Дата: 22 Май 2014 08:34:03 · Поправил: радиус (22 Май 2014 08:54:27)
Товарищ решил подзарядить автомобильный аккумулятор от этого источника питания, но перепутал полярность. Визуальный осмотр ничего не дал, после замены предохранителя трансформатор выдаёт напряжение порядка 25 вольт на мостик. Элементы в данном источнике питания-2 транзистора 2SD5200 микросхема CA723CE и 2 элемента-D313 и UT151 500R. Может кто подсказать, что проверить в первую очередь.
Дата: 22 Май 2014 09:03:42 · Поправил: Тарелкин (22 Май 2014 09:07:24)
Ремонтировать нужно со знаниями и навыками,а не по советам-гаданиям.Отдайте лучше специалисту.Быстрее и дешевше получится
Дата: 22 Май 2014 09:15:05
Так будет кучерявее схема |
Дата: 22 Май 2014 11:32:01
Sinilaj
Спасибо за ответ. Неисправны оба транзистора 2SC5200, у одного переход база-коллектор пробит, у другого переход база-коллектор в обе стороны показывает около 60 ом. Теперь задача, или найти эти транзисторы, или их аналоги.
Дата: 23 Май 2014 10:44:24
У меня такой же пяток лет назад появился, без транса. В чём хитрость отдельного питания на мостовую схему выпрямителя так и не понял. Может просто поставить что то типа ТН-61 и запитать в паралель оба выпрямителя? Надо будет откопать блок сей в закромах...
Дата: 23 Май 2014 11:35:07 · Поправил: Тарелкин (23 Май 2014 11:38:05)
У нас продают только в паре с 2SA1943 за 250 за пару,соответственно удовольствие обойдётся в 500р,при условии что ещё другое не отгорело.
Дата: 23 Май 2014 13:52:58 · Поправил: NanoVHF (23 Май 2014 13:54:21)
Хитрость схемы такова, что из дрянного киатйского транса с тонкой вторичной обмоткой пытаются вытянуть большой ток. Экономика йоптель! Напряжение холостого хода примерно 25-30Вольт, а может и больше. Под нагрузкой напряжение проседает вольт до 18. Зато, если выходной транзистор пробивает насквозь - все 30 Вольт шарашат в устройство и выжегают всё на своём пути. Ещё одна хитрость производителя для того что бы вы покупали новую аппаратуру.
Суть схемы похожа на алановские блоки питания, на коих погорело сибишек и усилителей тьма!
Дата: 07 Май 2017 23:32:38
Вопрос к спецам от новичка.
Что можно всунуть в место моста KBPC2504 чтобы не спалить трансформатор к примеру пару диодов и какие подойдут ведь судя из схемы там как раз таки из моста используется только два диода или я не прав? И как насчет замены на барьер типа s30d40c или подобный. За ранние спасибо !
Схема блока питания http://www.radioscanner.ru/files/download/file17302/anli_dp-15a_shema.jpg |
Дата: 20 Май 2017 19:01:35
woit.maxim
Можно два мощных диода поставить (в зависимости отместа в БП) можно часть моста любого по мощнее ,раз те сгорели .
Дата: 20 Май 2017 20:36:18
Схемотехника конечно ужасная... Я бы с таким блоком дорогие аппараты однозначно не стал питать. Пробъет транзистор и 30 вольт в аппаратуру, как сказал NanoVHF
Я недавно переполюснул питание 12В на устройстве, нечаянно, хлопок громкий, думал двум микроконтроллерам Atmega 8 и 328 пришел каюк. Оказалось взорвалась кренка 7805, дальше себя ничего не пропустила. Вот это надежность. А так диодик от переполюсовки по питанию должен спасти, но пока в устройство не добавил. А в этом БП никакой защиты.
Дата: 21 Май 2017 10:56:17
October
Так можно по 12в поставить защиту от превышения напряжения, очень простая, три детали, в базу транзистора стабилитрон на напряжение открывания, к примеру рабочее 12,6 значит стабилитрон на 14в ,как только напряжение достигнет этого значения стабилитрон откроется и этим откроет транзистор а там уже можно либо что бы реле сработало и своими свободнозамкнутыми контактами отключило питание или если есть в блоке защита от короткого , тиристором сделало КЗ , тем самым уведя блок в защиту. У меня на импульснике сделано последнее.
Диод от переполюсовки это хорошо если ток не большой)) а если под 20А то диод нужен солидный и на радиаторе ещё)))
Дата: 09 Янв 2018 15:02:45
В этом блоке питания имеется защита от превышения выходного напряжения, ничего дополнительно мудрить не нужно.
Дата: 27 Июн 2018 12:19:32
Я этот БП очень извращённо переделал.
Вместо моста 2504 - 5010 мост (половина), после него 4х 10mF (10000 uF) /50V, параллельно керамика 0,1 и 1 мкф 50в, плёнка К73-16 0,47/63.
Далее - Резистор керамический импортный 50 Вт 10 Ом, после него ещё электролит 22mF 50V
После него - LT1083CP, в параллель 4 шт. с уравнивающими резисторами (керамика имп. 25 Вт 0,1 Ом).
Регулировка напряжения - резистором, он подцеплен сразу на все в параллель, 1083.
После 1083 электролит 10 mF 50V. От выхода на вход - диод 10A10 (для защиты 1083), керамика 0,1/50 и плёнка К763-16 0,47/63.
Вольтамперметр - китайский с ибея, 100в 50А. Питается он от части обмотки с обычным 7812.
Его особенность - он ток меряет не по плюсу, а по минусу.
От второй части обмотки с транса питается через 7812 вентилятор, который обдувает всё внутри.
Девайс работает год. Выходной ток с небольшим нагревом - 18,44А.
