Дата: 26 Май 2014 23:41:02 · Поправил: Тарелкин (27 Май 2014 00:21:44)
подскажите размеры антенны с квадратами, фото которой вы разместили
Каждая сторона равна 1/10 длины волны.Я лично рассчитывал и делал упор на радиолюбительское 145мгц-длина волны 2метра,соответственно каждая сторона равняется по 20см. По диапазону получается почти середина между летунами на 120 и ментами на 158.Как приедет к Вам заказная антенна,то сравните.Использывав внешнюю антенну ,Вы хотя бы послушаете предварительно эфир ,чтобы понять куда дальше развиваться.Одни прослушки секундных фраз летунов удовольствия не принесу.Летуны интересны если живёте рядом с аэродромом,потому-что вы будете в курсе всех событий от дисперчеров и обслуги взлётной полосы.Менты лялякают открыто только из ВОХР,пожарники очень редки,паровозы у Вас не ездят.Вывод-а нужно Вам вообще случайное и непонятное слушать?Намного интереснее на кв.
Дата: 26 Май 2014 23:50:17 · Поправил: Тарелкин (27 Май 2014 00:06:46)
Сделайте сначала простейшее своими руками,делов на 10-15мин. Сам процесс изготовления будет поучителен и поймёте чем отличается потребитель- любитель радио от реального радиолюбителя .Если не понравится или не получится конструкция ,то нежалко будет выбросить или эти 2метра проволоки использывать для других укв антен .Все другие антенны либо узкополосные четвертушки либо направленные яги или квадраты либо коллинеары с катушками,которые без настройки работают как кусок провода ,да и требуют больших материалов и времени ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dscn0339_thumb.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Май 2014 00:49:32
Тарелкин
Вы живете в густонаселенной местности, собственно как и я и потому, как моя AT93, как и ваша простите "завитушка" - будут кое как работать. Но человек реально сидит практически в центре этой жопы и вот он дождется пока стает снег, найдет возжеланные 2 метра проволоки, повторит вашу конструкцию и поверьте - будет долго вас ну не проклинать, но ругать скромно таки будет. Учитывая местность, парню на КВ нужно тянуть луч метров 20-50(по возможности), а на укв... хотя с таким подходом "снег сойдет - погляжу"... Не... ну в райцентр на почту то он доехал чтоб ясушку свою забрать - так таким же макаром туда же и съездить, да прикупить трубок пластиковых водопроводных, да кабеля медного, да тв кабеля... или мне с украины или вам с Тулы к нему приехать и носом ткнуть чё куда лепить то надо?... Короче я чё хотел сказал, чё знал человеку подсоветовал - далее ему виднее будет... когда сойдет снег...
Дата: 27 Май 2014 01:32:04 · Поправил: Тарелкин (27 Май 2014 01:39:15)
в центре этой жопы
Ну ну.Только почему-то там интернет есть и все материальные блага общества,а вот желания оторвать свою ж-пу от табуретки ,чтобы сходить в магаз и купить кусок провода и сделать самому почему-то нет.Значит эту ему так нужно, если будет ждать погоды
Дата: 27 Май 2014 01:43:51
Тарелкин
И наблюдаю, что это не первая из сотен за последний год тем на тему... да в принципе без темы - хочу, но не могу итд.. типа гугл ответ не дал и забанил и только на радиосканере разрешат проблему где пару досок взять чтоб скрепив их да по выше антенну поставить... Короче... видимо мы с вами зря нажали кучу буков в этой теме.
Дата: 27 Май 2014 02:31:12 · Поправил: Тарелкин (27 Май 2014 02:42:40)
Потому-что хотят всё ,не зная что.Это происходит потому-что сегодня каждый предоставлен сам себе.Не у кого спросить и не с кем посоветоваться.Нет идеи,чтобы человек гордился ,что занимается радиоделом и выделяется среди серой толпы потребителей своими знаниями и умением.Зато стремяться выделится последними моделями телефонов и планшетников .Нет руководящей головы и умелой руки,чтобы научить и направить в нужное русло.Пох-рили радиокружки,радиоклубы держатся за счёт дедов-энтузиастов и молодых фанатов-одиночек.
Дата: 27 Май 2014 05:49:43
почта у нас в поселке. а вот прикупить трубок и кабеля и т.п, уже лететь вертолетом до дудинки.. 200км. не все так просто..
Дата: 27 Май 2014 05:52:23
Дата: 27 Май 2014 12:01:17
Дата: 27 Май 2014 12:34:58
willi289
По не опытности и отсутствия нужного обжима у Вас не получиться сразу соединить разъем с кабелем. Закажите готовый кабель с разъемом.
Дата: 27 Май 2014 13:57:06
Из всей темы я так понял что на эту еску вообще ничего услышать не удалось, да и willi289 писал на частоте 433 мы проверяли в разных комнатах, yaesu стабильно работала, а вот жена не могла ответить, не слышно мне было. Т.е. жена на телефон слышит, а он нет. Тут либо включен тональный шумоподавитель в настройках, либо неисправен приемник в рации. А то посоветовать можно миллион вариантов антенн, но с мертвым приемником они бесполезны.
Дата: 27 Май 2014 15:50:16 · Поправил: Gaerlind (27 Май 2014 15:51:32)
тут не приемник. Я то же самое испытывал на своей Яеске при попытке скоммутировать ее с другой рацией
у меня на VX-3 в пункте 5 меню надо отключить режим репитера. Потом зайти в 68-й пункт и поставить положение SIMP и потом в 69-й и поставить 0,00 мГц.
После этого рация успешно законнектилась с Wouxun (у которого кстати все настройки были базовые по-умолчанию).
А до этого было все точно также. Меня слышали, а я - нет!
Я не знаю какие пункты меню аналогичные в VX-8 но думаю что нужно сделать то же самое и заработает!
Дата: 27 Май 2014 16:54:30
Там по умолчанию разнос включается только на отведенных для репитеров частотах. На 433-434 должна в симплексном режиме работать. Чтоб зря не спорить - willi289, фотку экрана включенной станции в студию!
Дата: 27 Май 2014 17:07:44
Дык у меня почти на той же частоте было. На 446,000 я коннектил свои.
Откройте инструкцию к VX-3R и убедитесь что на 446 рация нифига не симплексная.
Дата: 27 Май 2014 17:09:57
У меня этот диапазон другой. До 445 верхняя граница. Рация из США.
Дата: 30 Май 2014 23:08:26
ура!!!! я поймал переговоры летчиков и диспа, со штатной резинкой!!!! эмоции прут)) хоть несколько секунд, а приятно))
Дата: 12 Июн 2014 11:32:22
А есть подозрение, что еще и не та модуляция в рации включена. Ну не должно так быть в тайге, что какой-то помеховый сигнал до 5 делений зажигает и несучка. Помех-то практически, я надеюсь, нет. Хотя кто знает, что там в посёлке понапихано, какой китайской техники? Если есть спутниковый интернет, и как поняли разные радиотелефоны, то по крайней мере китайские блоки питания сифонят плюс модемы добавляют. А так в его условиях слушать, то- только КВ , УКВ-бесперспективно.
Дата: 12 Июн 2014 15:35:34
на 144 мгц постоянно гудение и s-метр до 9 показывает и 156 мгц тоже самое... тут много помех. вертолет слушаю на 124.800 и администрация с другими поселками общаются на 161.500. больше ничего не услышал, пока что... Модуляция на рации автоматом ставится. На вертолет АМ. Сейчас корабли будут ходить, попробую хоть что то уловить..
Дата: 16 Сен 2014 13:49:33
Всем привет. Вопросы у меня наверно общие с автором темы. На днях получил свое радио VX-8DR (версия для США, умеет передавать на 222МГц), купленное на ебее за 13 тыс (туда вложили еще bluetooth модуль, чехол, акк-р на 2200 мА/ч). Нахожусь в Москве, нужно как-то протестировать радио (как на прием, так и на передачу). Сканировал диапазоны, либо статические шумы, либо тишина на S-метре показывающая 9 баллов. Различные службы я так понимаю, послушать не удастся, т.к. работают в цифре. Посоветуйте антенну для моей рацейки (сейчас установлены 2 штатные резинки, вкрученные в друг друга).
P.S. Радио брал на вылазки на природу/покатушки на веле, поэтому прошу не ругать. Ну и по-возможности для прослушивания эфира.
Спасибо.
Дата: 16 Сен 2014 16:58:46 · Поправил: ПАлексей (16 Сен 2014 17:03:49)
Дата: 16 Сен 2014 17:22:21
ПАлексей
Спасибо за таблицы частот; антенну тут уже подсказали (Diamond RH771).
Дата: 03 Фев 2015 02:25:25 · Поправил: radiolips (03 Фев 2015 14:11:31)
Дата: 01 Июл 2015 19:44:07
Дата: 01 Июл 2015 22:13:54
С моей VX-8DR беда, не может поймать GPS.
Довольно продолжительно держу включенной на открытом пространстве и все равно нет определения позиции.
Дата: 28 Ноя 2016 22:32:05 · Поправил: Magesty (29 Ноя 2016 11:58:03)
На столе рядом стоят Yaesu VX-8DR и Motorola APX-7000 (Москва, ЦАО).
Раньше с рациями никогда дела не имел, а тут вот понадобилось разобраться..
Motor на частоте 452.475 в LPD Analog не умолкает (ГИБДД, ВОХР и т.п.), а Яшка только шуршит (шкала при этом показывает что сигнал проходит)!
Моторолку особо никак не настраивал, только частоту выбрал.
Между собой две VX-8DR настроил - работают. С Моторолой тоже получилось (в ее настройках надо было выбрать Tx DPL #023, такой же как на Yaesu, иначе VX-8DR не воспроизводила звук, только по шкале было видно что идет прием).
Прикольно, что VX-8DR радио ловит в FM диапазоне и даже в стерео (правда в помещении хреновенько).
Как я понял, заставить VX-8DR слушать 452.475 (и прочие силовые) невозможно, т.к. они кодированные APCO-25?
PS Как Гаишники не офигевают от бесконечного трепа охранки или у них как-то отстроено все друг от друга?!! ;) |
Дата: 10 Апр 2018 14:54:08
Ребята, плохо тут ориентируюсь, вопрос по сенсорам vx-8dr
Дата: 10 Апр 2018 16:32:22
Чаво?
Дата: 10 Апр 2018 23:13:04
Чаво?
Термометр показывает на 10°С больше, альтиметр выставляю, отъезжаю метров на триста, возвращаюсь, - показания вырастают...
Дата: 11 Апр 2018 08:19:43
Больше чем где? На улице? Так он температуру внутри корпуса станции показывает, станция включена, что-то в ней греется, температура внутри выше, чем за бортом. Логично? альтиметр выставляю, отъезжаю метров на триста, возвращаюсь, - показания вырастают
А что вы от этой игрушки ещё хотели? Это же не точный прибор, а показометр.
Дата: 11 Апр 2018 12:30:24
ХАН
Заглушку сбоку открыть/закрыть, избыточное давление при разогреве станции - стравить.
