Дата: 25 Май 2014 12:13:25
Gaerlind
А радейка у него и так отличная Для его планов она не очень. В его местности нужно КВ/УКВ радиостанцию, а его одна рацейка как приемник только для городов годится.
Дата: 25 Май 2014 14:18:58
а vx8 типа не тянет кв и укв??
Дата: 25 Май 2014 21:07:03 · Поправил: Gaerlind (25 Май 2014 21:10:09)
Gaerlind,
А вы какую рацию используете?
Мои аппаратики в моем профиле указаны (слово "участник" под ником нажмите и увидите).
Аппаратов у меня три. Теперь два если точнее.
Сначала был Wouxun KG-UDV-1P успешно доработанная мной для приема авиачастот (изначально неумела). Очень мне нравилась эта рация. Удобное меню. Мощная. Но увы пала смертью храбрых в борьбе с электрошоком. Иногда работает но после длительной непрерывной работы начинает глючить.
Сейчас у меня уже более года крошка Yaesu VX-3R и на пути ко мне в посылке едет ее предшественница Yaesu VX-2R.
Из антенн (ну кроме тех что в комплекте с рацией)
Nagoya NA-771
Diamond SRH-805S
Diamond RH-770
Тянет.
При работе на прием вообще мощность рации до фени. Тут уже гораздо важнее такие параметры как чувствительность и избирательность.
Стационар конечно совершеннеее но на данном этапе он вам НЕ НУЖЕН. Слишком дорог, и брать такой я считаю следует только тем кто вот точно решил что радиомониторинг это его дело!
Дата: 26 Май 2014 17:25:35 · Поправил: ua4wbk (26 Май 2014 17:26:07)
willi289
Для прослушивания радио, на КВ диапазоне, попробуйте изготовить и использовать активную, приёмную КВ антенну, например ТАКУЮ или ЭТУ. Эфект будет, однозначноно (проверено). Если заинтересует, то более подробно можете прочитать о них ЗДЕСЬ. |
Дата: 26 Май 2014 17:35:32
ua4wbk
я ноль в радиотехнике. Ну что Вы предлагаете !!!
Дата: 26 Май 2014 17:38:37
буду делать антенну харченко на укв.
Дата: 26 Май 2014 18:10:39
Прошу прощения, а на авиадиапазон аналогичные антенны бывают?
Дата: 26 Май 2014 18:29:47 · Поправил: Nabludatel (26 Май 2014 18:30:31)
Gaerlind
На все диапазоны бывают.
На авиа диапазон можете попробовать обычный ТВ усилитель.
Дата: 26 Май 2014 18:35:27
willi289
Насчет антенн из того что под рукой... Купите обычную тв ворону, на палке да повыше ее вертикально закрепите да подумайте как к этой палке еще одну приделать чтоб крутить туда-сюда и работайте шо на прием в полосе ~25-1000МГц шо на передачу в полосе 40-500МГц с ксв 1.5-3 и не мучайтесь - для начала и этого хватит. Для КВ - на дерево лески пару метров к ней проволоки медной метров 20(+/- 10метров) и через трансик от польского усилка перемотанный его же проволокой как транс 1:1 (второй конец первички через короткий провод на лом загнанный в землю) да на вход вашей рацейки. Все сказанное в расчете что исполнитель далек от радио, но руки на месте.
Но... в аспекте топика - моя старая восьмерка вполне терпимо ловит от кв до дмв на телескоп длиною в метр, причем ловит даже в ооочень глубокой опе мира... Як тому что похоже у вас с вероятностью 90% сдох фильтр второй ПЧ и неплохо бы понести станцию к любому телемастеру, который сможет туда перепаять любой, более мене подходящий по размера и полосе пропускания фильтр. Сам сталкивался с таким - сам себе и ремонтировал. Остальные 10% оставляю на увч, но чего только не тыкал в свою восьмерку - сломать не смог :) |
Дата: 26 Май 2014 18:51:01
с чего должен был сдохнуть фильтр второй ПЧ? рация у меня чуть больше недели. и телемастера у нас нет и деревья не растут..
Дата: 26 Май 2014 19:05:07 · Поправил: Seapass (26 Май 2014 19:07:29)
willi289
Могла сдохнуть потому что:
1. попался брак
2. побывала во влажной среде (например при пересылке или хранении)
3. испытала эффект взрывной декомпрессии
4. потому что просто сдохла, так бывает - это электроника пути исхода которой многим не подвластны.
Решение:
Найти кого с рацией(любой,а хорошо чтоб двух диапазонка) - проверить как друг друга слышите на открытой местности на расстоянии 5-10км в разных диапазона на разных частотах (например так на VHF 145, 160 и 170МГц итд на другом диапазоне). Не меняя места попробовать принимать его рацию на второй приемник и если оный не ловит или ловит намного хуже - велком в поиск телемастера. Только так... |
Дата: 26 Май 2014 19:13:07 · Поправил: Тарелкин (26 Май 2014 19:32:19)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dscn0336_thumb.jpg) УвеличитьНе тратьте деньги зря на ветер на покупку заводских антенн,потому как очень большого отличия в работе кроме как неоправданно высокой цены Вы не увидите.Найдите 2метра толстой проволоки и согните за 5мин.Кабель 75ом напрямки.Эта абракадабра стоит уже 5й год( сами догадайтесь почему).Лётчики,радиолюбители,менты,пожарные без проблем .Высота над уровнем моря вместе с крышей 9тиэтажки всего 187м |
Дата: 26 Май 2014 19:19:53
а куда кабель припаивать?
Дата: 26 Май 2014 19:21:23
В смысле усилитель? И к чему его присоеденить?
Меня интересовало есть ли компактные (по длине) активные антенны на авиадиапазон с хорошим приемом или как их сделать?
Спасибо
Дата: 26 Май 2014 19:21:40
К концам провода
Дата: 26 Май 2014 19:23:08
на один конец жилу, а на другой оплетку?
Дата: 26 Май 2014 19:27:03 · Поправил: Seapass (26 Май 2014 19:52:06)
Тарелкин
С учетом пересылку в опу мира - ворона обойдется максимум 15-20баксов... И к слову будет реально работать как на прием и что не маловажно и на передачу, что для начала вполне топикстартеру хватит. А ваша палка меня не впечатлила мягко говоря...
Дата: 26 Май 2014 19:31:07 · Поправил: Тарелкин (26 Май 2014 19:43:52)
Меня эта стоимость очень впечатлила.Отдавать такие деньги за 2 трубки для диполя это нерационально.У нас на рынке эта антенна стоит 450руб.На Таймыре соответственно в несколько раз более получится.И что такого выдающего в антене автора темы http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=12390 ?.Впечатляют внешний вид ,цена и рекламные обещания по усилению.Извините,но я никогда не отдам немалые деньги за кусок провода ,пусть и красиво окрашеный |
Дата: 26 Май 2014 19:51:17
Тарелкин
ворона хороша тем что:
1. в диапазоне ~400-800МГц - настоящий логопериод (который чем и хорош что короткозакнут и широкополосен)
2. в диапазоне ~50-200МГц - V-образный диполь, коий в таком конструктиве тоже достаточно широкополосен.
3. а внутри у нее еще есть коробочка :) - полноценное согласование с коаксиалом и два фильтра на МВ и ДМВ.
4. и самое главное - баз всяких шаманств, она себя очень не плохо зарекомендовала в наших радиохоббя'х.
И меж нами - как иногда достает нытье людей... ну не представляю что на поселке нет ни проволоки(да хоть стальной или алюминиевой) и пару досок по пару метров чтоб бодобие мачты сделать да к стенке сруба присобачить... ну не-по-ни-ма-ю!
Дата: 26 Май 2014 19:57:32
снег расстает может и найду проволоку, мне же не огрызки нужны, а несколько метров
Дата: 26 Май 2014 20:34:28
Никто не спорит.Только вопрос:что будет приниматься в этом диапазоне на Таймыре?
Дата: 26 Май 2014 20:37:27
Вот так и интересуются радио.......
Дата: 26 Май 2014 20:46:05
willi289
Если есть обычные ТВ усы комнатные можно на них слушать, повесить их повыше и кабель заменить на 50 ом. Очень широкополосное изделие и принимает отлично.
Дата: 26 Май 2014 20:49:19 · Поправил: Тарелкин (26 Май 2014 20:49:47)
Зачем?Что изменится?Да и где его в тайге найти,если даже обычной проволоки нет
Дата: 26 Май 2014 20:52:10
тв усы-раскладная которая? просто у меня ещё есть проволочная антенна от тв-тюнера похожа на леску
Дата: 26 Май 2014 20:53:01
Зеленеют они быстро на улице,особенно в коленях
Дата: 26 Май 2014 20:56:00
В топку её и работает как леска,одно название
Дата: 26 Май 2014 20:59:53
Тарелкин
подскажите размеры антенны с квадратами, фото которой вы разместили
Дата: 26 Май 2014 21:02:29
willi289
Да раскладная.
Тарелкин
Можно покрыть чем-нибудь защитным.
Дата: 26 Май 2014 22:38:49
Тарелкин
Парировал бы вопросом на вопрос - зачем было вообще покупать восьмерку для этой местности?... но, что сделано - обратно не впихнешь... Посмотрел погоду, да холодно там и реально, достаточно глубокая опа мира, в смысле проживания топикстартера... Чем помочь?... Предложить частоты любительских спутников - так они молчат в этой местности практически всегда. Тоже самое можно сказать и за МКС - с вероятностью 99.9 при пролете будут молчать. Саткомовский диапазон? Так восьмерка как и все есушки 1...7 - тупые как дрова в диапазоне 240-280МГц. Остаются получаются погодные спутники 137-138МГц и 115-136 самолетики. Хотя Китайское КВ на 40-ке ловить должно. И возвращаясь к ранее писанному(отталкиваясь от слов тс на тему шипит/не шипит) - есть предположение что со станцией чето не айс... И версию "не айса" ранее озвучил.
