крайне низкая. Так что стройте антенны и запаситесь терпением. В качестве подсказки (ATIS и прочее) можно посмотреть аэронавигационные сборники на сайте и почитать статьи.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 24 Май 2014 09:10:50 #
читал в интернете. думал за такие деньги все будет ок. надо было брать приемник да и все. но теперь уже поздно об этом говорить. Вот что vx8dr вообще сможет принять в моих краях на внешнюю антенну???
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 24 Май 2014 12:10:19 #
Все что угодно из того что к вам доходит по радиоволнам.
Но чем дальше вы находитесь от источника радиосигнала тем лучше вам нужна антенна. не всмысле дороже а в смысле правильней подобрана.
Также возможно потребуется усилитель сигнала и полосовый фильтр (по одному фильтру на каждый интересующий вас диапазон).
Антенну длиной эдак в 40 метров есть возможность сделать? Натянуть провод между крышами домов, к примеру.
Если да то сможете принимать сигналы в диапазоне до 30 мгц. А это более дальняя связь. Чем выше частота тем лучше этот сигнал проходит сквозь препятствия в виде бетонных перекрытий, к примеру, но одновременно и тем меньше его дальность.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Май 2014 12:17:11 #
willi289
Продайте свое изделие и купите Yaesu FT-817.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Май 2014 12:19:29 · Поправил: TheKindWizard (24 Май 2014 12:20:08) #
Что делает подобная тема в основном разделе профессионального форума? Даже до ЛПД раздела дискуссия не дотягивает.
Причем здесь деньги? Можно купить за серьезные деньги "Ферарри" но если не умеешь на машине ездить - то не то что потенциал автомобиля не раскрыть - сломать его можно в два счета.
На штатную резинку на 9750 слушаю в Подмосковье радио NHK вещающее из Японии. Я что-то делаю не так? С 11:00 UTC до 14:00 UTC должно хорошо проходить в ваших краях.
А вообще я обычно моток тонкого провода имею с собой, который всегда могу размотать на деревьях. Метров 10 размотал, антенну прислонил - весь мир как на ладони.
Издеваетесь или серьезно? С таким багажом знаний покупать станцию за 17 тыс рублей, это надо быть либо совсем авантюристом, либо для вас - это копейки.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 24 Май 2014 12:54:58 #
ну купил, не авантюрист и не копейки это для меня! Я поэтому сюда вам пишу, чтоб советы дали, что мне делать теперь с этой рацией. и не за 17 я купил её, а за 20500 с пересылкой вместе. И моток провода мне некуда вешать, у нас нет деревьев, только деревянные дома и все... я пишу сюда не потому что хочу услышать, как я лоханулся, а советы по этой рации хочу услышать..
megavoid
с фев 2014
Дата: 24 Май 2014 13:01:31 #
willi289
Провод - это TheKindWizard для примера привёл, а так любой железный штырь метр и больше высотой подойдёт, поставьте рацию рядом с ним так, чтобы антенна шла параллельно этому штырю на расстоянии не более 3-5 см и снова посканируйте на желаемых частотах.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 24 Май 2014 13:11:51 #
у нас в поселке в ментовке стоит мачта метров 10-15, в администрации на крыше стоит мачта, с зигзагами какими то, я позже сфоткаю и выложу сюда, связываются поселки, которые на расстоянии 100-200км, но к примеру с диксона(поселок возле карского моря) уже не доходит связь, расстояние 400км. мне обещали металлическую мачту метров на 10, на днях с хозяином поговорю, но у нас сильные ветра, пурги, снесет ее с крыши.. село маленькое, примерно метров 900 (если по диаметру)
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 24 Май 2014 22:07:29 · Поправил: Gaerlind (24 Май 2014 22:10:05) #
Что вы прикопались к человеку? Ну купил и купил!
Лучше помогите ему и ненадо считать его карман!
Хоть кто-либо тут из иронизирующих жил в тундре? А в сибири? Я имею в виду настоящую сибирь с лесом вокруг в поселке куда добраться можно только вертолетом да на шишиге?
Знаете какая там скукотень? Так вот любой звук подобный радиосигналу с "материка" в таких местах развлечение. Не водку же хлестать в ущерб своему здоровью. Я вот жил в таких далеких гарнизонах в детстве (отец военный). И поэтому прекрасно понимаю человека.
Давайте либо подскажем человеку как ему решить вопрос с улучшением приема, либо помолчим. Он же написал здесь с просьбой а помощи а не ради того чтобы некоторые поиздевались и поупражнялись в расчесывании своих языков.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Май 2014 22:43:32 #
Gaerlind
Вы вроде бы из Красноярска, причем тут Карское море ? )
