На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-8DR ничего не может поймать
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 24 Май 2014 22:45:34 #
willi289
Что касается УКВ: попробуйте сделать резонансные коаксиальные диполи (поиском на сайте по этим словам) из кабеля. Это самый простой и доступный для вас вариант. Калькулятор ЗДЕСЬ.
Но для этого надо знать хотя бы приблизительно, на каких частотах работают интересные вам службы. Разъемы на кабель есть? Обжимать можно обычными пассатижами, только аккуратно. Антенну за окно. Выставить правильный шаг сканирования. И — терпение! Повторяю: радиообмен у вас редкий.
В качестве ликбеза:
РАЗ
ДВА
ТРИ
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 24 Май 2014 22:48:11 #
но у нас сильные ветра, пурги, снесет ее с крыши..
Вот вам идея.
Перемотайте на 55:36
https://www.youtube.com/watch?v=gHGae37swn4
Наклонно-поднимающуюся штангу во время всплытия видите?
Это антенная мачта системы связи "Ива-МВ" подводной лодки проекта 641 (по классификации NATO советская лодка класса Foxtrot).
Поняли на что я вам намекаю? Антенна же не нужна вам круглосуточно в любую погоду, надеюсь.
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 24 Май 2014 22:51:35 #
Вы вроде бы из Красноярска, причем тут Карское море ? )
Я вообще-то из Молдовы. Из Красноярского КРАЯ (а край это не только сам Красноярск) - автор данной темы.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 25 Май 2014 09:03:42 #
Красноярский край, таймыр, от нас карское море в 400 км. поселок караул.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 25 Май 2014 09:21:07 #
вот я писал что мне антенну возможно дадут. эта антенна внешняя, использовалась для радиотелефона, она подойдет для vx8?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Май 2014 10:17:36 #
willi289
Она скорее для УКВ в качестве мониторинговой подойдет, от 118 до 400 может-быть, зависит от того что за антенна. Но на КВ не услышать на неё ничего. Сделайте себе какую-нибудь проволочную антенну, спустите провод с крыши к забору, я не знаю...
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 25 Май 2014 10:22:37 #
может лучше srh789 к этой антенне прицепить?
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 25 Май 2014 10:32:44 #
нашел частоту аэропорта г. дудинка, 170км от нас, частота 4.720, s-метр показывает 4 деления стабильно, переговоров не слышно, только гудение. вторая частота на рации 117.000. когда включаешь отдельно 4.720 вообще тишина, а когда она с частотой 117.000 вместе работают, то и сигнал появляется.. Это нормально? Почему отдельно они не могут принимать, а только вместе?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Май 2014 10:34:51 #
willi289
4.720 Вы все равно не сможете прослушать данную частоту. Авиация для Вас только на УКВ.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 25 Май 2014 10:38:23 #
ну а почему по отдельности частоты не работают? только когда вместе они включены, показывает сигнал, а по отдельности тишина полная..
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Май 2014 10:42:33 #
willi289
Это наводка двух приемников друг на друга, на определенных частотах, это внутренний сигнал показывает.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 25 Май 2014 10:48:50 #
спасибо. я понял.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 25 Май 2014 10:58:47 #
покажется дико, но а если рацию к тарелке спутниковой присабачить, что-нибудь будет?)))
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 25 Май 2014 11:13:17 #
willi289
Прекратите заниматься ерундой — займитесь самообразованием. Или продайте радиостанцию и купите Degen. Вы вообще читаете, что вам пишут?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Май 2014 11:15:17 #
willi289
Если тарелка полярная, то в фокусе у неё может на 430 мгц что-то и получится. На тарелках менее чем 0.9 - не получится. Но на 430 мгц диапазоне у вас 100% никого нет.
Касаемо наводки приемника на приемник - такое бывает довольно таки часто, но это не большая проблема: два приемника вы часто использовать врядли будете, ибо это не всегда удобно.
Забудьте про короткие волны с антеннами-резинками. Оно конечно может работать, но всё это "не то". Сами посудите. Вот например хулиганы на 3.100-3.300 работают в АМ, их иной раз весьма неплохо слышно, но на более-менее нормальную антенну. Дело в том, что длина волны здесь около 100 метров, а длина вашей антенны не более полуметра.
Со резиновыми антеннами - пробегитесь по вещательным диапазонам типа 7,200 - 7,450kHz; 9,400 - 9,900kHz; 13,570 - 13,870kHz. В разное время суток на разных диапазонах - разные условия распространения, но это уже тема другая.
Почитайте что такое короткие волны, как они распространяются.... а то вы пока-что даже не "начинающий" а уже хотите всё услышать :)
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 25 Май 2014 11:18:52 #
willi289 не гадайте а просто почитайте о том что такое антенны и как они работают.
О том какое сопротивление у антенн бывает и на что влияет измененипе длины и конструкции.
А главное:
Почему для одного диапазона частот нужна одна антенна а для другого диапазона другая.
Принцип чем длинеее антенна тем лучше ловит здесь не работает. Длины может быть как недостаточно так и с избытком. И один и другой вариант одинаково плохо.
Вы не думайте, я тоже новичек, но эту информацию найти при желании очень нетрудно. Элементарно даже.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 25 Май 2014 11:21:35 #
читаю, я просто интересуюсь что и как, и продать станцию некуда, вы поймите, я живу там, где ничего нет. кругом тундра... мобильная связь 2 года назад появилась, и то еле работает, интернет вот поставили спутниковый месяц назад, скорость никакая, зато деньги по полной дерут... продать тут рацию не реально. тут нет таких людей, которые бы интересовались радиотехникой.. просто нужно антенну нормальную замутить, это я понял. и только благодаря всем, кто мне ответил и подсказал на этом форуме.
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 25 Май 2014 11:25:54 #
Вот какая хорошая статья. Очень хорошая статья для того чтобы начинающему разобраться что к чему. Причем с наглядными иллюстрациями.
http://www.radioscanner.ru/info/article60/
И еще:
http://www.radioscanner.ru/info/article61/
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 25 Май 2014 11:29:44 #
Gaerlind, спасибо за помощь!
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 25 Май 2014 11:31:04 #
НЕНАДО НИЧЕГО ПРОДАВАТЬ!
Надо просто понемногу набираться знаний и опыта.
Помните, Москва не сразу строилась.
И потом будет очень даже.
Купите еще одну но недорогую. Китайскую например, но чтобы она умела передавать в тех же частотах что и ваша и дайте другу или жене и переговаривайтесь друг с другом когда за ягодами пойдете.
А ваша обстановка мне знакома. Я уже говорил что в советские еще годы отец служил в отдаленных гарнизонах дальнего востока. Единственное развлечение в округе было собирать ягоды и грибы. Ну еще рыбалка.
По поводу антенн: вы не думайте что тут в более цивилизованной зоне поймать волну легче. Еще сложнее (помех больше) и также приходится строить мачты антенн и все такое...
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 25 Май 2014 11:38:27 #
да и рыбалка сейчас не та, ледоколы все отравили, осетрину нельзя теперь ловить.. покупать мне дешевую рацию не надо. у меня есть китайский телефон с тв и со встроеной рацией. диапазон 430-470 Мгц. я жене дал этот телефон с включенной рацией. на частоте 433 мы проверяли в разных комнатах, yaesu стабильно работала, а вот жена не могла ответить, не слышно мне было.
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 25 Май 2014 11:39:20 #
Если все же решитесь взять вторую рацию для общения во время сбора ягод то сразу купите две антенны Diamond RH-771 (она же Nagoya NA-771) вместо родных (только посмотрите чтоб разъем антенн подходил к вашим аппаратам - одна и та же антенна выпускается обычно с разными видами разъемов).
Уже веселее вам будет (пока антенну не построите хотя бы временно развлечет и польза будет).
Можно и не китайскую. Главное ненадо на этот раз такую крутую а то вы с места сразу в карьер (топовую рацию в линейке Yaesu взяли). Если хотите тоже Yaesu (чтоб зарядки и вся фурнитура общей была) то можно даже Yaesu VX-3R или FT-60 (они самые доступные в линейке этой фирмы но при этом весьма хорошие). Можно даже б/у - не обязательно новые - лишь бы были исправными.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Май 2014 11:39:26 #
Но на самом деле, лучше-бы у willi289 была Yaesu FT-817ND. И послушать интереснее с большими антеннами, и "покричать" кое-где можно.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Май 2014 11:40:29 #
willi289
Либо разнос частот, либо вы закрылись на тоновый шумодав (TSQ).
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 25 Май 2014 11:40:57 #
Разнос частот проверяли? В настройках YAESU.
Я тоже долго не мог свою рацию согласовать с другой пока не разобрался в этом. И тоже так меня слышали а я нет.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 25 Май 2014 11:43:22 #
ну может и так. при выборе рации я клюнул на прием от 0.5-999Мгц. и цена. раз дорогая, значит хорошая и вбухал 20 штук. теперь как дурак сижу с ней слушаю радио россии на fm 101.1 больше ничего....
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 25 Май 2014 11:43:36 #
Он с Мерседесом разобраться не может, а вы ему Феррари предлагаете...
Все правильно у него. Он когда согласует свою рацию на прием/передачу с рацией своей жены то сможет и во время походов говорить. На ходу. А с 817-й что? Кирпич на сумке через плечо? 817-я это толлько для фанатов или специалистов ИМХО.
А радейка у него и так отличная. Просто немножко надо осовиться с ней и все пучком будет.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 25 Май 2014 11:45:30 #
там все нормально. при прямой видимости слышно было. сейчас жена в магазин пойдет, я ей дам телефон с рацией. проверим..
Gaerlind
с мая 2014
Кишинев
Дата: 25 Май 2014 11:45:50 #
У фирмы Yaesu любая рация серии VX умеет принимать эти частоты. Даже самая дешевая VX-3R (FT-60 не может) Но ваша 8-ка конечно удобнее в этом плане. И нормальная клавиатура и дисплей сразу на две частоты.
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 25 Май 2014 11:58:20 #
Gaerlind,
А вы какую рацию используете?
